Ich habe hier eine externe SSD Festplatte, die ohne Netzteil daher kommt.
wird der vom USB Anluss des Rechners angesteuert.
Nu will der aber 1 Amper lutschen, sonst tut er nicht.
Über einen USB Hub mit extra NT kann ich ihm das geben.
Gibt es einen anderen Weg, ohne Bastelei
Mit do einem AdapteranschlußStrm an externe Festplatte
Re: Strm an externe Festplatte
ist ein ganz normales USB3 Kabel.
Bei USB3 ist eigentlich 1A kein Problem.
https://amzn.eu/d/icHpgQG
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Fr 1. Sep 2023, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
neee, meein USB will keine 1A hergeben
Wo hängt die Platte dran, was fürn Rechner?
Lässt sich das ggf im BIOS einstellen?
https://www.reichelt.de/usb-3-0-kabel-a ... l_46&nbc=1
USB 3.0 Y-Kabel, um Strom von zwei USB-Buchsen vom Computer zu saugen. Aber bitte nicht einen Stecker in den PC und den anderen in den Hub, sonst findet Querversorgung zwischen den Geräten statt, was schädlich sein kann.
Funktioniert zumindest bei mir einwandfrei um eine externe Platte am USB 2.0 zu betreiben.
Das Problem dürfte sein, dass er nur USB 2.0 hat.Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 1. Sep 2023, 18:10 Wo hängt die Platte dran, was fürn Rechner?
