HF Spindel ohne Datenblatt ansteuern
Moin, wie haben hier eine Jäger-HF Spindel Montage-Durchmesser 42mm und die hat ca. 1 Ohm auf der Wicklung.
Mit welcher Spannung wird sowas dann betrieben?
Re: HF Spindel ohne Datenblatt ansteuern
Ich kenne jemanden, dem gerade der Umrichter an einer ähnlichen Spindel abgebrannt ist. Diese Spindel ist zweipolig und wird bei 0-25000 U/min mit "0-50V"/15A betrieben. Darüber gibts dauerhaft 50V.
Ich würde das Ding mal ganz frech über verschiedene Leuchtwiderstände an 400V 3~ hängen und beobachten. Bei größeren Stromen (3A oder so) erwarte ich, dass das Eisen in Sättigung geht und weiteren Spannungsanstieg unterbindet. Dann wissen wir schon mal die maximale Spannung bei einer Drehzahl, der Rest lässt sich dann extrapolieren.
Koppel die einfach mit der Bohrmaschine und meß die EMK.
Dies sollte eine Asynchronmaschine sein, da wird das nicht tun.
Folgende Versuche schlugen fehl:
Betrieb direkt am 230 FU: Überstrom, kein Zucken des Rotors.
Betrieb am FU mit Vorwiderstand, keine Fehlermeldung, keine Bewegung, Motor aber warm.
Betrieb an einem BLDC Treiber, keine Bewegung, Motor aber warm.
Rotor mit Akkuschrauber gedreht, keine Spannung an der Wicklung messbar.
Ist der Kurzschluss im Rotor durchgebrannt?
- Geoschreiner
Die kleinen Jäger sind dafür bekannt, nur mit ein paar speziellen FUs zu funktionieren. Ich meine, in dem Zusammenhang immer wieder "Sieb und Meyer" als Hersteller gelesen zu haben - wenn die nicht abrauchen soll, dann würde ich mich erstmal auf die Suche nach den technischen Daten machen.
ich hab son kleinen Motor von Kavo, der bis 60000 U/min und will max 42V/ 1,5A .
Ich hatte über ein Trafo mein 115V/400Hz Wandler dran. Der wollte nicht losdrehen, hat nur gepiept.
Wandler: Wenn der losdrehen soll muss man die Spannung mit der frequenz von 0- Endwert gelichzeitig erhöhen. Anders bekommt man den nicht zum Drehen.
Das teil ist ein Synchron Motor.
Untersuchung haben ergeben:
Wicklung hat Kurzschluss.
Deshalb auch 1Ohm.
Deshalb auch 1Ohm.
- Bastler0815
Meine Spindel hat 1 Ohm Wicklungswiederstand, läuft aber bei 3x 230 Volt und 800HZ mit 2400 U/Min (2,Kw)
Fu darf bei mir nicht mit 0Hz anfangen sondern mit 70 Hz bei 50 Volt
Ich halte "Kurzschluß" für etwas seltsam, insbesondere, wenn er alle 3 Phasen betreffen soll. Da muss noch irgendeine Seltsamkeit lauern.
Die Induktivität läßt sich vielleicht auch noch messen und vergleichen. Eigentlich sollten das drei ziemlich identische Wicklungen sein, oder viielleicht bloß zwei? Die Kugel ist wieder mal recht trübe.
- Mechatronk
Welche Induktivität kannst du an den Spulen messen? 1 Ohm erscheint mir bei HF Spindeln nicht so abwegig..
Im Moment hab ich keinen Zugriff auf den Motor, sobald das wieder möglich ist, müsste eine Induktionsmessung Aufschluss geben.
Klar
Nix zu machen
Nix zu machen
