Offenen Reed-Kontakt in Reihenschaltung finden.
Wie könnte man einen offen Reedkontakt identifizieren, der in einer Stromschleife mit anderen möglicherweise offenen Reedkontakten steckt.
Man kommt nicht an die Kabel, die haben auch keine Stecker.
Lediglich hat man Zugriff auf den Anfang und das Ende der Schleife, da kann ich den Stecker abziehen. Und an das Gehäuse vom Reed Kontakt kommt man dran.
Es gilt herauszufinden ob der Reed-Kontakt offen oder zu ist, der kann ja zB auch „kleben“.
Ein Reflexionsmesdgerät? Gibts da was zum Spielen?
Geht das eventuell mit dem Nano VNA?
Welche Einstellungen wären da richtig?
Re: Offenen Reed-Kontakt in Reihenschaltung finden.
Über welche Kabellänge reden wir? Sicherheitsschleife in einer Maschine mit wenn überhaupt wenigen Metern oder hunderte Meter Installationsleitung einer EinbruchMeldeAnlage?
TDR geht mit einem Speicheroszi und einem Pulsgenerator. Beide über T-Stück mit der zu messenden Leitung verbinden. Am Pulsgenerator würde ich mal in der Region 50-70µs Nadelimpulse mit 1sek Intervall ansetzen. Am Oszi den Trigger dann auf den Puls einstellen und eine abfallende Kurve betrachten. Die Zeitauflösung (x-Achse) muss man dann entsprechend vergrößern, für die Umrechnung (die vom Kabeltyp/Kapazität beeinflusst wird) bin ich gerade zu müde
Aber wie findest du per TDR raus, ob ein Reedkontakt offen oder geschlossen ist, wenn potentiell andere Reedkontake vor und/oder nach dem zu prüfenden Reedkontakt auch offen sind?
Spätestens wenn vor und hinter dem gefragten Reedkontakt weitere Kontakte offen sind wird es keine Möglichkeit geben, wenn man nicht irgendwie an das Kabel rankommt.
Vielleicht mit Hochspannung drauf, sodass alle Kontakte leiten und dann mit was TDR mäßigem die Unstetigkeiten in der Leitung finden
Probiere das mit dem VNA doch mal aus, am besten an einem Testaufbau mit definierten Zuständen
Um mögliche Einstellungen zu bestimmen, wären ein paar weitere Infos hilfreich:
- wie lang sind die einzelnen Kabellängen in etwa?
- geht eine Einzelader zum Reedkontakt und von dort weiter? Oder ein Adernpaar?
Es ist ein Würfelförmiges System ca.2x1,5x1,5m mit 8 Türen die mit Reed-Kontakten überwacht sind. Die Kabel laufen von Kontakt zu Kontakt einzelader, in der Nähe vom Kontakt dann parallel zum Kontakt.
Wie viel Sekunden hast Du bis der Alarm ausgelöst wird? Wer fährt das Fluchtfahrzeug und sollte ich nicht besser dabei sein.
OK Spaß beiseite wenn du die Tür auf machst und mit starken Magneten auf den oder die Kontakte gehst muss doch eine Reaktion kommen. Außer bei dem defekten.
Strukturierte Fehlersuche - vom TDR ausgehend den ersten Kontakt betätigen, Kurve beobachten. Wenn sich eine Veränderung einstellt (Kurve wird länger/kürzer), dann diesen Kontakt geschlossen halten und mit dem nächsten an der Würstchenkette weitermachen. Wenn man irgendwo nicht weiterkommt, von dem anderen Leitungsende anfangen.IPv6 hat geschrieben: ↑Di 9. Jan 2024, 00:42 Aber wie findest du per TDR raus, ob ein Reedkontakt offen oder geschlossen ist, wenn potentiell andere Reedkontake vor und/oder nach dem zu prüfenden Reedkontakt auch offen sind?
Ja, das ist ne Idee.sukram hat geschrieben: ↑Di 9. Jan 2024, 07:43Strukturierte Fehlersuche - vom TDR ausgehend den ersten Kontakt betätigen, Kurve beobachten. Wenn sich eine Veränderung einstellt (Kurve wird länger/kürzer), dann diesen Kontakt geschlossen halten und mit dem nächsten an der Würstchenkette weitermachen. Wenn man irgendwo nicht weiterkommt, von dem anderen Leitungsende anfangen.IPv6 hat geschrieben: ↑Di 9. Jan 2024, 00:42 Aber wie findest du per TDR raus, ob ein Reedkontakt offen oder geschlossen ist, wenn potentiell andere Reedkontake vor und/oder nach dem zu prüfenden Reedkontakt auch offen sind?
Jetzt muss ich nur noch die Reihenfolge der Melder wissen, leider nicht immer gleich bzw nicht Dokumentiert.
Zur Unterstützung hab ich mir mal einen China-Leitungsfinder bestellt.
Kann man nicht mit dem offenen Ende der Leitung einen Oszillator basteln, der je nach Leitunglänge die Frequenz ein bisschen variiert? So könnte man die Unterschiede beim Öffnen und Schließen direkt hören vielleicht ein kleines Poti für Frequenzen um ein Kilo Herz bei einer Leitunglänge von 0,5-10 m.
So etwas gibt es:
http://techlib.com/electronics/c_beeper.html
Es sollte genau das machen was Du brauchst.
Einfach mal mit nem Magnet hingehen? Einen klebenden Reedkontakt sollte man nicht klicken hören.
Es geht auch mit 50V und 50 Hz und einem berührungslosen Phasenprüfer.
Wenn man dicht genug an die Strippen kommt. 2-3mm bei meinem...
Mutige legen Phase direkt an..
Irgendwas, das Kapazitive Kopplung detektiert. Kann auch der mVAC Bereich des DMM sein. Da ist es dann der Unterschied, der den Unterschied macht
Zuletzt geändert von Henrik_V am Di 9. Jan 2024, 09:26, insgesamt 2-mal geändert.
Leider ist hier die Bauteilbeschaffung relativ schwierig.andreas6 hat geschrieben: ↑Di 9. Jan 2024, 09:13 So etwas gibt es:
Würde ich gerne machen.
Hm. Piezo draufhalten und schauen, ob man den Klick sehen kann?
Sonst wäre ich auch beim berührungslosen Spannungs"prüfer".
Das Hauptproblem sind nicht schließende Kontakte, wenn die Tür geschlossen ist. Das bei acht Türen in Reihe, ohne dass man an Stecker herankommt, ist halt total schwierig herauszufinden, welcher Kontakt nicht schließt.
NanoVNA müsste auch gehen.
Leider keinen und keine Erfahrung
In die Richtung mal gurgeln...
Das klappt am besten bei homogener Leitung. Eine Ringleitung mit Reeds dazwischen sind aber eine Herausforderung. Wie fix ist das schnellste Scope in Reichweite?
Heute Morgen fix mal schnell den Nano VA angesteckt. Ist vielversprechend muss ich am lebenden Objekt mal testen.
Zukünftig baust Du also bitte parallel zu jedem Kontakt dicht daneben eine korrekt gepolte Led ein und sorgst per Vorwiderstand oder Strombegrenzung dafür dass die Leds überleben. Das macht die Diagnose deutlich einfacher. Man braucht nur einen Blick.
Kann ich als Verbesserungsvorschlag einbringen, Umsetzung fragwürdig, frühestens in zehn Jahren.
Wenn zu laut: geht warten bis leise?
Wenn man mal postuliert das wahrscheinlich alle Reedkontakte bis auf den Fehlerhaften geschlossen sind, würde es da nicht gehen einfach einen sehr kräftigen Magnet in die Nähe der Reedkontakte zu halten um zu sehen wann es durchgang bekommt? Oder habt ihr Mehrfachfehler?
8 Starke Magneten und dann der Reihe nach wegnehmen?
Ich würde tatsächlich auch in Richtung leitungssucher tippen. Eingespeißt mit geringen Pegel sollte sich bei Auflegen was hören lassen. (Die gehen ja auch mit Kopfhörer. Bei Betätigung Reed Kontakt sollte sich was ändern.
mit einem Reflektometer wirds schwierig weil die Leitung mit Sicherheit keien gleichmässige Impedanz hat.
Wenn man an alle Schalter rankommt und die reihenfolge bekannt ist gehts mit HF. An einer Seite ein Signalgenerator dranhängen auf der andere Seite erden. Generator auf z,B 1MHz einstellen. Ein einfaches Taschenradio mit MW als Detektor. Ein paar Wdg Draht ums Radio wickeln. Ein Bein an Erde das ander zum Abtasten der Schalter. Den Signalgenerator so einstellen das der Pegel reicht das HF am Schalter erkannt wird aber nicht die strahlende Leitung.
Perfekter gehts mit dem HF Leitungsprüfer von Rose.
Das hier: https://shop.mtk-crivitz.de/m ... 1019010-09
Oder ganz stumpf mit einem Ölbrenner Zündtrafo. Den Trafo an beiden Enden anklemmen und dann ansaften. Der defekte Schalter meldet sich mit Schall, Licht und Rauchsignalen.
Hier der richtige Link:
https://shop.mtk-crivitz.de/mess-prueft ... 1019010-09
Das hätte ich da und könnte es dir bei Bedarf ausleihen.
Ein CCFL-Inverter britzelt ohne gleich alles zu verbrennen.
vielleicht kann man den offenen dabei hören.
Ich hatte dereinst meinen Vater mit solch einem Ding seine Glühlichterketten "durchleuchten" lassen.
alle defekten Lämpchen haben sich mit blauem Licht gemeldet.
Wenn man einen kleinen oszillator ransteckt, müsste das feld am offenen kontakt besonders stark sein, lässt sich mittels Elektrode und Oszi oder radio detektieren lassen. Also im prinzip wie die einfachen Leitungssucher.
der ccfl Inverter macht wie jetzt genau?
weil, davon hab ich noch einige.
ich präzisiere,
kann der inverter hops gehen dabei,
oder die reeds zerbrutzeln?
ich präzisiere,
Beides.
Ich hab mal in den Dingern Lichtbogen gespielt. Die Inverter gingen kaputt und dünne Drähte sind abgeschmolzen.
mit der überraschend kurzen kabellänge hat man bei "so langen" pulsen leider zu viel tote zeit (und damit blinde meter) im prüfling, um da was machen zu können.
bei den riser bond kisten die wir im kabelnetz einsetzen, wird mit deutlich kürzeren impulsen gearbeitet, kleinste einstellung ist 2nS, für längere leitungen (länger als 10..20m) nimmt man gerne 10ns
Man will ja nicht zu viel örtliche auflösung verlieren.
pvc-isolierte kabel könnten vermutlich um 0,7fache lichtgeschwindigkeit haben
Zuletzt geändert von gafu am Di 9. Jan 2024, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Der nanoVNA liefert nichts brauchbares, aber das hatte ich auch kaum anders erwartet.
das schwarze Kästchen hat 2 Anschlüsse für ccfl.
an einem ist an einem pol das rote Kabel angeklemmt.
wenn die spitze des Schraubendrehers nah an dem Kabel liegt, überträgt sich etwas, der Unterschied Kabel/Schaubenrzieher ist aber deutlich zu hören.
ohne ccfl dran ist nur der flashpuls hörbar, mit, auch der Dreck von/durch die Röhre.
und bei zweiterem über eine größere Luftstrecke, geht vielleicht auch mit serienmäßigem Diktadings oder Radio oder Scope
weiter habe ich noch nix probiert oder gemessen.
edit. mit Scope in die Nähe halten ist schlecht, man sieht was, kann das aber nicht quantifizieren. zu viel kapazitive kopplung? nehm ich an.
die Wechselspannung mit scope= 600v P2P, bei deutlicher Helligkeits-einbuße der Röhre.
Zuletzt geändert von ch_ris am Mi 10. Jan 2024, 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
@Hightech,
nimm einen einfachen Kabelsucher, meiner hört auf den Namen Tempo 701K-G (ein Set aus Sender und Empfänger).
Damit hab ich das schon öfters bei Fensterkontakten von Alarmanlagen, die in Reihe geschaltet sind, gemacht.
Ein Kabel ausklemmen, auf das andere den Tempo drauf und dann rückwärts alle Fenster ablaufen, beim ersten wo man das Wi-Wü-Wi-Wü des Signalgebers hört, das ist der der nicht schließt.
Übersprechen ist relativ gering, das hört man an sich gleich.
Da mal ein Link zum Nach-Folger meines (Sender hat sich etwas verändert und das ganze ist jetzt nicht mehr grau sondern Modefarbe anthrazit):
https://www.tempocom.com/products/701k- ... acing-kit/
Da zum Anwendungsvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=5vxzYUrt3wk
Das ganze gibt es inzwischen auch günstig im Amazonas:
https://www.amazon.de/Gobesty-Leitungss ... ref=sr_1_4
https://www.amazon.de/VSE-Kabelsuchger% ... B003U7SWGO
Das Set hat mir schon viel Arbeit und Zeit gespart und hat sich schon öfters bewährt, kann ich nur empfehlen.
Vielleicht könnte man doch die akustische Variante weiterverfolgen:
Kopfhörer mit ANC (nein, nicht Südafrika) und eine Mikrophonkapsel (zum Koppeln an die Oberfläche präparieren) mit einem einfachen Verstärker verstöpseln.
... weißer Kittel an und wie Herr Doktor an den Rahmen lehnen und sagen: "Jetzt klicken se mal."
Ist der Kabelsucher von @Joschie ja auch.
Hab's mit dem Tonkopf grad noch mal an Signalgenerator probiert.
bei 10Hz ist ein bisschen Rätselraten,
ab ~50Hz 3v square sind gut hörbar.
edit.
bitte nicht mit Steinen schmeißen:
vielleicht würde schon der Dreck auf einem Schutzleiter als Signal ausreichen.
edit.
Ein TL062 wird sich schon problemlos auftreiben lassen...Hightech hat geschrieben: ↑Di 9. Jan 2024, 09:25Leider ist hier die Bauteilbeschaffung relativ schwierig.andreas6 hat geschrieben: ↑Di 9. Jan 2024, 09:13 So etwas gibt es:
viewtopic.php?p=455322#p455322
Wo du es sagtst, ja, ich hatte die 65µs für NYCWY im unteren km-Bereich im Sinn dabei...gafu hat geschrieben: ↑Di 9. Jan 2024, 19:42mit der überraschend kurzen kabellänge hat man bei "so langen" pulsen leider zu viel tote zeit (und damit blinde meter) im prüfling, um da was machen zu können.
