AhoyDTU
nero
AhoyDTU
Beitrag von nero »
Hoymiles auslesen soll ja ganz einfach gehen:
Die auf
https://ahoydtu.de
genannte HW bestellen, 8 Litzen verbinden und ein Elko dran
und dann mit gruseligem Browser Feature* direkt von der Homepage SW aufspielen (klappt, aber ist wirklich richtig gruslig)
Nja, dann Handy zum geöffneten AP verbidnen, in den Einsetllungen Locales WIFI einstellen, feste IP vergeben und mit PC draufschauen.
Seriennummer eines HM eingeben und
NIX
Die Sau von HM300 antwortet nicht.
Und von den zwei anderen HM600 und HM700 habe ich die Seriennummern nicht.
Irgendwie ist das jetzt eine Sackgasse, oder?
Komme ich irgendwie an die SN OHNE mitten im Panelfeld ein Modul herauszunehmen? Wie macht die "echte" DTU das?
Der vollständigkeit wegen weitere Threads mit dem Thema:
Der PV Faden: viewtopic.php?p=441277&hilit=ahoy#p441277
OpenDTU von Virtex: viewtopic.php?p=463946
*) Serielle Pass-Through zum Browser
Re: AhoyDTU
Hast du nicht die Kartons mit den SN-Aufklebern noch?
Das serielle passtrough habe ich schon bei Tasmota gesehen und mich darüber "gefreut".
Zuletzt geändert von sukram am Mo 30. Okt 2023, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: AhoyDTU
nero hat geschrieben: Mo 30. Okt 2023, 19:15.... und NIX ....
Die Sau von HM300 antwortet nicht....
Hier liegt zwar schon ewig die Hardware, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, sei zusammenzubauen.....
So wie ich gelesen habe sendet der HM nur wenn die Sonne scheint. Kann es evtl daran liegen, dass es schon dunkel ist?
Re: AhoyDTU
nero hat geschrieben: Mo 30. Okt 2023, 19:15 Und von den zwei anderen HM600 und HM700 habe ich die Seriennummern nicht.
Die steht bei meinem HM600 auf dem Wechselrichter
nero
Re: AhoyDTU
Beitrag von nero »
MSG hat geschrieben: Mo 30. Okt 2023, 20:03
Die Wechselrichter sind aufm Dach unter den Modulen eingebaut :oops:
An den HM300 bin ich rangekommen, der ist am Rand, das waren nur 4 Schrauben
Bin gerade die Anleitung der original DTU am durchgehen...
Edit: Da muss man die Seriennummer auch eingeben. :roll:
Zuletzt geändert von nero am Mo 30. Okt 2023, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
nero
Re: AhoyDTU
Beitrag von nero »
MSG hat geschrieben: Mo 30. Okt 2023, 20:02 So wie ich gelesen habe sendet der HM nur wenn die Sonne scheint. Kann es evtl daran liegen, dass es schon dunkel ist?
Habs gesten nahe (unterm Dach) der Wechelrichter plaziert. Heute wars eigentlich 5h sonnig.
crasbe
Re: AhoyDTU
Beitrag von crasbe »
Und es sind auch wirklich HM300 und nicht HMS300?
Für die HM300 braucht man das NRF24 Funkmodul, für die HMS300 das CMT2300A Funkmodul.
Ein Fehler der recht häufig ist, sind gefälschte Funkmodule (gerade das NRF24), dann bekommt man keine Verbindung.
In OpenDTU wird angezeigt, ob das Funkmodul konfiguriert und verbunden ist. Vielleicht auch bei AhoyDTU?
Gibt es ein Log? Bei OpenDTU hatte ich das Problem, dass das Funkmodul ohne Stützkondensator und mit fliegender Verdrahtung nicht stabil funktioniert hat. Man konnte in den Logs erkennen, dass zwar eine Antwort kam, aber sie nicht vollständig war. Da kam dann nur alle fünf Anläufe (a 10 Versuche) mal eine gültige Nachricht durch und phasenweise einfach gar keine.
nero
Re: AhoyDTU
Beitrag von nero »
crasbe hat geschrieben: Mo 30. Okt 2023, 20:35 Und es sind auch wirklich HM300 und nicht HMS300?
Es steht HM-300 drauf. glaube auch der ist so alt dass es damals noch keine HMS gab.
Ahoy zeigt eine Verbindung an:
nrf24l01+             is connected
Datarate              250 kbps
Power Level         LOW
TX count              0
RX success           0
RX fail                 0
RX no answer       0
RX fragments       0
TX retransmits     0
Falls ich gar nichts ändern kann, dann geb ich ihm noch 2 Tage. Sonst schieb ichs auf ein kaputtes / fake NRF24.
Naja. Vllt gibts vorher noch zusätzlich einen Kerko parallel zum Elko am NRF24 Board.
audax
Re: AhoyDTU
Beitrag von audax »
nero hat geschrieben: Mo 30. Okt 2023, 19:15 Die Sau von HM300 antwortet nicht.
Mein Nachbar hat mit Ahoy + HM600 das gleiche Problem gehabt. Lösung war, eine ältere Version der Software aufzuspielen. Mit dem (vor wenigen Wochen) aktuellen Stand kam keine Antwort.
Mit OpenDTU scheint es das Problem nicht zu geben, dafür braucht es aber einen ESP32 (ESP8266 reicht nicht aus). Das habe ich vor kurzem für einen Freund zusammengefrickelt und mit dem WR des Nachbarn erfolgreich getestet.
nero hat geschrieben: Mo 30. Okt 2023, 19:15 Komme ich irgendwie an die SN OHNE mitten im Panelfeld ein Modul herauszunehmen? Wie macht die "echte" DTU das?
Auch bei der originalen Hoymiles-Lösung müssen die S/N der WR eingegeben werden. Der Grund scheint darin zu liegen, dass die WR nur auf gezielte Anfragen an ihre S/N reagieren.
Nach einem kurzen Blick in den OpenDTU-Quellcode scheinen die Seriennummern effektiv 48Bit zu enthalten, wovon die oberen 16Bit mit einer modellspezifischen Konstanten belegt sind. Bleiben also noch 32 Bit zum durchprobieren. Wenn man 10 Nummern pro Sekunde testen könnte, wäre man nach spätestens 13 Jahren fertig...
nero
Re: AhoyDTU
Beitrag von nero »
audax hat geschrieben: Mo 30. Okt 2023, 21:11 Mit OpenDTU scheint es das Problem nicht zu geben, dafür braucht es aber einen ESP32 (ESP8266 reicht nicht aus). Das habe ich vor kurzem für einen Freund zusammengefrickelt und mit dem WR des Nachbarn erfolgreich getestet.
Danke, das könnte was sein. Downgrade auf 0.6.9 vom April ist ausgeführt.
Melde mich morgen wieder.
ando
Re: AhoyDTU
Beitrag von ando »
Man kann so nen Wechselrichter auch mit dem Labornetzteil befeuern. Dann kan man experimante auch ohne Sonne machen.
Ich blicke auhc nicht mehr richtig durch.
Manchmal hilft es, eine andere SW auszuspielen.
Der Kondensator ist eigentlich nicht notwendig.
Meist funktioniert es mit der Sendeleistung bzw Verstärkung Low oder Lowest.
haste nen Display drauf? Das hilft zu erkennen, was los ist.
Torpert
Re: AhoyDTU
Beitrag von Torpert »
Die Funkmodule sollen empfindlich gegen Störsignale sein, besonders die mit externer Antenne.
Abhilfe würde in dem Fall eine improvisierte Abschirmung bringen: https://github.com/nRF24/RF24/blob/mast ... o-transmit
crasbe
Re: AhoyDTU
nero hat geschrieben: Mo 30. Okt 2023, 20:57
Datarate              250 kbps
Power Level         LOW
TX count              0
RX success           0
RX fail                 0
RX no answer       0
RX fragments       0
TX retransmits     0
Dem Log nach hat es gar keine Übertragungsversuche gestartet. Da liegt also noch etwas anderes im Argen, tendenziell auf der Softwareseite.
Wenn du keine Lust mehr auf Selberfrickel hast....
Hier gibt es ein sehr schönes Kit für OpenDTU: https://shop.blinkyparts.com/en/OpenDTU ... link237542
(Keine Werbung, aber ich find das Ding tatsächlich cool und hab mir auch selbst eins bestellt, weil ich auf den fliegenden Aufbau/die unzuverlässige selbstgeätzte Platine keine Lust mehr hatte :D )
nero
Re: AhoyDTU
Beitrag von nero »
Das war nur unmittelbar nach einem Neustart.
Der TX zähl hoch und der RX no answer folgt dann immer mit eins weniger.
Habe heute morgen noch geschirmt, da ich die NRF24+ mit externer Antenne hab.
Ein paar Watt sollten trotz Regen gerade vom Dach kommen.
Wenn also heute Abend wieder nix anzeigt löte ich noch das Display dran (nimm ich erst heute von der Arbeit mit).
Entweder ich komme dann weiter oder das Ding fliegt in Müll.
Habe gestern noch in die Leitung mit den 4 Wechselrichtern einen Shell1pm gebaut. Das reicht mir eigentlich.
Die DTU wäre eine nette Spielerei gewesen, entwickelt sich aber gerade zu Arbeit.
nero
Re: AhoyDTU
Beitrag von nero »
Datarate       250 kbps
Power Leve   LOW
TX count       1049
RX success     0
RX fail           0
RX no answer    1048
RX fragments     0
TX retransmits   0
So siehts aus nach
Uptime: 0 Days, 10:43:53
Wills wer haben? ich haus weg. Der shelly funktioniert.
ando
Re: AhoyDTU
Beitrag von ando »
Welche Software hast du drauf?
Die latest funktioniert bei mir nicht gut.
nero
Re: AhoyDTU
Beitrag von nero »
Habs mit der aktuellen zuerst versucht. Dann downgrade auf 0.6.9
Vielleicht spiel ich später noch openDTU auf wenn weiter nicht geht.
nero
Re: AhoyDTU
Beitrag von nero »
MELDE ERFOLG
:!: DANKE an alle Helfer :!:
Was hab ich jetzt noch geändert zu den bereits angesprochennen Dingen:
* Power Level High
* anderer Raum, ca 2m mehr Abstand vom Wechselrichter,, aber auch Abstand, eine Wand genau genommen zum WLAN AP
Der Vollständigkeit halber. Sonst gemacht, nicht klar ob nötig:
* Schirmung: KlebeCuFolie, angelötet an Antennenbuchse
* Downgrade 0.6.9
* tausend mal die Seriennummer und Verkabelung kontrolliert
* gebrauchten 47uF Elko durch neuen 100uF LowESR
nero
Re: AhoyDTU
Beitrag von nero »
Will es wer haben?
Funktioniert jetzt ja aber da mir immer noch die Seriennummern fehlen habe ich auf einen Shelly in der Leitung umgebaut.
10€ inkl Versand falls ich es in ein günstiges Stück gefaltete Pappe bekomme.
Mino
Re: AhoyDTU/openDTU
Beitrag von Mino »
ich habe mir auch ein openDTU angelacht. Um die Odysee mit Fake Modulen zu umschiffen, habe ich einen "Fertiggerät" gekauft
Keine Werbung https://www.derdtushop.de/
Als WR habe ich einen Hoymiles HMS-1600.
Ich habe alles soweit am Laufen, also "dem Gerät" ist im Heimnetzwerk, ich komm auf die Weboberfläche usw. Ich habe auch die SN des WR eingetragen und er "erkennt" ihn als HMS-1600.
Leider bekomme ich keine Werte vom WR. Ich habe schon mit verschiedenen USB Netzteilen, Kabeln und DTU-Leistungen gespielt...nix...
Hat einer noch nen Tipp, bevor ich auf den Shop zugehe...?
Mino
Metalfreak
Re: AhoyDTU/openDTU
Beitrag von Metalfreak »
Mino hat geschrieben: Mi 28. Feb 2024, 12:54 er "erkennt" ihn als HMS-1600.
die Erkennung geht über die SN, dazu muss der WR nicht quatschen. Hast du mal geschaut, dass auch das richtige Funkmodul verbaut ist?
Und auch richtig konfiguriert ist?
Mino
Re: AhoyDTU
Beitrag von Mino »
Naja, wie gesagt, ich hab das als Fertiggerät gekauft. Ich würde meinen, der Verkäufer kann es sich nicht erlauben, Schrott zu vertreiben (Ich weiß...bissel blauäugig)
Um zu schauen, welches Funkmodul verbaut ist, müsste das Gehäuse öffnen. Da ist eine Sicherung dran, weiß nicht wie das mit der Garantie ist, wenn ich da bis zu den Eingeweiden vordringe.
Mino
Metalfreak
Re: AhoyDTU
und in der Konfiguration ist auch das richtige Funkmodul eingetragen?
Sonst wüsste ich auch grad nicht weiter
meine DTU muss in Sichtlinie zu den WR sein, sonst bekomme ich auch keine Verbindung
Mino
Re: AhoyDTU
Beitrag von Mino »
Ich hab´s glaub gefunden :roll:
Ich habe einem HMS-1500...ich hab das "S" irgendwie ignoriert. Die S-Serie scheint auf 900Mhz zu quatschen...nicht auf 2,5GHz....mir scheint ich habe die falsche Hardware gekauft (...toll gemacht Du Depp :lol: )
Ich hab jetzt doch mal die Einzelteile geordert und nagel das selbst zusammen.
Mino
