In diesem Thema soll es um Gebastel rund um das Toughbook CF54 von Panasonic gehen.
Auf der ToDo Liste stehen bei mir:
Den leeren DVD Dummy mit einem USB Hub füllen für mehr USB Schnittstellen.
Ich habe zwei Akkus. Einer geht noch so halbwegs und der andere hält nurnoch 20 Minuten.
Hier möchte ich versuchen neue Zellen einzubauen.
Im Internet findet man keine günstigen Nachbauakkus und auch sonst hat das wohl noch niemand gemacht
Webcam nachrüsten (ist bereits bestellt)
Zunächst mal ein paar Infos zum optionalen Dock: Im Prinzip besteht das Innenleben aus einem 7-Fach USB Hub: 4 mal USB3.0 und 3 USB2.0 Schnittstellen: Die Ethernetschnittstelle ist über USB3.0 angebunden: Ebenso die HDMI & VGA Ausgänge: Die RS232 Schnittstelle ist über USB2.0 angebunden: Durch die separate Grafiklösung kann man an dieses Teil mehr als nur einen externen Bildschirm anschließen: Bevor jetzt wieder einige meinen, das sei nur ein Fake:
Ok, dass war etwas gemein. Die arme CPU war zwar an der kotzgrenze, aber alle Videos liefen weiterhin noch ruckelfrei.
Nun zum Akku: Der Akku besteht aus 6 Zellen. Jede Zelle hat die Abmessungen 64x38x7,5mm.
Es sind immer 2 Zellen parallel, eine Zelle hat also 2040mAh
Einen guten Hinweis gab es hier:
https://akkuplus.de/Akkureparatur-Zelle ... olt-Li-Ion
Aber dort steht auch:konfektioniert aus: 6x 653565 Zellen
Hier der verbaute Chip: Bevor ich mir nun also die Mühe mache und passende Zellen raussuche und eventuell Geld in den Sand setze, werde ich erstmal testen ob der verbaute Controller das überhaupt mitmacht.BITTE BEACHTEN:
Den Zellentausch bieten wir derzeit nicht an da sich der integrierte Chip nicht resetten lässt.
Dazu werde ich parallel an den alten Zellen zunächst mal einen Modellbauakku anklemmen und schauen ob er dann auch tatsächlich länger hält.
Ich bin gespannt
