Für Laien: Datenträger schnell & sicher unbrauchbar machen (Datenschutz)
Dieses Thema ist primär für Laien gedacht.
Viele wissen nicht, dass sich auf dem entsorgten Computer noch sämtliche persönlichen Daten befinden:
Private Dokumente
Videos
Kontoauszüge
Bewerbungen
Fotos
Zugangsdaten & Passwörter
BitcoinWallet´s
Musiksammlungen
Ein einfaches formatieren reicht nicht aus, hier kann man mit einfachen Tools die Daten wiederherstellen. Für ein sicheres löschen muss der Datenträger mehrmals vollständig überschrieben werden--> Aufwendig und dauert sehr lange.
Was viele nicht wissen: Das Windows Passwort bietet keinerlei Schutz!
Möchte man einen alten Rechner entsorgen, muss die Festplatte / SSD ausgebaut werden.
Es genügt nun ein Akkuschrauber & ein halbwegs scharfer Bohrer.
Bei Speicherkarten & USB-Stick´s reicht ein Seitenschneider.
Ich werde hier nun nach & nach Anleitungen reinstellen, damit Leute die von Technik keine Ahnung haben wissen wo sie bohren müssen.
Ich werde z.B. auch Bohrschablonen für diverse Geräte erstellen, damit der Laie auch wirklich sicher die Datenträger trifft & zerstört.
Wer mitmachen will: Gerne, dieses Thema darf selbstverständlich auch sehr gerne geteilt werden damit möglichst viele davon erfahren.
Ich fange mal mit einfachen internen Festplatten an.
Diese sind z.B. in alten Desktop Computern verbaut:
Der eigetliche Datenträger befindet sich grün markierten Bereich.
Der Rote Bereich ist der Motor: Hier nicht bohren, das macht nut den Bohrer kaputt.
Irgendwo im grünen bereich durchbohren und die Daten sind sicher zerstört.
SSD´s aus alten Laptops haben eine kleine gemeinheit: Die Innere Platine füllt oftmals nicht das komplette Gehäuse aus.
Hier am besten im vorderen Drittel mehrmals komplett durchbohren:
Wichtig: Es reicht nicht aus nur die Anschlüsse (links im Foto) zu zerstören! Diese man man sehr einfach reparieren und kommt dann trotzdem an die Daten dran.
In alten Laptops sind oftmals aber auch noch Festplatten verbaut, der Innere aufbau ist wie bei den normalen Desktop Festplatten, allerdings ist hier nur alles kleiner:
Auch hier im grünen Bereich durchbohren, im roten Bereich ist der Motor--> hier nicht bohren.
Wer möchte, kann die Festplatte oder SSD auch in den Schraubstock einspannen und feste zusammendrücken:
Gibt allerdings Sauerei.
Ich werde dieses Thema immer wieder mal erweitern. Wer mitmachen möchte: Bitte so beschreiben das ein Laie das versteht und den Datenträger sicher & einfach unbrachbar machen kann.
Zuletzt geändert von xanakind am So 23. Jul 2023, 00:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Für Laien: Datenträger schnell & sicher unbrauchbar machen (Datenschutz)
Vorschlag, wenns schnell gehen soll: mit der spitzen Seite eines Latthammers/Zimmermannshammer
in die "grünen Bereiche" kloppen. spart auch Strom. ;-)
Ja, dass geht auch. Hier muss man allerdings das Blech wirklich durchschlagen. Eine kleine Delle reicht nicht, Festplatten können robuster sein als man denkt.
Und wenn man kräftig wie ich gebaut ist: Deckel mit Schlitzschraubdreher raushebeln und dann Scheiben krumm machen. Mach ich beruflich bedingt.
Krumme Festplatteschreiben ist auch totale Datenverlust. Nur noch CSI Miami kann Daten per Mikroskop auslesen :lol:
Pentium4User
Beitrag von Pentium4User »
Ich bevorzuge da de Methode, die Daten gleich verschlüsselt aufzutragen, z.B. mi Bitlocker oder LUKS.
Mit einem ausreichend langen Passwort ist das ohne extrem großen Rechenaufwand ohne dieses Passwort nicht entschlüsselbar.
Dann kann man zusätzlich die Daten noch überschreiben. Je nach Plattengröße und Geschwindigkeit dauert das Stunden, aber das kann man 1x starten und laufen lassen.
Auch parallel geht das. Linux bringt mit dd ein passendes Werkzeug mit.
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=4M status=progress
sdX muss durch die zu löschende Platte ersetzt werden. Geschrieben werden Nullen.
Einige Platten können auch Secure-Erase, das muss man nur auslösen.
Bei SSDs ist das zwingend zu empfehlen, weil die große Reserve-Bereiche haben und Bereiche möglichst selten beschreiben wollen. SecureErase löscht - wenn es richtig implementiert wurde auch diese Bereiche.
Zum Formatieren: Formatieren beschreibt, ein Dateisystem auf einem Blockgerät (Platte oder Partition) einzurichten. Dabei werden nur die Teile geschrieben, die für das neue Dateisystem nötig sind. Die Index-Daten des alten werden teilweise überschrieben. Die Nutzdaten bleiben zu fast 100% erhalten, denn das neue Dateisystem kennt die nicht und betrachtet die Bereiche als leer. Diese können dann in den meisten Fällen rekonstruiert werden. Daher immer überschreiben und am besten gleich verschlüsselt Daten speichern.
xanakind hat geschrieben: So 23. Jul 2023, 00:07 SSD´s aus alten Laptops haben eine kleine gemeinheit: Die Innere Platine füllt oftmals nicht das komplette Gehäuse aus.
Da is inzwischen so wenig drinne, das man eigentlich nunoch im vorderen fünftel bohren muss :lol:
Ich habe schon Platten mit H2testw vollschreiben lassen, das Programm schreibt Speicher mit Zufallsdaten voll und mißt die Geschwindigkeit.
So wie jeder Dieb scheut auch der Datendieb Aufwand und will wenig Zeit investieren. Mit den Zufalls-Daten drauf sieht er sofort, aah, "kein Fenster auf Kipp", es gibt bessere Opfer.
Beim Firmenrechner von meinem Freund war natürlich mehr Sicherheit gefordert. Also ein Programm genutzt das mehrfach überschreibt. Puh, die Festplatte war so lahm das ich mich für eine mechanische Endlösung entschied.
Ohne Bohrer, einfach mit Hammer und Durchschlag, keine Bohrspäne die man weg fegen muss.
Vor Navy CIS kann man seine Daten nicht schützen, aber darum geht es ja nicht.
Gary hat geschrieben: So 23. Jul 2023, 11:50 Vor Navy CIS kann man seine Daten nicht schützen, aber darum geht es ja nicht.
Dafür gibt es dann Aluminiumspäne und Eisenoxidpulver. In einem Keramikbehälter mit den Datenscheiben in der Mitte bleibt nach dem Zünden nur ein heißer Klumpen verschiedener Metalle
:roll:
Ihr habt leider nicht ganz verstanden worum es mir hier geht:
Einfache Anleitungen & Hilfestellungen für den technischen Laien.
Ich weis, für uns ist das schwer vorstellbar aber das sind Menschen, die haben keine Ahnung von:
Chemischen Vorgängen / Metallbränden
Haben keine Ahnung von speziellen Programmen
Haben von Verschlüsselung noch nie etwas gehört, geschweige denn etwas von Reservesektoren
Daher bitte im Hinterkopf behalten: Dieses Thema soll Laien ansprechen und ihnen helfen möglichst einfach ihre alten Datenträger unbrauchbar zu machen.
Fritzler hat geschrieben: So 23. Jul 2023, 10:15 Da is inzwischen so wenig drinne, das man eigentlich nunoch im vorderen fünftel bohren muss :lol:
Sehr gut, vielen Dank für den Hinweis. So kleine Innenleben sind mir tatsächlich noch nicht untergekommen.
Also am besten doch in den Schraubstock einspannen und falten.
Das gleiche gilt für USB Sticks und SD Karten.
Entweder knack oder 24 Volt auf Vcc bis Rauch austritt.
Letzteres aber auch nur für technisch Versierte die Daten vernichten wollen und nicht die Speicher weiter nutzen wollen.
Kann man eine SSD eigentlich auch wie CD/DVD in der Microwelle grillen?
Hansele hat geschrieben: So 23. Jul 2023, 21:41 Kann man eine SSD eigentlich auch wie CD/DVD in der Microwelle grillen?
ich denke mal vorher auspacken da das Blech ne Menge abfangen wird.
Zwischen den Kontakten könnte es aber auch schon so gut funken.
Wird aber sicherlich klappen und einfach so was funktionierendes sinnlos zerstören ist nicht meine Art.
und eine Defekte hab ich noch nicht da.
Wer probiert es mal und macht ein Video davon?
Ja, dass funktioniert.
Getestet mit USB-Stick´s, Speicherkarten und SSD´s ohne Gehäuse.
ABER:
Die Platine fängt sehr schnell Feuer und rußt den Innenraum der Mikrowelle zu. Die Lichtbögen können auch den Glasteller zum platzen bringen.
Und es stinkt die Küche voll.
Für Laien daher leider nicht zu empfehlen.
Arne
Beitrag von Arne »
Sind eigentlich heute noch Festplatten mit Glas-Datenträgern im Umlauf? Damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Uralt-Laufwerke sondern halbwegs moderne, die man in ebenso halbwegs modernen Rechnern findet.
manawyrm
Beitrag von manawyrm »
Arne hat geschrieben: Do 27. Jul 2023, 13:43 Festplatten mit Glas-Datenträgern im Umlauf
Findest du in 2.5" Laptopplatten manchmal noch, ja.
Alte Disketten bitte auch auf keinen Fall "einfach so" im Müll entsorgen.
Diese sind auch nach 30 Jahren in der Regel noch problemlos lesbar.
Daher bitte vor dem entsorgen gegen neugierige Menschen sichern:
Einfach,schnell & halbwegs sicher.
Etwas kniffeliger sind hier leider die ZIP-Disketten.
Hier am einfachsten die Diskette etwas hin und her biegen, sodass sich die beiden Gehäusehälften trennen und man die Inneren Magnetscheine entnehmen kann:
Diese Magnetscheibe dann mit einer normalen Schere wenigstens einmal durchschneiden:
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Disketten halten richtig was aus- in der Lehrzeit hatte ich mal eine in der Latzhose vergessen und das Ding hat die Brutalwäsche in der Industriereinigungswaschmaschine überlebt. Hat danach etwas geklötert, aber alles war noch da. ;)
Heinz
Beitrag von Heinz »
Bei den klassischen Festplatten würde ich nur die Scheiben mit den Daten drauf vernichten, ansonsten kann man daraus gute starke Neodym-Magnete ernten.
Pentium4User hat geschrieben: So 23. Jul 2023, 09:21 Linux bringt mit dd ein passendes Werkzeug mit.
CODE: ALLES AUSWÄHLEN
Dabei muss man allerdings darauf vertrauen, dass das System es ohne Stromausfälle oder versehentlichem Abziehen (USB) einer Platte schafft, im ganzen am Stück durchzunullen.
ich abwandle das etwas.
Einfach mit einer Methode, die zwischendurch mit Stromausfall (FIRMA!!!) funktioniert,
ohne dass man grundsätzlich alles neu anfangen muss.
Die Platte bleibt gemountet.
im Terminal, wenn man sich im Verzeichnis der Platte befindet:
dd if=/dev/zero of=xxx.txt status=progress
schreibt einem eine .txt-Datei auf die Platte (andere Extensionen möglich).
Mit gelegentlicher Unterbrechung mit Strg-C und fortsetzen
mit einem ANDEREN Dateinamen kann der erste Kram schonmal nicht verloren gehen.
Die Dateien bleiben ja bestehen.
Dann gibts natürlich noch badblocks, das einem bei Unterbrechung
(für die Nachtruhe ausschalten...) den genauen Block anzeigt wo das gestoppt wurde.
Das kann beim folgenden Wiederaufnehmen der Löschung genau DORT weiter gehen.
--(!) verliert beim Stromausfall (Läptop??) allerdings wieder alles.
Ausser jemand kennt einen Kniff, um die Info wo das genau gestoppt hatte nach dem Reboot
wieder herzuholen.
Befehl dazu, wenn die zu löschende Platte als sdb im System hängt.
badblocks -sw /dev/sdb -b512
wenn es z.B. hiess "Interrupted at block 6591422"
führt man das fort mit mit
badblocks -sw /dev/sdb -b512 625142448 6591422
ähh ... 625142448?
ist die Gesamtgrösse der Platte.
die erhält man z.B. mit
hdparm
hdparm /dev/sdb
Ich mache letztlich eine Mischung aus beidem, das finde ich am einfachsten:
Erstmal gemountet lassen, die .txt-Dateien voll knallen und zum Schluss ein paar Minuten mit Badblocks rüber.
bei letzterem werden auch die Infos der Formatierung weggebügelt.
Folge: die Platte wird von Systemen als fabrikfrisch angesehen.
Mein Angebot, so genullte Platten einem Interessenten zur Verfügung zu stellen,
um zu schauen, was man davon wieder herstellen kann besteht noch immer
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Festplatten Zerlegen, Platter in 4 gleiche Teile Zerzägen, 3 Löcher Hinein bohren und in die Ecken von Kastenregalen Schrauben. Damit die Regale an die Wand Spaxen......
Welcher(Geheim)Dienst schafft es daraus noch Daten zu extrahieren????...... :twisted:
Duck und Wech
Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
Desinfector hat geschrieben: Di 8. Aug 2023, 15:01 [
schlaue Lösung. Aufwändig, aber erhält den Datenträger. Gefällt mir.
Es gab mal Festplatten mit Sichtfenster:
Hier hat es der Laie sehr einfach, das Fenster besteht auch nur aus Kunststoff und lässt sich sehr einfach durchbohren.
Die Festplatte am besten an der Position des Schreibkopfes komplett durchbohren, dadurch wird auch gleich die Platine unbrauchbar gemacht:
Alte ausgediente iMac´s sind hier leider etwas kniffeliger, da die Festplatte für den Laien nicht zugänglich ist.
Diese ist hier im Inneren verbaut:
Hier die Bohrschablone zum ausmessen:
Dann mit einem dicken Metallbohrer (das Gehäuse besteht nur aus Aluminium) komplett bis zum Display durchbohren:
Unbedingt so lange bohren, bis das Display von innen beschädigt ist, nur dann ist die Festplatte auch komplett durchbohrt und auch unbrauchbar:
Wichtig: Es gibt im Inneren noch eine SSD.
Diese muss natürlich auch noch unbrauchbar gemacht werden.
Dazu am besten einfach mehrmals über den USB-Ports reinbohren:
Dadurch wird die interne SSD mechanisch zerstört und ist somit unbrauchbar.
Der Computer kann nun ohne Gefahr für die eigenen Daten zum Sperrmüll gestellt werden.
Der nächste Bond hat einen Akkuschrauber von Q mit SSD und HDD Sensor, oder er nimmt wieder den langweiligen Laser.
Externe Festplatten / SSD´s müssen vor dem entsorgen selbstverständlich auch unbrauchbar gemacht werden:
Gerade bei diesen relativ großen Festplatten macht ein "sicheres löschen" meiner Meinung nach (!) aufgrund des hohen Zeitaufwands wenig Sinn. Ein mechanisches Zerstören ist hier erheblich schneller, und unkompliziert erledigt.
Im Inneren befinden sich normale 3,5" Festplatten. Diese sind in etwa so im Gehäuse verbaut:
Links sind die Anschlüsse für USB & Strom, daher ist die Festplatte nicht mittig im Gehäuse.
Ansonsten gilt zum bohren das gleiche wie bei den internen Festplatten:
Alte Videokassetten sind leider etwas problematisch:
(Beispielbild. Gleiches gilt für VHS, Video2000, VCR oder auch Betamax)
Passende funktionsfähige Recorder besitzt niemand mehr und selbst wenn wäre ein überspielen der einzelnen Kassetten sehr mühsam.
Es reicht auch nicht aus, die Kassetten zu zerbrechen oder nur das Band am oberen Ende zu zerschneiden.
Das Band auf dem Restlichen Wickelkörper ist ja noch OK und kann noch private Daten enthalten.
Daher am besten mit einem langen & dicken Bohrer einen Spulenkörper komplett durchbohren:
Somit bleibt nurnoch sehr wenig intaktes Band übrig: Damit lässt sich kaum noch ein brauchbares Bild erzeugen.
Legt ein neugieriger Finder die Kassette so in seinem Recorder, werden die empfindlichen Videoköpfe nachhaltig zerstört und das teure Videogerät ist Schrott.
Wichtig: Ist die Kassette nicht komplett zurückgespult beide Wickelkörper durchboren. Die Sichtfenster in den Kassetten sind dabei eine gute Hilfe.
Mit dieser Methode lassen sich auch große Mengen schnell unbrauchbar machen. Nach etwa 45 Kassetten ist der Bohrer allerdings stumpf und muss ersetzt oder geschliffen werden.
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Alternative: Mit der Flex eine schöne Fuge einmal quer rüberschneiden.
tom
Beitrag von tom »
Die Tischkreissäge könnte das Problem auch schnell Lösen! (nicht selbst probiert)
Mit der Flex würde ich die Kassetten nicht unbrauchbar machen: Das Qualmt & stinkt dann = Es werden Schadstoffe freigesetzt welche man einatmet.
Dann kann man die Kassetten ja gleich in den Ofen schieben.
Das muss nicht sein.
Mit einer Tischkreissäge oder Bandsäge könnte das schon eher etwas werden, da hier nicht geschliffen, sondern geschnitten wird.
Jesaiah
Bei Magnetbändern sollte es doch reichen, eine Stunde lang ein paar starke Neodyms draufzulegen, oder?
Solch starke Magnete hat aber auch nich jeder.
Bohrer und Maschinchen schon.
Ich bin ja etwas überrascht wie schnell der Bohrer stumpf wurde.
Da die Spitze des Bohrers im Bild silbern glänzt ist es jetzt auch kein ab Werk stumper gerollter Bohrer?
Fritzler hat geschrieben: Do 5. Okt 2023, 09:15 Da die Spitze des Bohrers im Bild silbern glänzt ist es jetzt auch kein ab Werk stumper gerollter Bohrer?
Nene, solchen Plunder habe ich nicht. Der Bohrer war am Anfang auch wunderbar scharf.
Nach dem schleifen hat der dann wieder für etwa 50 Kassetten gereicht.
Die Sortieranlagen des dualen Systems lieben Videobänder hab ich mir sagen lassen. Wickeln sich überall drum bis die Sortiermaschine steht :mrgreen:
Beitrag von zauberkopf »
Sagen wir es mal so...
... ich habe mittlerweile bedarf an einer Gebrauchten HD's der 3-4 oder mehr TB klasse.
Ich bin ja ein Automatisierungsfreak...
Und würde folgendes vorschlagen :
Raspberry Zero. Und darauf läuft dann ein Script, das beim einschalten, eine HDD erst überschreibt, dann das ganze verifiziert, formatiert, und dann ein Log inclusive SMART daten dort ablegt.
Die einzelnen schritte werden im Betrieb durch 4 LED's angezeigt :
ERASE, VERIFY, READY. ERROR.
Das ganze würde dann so ablaufen :
Festplatte anklemmen.
Einschalten.
Dann würde die ERASE LED leuchten.
Irgendwann ... die VERIFY..
Und dann Hoffentlich READY.
Wenn ERROR, dann Tonne...
Finger hat geschrieben: Do 19. Okt 2023, 13:31 Die Sortieranlagen des dualen Systems lieben Videobänder hab ich mir sagen lassen. Wickeln sich überall drum bis die Sortiermaschine steht :mrgreen:
Dann haben meine Kollegen beim letzten ausmisten die Kassetten leider falsch entsorgt und in den Restmüll gekippt:
Demnächst kommt sehr wahrscheinlich wohl noch ein Schwung, dann sollen sie die alle mal in die Gelbe Tonne schütten ;) :lol:
Vorher eben die Bremse und Klappe rausbrechen :mrgreen:
zauberkopf hat geschrieben: Do 19. Okt 2023, 19:22 Raspberry Zero. Und darauf läuft dann ein Script, das beim einschalten, eine HDD erst überschreibt, dann das ganze verifiziert, formatiert, und dann ein Log inclusive SMART daten dort ablegt.
Bitte beachten:
Ich möchte mit diesem Thema expizit Laien ansprechen.
Der durchschnittliche Laie ist nicht in der Lage an einen Controller ein paar Kabel anzulöten geschweige denn die passende Software zu programmieren.
DIeses Thema soll daher eine kleine Hilfe sein, wenn jemand seinen alten Computer zum Sperrmüll stellen möchte--> Die privaten Daten dürfen nicht in fremde Hände gelangen und sollen daher vor dem entsorgen möglichst einfach zerstört werden, damit der Schrottsammler damit nichts mehr anfangen kann.
Die Leute die du ansprechen willst, können nur hier her finden, wenn sie nach einer Möglichkeit suchen Daten zu löschen. Tun sie aber nicht.
Naaah,
hier tauchen PC Fragen auf, die darauf hinweisen, dass das so schon angebracht ist ;)
Xana.. das war eher als ein Angebot für Dich gedacht.
Die Idee wäre ein kleines Kästchen für weniger als 25Eur was bei niedrigsten Stromverbrauch und Menschlicher Zuwendung den Job macht.
Nach spätestens 2 Festplatten, hätte das Kästchen das Geld wieder erwirtschaftet.
Ich habe letztens bei mir herumgekramt und ca 8 HDD's gefunden, mal "überarbeitet" werden müssen.
Also an Testsubjekten mangelt es mir nicht.. ;-)
Nur an einer etwas größeren Media-Platte für Filme etc..
Demolition Pack C4.....Datenträger garantiert unbrauchbar. :mrgreen:
Ist für Laien (zum glück) auch nicht so einfach erhältlich.
Bitte bedenken: Dieses Thema soll Laien ansprechen.
Problematisch sind alte SSD´s im Format einer Erweiterungskarte wie z.B. diese hier:
Im Inneren befinden sich sehr viele einzelne Speicherchips auf beiden Platinenseiten:
Hier ist es leider notwendig, jeden einzelnen Speicherchip mechanisch zu zerstören (z.B. bohren oder mit einem Seitenschneider)
Ein Unkraut-Zapper sollte das doch auch erledigen.
Ich antworte mal für Xana :
:D
Wobei.. wenn ich meinen Eltern nen Schraubenzieher und so ne SSD in die Hand drücke...
... laufen die ein wenig Später mit einem Verband herum.. ;-)
Mal im ernst : Im Handel gibts diese Plasma Feuerzeuge.. ESD auf Knopfdruck quasi.
Wenn Du damit über die Kontakte gehst, bleibt kein Bit mehr auf dem anderen.
Und da reicht wirklich die Steckerleiste.
Jeden Chip einzeln bohren... also naja.. wie soll ich es sagen ...
Ich war auch mal so ! :lol:
Ist aber auch ein wenig her.
Auf Festplatten drauf los gekloppt habe ich aber auch nur, wenn sich darauf Patientendaten befanden.
Oder sie so kaputt waren, das man sie nicht mehr ansprechen konnte.
Oder... aka Computerwutcenter... musst Du da was "abarbeiten" ???
Übrigens : Datenschutz.. usw... und Laien :
Wichtig ist immer das praktikabel ist.
Ich kann z.B. ein haufen negativbeispiele aufzählen.
z.B. man setzt Dir ein Passwort vor : asd876#/89
Und Du kannst es nicht ändern.
Was passiert : Das Passwort liegt dann unter der Tastatur.
So ähnlich sehe ich auch manche Tips, wie das mit der SSD.
Das ist so aufwendig, das Du zwar aus der CCC-Blase für den Beitrag Standing Ovation´s bekommst, aber Lieschen Müller Dich nur mitleidsvoll anguckt.
( Ich kenne diese Blicke.. :cry: )
Spätestens dann wird die SSD in den Hausmüll geworfen.. ;-)
Oder .. sie wird so lange eingelagert, bis die Erben sie schließlich in den Hausmüll werfen.
d.H. das "Sicherheitsniveau" kann durch ...zu igoristische .. Maßnahmen sogar sinken.
Auf der anderen seite..
.. ich kenne einige die glauben, ihre Daten wären so wertvoll, das sämtliche Geheimdienste und Verbrechersyndicate nur darauf warten, die Festplatte in die Finger zu bekommen, um zu versuchen in ihren Hightechlaboren für XXXXXX Dollar das eine oder andere Bit zu extrahieren...
Nun.. mittlerweile weis ich, auch das bedeutet Glaubensfreiheit. Mit allen Ritualen, usw..
Wer wirklich so einen hohen aufwand treibt, und das auch noch gerne, sind "Sicherheitsforscher".
(War auch mal im CCC...)
Und in dem Umfeld wird gerne davon ausgegangen, das die anderen auch so viel Lust daran haben..
Aber das Gegenteil ist der Fall..
Klar.. wenn der Datenträger intakt ist, lädt er dazu ein herumzustöbern.
Aber wenn nicht, wer tut sich freiwillig so einen Aufwand an ?
Das Thema ist vielen doch eher lästig..
Ganz einfach.. weil Datenschutz.. kurzfristig natürlich nix bringt.
Deswegen ist es "Inschenöörrskunst" Sicherheits und "Usability" (Gebrauchstauglichkeit) zu kombinieren.
Tip : Nimm mal Halbleiterspeicher und bearbeite ihn mal mit einem Handelsüblichen Plasmafeuerzeug.
Löte dann mal die Chips aus, versuche da was zu lesen und Berichte.
Dann dampfen wir es doch ein auf "Controller durchbohren" und gut is ;)
Danach kommen neugierige Schrottsammler nicht mehr ran.
Wie findet man diesen "Controller"?
Das ist der IC der auch groß ist, aber anders aussieht als alle anderen ICs :mrgreen:
Bei der gezeigten SSD wohl unter dem Kühler.
P.S.:
Schöne alte SSD, die zeigt wie die Technologie voran geschritten ist.
Vorgestern hatte ich mir ne neue M.2 SSD ins System gezimmert.
Die ist viel kleiner als das Kartenmonster, hat 7500MB/s und 2TB :lol:
Die hats gleiche gekostet wie vor wenigen Jahren die 500GB M.2, die wurde langsam voll.
im Sommer am gemütlicem Lagerfeuer gibts das allseits beliebte Festplatten Grillen. Das geht schnell und man hat hinterher noch Metall fürn Schrotter.
Für Video und Ton Cassettten kommt der Entmagnetisierer ins Spiel. Ein EI Trafo ohne das "I" über die Cassette einmal kreisen lassen und Film ist geschichte.
Beitrag von jodurino »
xanakind hat geschrieben: Fr 20. Okt 2023, 21:04
Bitte beachten:
was macht man wenn der PC erhalten bleiben soll.
Windows Rechner
Also wenn das Gerät zum Kollegen weiter gegeben wird?
Daten löschen
Cc cleaner
Und gut?
