Solche kleinen Löcher in gesunder Fläche kenn ich zur genüge. Ich nenn das immer "Durchschüsse"
Da du da von beiden Seiten rankommst kein Problem: Auf der einen Seite Kupferklotz gegenhalten, von der anderen Seite Punkt draufsetzen..... Schleifen, Loch weg..... Durch Kupferklotz sehr kleine weg brenn Gefahr.....
Wodurch Durchschüsse endstehn??? Punktuelle verunreinigungen im Blech, die die Korrosion extrem treiben???
-----> Russische Bleche mit hohen CU verunreinigungen hatten damals bei VW zum legendären gammeln der Golf 1 geführt...... Ich hab da Bleche gesehen, die sahen aus wie nach nem Schrotschuss, Überall kleine Löcher aber in der Gesamtheit hatten die Bleche Nennstärke.......
DAS wär doch jetzt mal ein klassischer Fall für den Plasmaschneider gewesen, oder nicht?
@Wulfcat:
Ja das klingt plausibel, zum Glück geht es nur um ein halbwegs unnötiges Hitzeschutzblech
Wäre der Rest vom Auto auch so, würde wohl nur noch die Presse helfen können
(oder das Irrenhaus xD)
@RMK:
Ja eigentlich schon, aber der Plasmaschneider steht in der anderen Wirkungsstätte
und da will ich ihn nicht wirklich einsetzen, der Dreck ist einfach zu viel für den Keller.
Und deswegen alles rausschleppen und dort die Sauerei haben, ist irgendwie auch keine Option.
Die Flex macht Dreck, aber da darf die das
Heute dachte ich schon, mein Fuß ist gebrochen, als mir beim ausbauen
der Mittelschalldämpfer auf den Fuß gefallen ist:
Hiermit wollte ich die Einschüsse zu schweißen, aber das ist eine reine Katastrophe,
ich sags euch wie es ist, diese Bleche behalten ihre Löcher.
Irgendwann (oder auch nicht) wird sowieso ein neuer KAT fällig, angezählt ist er ja schon:
Also weiter mit dem Mitteschalldämpfer an der gefalzten Stelle war der Rost eigentlich ok,
aber das dünne Blech ist ja auch gleich durch:
Die Flansche wurden auch noch behandelt, auch nicht 100%ig aber für eine 30 Jahre alte Auspuffanlage auch in Ordnung:
Alles soweit sauber:
Bevor genug war für heute, noch die mega dünne Farbe aufgetragen,
ich denke da werde ich nochmals drüber gehen:
Zum testen habe ich die Teststelle nochmals gestrichen, nächste Woche mal schauen:
Schönen Abend zusammen,
@Wulfcat:
@RMK:
Bei meinem sind die Rostlöcher wahrscheinlich wirklich aus Durchschüssen entstanden. Aber bis auf die im Batteriehalter sind die auch etwas größer.
Ein Bekannter hat mir mal erklärt, wie ein Salzkorn sich selbst in Edelstahl reinfrisst. Das ist ein katalytischer Vorgang, bei dem eine lokal hohe Salzkonzentration die Oxidation des Stahls auslöst. Dabei wird das Wasser zersetzt und die hohe Salzkonzentration in der Pore bleibt erhalten.Wulfcat hat geschrieben: ↑Di 11. Mai 2021, 22:37 Da du da von beiden Seiten rankommst kein Problem: Auf der einen Seite Kupferklotz gegenhalten, von der anderen Seite Punkt draufsetzen..... Schleifen, Loch weg..... Durch Kupferklotz sehr kleine weg brenn Gefahr.....
Punktuelle Salz konzentration.... Kann durchaus sein.MatthiasK hat geschrieben: ↑Do 20. Mai 2021, 22:13Bei meinem sind die Rostlöcher wahrscheinlich wirklich aus Durchschüssen entstanden. Aber bis auf die im Batteriehalter sind die auch etwas größer.
Was ich selber verwirrendes hatte: Audi von 84, Vorderer linker Träger im Motorraum dermehere bögen macht. Ablauf im hinteren Bogen bei der Achsverschraubung verstopft. Deshalb hatte sich dort ein 10 cm hoher Wasserstand im Träger eingestellt. was Mich verwirrt hat. Das Glatte Aussenblech, das diesen Träger zum Radhaus hin schloss, war komplett weg(Eisenoxid und Unterbodenschutz) das Trägeprofiel nach innen Zum Motorraum, hatte 15-20 Durchschüsse in genau 3mm format..... Das Blech direkt neben den 3mm Löchern neben hatte KEINEN Rostbefall..... ....Verwirrend, aber für mich gut. Die Durchschüsse im koplizierten Holmprofiel liessen sich super mit Schweisspunkten auf dem Kupferklotz schlissen. Das Glatten, völlig vergammelte Blech liss sich einfach flächig ersetzen....
Nur warum Das Profil nur Durchschüsse hatte, das Blech aber völlig weg war, die ja beide vom Gleichen "Elektrolyt" angegriffen wurde......????
heute ging es wieder etwas weiter, der Endtopf ist ja auch noch fällig:
Staubsauger + Trichter in Kombination sollte dafür sorgen, dass der gezielte Dreck
im Sauger verschwindet, klappt ganz gut, wenn man mit der Flex "zielt".
Was natürlich vielleicht an 25% der Fläche möglich ist, alles in allem eine mega Sauerei,
aber noch kein Vergleich zu dem Sand den ich wirklich überall hatte.
Nach und nach wurde das ganze, dann soweit OK:
Uups, da hatte ich damals als ich den Halter fixiert hatte, wohl etwas viel Strom dran:
Egal, zupunkten, eine kleine "Naht" drüber und fertig:
Dann noch den Mittelschalldämpfer ein zweites (letztes (denke ich)) mal gestrichen:
Der Endtopf hat seine erste Schicht auch schon bekommen:
Irgendwie mag ich die Optik von den Rohr (dürfte VA sein) und deshalb bleibt der Teil,
den man theoretisch (wenn man weiß wo man schauen muss) sehen kann, in Naturfarben:
Weiter geht´s nächste Woche.
heute auf dem Weg zum G, hat der Lackierer angerufen,
morgen besprechen wir das Angebot (ich kenne es noch nicht) und dann mal sehen ob wir uns einig werden.
Ich bin jedenfalls schon extrem gespannt und bereue es schon fast, dass ich nicht direkt noch hingefahren bin,
naja nun eben noch eine Nacht drüber schlafen.
Ansonsten ging es heute mit dem KAT etwas weiter, nachdem ich zwar die benötigten Teile bei Mercedes bestellt habe
und diese am Samstag holen wollte, doch einer der beiden Flansche hat gefehlt.
Ich dachte zuerst an einen Fehler bei der Bestellung von mir, diese war aber richtig.
Leider konnte ich heute niemanden telefonisch bekommen um das aufzulösen, es gab am Samstag dort massive EDV-Probleme.
Die Bleche werden innen erstmal behandelt, da kommt man ja nie wieder ran:
Dann war der Plan die Stellen wo die Bleche draufkommen und den Teil davor zu behandeln:
Wurde dann aber doch wieder anders und der ganze KAT sollte seine erste Schicht gleich bekommen:
Gefällt mir sehr gut:
Dann die Vorderseite der Bleche:
Und noch meine repararierten Flansche die nicht mal Mercedes Profis kennen:
Der Endtopf hat heute noch seinen letzten Anstrich bekommen und ist dann auch fertig,
somit sind 2/3 der Abgasanlage final "behandelt" bleibt noch die Baustelle KAT.
Dort muss ja noch geschweißt werden, dass passe ich dann aber direkt am Fahrzeug an.
die Teile hatte ich ja schon länger bestellt, letzte Woche hatte ich niemanden telefonisch erreichen können,
mein Mercedesdealer wurde gehackt und alles war nicht verfügbar.
(Telefon, Mail, etc.)
Ich habe dann gesehen, dass es eine neue Mailadresse gibt und habe mich dort gemeldet,
der Rückruf kam ruckzuck und ich konnte meine Teile abholen.
Die Angebotsbesprechung beim Lackierer ist auch überstanden, kostet natürlich mehr als ich gedacht habe,
naja was soll ich sagen, ich habe zusgestimmt. Was nützt die ganze schöne Arbeit, wenn die größte sichtbare Fläche
nicht zum Rest der Kiste passt?
Ihr dürft gerne mal tippen, was die Lackierung für die Kiste inklusive aller Anbauteile nun kostet.
Dem Gewinner schicke ich ein kleines Überraschungspaket, die paar Euro machen da den Kohl nicht mehr fett.
(Einsendeschluss ist heute in einer Woche)
Verdammt hätte ich das ganze mal bei Youtube verfilmt, da wäre vielleicht ein Teil wieder reingekommen.
Ich sollte hier einfach Eintritt verlangen (haha), nein nur Spaß .
Die Flansche sind nun endlich hier, es kann also weiter gehen:
Gleich mal an Ort und Stelle mit den neuen Dichtungen geschoben:
Nun muss also die Auspuffanlage wieder rein, damit ich am Kat die Schweißarbeiten machen kann,
Ziel ist es, dass nun die Geschichte direkt am Rahmen bleibt:
So sollte das aussehen:
Ging aber nur auf der einen Seite, die andere hatte sich heftig gewehrt,
die Löcher sind auch zu klein für M8 Schrauben, da muss M7 drin gewesen sein.
Jedenfalls musste das erstmal mit M6 Schrauben fixiert werden, die kann man ja auch nicht so anknallen:
Ohne Akku für den Akkuschrauber war leider das aufbohren nicht möglich, daher muss das nun heute so bleiben:
Gefällt mir dennoch:
Die Lust war schon wieder weg, aber die Flansche musste ich noch machen,
im Zweifelsfall muss ich ja was neues bauen:
Bestmöglich in Position bringen (schrottigste Zwingen überhaupt):
Ging aber dann doch halbwegs:
Noch etwas grob verputzen und fertig für heute:
Das heißt heutzutage nicht mehr gacket, sondern gecybert
Zum "Gewinnspiel":
Ich sachma ganz fies 4000€
Zum "Gewinnspiel":
So um 4k hätte ich auch getippt.
Da ich nicht teilen will, muss ich eine andere Zahl tippen: 3970,00 Euro incl.
Viel neugieriger bin ich am Ende auf die Gesamtsumme.
Tolles Projekt. Gibt es ein Spendenkonto?.
Ich tippe auf 5.500€ (und hoffe es ist deutlich weniger)
Wenn du die Vorarbeiten leistest, grob geschätzt (mit DuPont 2K Metallic Lack) und offizieller Arbeit rund 5k€.
(Ohne Vorarbeiten kann man pro Teil, also Kotflügel - Türe - Haube - ..., rund 1000 Euro ansetzten)
Und allen Respekt das du das so durchziehst.
Spachteln, schleifen, lackieren und ggf polieren. Denn G-Klasse wurde in dieser Zustand zu Lackierer gebrachtet. Unterschätzt nie Vorarbeit zur Lackierung
Eigentliche Lackierung ist nicht soo teuer. Ist ja nicht Midnight-Purple III
Daher setze ich 8000€ rein.
5237 EUR. so.
für eine fertig vorbereitete Suzuki-413-Karosserie hab ich vor .. ohgott.. 20 Jahren 1250.- DM bezahlt,
waren immerhin 2 Schichten Schwarz, eine Kontrastfarbe und Klarlack... und ist super geworden.
aber das war damals, daher meine Schätzung oben.
- Sr.Gallinger
6000€
Da ich dieses als mein Lieblingsprojekt betrachte und ich seit Anfang mitlese hoffe ich, daß das Projekt zu der Glanzleistung wird wonach es aussieht. Ich bin jede Woche gespannt.
Bitte weiter so!
Jens
Bitte weiter so!
Jens
Ich denke da an 7500€.
M.f.G
tom
M.f.G
tom
Würde so um die 6.129,99€ schätzen.
Rund um den Bodensee ist der Stundenlohn wohl verhältnismäßig hoch.
Für mein Projekt hätte ich recht attraktive Angebote aus CZ bekommen, mich aber dennoch für den Selbstversuch entschieden. Muss bei mir auch nicht perfekt werden, da Schrammen und Kratzer bei artgerechter Haltung vorprogrammiert sind.
Weiterhin viel Erfolg und Danke fürs teilhaben lassen!
Da es ja um die Lackierung der sehr gut vorbereiteten Karosserie geht,tippe ich da ich ja immer versuche sparsam ranzugehen wenn es dann auch länger dauert,grob 2500€ mit Glück weniger.
Ich tippe €9000.
Da krichste ja schon nen neues Auto für.
Mein Tip: 3499€
Hm. Mir hatte man für das Anmalen meines Busses 9..11k€ angesagt und dabei deutlich auf die Farbe der Quittung hingewiesen.
Obendrein wohnst Du in einer Gegend, in der ich ein höheres Preisniveau als hier vermute. Daher sage ich mal: 6.666,66.
Bei den ganzen, demontierten, Saubergemachten, vorbereiteten Teilen..... und nem Begeisterten Lackierer
3000,-
Hab solche sachen schon bei dem kumpel mit der Autowerkstatt gesehen, das der dem Lacker die Fertig vorbereiteten Teile von nem Ganzen Auto bekommen hat und spitzen Job für noch weniger geleistet hat.
Da du aber kein Dauerkunde bist.......
3000,-
Interessant, wie plötzlich bei dem Wort "Gewinnen" alle munter werden
Ich denke, es werden 4567,89€ werden, weil, einfach so
Das mit dem Gewinnen habe ich gesagt. Nicht , dass ich hier Gerüchte streue
freut mich das ich alle so fleißig mit fiebert und eure Tipps abgebt,
ein Tipp liegt zu 100% richtig.
Sollten es mehrere von euch treffen (ihr dürft bis nächste Woche Dienstag eure Posts und Schätzungen ändern ),
gibt es selbstverständlich für jeden etwas. Erwartet nicht zu viel vom Gewinn, ist eher eine Kleinigkeit .
wobei das aber absolut nicht nötig ist.
aber alleine die Kommunikation mit dem (deutschen) Gegenüber war nicht so toll, dass ich den Kübel die 2500km weg geschickt hätte.
Angebot für die Lackierung (mit etwas Blecharbeitpuffer) waren 4000€.
Mein Lackierer wohnt hier im Ort und bezahlt seine Mitarbeiter (hoffe ich) ordentlich, die Arbeit soll ja auch ordentlich gemacht werden,
ich kann auch immer wieder mal vorbeischauen und die Kiste besuchen.
Ich hätte echt bock drauf, 2 Wochen Urlaub zu machen und da einfach mal im Betrieb etwas mit zu ackern, aber das ist erstmal nicht möglich.
Was man (habe ich oft genug geschafft) nicht unterschätzen darf ist die Fläche der Hütte und deren Anbauteile, dass Dach alleine hat gute 3m² .
Spendenkonto gibt es keines, wer (wirklich, wirklich, wirklich) möchte kann gerne meine Paypaladresse bekommen,
Ich hatte mal mit dem Gedanken gespielt, dass ganze im Ausland machen zu lassen,Pinzschrauber hat geschrieben: ↑Mi 9. Jun 2021, 08:32 Rund um den Bodensee ist der Stundenlohn wohl verhältnismäßig hoch.
Jens, du hast eine Punktlandung hingelegt!Sr.Gallinger hat geschrieben: ↑Mi 9. Jun 2021, 02:30 6000€
Bitte weiter so!
Jens
Das wird übrigens der größte Posten neben der Anschaffung der Kiste, es wird gut werden denke ich.
Heute ging es etwas weiter, die Akkus wieder abgeholt und wieder mitgenommen,
jetzt kann auch mal wieder den Akkuschrauber verwenden:
Heute sollte kurz der KAT fertig werden, dass hier kam mir aber das letztemal schon komisch vor:
Hmm der alte und neue Halter sind gleich:
Das Ding steht am Rahmen an, da passt was nicht:
Nachdem alle Punkte gelöst waren und ich mir (ziemlich) sicher war,
wie es werden sollte, kam ein altes Werkzeug zum Einsatz:
Damit habe ich den Kat ausgerichtet bzw. passend getrieben,
da war Spannung auf der Anlage, der KAT blieb nach dem entfernen
der Keile so in Position wie er sein sollte:
Brzzzt
So ist der Abstand OK denke ich:
Die Schellen können jetzt auch ran:
Passt:
Die hintere Schelle habe ich aufgebohrt und mit den 2 M8 Schrauben die letzte Woche
nicht montier bar waren, sauber montiert.
Jetzt fehlt noch der hintere Halter und dann kann die letzte Schicht Farbe auf die Anlage
und ich kann den Haken ranmachen .
Dazu hat heute die Lust nicht mehr gereicht:
heute ging es (woooow schon wieder eine Woche vorbei) etwas weiter,
ich will nun endlich (bald) die Auspuffanlage hinter mich bringen.
Hier fehlt noch ein Halter:
Die Auspuffanlage ist schwer, sehr schwer sogar,
daher gerne ein paar mm mehr Wandung:
Grob ausgeschnitten:
Noch etwas die Rundung angepasst, soll ja satt anliegen:
Und schließlich rangebraten:
Noch etwas schleifen und das passende Loch bohren:
Nun zu den beiden letzten Blechteilen:
An einigen Stellen habe ich die Bleche mit dem MAG-Gerät verbunden,
dass ging an den Ecken recht gut, es soll ja nicht klappern.
Dann wurden noch seitlich die Punktschweißungen gemacht,
dass Material ist dafür eigentlich zu fertig, aber mit etwas Geduld und getrickse geht es doch:
Wirklich sauber ist das nicht, allerdings ist bei dem "fertigen" Material nicht mehr drin,
wichtig war mir unter dem Blech ist es sauber und in Ordnung.
Das Blech selbst hält nun gut am KAT und erfüllt seine Funktion,
irgendwann wird es wieder klappern und sich lösen, aber das dauert wohl wieder eine ganze Weile.
So noch etwas (glaubt man gar nicht wie viel das immer gleich ist) Werkzeug aufgeräumt und Feierabend.
Schönen Abend zusammen.
Urlaub Tag 2, hat gleich in der Werkstatt begonnen,
ich wollte die Gunst der Stunde nutzen solange es noch keine 40 Grad in der Bude hat.
Viel habe ich nicht gemacht, aktuell gibt es noch 2 andere größere Projekte neben dem G her,
eines ist für die Frau und kann nur im Sommer genutzt werden, daher liegt die Priorität dort .
Kurz mal einen Aufstellpool aufstellen, auf der Schachtel steht 30 Minuten...
Da das ja einige Jahre stehen soll, wird also der Boden sauber ins Wasser gebracht,
auf 4 Meter 20cm Höhendifferenz, also graben und auffüllen.
Zuerst habe ich die fehlenden Halterungen angebracht und alles ausgerichtet und angezogen:
Nun kommt noch die fehlende letzte Schicht Farbe auf die ganze Auspuffanlage:
Es wirkt stimmig:
Der harte Schnitt hier ist bewusst gewählt, ich denke selbst dieser Lack kommt mit dem Teil der Abgasanlage nicht klar
und würde sofort wegbröseln:
Die Aufbaulagerung habe ich auch gleich mal angeschaut, die muss noch geputzt und genau geprüft werden:
Die Scheiben werde ich wohl aus VA nachbauen:
Und hier noch einen Einblick in die Einkaufsliste für die nächsten Wochen:
Schönen Tag zusmamen,
Es wirkt stimmig:
Für den Krümmer könntest du diesen Lack hier probieren: https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... ose-400-ml
Allerdings habe ich damit noch keine Langzeiterfahrungen.
den Krümmer würde ich trotzdem streichen, auch mit dem Lack den Du schon hast - das hält relativ
gut, hatte ich an meinem Suzuki gemacht und hat erstaunlich gut gehalten... sieht später auf jeden
Fall besser aus als unbemalt...
Hmm ich weiß nicht, ich finde das Stück vom Krümmer in der Optik gar nicht so übel,
aber vermutlich gehe ich nochmals an die Sache ran.
Denn ich habe ja noch meine alten Hitzeschutzbleche:
Diese werden auch nur entrostet und bekommen den selben Lack wie die Auspuffanlage,
dass finde ich optisch echt OK.
Die anderen Bleche sind aus Alu und dementsprechend nur dreckig:
Naja nicht so ganz, Stahl und Alu vertragen sich nicht,
daher gab es hier großen Lochfraß:
Ein Stück gerade geklopftes Stück Aluwinkel soll helfen:
Das Blech habe ich umgebördelt und genietet:
Die Nietenrückseite kann man noch mit einem Hammer schön plätten:
Vor lauter Doofheit habe ich mich auch noch vorbohrt:
Naja was solls, also noch gereinigt und beseite damit,
die Montage erfolgt erst später:
Ansonsten ging es heute noch zum Automatikgetriebe,
links der Zubehörfilter rechts der originale:
Hier noch ein letzter Blick auf den alten Filter:
Und hier könnt ihr ein Blick unter den "Rock" werfen:
Der neue Filter war schnell montiert und eigentlich könnte man das Getriebe gleich wieder dicht machen,
aber so doch nicht?
Entrostet und angeschliffen:
Hier erstrahlt das Ding in neuem Glanz (mal schauen wie sich der Dupli Color Lack schlägt):
In der Zeit wo der Lack trocknet, habe ich den Ölfliter geföffnet:
Ging gut auf die Bördelung, hätte das gemacht werden müssen,
wäre das bestimmt nicht so gut gegangen:
Von Innen:
Hier mal die Filtertaschen etwas gestreckt:
Mehr Metall war nicht zu finden:
Der restliche Dreck kann zwischen den Fingern verrieben werden, ich denke das kommt von den Reibbelägen
und den 244TKM wo die Kiste gelaufen ist.
Lack ist trocken, neue Dichtung drauf:
Und auch gleich montiert:
Noch ein paar Kabel (2) angeschlossen und das Getriebe ist erstmal erledigt.
Jetzt brauche ich noch das Öl und muss mich schlau machen wie man das richtig befüllt .
Schönen Tag zusammen,
aber so doch nicht?
Von Innen:
heute ging es wieder etwas weiter:
Zuerst habe ich die Zylinderkopfhaube wieder demontiert, alle Schrauben sind gleich lang,
da braucht man also nicht aufpassen. Angeschlossen sind an die Haube die Nummern 25 und 27 in weiß:
Naja die Haube wurde gleich wieder montiert, es ist um dem Bereich einfach noch zu viel Dreck,
den möchte ich dort natürlich für spätere Arbeiten nicht haben, also Werkzeug zusammengesucht:
Und alles mit Bremsenreiniger geduscht und erstmal mit der Spülbürste geschrubbt:
Die tieferliegenden Dreckstellen habe ich mit einer Rundbürste und dem Akkuschrauber behandelt:
Den Bremsenreiniger einwirken lassen ist gut, aber nur solange das Zeug nicht verdampft ist,
am besten einweichen, schrubben mit Bremsenreiniger nachspülen und Reste mit Druckluft wegblasen:
Ringsrum wurde gereinigt:
Bis es wieder überall schön war:
So soll es sein:
Dann habe ich noch den restlichen 5 Liter Kanister Bremsenreiniger darein geschüttet (der musste weg)
und noch den Rest vom Motor auch etwas sauber gemacht, schon besser als vorher:
(Das Teil finde ich irgendwie total bescheuert, für was ich das wirklich gemacht?)
Hier musste ja auch noch was passieren:
Nr. 39 grün:
Also gebürstet und geschliffen was das Zeug hält:
Tja das Zeug hat halt immer 2 Seiten = doppelte Arbeit
Egal wie, immer festklemmen, sonst dauert alles zehnmal so lange und ist gefählich:
So ist es für den Hitzeschutzlack ausreichend:
Noch das keine Teil auch erledigt, die Luft war ja sowieso schon voller Staub:
Feierabend für heute, schönen Tag zusammen,
So soll es sein:
Nr. 39 grün:
heute war es soweit bei strahlendem Sonnenschein wurde der erste Arbeitstag nach dem "Sommerurlaub" angetreten,
der nächste Urlaub ist im November auch wenn es ein freudiger Arbeitsurlaub wird .
Heute bei 30 Grad in der Bude, wird es dem Motor auch warm,
daher habe ich ihn mal etwas ausgezogen:
So ganz nackt, kann das natürlich nicht bleiben, dass hier ist ja kein Reinraum,
es wird gearbeitet und was abgedeckt wird, wird auch nicht dreckig:
Ein altes Leintuch dient als gleichmäßige Beschwerung und die Klötze halten alles an Ort und Stelle,
nicht das ein Windhauch hier wieder alles nackt macht:
Der Deckel sieht schäbig aus, also muss die alte Farbe runter:
Hahhhh an den geraden Stellen geht das teilweise wie von allein,
aber auch nur teilweise:
Solche "placken" lassen sich entfernen:
Auch hier geht´s natürlich besser, wenn alles fixiert ist,
auch wenn es hier nur mit wenig bis keinem Druck möglich ist:
Ich weiß nicht ob ich es schon mal hier erwähnt habe,
heute wird es Zeit, ein sehr unterschätztes Werkzeug zu präsentieren:
Nein nicht die Feile, da weiß jeder das man damit viel schaffen kann,
es geht um die "Stemmhebeleisen":
https://www.norma24.de/kraft-werkzeuge- ... lg.?c=4712
Die Teile gibt es immer wieder im Norma im Angebot, auch für kleines Geld
sind diese meiner Meinung nach echt brauchbar:
Das kleinste Eisen eignet sich hier super als Schaber, viel besser als der "Matador Schaber",
dass Teil taugt so gar nichts...
Erstmal das grobe lose Zeug mit Druckluft wegblasen:
Mit der Feilenspitze anritzen:
Und dann mit dem Stemmhebeleisen (was ein Wort) abkratzen:
An manchen Stellen (dort wo der Guss gekittet wurde) hält die Farbe wie die Sau,
da ist mit kratzen auch nicht immer viel auf einmal drin:
Also am Ende nochmals mit 80er Schleifpapier angeschliffen, so würde alles "sauber" werden,
dauert halt entsprechend, aber das ist doch eine nette Beschäftigung für die nächsten Feierabendwochen .
Allerdings habe ich auch mal gelernt, was hält muss nicht weg, nur vernünftig angeschliffen werden,
also hier mal eine der haltbaren Stellen nur gut angeschliffen:
Etwas EP 100-20 angemischt (naja frei Schnauze im Kaffeebecher) und 2 Testkleckse gemacht,
nächste Woche mal schauen wie das hält und dann weiß ich wie ich hier weiter machen muss.
Schönen Feierabend zusammen .
gerade erst gesehen hier fehlt noch ein Bild der letzten Woche:
Die zwei Testkleckse habe ich heute mit Schraubenzieher, Feile und Schleifpapier bearbeitet,
dass Ergebnis ist super für mich, der tragende Lack kann bleiben, dass hält :
Ansonsten habe ich heute weiter lose Lackstellen entfernt und alles von Hand mit 80iger Schleifpapier geschliffen:
Der Guss ist so ulala hier und da gibt´s fette Lunker:
(diese wurden nicht mal gekittet...)
In Summe heißt es wieder, dass Teil muss fixiert werden, egal wie,
so ein Brett an der Seite der Werkbank ist super.
(hat man den Scheiß der sonst schon lange runtergefallen wäre entfernt, kann man sogar was daran befestigen)
An manchen Stellen ist der Lack, so ähnlich wie Unterbodenschutz,
total gummiartig und flexibel:
Dann mal ordentlich gewaschen und entfettet:
Und doch noch tatsächlich die Grundierung angemischt:
Das Zeug ist schon ordentlich dick geworden, daher habe ich letzte Woche noch 2 Liter passende EP-Verdünnung geordert,
damit man das halbwegs einstellen kann:
Alles (hoffe ich) gut abgeklebt:
Und drauf mit der Grundierung:
Eine Fehlstelle darf natürlich auch nicht fehlen:
Das ganze war übrigens gar nicht zufriedenstellend, meine SATA wollte nicht so wie ich,
ok ich habe auch schon ewig nichts mehr gespritzt.
Aber einen vernünftigen Strahl (Rundstrahl war nicht möglich!) habe ich nicht hinbekommen,
irgendwie passt das was gewaltig nicht mehr.
Jemand von euch da eine Idee, was da am besten zu tun ist?
Und was soll ich sagen, dass wars auch schon wieder,
ich wünsche euch einen guten Start in die Woche.
Servus,
der Lack war flüssig genug? Gerade wenn du schon sagst, das der dick geworden ist.
Ansonsten schau dir Mal die Düse vorne an der Pistole an. Ist das alles konzentrisch, alle Kanäle frei etc.
Wenn der Lack zu dick war siehst das eigentlich auch am Spritzbild das der net sauber verläuft.
Als Gegenprobe kannst ja auch einfach Mal ein bisschen Reiniger mit der Pistole auf ein Stück Karton spritzen. Dann siehst auch ob Pistole oder Lack das Problem war.
Das Problem habe ich auch immer wieder mal mit meiner Airbrush. Das passiert immer, wenn sie verdreckt ist. Entweder trocknet die Farbe zu schnell und bildet Popel an der Nadel oder ich habe vorher beim Putzen geschlampt und es sind Farbreste in den Luftkanälen eingetrocknet.Hansele hat geschrieben: ↑Mo 26. Jul 2021, 19:11 Das ganze war übrigens gar nicht zufriedenstellend, meine SATA wollte nicht so wie ich,
Eigentlich gibt es nur 2 Möglichkeiten:
a) Düse/Nadel schmutzig
b) Farbe zu dick
Bei letzterem: Die Farbe muss eine bestimmte Viskosität haben, diese muss zum Düsendurchmesser passen. Meist ist der benötigte Durchmesser schon in der Mischanleitung vermerkt, ansonsten gibt der Hersteller der Spritzpistole die auch vor. Messen kann man die mit einem speziellen Trichter und Stoppuhr.
Lackierpistolen müssen wie Operationsbesteck behandelt werden: absolut klinische Sauberkeit! Wirklich nach jedem Gebrauch zerlegen und penibel reinigen. Ich vermute ebenfalls als Ursache für das schlechte Spritzbild Ablagerungen.
Was auch sein kann ist, daß die Pistole mal falsch oder gewaltsam gereinigt wurde. Verbogene oder verformte Nadeln und Düsen machen auch solche Probleme.
Hier würde ich unbedingt nochmal mit Sandpapier drübergehen. Mit der Zopfbürste kommst Du nicht ganz bis auf die eigentliche Stahloberfläche, sondern erzeugst eine polierte Schicht. (Ich vermute, aus Hämatit. Kennt sich da einer näher mit aus?)
Man staunt, was da noch runter kommt, selbst, wenn man von Hand mit 80...120er Sandpapier nachschleift.
zuerst bin ich heute meiner SATA zu Leibe gerückt,
die Knarre mit Verdünner geladen und auf Karton geschossen.
Wie letzte Woche ein total beschissenes Spritzbild,
die Ursache habe ich nun gefunden.
Es war kein Dreck sondern dieses Regelventil:
Das war wohl "zu" gedreht, dass Ding geöffnet und den Druck am Regler direkt an der
Pistole auf 2 Bar gedreht und siehe da, Rundstrahl und Breitstrahl wie gehabt möglich.
Dieser Regler pfeifft etwas, wird wohl Zeit für einen Dichtungssatz?
Ansonsten habe ich noch den Lackbecher wieder sauber gemacht,
dass geht mit Druckluft super, der Deckel ist schon sauber geblasen:
Hätte mit dem Becher auch funktioniert, ich war zu ungeduldig und habe ich mechanisch zerstört,
naja der hatte ja auch schon den 5ten Einsatz hinter sich.
Dann habe ich den Lack vorbereitet für den Ventildeckel:
Arrrghh der Härter ist der falsche, tja ich dachte ich habe alles richtig eingepackt,
aber auch daheim ist kein passender Härter mehr.
Der Lack ist ein PU 240-30 von MIPA, da passt der HS25 wohl nicht,
auch wenn ich damit (in dieser Kombination) mein Werkzeug markiere,
wollte ich es an dem Ventildeckel nicht wagen.
Also die Hitzeschutzbleche in die Hand genommen, diese sind wieder angerostet
und sollten nach dem Tipp von Propeller nochmals mit 80iger Papier geschliffen werden:
Ohjaa da hast du recht, dass ist sicher nicht alles nur Flugrost von der kurzen Zeit:
Bald sah es dann so aus:
Schon besser, nicht 100%ig aber viel besser als vorher:
So nun noch die erste Schicht Farbe drauf und Feierabend:
es ist nun schon wieder eine spannende Woche vergehen,
die Zeit fliegt nur an mir vorbei, da fehlen einem echt die Worte.
Den Härter hatte ich direkt letzten Montag noch bestellt,
tja am Samstag einen Fall bei Ebay aufgemacht, weil sich noch nichts getan hat.
Und heute am Fristende rührt sich was, anscheinend wird die Brühe nun verschickt,
naja das Material scheint echt knapp zu sein?
Also heute mal dieses Teil hier in Angriff genommen:
Das Teil ist sandig und schmierig von den Gelenken die ihr Fett darauf verteilen:
Hier sieht man die Schleuderspuren:
Eigentlich dachte ich, dass wird mal eine schöne einfache Arbeit,
aber das Zeug hält wie Sau und lässt sich kaum entfernen:
Am besten erwies sich noch die Drahtbürste, diese sieht aber sofort so aus:
Gibt es da einen Tipp wie man den Schmodder da einfach wieder rausbekommt?
Hier ist der Grobe Dreck grob entfernt, mehr Lust war nicht vorhanden:
Das Material ist "Teppich" ähnlich:
Ansonsten habe ich die Hitzeschutzbleche nochmals gestrichen,
davon gibt es nur dieses Symbolbild:
Das war´s auch schon wieder für heute,
schönen Abend zusammen.
diese pampe ist bestimmt kein schlechter korossionsschutz
ansonsten, heissluftpistole und spachtel, und damit erstmal die groben schichten runter kratzen.
Danach kann man ja mit waschbenzin und bürste etwas nachhelfen
Ja das stimmt, man sieht deutlich wo die Gelenke ihr Fett verteilen,
dort rostet es immer etwas weniger.
Heute ging es wieder minimal weiter:
Erstmal das Ding schön anschleifen und dann entfetten:
Die Oberfläche ist so ulalala aber besser war es ab Werk auch nicht:
Links steht das Material das knapp zu schein seint,
der Härter...
Also die Knarre richten und den Platz zum sauber machen natürlich auch:
Dann ging es ganz schnell:
Nun noch die Pistole richten und ab nach Hause zur Familie .
heute war es soweit, ich habe mich wieder etwas in der Werkstatt verkrümelt,
mein Gott die Arbeit wird nicht weniger, aber so ist es halt, kennt wohl jeder.
Den Ventildeckel habe ich heute noch innen etwas sauber gemacht:
Bremsenreiniger und ein grober Pinsel entfernten den gröbsten Schmutz,
der sich im laufe der vielen Kilometer doch angesammelt hatte:
Nun kommt die neue Dichtung an ihren Platz:
Passt sehr gut, so hatte ich mir das vorgestellt:
Wirkt doch gleich ganz anders, nicht wahr?
Die Formschläuche hatte ich ja schon länger mal bestellt:
Der kleine ist auch direkt montiert worden:
Dann sollte es an die Einspritzdüsen gehen, die liegen hier schon ein paar Jahre:
Obwohl ich es nicht gedacht hätte, konnte man doch alle Innensechskant trotz enger Platzverhältnisse
mit einem normalen Schlüssel öffnen:
Nach dem lösen (nicht rausschrauben) der Innensechskantschraube, wird der Überwurf geöffnet:
Dann kann die Schraube raus und das Sicherungsblech kann entfernt werden:
Sogar noch Sprit in den Düsen:
Alt vs neu:
Tja dieses Teile hier hatte ich noch nicht auf den Schirm, die alten kann man wohl nicht wieder verwenden,
ein Teil ist beim entfernen gestorben:
Der Ring ist vermutlich einweg:
Schön ist das auf dem kleinen Teil auch eine Sachnummer steht,
direkt mal bestellt:
Alt vs neu:
In knallgelb oder verkehrsrot hätte der Ventildeckel sicher noch viel besser "geleuchtet" auf dem Motorblock
Schwarz is aber auch edel genug.
Ja das wäre auch noch was gewesen, aber es soll ja schlicht bleiben .
Heute in der Mittagspause habe ich noch die Teile für die Einspritzdüsen abgeholt:
Und dann mal direkt aufgezogen den Halter:
Laut EPC gehört da noch ein O-Ring dazu, also mitbestellt und aufgezogen,
auch wenn das bei mir (noch) nicht verbaut wurde:
Eingesetzt das Teil und mich auf die nächsten 5 gefreut:
Doch dann sollte die Leitung angesetzt werden...
Argghhh das kann gar nicht passen:
Toll die Dinger waren echt nicht billig, nützt aber nichts,
passen tun sie ja nicht, also wohl mit Verlust weiterverkaufen.
Aber besser als nichts am Ende.
Dann habe ich halt hier weiter gemacht, es gibt ja genug Ecken an denen was zu tun ist:
Ruck zuck montiert und gleich das erste Kabel wieder versorgt:
Weiter ging´s mit den Verteilerfinger:
2 von 3 Schrauben waren gut zu lösen, eine musste mit einem T20 Bit ordentlich überredet werden,
der Sechskant hat sich förmlich zu einer Spirale verdreht:
Mal wieder alt vs. neu:
Joar das Geld ist gut angelegt:
Auch die Verteilerkappe ist etwas "knusprig":
neu:
alt:
Und nochmals neu:
Montiert:
Und hier gleich wieder demontiert und in der richtigen Reihenfolge wieder montiert :
Kabel mal angestöpselt:
Diese Abdeckung habe ich noch 2015 gekauft und sogar fast auf anhieb gefunden:
Noch am Verteiler kurz alles angesteckt bevor Feierabend angesagt war,
gestern war noch kurzfristig eine Umzughilfe nötig und das Baden des kleinen war auf heute verlegt worden.
€dit:
Verkabelung für nächste Woche:
viewtopic.php?f=14&t=2276&start=1200#p358127
heute ging es nach einem langen Arbeitstag wieder etwas weiter,
dass Unterteil dass ich das letzte mal geputzt war umsonst,
dass Ding hatte ich schon neu gekauft:
Mit diesen Nasen hält das ganze dann oben am Ventildeckel,
so sollte es zumindest in der Theorie sein:
Also habe ich mal angefangen die Kabel hier zu ordnen,
damit das alles dort reinpasst:
Viel zu viel Platz gibt es dort jedenfalls nicht:
Daher müssen die Kabel schön gelegt werden:
Doch irgendwann gab es etwas Licht am Ende des Tunnels:
Puhh alle Kabel vorsorgt, mal sehen ob die da auch drin bleiben,
so ganz traue ich der Sache noch nicht:
Dann hier noch etwas Ordnung reinbringen:
"geordnetes Chaos":
Deckel drauf und alles ist schick:
Uihh der wird doch nicht schon?
Nein natürlich nicht, aber eigentlich kann der Kühler wieder ran an die Kiste,
dann ist dieser schon mal versorgt.
Es kam mal die Frage nach der Haltbarkeit der Schildchen,
hier ist eines seit langer langer Zeit in ATF abgesoffen:
Hat es gut weggesteckt und erfüllt noch 100% seinen Zweck:
So das war es auch schon wieder, noch schnell die alten Teile in Richtung Schrott befördern
und Feierabend für heute:
Link zum Kühler, der vor fast 6 Jahren entfernt wurde...
viewtopic.php?f=14&t=2276&start=225#p108168
"geordnetes Chaos":
für heute habe ich mal diese Flaschen hier besorgt,
diese stammen von der guten alten Bundeswehr:
Das gute ist, diese haben einen Pinsel fest am Deckel,
der ist also immer da wo er hingehört und muss nicht gewaschen werden:
Ansonsten habe ich am Samstag alle Teile für den Kühler geholt:
Thermostatgehäuse:
gleich montiert:
Teile für den Kühler, die Gummis unten:
Die Sicherungsdinger:
Und die 2 passenden Scheiben, stolzer Preis für eine etwas dünnere Unterlagscheibe:
Alt vs neu:
Den Schellenfundus habe ich auch noch rausgekramt:
Die Stellen hier gleich mal etwas mit Fluidfilm A eingepinselt, geht ja jetzt ganz einfach :
Und die ganzen Hydraulikleitungen mal alles ausgepackt, diese schlummern ja doch schon eine Weile:
Den Kühler habe ich noch etwas abgestrahlt mit dem Hochdruckreiniger, vorher:
Die Öllleitungen wurden natürlich vorher noch eingepackt:
Hier ist der Kühler auch schon montiert, dass geht binnen ein paar Sekunden:
Und hier eine Schelle die ich im EPC verzweifelt gesucht habe, direkt angezogen:
36-48mm, war klar das ich so eine nicht im Fundus habe, die 40-60 ist da wohl nicht so gut geeignet,
also was passenderes für unten besorgen:
Die Ölleitungen auf der Fahrerseite angeschlossen:
Upps da hängt ja noch eine, um diese an Ort und Stelle zu bringen,
musste ich den Kühler einseitig nochmals kurz lösen,
geht aber ohne Probleme, daher kein großes Ding:
Diese Schildchen sind jetzt alle übrig:
Und der Kühler ist tatsächlich montiert bis auf die fehlende Schelle:
Thermostatgehäuse:
gleich montiert:
Alt vs neu:
