Chinazähler, Genauigkeit?
- Schneewittchen
https://www.ebay.de/itm/163344452064
Weiss jemand wie gut dieser Zähler taugt und ob der zur Stromabrechnung geeignet ist?
Re: Chinazähler, Genauigkeit?
Zu 2. Sehr sicher nein. Dazu müsste er geeicht sein und der hat ja nicht mal eine von vorn lesbare Zählernummer.
- Schneewittchen
Damit kann ich schon mal was anfangen.
- Marsupilami72
Brauchst du einen in der Art? Hab noch einen übrig mit ganz wenigen kWh auf der Uhr. Einen EMDIN01 von Velleman. Ist aber etwas teurer.
Ansonsten kann ich den WS100 empfehlen für rund 25€: https://stromzähler.eu/detail/018af08cd ... ff92b317a4
Gibt es auch mit Modbus. So ein Teil werkelt an der Balkonsolar und liefert die Werte, mit denen ich die Statistik füttere.
- Schneewittchen
Nein danke. Ich habe einen Stellplatz für den Wohnwagen mit Stromanschluß und da sind diese Dinger verbaut.
Ich wollte nur wissen ob die einigermassen genau sind.
Es gibt Stromzähler dieser Bauart auch geeicht. Wenn das Ding zu Abrechnungszwecken benutzt wird, muss es geeicht sein.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Sa 6. Jan 2024, 15:06Ich habe einen Stellplatz für den Wohnwagen mit Stromanschluß und da sind diese Dinger verbaut.
Der verlinkte war "MID"
Das bedeuted, bauart-"geeicht".
Diese können zur Abrechnung verwendet werden.
Hier sind bereits drei verlinkt. Beim ersten chinesischen, um den es eigentlich geht, steht nix von MID. Bei Nr. 2 & 3 schon. Die sind aber net verbaut.
Stromzähler sind per se nicht so genau, wie die allgemein diskutierte Meßgenauigkeit das gerne hätte.
Okay - Das mag bei den elektronischen heutzutage wesentlich besser sein.
Wegen 10 oder 15% Differenz braucht man aber nicht diskutieren.
Das wage ich zu Bezweifeln. Zähler für Abrechnungszwecke müssen ein Genauigkeit von 0,5% haben. Das wird auch ständig kontrolliert. Bei einem Jahresverbrauch von sagen wir mal 3MWh wären 10% 300kWh Messungenauigkeit was in etwa 100 EUR entsprechen würden. bei den derzeitigen mittleren Strompreisen.Wegen 10 oder 15% Differenz braucht man aber nicht diskutieren
In welchen Net sind die verbaut, privat oder öffentlich. Da gibts unterschiede. Öffentliche können aus hunderten Zählern Stichproben machen, als Privbater muss man den Zähler alle 4 Jahre eichen lassen.Die sind aber net verbaut.
ich habe den zweiten beitrag bereits gelesen gehabt als ich antwortete, und der schloss Nr 1 sofort aus. Ich denke das bedarf dann keiner weiteren diskussion.
Und wenn wir dann nummer 1 mal aussen vor lassen, dann haben doch die verlinkten den MID stempel. Verstehe jetzt die kritik nicht ganz..
@Gafu: Es geht nicht darum einen neuen Zähler zu finden, sondern darum, den schon verbauten aus dem ersten Beitrag einzuordnen. Und wenn drei verlinkt sind und man dann schreibt, DER verlinkte ist [...], dann war Dir klar was Du meinst, es ist aber mindestens verwirrend. Es war auch net als Kritik gemeint, sondern um eben solcher Verwirrung vorzubeugen.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Sa 6. Jan 2024, 15:06 Nein danke. Ich habe einen Stellplatz für den Wohnwagen mit Stromanschluß und da sind diese Dinger verbaut.
Mutmaßung.
Wir haben kein foto von tatsächlich verbauten zähler, sondern nur einen link auf ein beliebig anderes ebay produkt, welches so ähnlich aussieht.
Elektronische zähler müssen erst nach 8 jahren geeicht oder ausgetauscht werden (ab herstellungsjahr, nicht ab einbau)
- Schneewittchen
Hier ein Bild vom "echten" Zähler:
Jupp sind 08/15 billig Zähler und in Deutschland nicht für Verrechnungszwecke zugelassen. Kann sogar ein nettes Sümmchen kosten, wenn der Betreiber erwischt wird.
Dazu noch etwas Hintergrundwissen
Soll man nun den Stellplatz wechseln?
Oder so lange meckern bis einem gekündigt wird?
Was wären 5% Abweichung umgerechnet in €?
Wenn man es genau wissen will kann man ja einen weiteren Zähler nach schalten.
Ein Mann mit einer Uhr weiß wie spät es ist. Ein Mann mit zwei Uhren ist immer ein bißchen unsicher.
- Schneewittchen
Ich kann damit leben, ich wollte es nur wissen. Danke an alle die hier Informationen geliefert haben.
- Schneewittchen
Wie kann sich ein Mann mit nur einer Uhr sicher sein?
PS: Früher™ konnte man seine Uhr nach der Bahn stellen, heutzutage undenkbar...
Wie ist denn das. Mit den alten Ferris-Zählern. Der Einphasen-drehling den die Stadtwerke hier für den Allgemeinstrom kurz nach dem Milleniumswechsel installiert haben, wäre demnach ja längst fällig.
Die Stadtwerke dürfen ne Stichprobenartige Eichung durchführen
https://www.ptb.de/cms/fileadmin/intern ... ichp_e.pdf
kannste immernoch, im prinzip geht die uhr, aber die standardabweichung ist höher^^Schneewittchen hat geschrieben: ↑Mo 8. Jan 2024, 19:29 PS: Früher™ konnte man seine Uhr nach der Bahn stellen, heutzutage undenkbar...
