Antriebswalzen auffrischen
Smily
Beitrag von Smily »
Wie hier auf dem Bild zu sehen, geht es um Metallwalzen die eine Stoffrolle antreiben sollen.
Diese sind von Werk aus anscheinend mit Sand beklebt um griffig zu sein.
Nun lassen diese allerdings deutlich nach und sind nicht mehr rauh genug.
Habt ihr eine Idee wie ich diese, möglichst wasserfest neu beschichten kann?
Gibt es da eine art Lack, der seeehr grob und rauh strukturiert ist?
Oder gibt es andere möglichkeiten das recht einfach zu bewerkstellingen?
Bisher habe ich da Nassschleifpapier drum gewickelt und festgeklebt.
Das dauert leider ewig, und ist ein elendes geschmiere und gekleister.
Da bappen hinterher meine Hände bald mehr als die Walze.
daruel
Re: Antriebswalzen auffrischen
Beitrag von daruel »
Es gibt für Spindelschleifer Hülsen aus Schleifpapier, vielleicht passt da ja ein Durchmesser zu deiner Anwendung.
https://www.mima.de/Produkte/Materialbe ... fzylinder/
Smily
Beitrag von Smily »
Leider nein, aber die richtung ist schonmal gut.
Durchmesser ist 30mm
Länge 290mm
tschäikäi
Beitrag von tschäikäi »
wie wärs mit: in Epoxy einpinseln und in Sand wälzen?
Beitrag von ch_ris »
anti rutschband für Treppenstufen spiralig drum wickeln könntst auch.
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
tschäikäi hat geschrieben: Di 6. Jun 2023, 13:53 Moin,
Statt Sand gleich Korund-Strahlmittel?
Ups, der Stoff ist so dünn geworden :>
ch_ris hat geschrieben: Di 6. Jun 2023, 14:03 anti rutschband für Treppenstufen spiralig drum wickeln könntst auch.
spiralig könnte eine Kraft seitlich auf den Stoff ausüben, wenns drüber rollt.
führt das evtl zum Stoffstau?
Smily
Beitrag von Smily »
Spiralig sollte kein problem darstellen.
Dann werde ich es erst mal mit antirutschband versuchen.
Falls das nicht geht, dann ganz groben strahlsand.
Danke fürs mitdenken!
tschäikäi
Solange du keinen Schlupf hast, die Walze also durchrutscht passiert da gar nichts.
Außerdem schreibt Smily doch, dass die Rolle ab Werk mit Sandbeklebt war.
Ob nun stinknormaler Sand oder Korund genommen wird dürfte egal sein.
Sunset
Beitrag von Sunset »
Falls Du die Epoxy Lösung machst könntest Du die Rolle nach dem aufbringen des Sandes und dem aushärten des Epoxy noch lackieren.
Dann bröselt der Sand nicht so schnell ab.
Ruhig einen Lack nehmen, der etwas dicker aufträgt, selbst Gelcoat wäre eine denkbare Lack Alternative.
elkogrenadier
Beitrag von elkogrenadier »
Mir ist spontan Griptape für Skateboards eingefallen. Beschichtung und Kleber sollten ziemlich robust sein, ist ja für den eher harten Einsatz gedacht.
Mechanix
Beitrag von Mechanix »
+1 für Skateboardgriptape
Selbst das billige schlagt Treppenstufen-Antirutsch meiner Erfahrung nach um längen. Wahrweise in fancy Farben.
Smily
Beitrag von Smily »
Das ist eine mega idee.
Da werd ich mich mal dran setzen!
Danke!
