Gibt's eigentlich kombinierte Luft-Luft&Luft-Wasser multisplit Geräte?
Eigentlich noch lieber Wasser-Luft&Wasser-Wasser...
Also eine Wärmequelle, aber als Wärmesenke dann Innengeräte in einigen Räumen und ein zentrales "Innengerät", das den Heizkreis erwärmt...
Naja, dann vielleicht noch n weiteres Innengerät zur Warmwasserbereitung...
Mein Gedanke dazu ist dann, dass ich die Fußbodenheizungskreise damit anfahren kann und in einigen Zimmern(die z.b. keine FBH haben) dynamisch über die Innengeräte (zu-)heizen bzw. im Sommer dann kühlen kann.
Im Sommer wäre eh genug pv Strom über um Warmwasser über heizstab zu machen, sodass der Kältemittelkreis nicht zwischendurch von Kühlen auf Heizen umgesteuert werden müsste...
Oder ist die Idee aus irgendwelchen Gründen hohl und doof?
Multisplit Luft-Luft und Luft-Wasser kombiniert, gibt's das?
Re: Multisplit Luft-Luft und Luft-Wasser kombiniert, gibt's das?
Es gibt 3-Leiter VRV System die gleichzeitig kühlen und heizen können, Wassermodule gibt es auch dafür.
Der Installationsaufwand ist sehr hoch, die Anlagenkosten auch und durch die vielen Teile ist sowas auch durchaus anfällig.
Eine Multisplit kann prinzipbedingt immer nur eins, kühlen oder heizen.
Will man das für jedes Innengerät einzeln bestimmen braucht jedes Innengerät ein einzelnes Umkehrventil.
Besser wäre wohl die ganze umschalterei Wasserseitig zu machen, dann hat man auch keine riesige räumlich ausgedehnte Kältekreise mit hohen Füllmengen.
