Kleines Fenster ohne bohren in der Laibung montieren
MichelH
Beitrag von MichelH »
Ich muss auf meinem dachboden noch zwei alte Fenster in den Giebeln tauschen. Größe ist 500x700.
In die kleine fensteröffnung komme ich natürlich nicht sauber mit der Bohrmaschine rein um den Rahmen in der Laibung zu verbohren.
Meint ihr das es reicht den Rahmen nur mit
Holzkeilen in der Leibung zu verpressen (natürlich in den ecken) und dann mit 2k Zargen Schaum rundum zu schäumen? Zum Klinker hin natürlich kompriband.
Irgendwie fällt mir sonst nichts sinnvolles ein.
Einbruchsschutz ist auf 9m höhe wohl zu vernachlässigen...
daruel
Re: Kleines Fenster ohne bohren in der Laibung montieren
Beitrag von daruel »
Hatte das Problem auch mal.
Je nach Tiefe der Laibung kann man mit einem überlangen Bohrer etwas schräg ansetzen. Hab so einen 60cm langen in 8mm, der ist erstaunlich biegsam.
abneustadt
Beitrag von abneustadt »
Akkuschrauber mit Winkelgetriebe. Damit Rahmen durchbohren und dadurch Laibung anzeichnen. Fenster wieder raus und dann die Löcher in der Laibung bohren. Fenster einbauen und Fensterschrauben verwenden, die ohne Dübel funktionieren.
Solltest Du noch kein Winkelgetriebe haben, lohnende Investition.
Gruß André
Moin, nur verkeilen hält nicht. Gerade unterm Dach hat man wahnsinnige Temperaturunterschiede.
Ich würde es versuchen mit Widia-Bohrer und Akkuschrauber zu bohren, eventuell auch eine kleine Schlagbohrmaschine (so ein kleines Heimwerkergerät)
Ist das ein Steingiebel?
Einfach schräg bohren.
Azze
Beitrag von Azze »
Ist das ein Kunststofffenster? Dafür gibt es Laschen, die außen am Rahmen eingeklipst werden und durch die man das Fenster dann in der Laibung festschrauben kann.
Das ist ja wirklich simpel:
4 Winkel an das Fenster geschraubt und dann in das Loch geschoben.
Würde es mit sowas probieren BGS 8621 | Winkelbohrvorsatz mit Schnellspann-Bohrfutter | für Ø 0,8 - 10 https://amzn.eu/d/1W3WNXr
Smily
Beitrag von Smily »
Spax das ding doch mit langen selbstschneidenden schrauben da rein.
Burnie
Beitrag von Burnie »
unbedingt statisch sicher befestigen.
Es gab da mal in den 90igern ne Welle von Fensterstürzen, bei Fenstern die nur verkeilt und eingeschäumt waren, weil sich wer dran festgehalten hatte und mit samt dem Rahmen abstürzte..
Vorschläge dazu gabs ja schon einige machbare, nur aus welchem Material der Giebel ist, hab ich nicht gelesen.. davon hängts auch etwas ab
Wenig Platz sollte kein Problem sein, wenn man den Bohrhammer einfach in der Mitte knickt. :mrgreen:
Mit einem kurzen Bohrer reichen weniger als 30cm Platz zur nächsten Wand.
Mit der Kombination aus Bosch GSR 12V-35, GFA 12-W und GFA12-H kann man auch um die Ecke in Beton bohren.
Burnie
MatthiasK hat geschrieben: Do 16. Nov 2023, 20:13 Wenig Platz sollte kein Problem sein, wenn man den Bohrhammer einfach in der Mitte knickt. :mrgreen: IMG_20230117_185509_025.jpg
Und wenn das nicht hilft oder man nicht hat, hilft es manchmal die Löcher im Blendrahmen vorzubohen, dann Blendrahmen/ Fenster reinsetzen, Bohrer ins vorgebohrte Loch stechen und erst Maschine dran machen. Mit n kurzen Akkuschrauber geht da dann schon oft genug, dass es bei den 500mm hinhauen könnte.
Oder halt echte Winkelbohrmaschine. Hab 2 alte Bosch von Schrott gezogen, Akku tot..
MichelH
Wow! Danke für das ganze Feedback!
Also nur schaum ist Bäääh. Verstanden!
Der Giebel ist zweischalig. Innen KS und außen Klinker. Dazwischen hohlschichtplatten.
Winkelbohrmaschine ist ein guter tipp. Die nehm ich mir mal aus der Firma mit und probier dann mit einem scharf geschliffenen sds bohrer ohne schlag (prinzipbedingt) in den KS zu bohren.
Winkeladapter ist gerade auf die Wunschliste gewandert.
Weiß noch nicht wann ich dazu komme aber ich werde berichten!
"normale" steinbohrer für bohrmaschinen mit bohrfutter sind sehr preiswert zu haben. eh du dir da an einem sds-bohrer den wolf schleifst, ist das wohl einfacher.
Von BTI gabs mal sogenannte Hardcut-Bohrer, die sind ein Traum. Bohren in Klinker ohne Schlag und Co. Leider ist meine Quelle dafür versiegt. Kennt die jemand von euch?
MarkK
Beitrag von MarkK »
Jau, Fliesenbohrer kosten auch nicht die Welt und gehen in fast jeden Stein - wenn man mit etwas Wasser kühlt. Da reicht aber regelmäßiges eintauchen in ein Wasserglas. Dauert halt ein bisschen länger als mit Schlag.
Genau, aber dafür kannst du auch Abends bei schlafenden Menschen im Haus noch die Wand lochen.
Die Dinger sahen aus wie normale Vidiabohrer. Bei der Werbung bei Ali sind garkeine Flammen zu sehen. Das KANN nichts taugen :mrgreen:
Mauerwerk Beton Wolfram karbid Bohrer ultimative für Glas Keramik fliesen Ziegel Metall Holz Maurer Hart legierung Loch öffner Stempel
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
https://www.hornbach.de/p/betonbohrerse ... /10400639/
Sind im wesendlichen angeschliffene Steinbohrer, liegen im Baumarkt ums Eck bereit.
Kalksandstein geht super, Klinker darf nicht zu hart gebrannt sein.
Ich schleife für zu Zeug schlicht die Steinbohrer an, das die eine Querschneide bekommen.
früher nahm man diese mauernägel dinger
https://www.historische-kleinteile.de/n ... -oxid.html
die wurden dann mit dem hammer in die mauerfuge eingeschlagen und die durchbohrte lasche an den fensterrahmen geschraubt.
MichelH
gafu hat geschrieben: Sa 18. Nov 2023, 02:24 früher nahm man diese mauernägel dinger
Genau die habe ich heute ausgebaut ;)
MichelH hat geschrieben: Do 16. Nov 2023, 20:56 Weiß noch nicht wann ich dazu komme aber ich werde berichten!
Ging dann doch schneller als gedacht :) Heute eben die motivation gefudnen das umzusetzen.
Mit dem Multitool oben und unten den alten Rahmen durchgetrennt und rausgehebelt. Die alte Laibung sauber gemacht und das Fenster testweise reingesetzt.
Dann von außen Kompriband aufgeklebt, den Rahmen eingesetzt und mit Keilen ausgerichtet. Durch den Rahmen dann mit einem HSS Bohrer gebohrt und in die Laibung mit einem SDS Bohrer in nem Akkuschrauber mit "Schlag" funktion (akkuvibrator....). Klappte bestens!
Schrauben rein, keile raus, Rahmen sauber abkleben und 2K Schaum außenrum rein.
Richtig Geil! Es zieht nicht mehr und die Wärmebildkamera ist auch ausreichend zufrieden. Die nächsten Tage wird von außen noch der übergang vom Klinker zum Fenster mit Sikaflex 11FC abgedichtet.
outrage
Beitrag von outrage »
Ich hab gerade ein paar Mauerbohrer im Angebot:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... ium=social
Wenn du sagst welchen Durchmesser du brauchst, dann schick ich dir einen.
