3 Stück 3-Wegehahn/-ventil G 1" gesucht
Markus
Beitrag von Markus »
zur Umschaltung zwischen 2 Heizungen (laufen nicht gleichzeitig) suche ich 3 Stück Dreiwegeventil in G 1 Zoll.
Die Ventile können manuell sein oder als Luxusvariante gerne auch mit elektischer Verstellung. Dann in 230V AC oder 24V DC.
Es sollte möglich sein die Ventile zu isolieren und trotzdem noch zu betätigen.
Hat da jemand was passendes rumliegen? Oder gerne auch eine Produktempfelung, sollte keine 100te € kosten.
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
unlock
Re: 3 Stück 3-Wegehahn/-ventil G 1" gesucht
Beitrag von unlock »
Müssen den wirklich drei Mischer sein, oder kann man dies aufgrund Hydraulischer Verschaltung reduziert werden?
Markus
Es werden tatsächlich 3 gebraucht.
Vorlauf, Vorlauf Ladepumpe Warmwasser, gemeinsamer Rücklauf
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Den Rücklauf kann man doch lassen, wenn man den Vorlauf dicht macht fließt da eh nichts.
Dann muss man sich auch keine Gedanken machen das ein Systemteil auf einmal ohne Ausgleichsgefäß da steht.
Markus
Alexander470815 hat geschrieben: So 28. Jan 2024, 10:03 Den Rücklauf kann man doch lassen, wenn man den Vorlauf dicht macht fließt da eh nichts.
Da hast du recht, dann reichen auch 2 Stück.
Vielen Dank
Wenn du elektronisch schalten willst, wäre das dein Kandidat:
https://www.rjtec-shop.eu/de/afriso-azv-643.html
Der geneigte Chinese hat das auch im Sortiement. Auch elektrisch und nicht zu teuer.
Beispiel https://de.aliexpress.com/item/1005004329041958.html
Aber Dreiwegehahn muss doch gar nicht sein. Zwei Kugelhähne und ein T-Stück je Strang sollten es doch genauso tun...
Markus
duese hat geschrieben: So 28. Jan 2024, 20:52 Aber Dreiwegehahn muss doch gar nicht sein. Zwei Kugelhähne und ein T-Stück je Strang sollten es doch genauso tun...
Ja, das wäre meine Notlösung
sukram hat geschrieben: So 28. Jan 2024, 10:31 Wenn du elektronisch schalten willst, wäre das dein Kandidat:
Eigentlich wollte ich weniger ausgeben, aber wenn sich nichts gebraucht findet könnten es die werden
Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen
hoffendlichS3
Beitrag von hoffendlichS3 »
Ich habe hier die Standard-Ventile da die in vielen Brennwertgeräten verbaut sind/Waren.
Mitte rein, rechts/links raus und Stellmotor drauf, allerdings 24VAC, wie im HVAC üblich. Läuft mit DC nicht.
https://www.ebay.de/itm/174586554551?ep ... R97Up6SrYw
Diese Ventile sind das speziell auch für Heißwasser ausgelegt. 15€/Stück kannst du die haben, inklusive Aktor und Anschlussstecker mit ca. 10cm Kabelenden.
Markus
hoffendlichS3 hat geschrieben: Di 30. Jan 2024, 14:09 Ich habe hier die Standard-Ventile da die in vielen Brennwertgeräten verbaut sind/Waren.
Ich melde mich per PN, vielen Dank
Markus
Thema ist erledigt, hoffendlichS3 hat mich gut versorgt.
Markus
