DC 48 Volt zu AC 22 Volt Inverter in DC 48 Volt zu DC 170 Volt oder 380 Volt Converter
Für mein Tretauto anzutreiben, muss ich aus 48 Volt DC 380 Volt DC machen
Dafür wollte ich zwei Inverter nehmen, die aus 48 Volt DC 220 Volt AC machen
Ich habe einen Aufgeschraubt und DC abgegriffen. Ich kann 210 Volt oder 420 Abgreifen
Jetzt muss ich in die DC-Steuerung eingreifen da arbeitet ein32F1023 was für ein Pin muss da beeinflusst werden, um die Spannung zu ändern. Weis das jemand ohne Schaltplan oder könnte sich jemand der Sache annehmen
Re: DC 48 Volt zu AC 22 Volt Inverter in DC 48 Volt zu DC 170 Volt oder 380 Volt Converter
Habe eine Null vergessen 220 Volt
Was für ein Inverter ?
Der der hier gerade offen herumliegt, der scheint so aufgebaut zu sein, das ein rudel DC DC Wandler fast autonom die Zwischenkreisspannung erzeugen.
d.H. auch, das jeder seinen eigenen Spannungsteiler für die Regelung beinhaltet.
Genauer habe ich das noch nicht untersuchen können..
Der Chip.. das ist ein Microkontroller...
Am besten Du postest mal einiges vom Wechselrichter.
Wenn du dich im Titel verschrieben hast, kannst du das als Ersteller auch korrigieren.
Am besten einen verständlichen Satz bilden.
Zudem ist die Netzspannung seit über 25 Jahren bei 230V
Hm,
der 32F1023 ist ein Mikrocontroller. Mit welchen Pins da was zu machen ist, wissen demnach nur die Programmierer, die da ihren Code hineinversenkt haben.
Es ist auch noch ein SG3525 verbaut
Das geht meistens nicht.
Der Wandler 48V -> 400V DC ist idR. ein Flusswandler ohne Induktivität am Ausgang, alles andere als 100% Tastgrad und damit ein starres Übersetzungsverhältnis ist nicht möglich.
Sprich die Ausgangsspannung ändert sich proportional mit der Eingangsspannung.
Da das Fahrzeug ja auch mit einem Akku betrieben wurde muss der Motorcontroller eigentlich auch mit variablen Spannungen zurechtkommen.
Ist es da nicht einfacher einen Motor nebst passenden Controller für 48V Batterie Spannung zu nehmen und den vorhandenen dann Stationär für was anderes zu verwenden?
Über wie viel Motorleistung denken wir denn da für das Tretauto?
Ich weis zwar nicht genau was du vor hast, aber mit den billo China Wechselrichtern wirst du da vermutlich nicht so ganz klappen. DC-Zwischenkreis dürft da eher bei etwa 325V sein um 230V AC zu erzeugen.
Und 5KW ist auch nicht ganz ohne. Dafür wird es vermutlich auch kein DC-DC Wandler von der Stange geben der 380V raus tut. Eher das du den DC-Motor nur mit 325 V laufen lässt mit nur einem dicken China Wechselrichter, wobei das mit 5KW auch schon happig ist
Besser vermutlich auch den Motor durch nen 48V Motor ersetzen.
OT:
Inverter im Deutschen = Invertierendes Gatter
Inverter im Asiatischen = Alles was irgendwiw Halbleiter hat... Phasenanschittdimer, DC-DC Wandler, LED-Treiber, HMI-Treiber, Frequenzumrichter, Wechselrichter, Ofen mit Magnetron, Netzteile...
OT:
Mein Twike läuft zwischen 300 und 420 Volt ganz passabel. Bei hohen Spannungen wird auch die Reku abgeschaltet. Vielleicht reicht es auch knapp, wenn Du die 230 Volt gleichrichtest? 7 Türme zu 48 Volt gehen ohne Wandler direkt. Tu Dir nicht weh!
