hochdruckreiniger baut kein druck mehr auf
teri233
Beitrag von teri233 »
guten tag ich habe ein nilfisk neptun 4 55 und baut kein druck mehr auf habe die kolben dichtungen ersetzt die ventile er baut leicht ein druck auf aber nicht den er haben soll
ALF2000
Re: hochdruckreiniger baut kein druck mehr auf
Beitrag von ALF2000 »
vielleicht .... drehfeld vertauscht? wenn drehstromkiste :mrgreen:
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Wie sieht es mit dem Druckregelventil/Entlastungsventil aus? Macht dass das was es soll?
teri233
wie kann ich das konntrolieren
poolizei
Beitrag von poolizei »
Drehfeld ist bei den Pumpen normal egal...
Wenn Schmutz in dem Entlastungs/Bypass/Druckregelventil hängt lässt es permanent Wasser von der Druckseite auf die Saugseite strömen...
Können wir annehmen, dass der Motor überhaupt dreht?
teri233
ja der motor dreht sich auch die kolben bewegen sich hier ein paar bilder
poolizei hat geschrieben: So 17. Sep 2023, 13:23 Drehfeld ist bei den Pumpen normal egal...
Ja Reinigung beseitigt auch Themenübergreifend alle möglichen Fehler...
Das Druck-Regelventil sieht schon ganz schön vermackt aus. Vermutlich strömt der Druck da schlicht drin vorbei.
Beitrag von Joschie »
ich würde als erstes mal im Bereich des Unloaderventils schauen, Nilfisk-Alto bezeichnet das als Flusssteuerung, das hört sich nämlich danach an las ob dies hängt.
Dies Ventil ist dafür da das wenn du die Pistole schließt im Schlauch zur Pistole ein, nennen wir es mal so, Steuerdruck aufgebaut wird, ist dieser erreicht schaltet dieses Ventil die Pumpe auf fast drucklosen umlauf und sperrt gleichzeitig den Druckabgang ab so das der Druck erhalten bleibt. Öffnet man nun die Pistole, fällt der Druck, das Ventil fällt ab und schließt den Umlauf wieder.
Die Abschaltung des Motors ist wenn ich das richtig in der ETL deute mit einem Hallgeber realisiert der seitlich an das Ventil geschraubt ist.
Und noch eine Anmerkung, es ist der Plungepumpe wurscht wierum die dreht, die Kolben werden links wie rechtsrum gleich betätigt.
Einzig das auf die Motorwelle geflanschte Lüftergebläse für den Ölbrenner wünscht eine deffinierte Drehrichtung.
Grüßse
teri233
ich mach mal ein bild wie es zerlegt ist
teri233
aber ich habe ja die flussteuerung umgangen indem ich den schlauch der direkt an die lanze geht auf die pumpe angeschlossen und es bleibt gleich wie auf dem bild unten zu sehen
Flip
Beitrag von Flip »
Das hilft nix, da das ventil einen bypass von hochdruck zu niederdruck darstellt. Gib dir nen ruck, hol die einen passenden schlüssel aus der schublade und revidier das Ventil. Nicht mit Wasserpumpenzange, das messingsechskant ist davon schon angerundet.
teri233
ja habs zerlegt ansich sieht alles gut aus bloss auf den markierten bild ist die dichtung nicht bündig sondern 1mm weiter in der nut
teri233
trotz dichtungstausch drückt er wasser durch den schlauch der wieder zurück ins becken geht auch wenn er aus ist
teri233
danke für die hilfe :( :(
Alexander470815
Ist denn alles gängig an dem Ventil?
Nicht das das Gehäuse einen Riss hat, wo das Wasser zurück drückt.
Frostschaden….
Uns was passiert wenn man es verschließt? Ist dann Druck da?
teri233
ja das ventil hängt leicht ab ein gewissen punkt was kann das sein habe alles sauber gemacht
teri233
danke das mir nicht weitergeholfen wird
Alexander470815
teri233 hat geschrieben: Mi 4. Okt 2023, 17:48 danke das mir nicht weitergeholfen wird
Dann Pack das Teil in den Kofferraum, fahr es zum Vertragshändler, wirf noch ein paar Scheine auf den Tisch und dir wird bestimmt geholfen.
Das hier ist immer noch ein Forum wo Leute in ihrer Freizeit versuchen anderen zu helfen.
Das ist ein geben und nehmen, nur nehmen und dann auch noch fordern kommt nicht sonderlich gut an.
Würde mich nicht wundern wenn man mit solchen Aussagen sogar Leute die genau wissen wie was mit dem Gerät nicht stimmt davon abhält es hier zu Posten.
Manche Probleme kann man eben nicht mehr Ferndiagnose ermitteln.
So eine Aussage ist echt ein wenig dreist, in Anbetracht der Anzahl der Antworten auf die Frage.
Stell die Frage doch mal in einem anderen Forum, so im Vergleich.
bastl_r
Beitrag von bastl_r »
Hightech hat geschrieben: Mi 4. Okt 2023, 22:57 Stell die Frage doch mal in einem anderen Forum
Hatte er ja zeitgleich mit dem Start hier gemacht.
Dort war jedoch ganz schnell Schluss weshalb ich mich hier erst gar nicht beteiligt hatte.
Wahrscheinlich bei Kleinanzeigen erworben und vorher gefragt "Kollega, was ist letzte Preis?".
ProgBernie
Beitrag von ProgBernie »
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Do 5. Okt 2023, 06:53 Wahrscheinlich bei Kleinanzeigen erworben und vorher gefragt "Kollega, was ist letzte Preis?".
<mode="Dalli Dalli">
Ein 'ist' war zuviel, das ziehen wir ab. Bleiben 4 Punkte!
</mode>
