Update - Keller ausmisten - Bauelemente: Varistoren, Kondensatoren, u.a. , 19" Gehäuse, Fischertechnik, "duspol" uvm.
elektrofreak
Beitrag von elektrofreak »
Ich bin gerade am Keller und Wohnung ausmisten und ein bisschen zeug rausschmeißen, aussortieren, ich brauch Ordnung und Platz.
Es wird hier die nächsten Tage auf jeden fall noch mehr werden, teilweise Forenexklusiv, teilweise auf Ebay Kleinanzeigen (da gibts aber Forenrabatt).
Hier mal der Link allgemein zu meinem Ebay Kleinanzeigen Profil: https://www.kleinanzeigen.de/s-bestands ... d=16228598
Ausgewählte Sachen:
OnPower USV OP2000 und externes Akkugehäuse - OHNE AKKUS 96V
Bei Fragen einfach anschreiben.
Grüße Flip
Zuletzt geändert von elektrofreak am Di 9. Jan 2024, 23:53, insgesamt 6-mal geändert.
elektrofreak
Fischertechnik, "duspol", Trafo, Wearable Display,
So weiter gehts:
Fischertechnik Baukästen & Computing
Fischertechnik Kugelbahn NEU
Forenexklusiv:
Dafür wieder den aufgerundeten Versand.
Wireless adapter für CF-Slot
Ein alter zweipoliger Spannungsprüfer, Funktioniert noch, allerdings ist der Gummi Porös, daher eher ein Museumsstück
Grüße Flip
Zuletzt geändert von elektrofreak am Di 5. Mär 2024, 09:29, insgesamt 4-mal geändert.
T5000
Re: Keller ausmisten - Lichtkastenanzeigen, heizungssteuerung, Blitzkennleuchte, Fischertechnik, "duspol" und vieles meh
Beitrag von T5000 »
hat sich erledigt...
ALF2000
Beitrag von ALF2000 »
Die Lichtschacht einbaulampen sind witzig. ich bekam vom Kumpel 3x die Unterputzversion von ganz früher." bitte nicht stören" etc.
habe aber auch ein paar für Tafeleinbau wie deine jedoch 9 kleine Felder wo jeweils ein 24v e5.5 Birnchen drinhängt... schöne Spielerei
audi
Beitrag von audi »
Hallo elektrofreak,
der Trafo wäre was für meinen Kollegen, der sucht für die Reparatur einer Absatz-Schneidemaschine etwas mit ziemlich genau diesen Werten. Was willst Du denn dafür?
Gruß, Sven
elektrofreak
[alles weg oder verschrottet]
Zuletzt geändert von elektrofreak am Di 9. Jan 2024, 23:52, insgesamt 3-mal geändert.
electrixx2005
Re: Keller ausmisten - Kleinanzeigen Update, 19" Gehäuse, Betty, PC-Tower, Fischertechnik, "duspol" und vieles mehr
Beitrag von electrixx2005 »
ich könnte die Betty gebrauchen -> bekommst PM.
Gruß, Jens
elektrofreak
Re: Update - Keller ausmisten - Bauelemente: Varistoren, Kondensatoren, u.a. , 19" Gehäuse, Fischertechnik, "duspol" uvm
more.TV Boxen, mit WinCe drauf, (gabs mal bei Pollin)
[verschrottet]
Von den Bauteilen sind Größere Mengen vorhanden, die ich nie alle verbauen werde, genau Mengen bitte erfragen, Preis bitte individuell anfragen wird aber echt nicht Teuer.
Varistoren, verschiedene werte
hunderte vorhanden
Japan Netz-buchsen
ca. 35 vorhanden
Adaptergehäuse Sub-D 9-Pol <-> 25 Pol.
Kunststoff Grau und Silber
ca. 10-15 pro Farbe vorhanden
Adaptergehäuse Sub-D 25-Pol <-> 25 Pol.
Kunststoff Grau
ca. 10 vorhanden
Kondensatoren
Werte siehe Foto
Tester sagt: 10,4nF; ESR:18Ohm; Vloss 0,1%
hunderte vorhanden
MKS-Kondensatoren
0,33µF 100V DC
Rest siehe Foto
hunderte Vorhanden (schon abgepackt)
2,5mm Klinke Buchsen Mono
mit Trennkontakt
ca. 50 vorhanden
Microschalter
ca. 50 Vorhanden
BNC Buchsen
ca. 20 vorhanden (müsste ich nochmal nachzählen
Zuletzt geändert von elektrofreak am Di 9. Jan 2024, 23:50, insgesamt 1-mal geändert.
elektrofreak
geräteknöpfe
ca. 15 vorhanden
Lötfahnen
hunderte vorhanden
Elkos
47µF 10V
hunderte vorhanden
Stecker für ???
Lötbar, zum zuklappen
ca. 10 Stück vorhanden
Poster Bremshydraulik - leider etwas faltig am rand, mit metallleiste oben und unten.
Breite 86,5cm
SABA Diagnosetester
mit welchen Worten fangen viele Patente an?
to all whom.png (7.93 KiB) 1279 mal betrachtet
ein ESR-Meter wie es hier offenbar verwendet wurde, ausschließlich für Elektrolytkondensatoren geeignet (deren kleinster Wert ist allgemein 1 µF).
Kondensatoren mit kleineren Werten lassen sich mit einem Netzwerkanalyzer und etwas Entlötlitze prüfen. So Überkandidelte Methoden sind seit mindestens 5 Jahren zumindest für angehende Funkbastler Pflicht.
Meine völlig abgespeckte analoge Raubkopie an Ekelektor angelehnte Schaltung von 2001 mißt mit 100 kHz und zeigt unter 200 nF auch bei absolut zweifelsfreien Multilayer-Kondensatoren bloß noch Blödsinn an. Der Fehler ist aber auf Grund der sparsamen Schaltungsauslegung nicht vermeidbar und nachvollziehbar.
Bei 100 nF 0,7 Ohm,
bei 33 nF 2,6 und
bei 10 nF etwa 10 Ohm.
Bloß falls das noch Einer nicht gewußt haben sollte.
Stecker für ???
Das sind ältere Antennenstecker, ungeschirmt, symmetrisch, für TV. Vor etwa 50 Jahren waren die in Gebrauch.
Und bei den hunderten Lötfahnen handelt es sich um Buchseneinsätze. Vielleicht für Pins mit 1,3 mm Durchmesser die in DIN-Buchsen passen, vielleicht aber auch für 1mm-Pins in Röhrenfassungen.
Aber laß die eingepackt, dann bleibt das Silber blank.
Geräteknöpfe.
Sind die Abdeckungen dazu auch noch da?
elektrofreak
andreas6 hat geschrieben: Sa 6. Jan 2024, 07:58
Stecker für ???
Danke fürs Aufklären, dachte ich mir, dass das hier bestimmt jemand weiß :-)
Roehricht hat geschrieben: Sa 6. Jan 2024, 13:14 Hallo,
Geräteknöpfe.
Hi, müsste ich nachher nochmal wühlen gehen, dann kann ichs genauer sagen.
Grüße Flip
elektrofreak
Geräteknöpfe.
hab nachgeschaut, leider nicht.
Grüße Flip
elektrofreak
Kleinanzeigen und das was hier drinsteht ist immer noch aktuell.
Außerdem habe ich noch ein Eprom? Programmiergerät gefunden. --- [WEG]
Zuletzt geändert von elektrofreak am Mo 8. Apr 2024, 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
elektrofreak
Update:
100 Neolab Headspace Flaschen 20ml
Originalverpackt und verschweißt.
Forenpreis 13€
3 Mikrofonständer
VB
19 " Schrank für Mischpult, Verstärker, etc. war mal ELA Technik drin.
Mit Rollo und steht auf Rollen.
Macht mir ein Angebot
(Selbstabholung im Bereich 867**)
Audio-Video Verteiler/Verstärker ohne Netzeil
D-Mark Münzprüfer
runni
Beitrag von runni »
Den EPROMer hätte ich gerne, was ist der Übergangs widerstand?
elektrofreak
Neu dazugekommen :
Waschmaschine mit Lagerschaden
Rittal Schaltschrank 100cmx80cmx30cm
Motorsport Poster
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-246-7359
Wasserdicht verschließbare Stahlzylinder
