Lufttrocker Abtau Relais
Turbine
Beitrag von Turbine »
folgendes Problem: Wir haben hier einen Trotec Lufttrockner der nicht mehr abtaut.
Das Magnetventil ist in Ordnung, das macht auch auf, wenn man Spannung anlagt
und dann taut auch alles ab.
Also muss die Abtau Baugruppe defekt sein.
Vom Hersteller kriegen wir nix.
Das Ding bekommt nur L und N und zwei Ausgänge, einer, der den Lüfter abschaltet und
der zweite, der das Magnetventil aufmacht.
Und ein Temeratursensor hängt nicht dran.
Ich denke das Teil wird in gewissen Zeitabständen das einfach machen
und wenn der Temperatursensor warm wird,
dann geht die Zeit wieder von vorne los oder so ähnlich.
Wir haben jetzt ne weile gesagt, obs sowas fertig zu kaufen gibt, aber nichts gefunden.
Weiß jemand wo es sowas gibt?
Ansonsten wird jetzt dann selber was zusammengefrickelt.
IPv6
Re: Lufttrocker Abtau Relais
Beitrag von IPv6 »
Das ist doch einfach ein Zeitrelais/Intervallschalter wenn kein Temperatursensor dranhängt, ist bei vielen Entfeuchtern normal.
Einfach ein Zeitrelais bzw. Intervallschalter (Finder, Eltako, Ebaychinaware,...) mit Wechslerkontakt nehmen und mal alle 15 Minuten für 2 Minuten abtauen, beobachten ob das ausreicht und ggfs die Zeitintervalle anpassen.
Vielleicht sowas:
https://www.amazon.de/DEWIN-Nachlaufrel ... 07XZ4MTKW/
Magst du mal die Steuerung sehen lassen?
Turbine
Hallo, bin grad nicht bei meinem Kumpel.
Aber das is kleines viereckiges, vergossenes Kästchen mit 4 Flachsteckern.
L und N rein L für Lüfter und Magnetventil raus.
Herstellerspezifisches teil von Trotec.
OK, vergossen ist natürlich doof.....
Turbine
Jup, vielleicht bin ich da später nochmal, dann schaue ich nochmal ob
man das doch irgendwie aufbekommt.
Aber ich denke die Lösung mit dem Zeitrelais ist die einfachste.
Den Temeraturfühler hatte ich jetzt auch etwas überflüssig betrachtet.
Wenns bisschen länger abtaut, macht das doch auch nichts oder?
Ich bin kein Kältetechniker...
Beitrag von Joschie »
Bei den Kisten hängt in der Regel ein Zeitschaltrelais drin.
Früher war das ein Nockenschalter.
Bei unseren (40ltr. / 24 H) war das 30 Minuten entfeuchten, 10 Minuten abtauen.
Pneumato
Beitrag von Pneumato »
Geht auch so,alles aus dem Fundus.Verdichterleitung raus und wieder rein mit Schaltuhr dazwischen.
