Fusselfilter Wäschetrockner?
Vielleicht ist bei euch schon einmal folgendes Problem aufgeschlagen …
Wir haben einen Wäschetrockner, der brav seine Dienste tut (EB TKFN 8200). Nun ist das letzte Fusselsieb vor dem Kondensator knapp vor dem Eingehen, ich wollte nachbestellen - zack, nicht mehr lieferbar. Es gibt nur noch „schaumstoffiltermatten“, die rein optisch kaum etwas mit dem plastikgitterverstärkten Original zu tun haben, das so aussehen sollte: Angeboten werden - auch wenn man auf das passende Bild klickt - ganz andere, unverstärkte dünne Schaumstoffplatten.
WTF?
- hat jemand von euch schon mit diesen reinen Schaumstoffmatten gearbeitet? Muss man die selbst auf das passende Maß zuschneiden?
Man weiß so wenig …
WTF?
Man weiß so wenig …
Re: Fusselfilter Wäschetrockner?
Ist das Teil nicht auswaschbar?
In meinem Trochäus sind nur Dauerfilter drin die man reinigen kann.
Laut der BDA die Google ausspuckt hat dein Trockner zwei Filter.
Den Fusselfilter in der Trommel und dieses Schaumstoffteil, was vorne unter der Klappe verbaut ist.
Meinst du ersteres oder die Filtermatte unten drin?
Wie warm wird es da?
Hab grad son Gitterzeugs von einem Fliegengitter im Kopp. Kriegt man das zugeschnitten und da rein?
Die Filtermatte unten drin, wobei das eben nicht nur eine Filtermatte ist, sondern eine Art Kunststoffgitter mit eingepresster dünner Schaumstofflage…Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑So 8. Okt 2023, 18:38 die Filtermatte unten drin?
Ist, glaube ich, zu grob….Desinfector hat geschrieben: ↑So 8. Okt 2023, 19:01 Wie warm wird es da?
Ist denn dieses Kunststoffgitter selbst noch OK?
Dann würde ich den kaputten Schaumstoff rauspopeln und eine universelle Filtermatte zuschneiden.
Würde das funktionieren?
Ich hoffe, denn das ist mein Plan B …. Nur bleiben zwei Probleme:
a) womit verkleben? Heisskleber gegenüber. in ich misstrauisch, es dürfte schon eher warm sein da unten
b) im Originalfilter ist der Schaumstoff so verklebt, dass er „im Rahmen“ ist, also nicht bzw. kaum aufträgt. Ob ich das hinbekomme?
Muss denn überhaupt geklebt werden?
Ansonsten dünn Sprühkleber oder eben Pattex gut abgelüftet?
Bei meinem Samsung Wärmepumpentrockner gibt es nur das Flusensieb unter der Tür.
Hier habe ich einfach einen dickeren Schaumstoff für Lautsprecherboxen passend zugeschnitten und vor den Wärmetauscher gestopft: Immer wieder mal rauspopeln und beim auswaschen staunen was da für ein Dreck rauskommt.
Gibt es z.B. hier:
https://www.thomann.de/de/adam_hall_fro ... 019512.htm
Wenn du magst, kann ich dir einen kleinen Rest zuschicken.
Gibt es z.B. hier:
Danke für den Tipp, probiere ich!
Und vor allem Danke für das Angebot! Habe ich aber, glaube ich, sogar noch irgendwo rumliegen…
Ich schau mal!
Ich schau mal!
Für unseren Bayernlüfter habe ich etwa solches Filtervlies gekauft, funktioniert gut: https://www.ebay.de/itm/124516017648
Ob das für einen Wäschetrockner geht weiß ich nicht.
Ich kenne diese Filtermatten von meinem ehemaligen Arbeitgeber und sage mal:PlusistMinus hat geschrieben: ↑Sa 4. Nov 2023, 21:33 Für unseren Bayernlüfter habe ich etwa solches Filtervlies gekauft, funktioniert gut: https://www.ebay.de/itm/124516017648
Ja, diese sollten sogar noch besser geeignet sein, da sie besser filtern.
Die zu erwartenden Temperaturen sind ja nicht wirklich hoch, daher habe ich bei dieser Filtermatte keinerlei Bedenken.
Der Lautsprecherboxen-Schaum war halt da
