Steckdosentimer
- Schneewittchen
Steckdosentimer
Ich find nix im Netz.
Nachdem ich inmmer wieder vergesse die Kaffeemaschine auszuschalten suche ich einen einfachen Timer der auf Knopfdruck nach einer halben Stunde den Saft abstellt.
Noch besser einen einstellbaren den ich auch für meinen Trockenautomaten verwenden kann, so ca. 12 Stunden.
Es muß halt eine Steckdose dran sein.
Re: Steckdosentimer
Eine analoge Zeitschaltuhr umfrickeln?
(Den Syncronmotor von der geschalteten Seite bestromen)
Re: Steckdosentimer
Spontan fällt mir da nur ein Treppenhausautomat ein.
Den den kann mal in ein passendes Verteilergehäuse auf ein Brettl setzen und eine Aufputzsteckdose und Taster daneben.
Ein ähnliches Konstrukt hatte ich für einen Herd gehabt. Einmal drücken und man kann 15 min kochen.
Nach 10 min hat es kurz getrötet und man konnte wieder drücken für weitere 15 min.
Grüße Jan
Grüße Jan
Zuletzt geändert von Jannyboy am Sa 9. Dez 2023, 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Steckdosentimer
Versuche es mit Countdown Timer
Re: Steckdosentimer
https://www.ebay.de/itm/133262377680?ch ... lQQAvD_BwE
Socket timer war das Stichwort
- Schneewittchen
Re: Steckdosentimer
Danke, genau was ich gesucht habe.
Edith hat es gekauft
Zuletzt geändert von Schneewittchen am So 10. Dez 2023, 05:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Steckdosentimer
Elektronische Zeitschaltuhren können das z. T. auch, z. B. die hier:
https://www.mediamarkt.de/de/product/_b ... 45027.html
Taste CD (CountDown).
Was auch noch geht, ist eine mechanische Zeitschaltuhr nehmen und so umverdrahten, dass der Antrieb der Uhr mit der Last abgeschaltet wird, das Ding also stehen bleibt, wenn die ausschaltet. (Update: bin noch nicht wach, Michabe hat das schon vorgeschlagen.)
Wäre evtl. beides EhDaMaterial.
Re: Steckdosentimer
abfallverzögertes zeitrelais?
Re: Steckdosentimer
Selber bauen ausnem Microwellen-Timer.
Als Vorschaltbox.
Macht dann auch PING wenn das Ding zuende gelaufen ist.
Es gibt, habbich hier, ne Kaffeemascheng von Philips, die sich selbst abschaltet.
Kein Vollautomat, sondern mormaler Röchler:
Café Gaia
Als Vorschaltbox.
Café Gaia
Re: Steckdosentimer
OBI WIFI Stecker
Das Ding kann man mit Tasmota flashen und dann kannst Du fast alles damit machen was Du willst.
Automatisch einschalten, ausschalten, ausschalten nach Timer, in Dein Smarthome einbauen und Kaffee kochen wenn Du das die Nachttischlampe einschaltest, aber nur morgens zwischen 6 und 8, …
Re: Steckdosentimer
Geht zb auch mit den Shelly Plug S Ding. Einfach Abschaltzeit in Sekunden programmieren und per mechanischen Knubbel anmachen.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Sa 9. Dez 2023, 14:35 Ich find nix im Netz.
Da könntest du natürlich auch auf die Idee kommen, dass sie dir morgens automatisch den Kaffee kocht oder..
Re: Steckdosentimer
Gibt es auch total simpel als mechanischen Timer vom brennenden Stuhl, maximal 2h einstellbar:
6,48€ bei Amazon
6,48€ bei Amazon
https://amzn.eu/d/bXuYdGsBrennenstuhl Countdown Timer MC 120, mechanische Timer-Steckdose (Timer für Steckdose mit Countdown Funktion und erhöhtem Berührungsschutz) grau
Re: Steckdosentimer
Waere auch meine Loesung, auf den Steckdosen ist schon Tasmota drauf, gibt's aber auch ausserhalb von Amzon:Sunset hat geschrieben: ↑Sa 9. Dez 2023, 18:57 OBI WIFI Stecker
https://www.amazon.de/dp/B0054PSIDW?th=1
Dazu folgende Magie, geht dann auch zusaetzlich zum Taster per MQTT und irgendeiner MQTT-App fuer's Fon:
https://www.sven-kicherer.de/2018/06/27 ... igurieren/
