Mal wieder Luftkompressor aus Kälteverdichter
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Nachdem verständlicherweise niemand meinen schon halb historischen Kälteverdichter wollte (viewtopic.php?t=22562) hab ich den Klotz gestern mal mit nach Hause genommen und näher angeschaut.
Ist ein 220/380V Drehströmer, alle Wickungsenden sind am Klemmbrett verfügbar. Steinmetz somit grundsätzlich möglich.
Trotz mehrerer Jahrzehnte Standzeit kein Rost im Inneren, Kolben laufen geschmeidig in den Zylindern, leichter Kreuzschliff ist noch auf den Laufbahnen zu sehen.
Ventile im Zylinderkopf sind in Ordnung, nichts gebrochen, kein Rost.
Pleuellager alle spielfrei.
Die Kiste hat zwei Zylinderchen mit je 35 ccm (4 cm Durchmesser, 2,8 cm Hub), der Motor dreht mit 1450 U/min.
Somit ganz grob theoretisch 100 Liter Ansaugleitung pro Minute, in der Praxis sicherlich etwas weniger.
Klingt so, als könnte das für etwas Druckluft im Keller ausreichen.
Aktuell werkeln da bei mir zwei instandgesetzte alte Jun Air Verdichter, also ebenfalls Kältekompressoren. Nur sind da offensichtlich die Kolbenringe arg verschlissen, die Teile spucken am Ausgang mehr Öl als Luft aus.
Der Sümak Verdichter wird von der Luftleistung wohl ungefähr vergleichbar sein.
Jetzt wird das Teil noch irgendwann ganz zerlegt und geputzt, das alte Öl riecht durchaus gammelig und kommt inklusive Rückstände komplett raus.
Dann müssen ein paar Pappdichtungen neu angefertigt werden und die Kiste kann wieder zusammen.
Bin gespannt.
Re: Mal wieder Luftkompressor aus Kälteverdichter
guck dir zur sicherheit diese beiden stellen nochmal genauer an.
eventuell hat er da von einem zylinder zum anderen durchgeblasen und deshalb keine leistung mehr gehabt, oder war undicht am rand.
vielleicht mit flüssigem dichtmittel nach penibel guter reinigung etwas nachhelfen, das es wirklich dicht wird.
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Und denk dran, Asbest ist in Flachdichtungen keine Ungewöhnlichkeit.
Also alles schön feucht oder ölig halten, Maske tragen und sauber arbeiten..
Unebenheiten mit dem 3D Scanner "einlesen".
Kupferdichtung danach invertiert lasern.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Ich hab die ganzen alten Dichtungen am Sonntag mal runtergekratzt. Sah mehr nach Papierfasern als nach Asbest aus.
So richtig Sinn ergibt Asbest an der Stelle auch nicht, wird weder besonders heiß noch muss es isolieren.
Die Dichtflächen sind alle eben, die Bilder täuschen da möglicherweise. Jetzt muss nur noch ein wenig Dichtpappe in passende Dichtungen verwandelt werden und es kann alles wieder zusammen. Und dann erstmal lange Zeit im Eck stehen bis es wirklich zum Einsatz kommt. Immerhin ist dann frisches Öl drin und alle Schmierstellen sind geschmiert.
