Gasflasche 11kg sicher an Sackkarre befestigen
- flatterband
das Unkraut spriesst und ich schleppe dann die Campinggasflasche mit dem Flammenbrenner über das Pflaster. Das ist mir zu mühsam. Notlösung war meine Sackkarre und Gurt.
Leider nicht vernünftig weil die Flasche schräg steht und hin/herrollt.
Das muss besser, also wackelsicher werden, aber einfach demontierbar wenn die Sackkarre mal nicht die Gasflasche spazieren fährt
Noch ein paar Detailbilder
Das ist eine normale Campinggasflasche 11kg mit einem Durchmesser von 30cm.
Die wilde Idee war jetzt den Bibermarkt heimzusuchen und folgendes zu besorgen
1m Gewindestange
1m PVC Schlauch 12mm/2mm
Montageschiene 28x30x1000mm
M6 Muttern und Flügelmuttern sind vorhanden
Kappen für 28/30 Montageschienen sind vorhanden
Die Bausschritte wären dann
PVC Schlauch über die Gewindestange ziehen
Gewindestange zu einem U biegen.
Mal einen Zollstock um die Flasche gelegt um zu zeigen wie das aussehen soll:
Hinter den beiden Doppelrohren schraube die beiden Enden der Gewindestange mit zwei Unterlegscheiben und zwei Flügelmuttern in das C-Profil.
Die Flasche liegt innen nicht auf den C-Profil auf, den Abstand von 20mm überbrücke ich wohl mit einem einem Stück Holz was ich auf das C-Profil schraube.
Mein großes Fragezeichen ist jetzt ob ich eine M6 Gewindestange zu einem U mit Durchmesser 30cm von Hand biegen kann ?
Entweder mit Schlauch drum gleich auf der Flasche biegen oder im Keller auf dem Schraubstock ?
Oder macht die Gewindestange einfach "knack" ?
Als Material hat der Biber "Gewindestange 1 m DIN 976 M6 galv. verzinkt" oder "Gewindestange 1 m DIN 976 M6 Messing" oder "Gewindestange 1 m DIN 976 M6 Edelstahl A2"
Welches Material hält das Biegen am besten aus ?
1m Gewindestange
Re: Gasflasche 11kg sicher an Sackkarre befestigen
Mein Opa hatte einen Haken an der Sackkarre, der unterm Handgriff der Gasflasche einhakte. Foto der Sackkarre kann ich leider nicht machen.
Lege ein Brett oder besser Bohle unter die Flasch. Dann kann die dichter an die senkrechten Holme.
Und dann ein Zurrgurt drum
Ich würde aus aus einer Arbeitsplatte oder ähnliches ein Stück absägen und daraus eine Grundplatte mit einem zum Glaschenfuß passenden Durchmesser bauen, so das die Flasche nicht zur Seite weg kann. Dann die Flasche mit nem Spanngurt oder ner Klokette an der Karre festzurren.
Die Gummibänder fürs Fahrrad reichen doch dafür aus.
Gepäckspinne oder Ähnliches.
Zur Not drei davon unten Mitte oben.
Du willst doch nicht Ladungssicherung für die Autobahn machen.
Meine Meinung dazu.
Meine Meinung dazu.
Also ich würde die Flasche einfach in die Rundung stellen, dazu ggf. etwas unten drunter legen, und mit einem Ratschen Spanngurt um den Bauch herum festziehen.
Dann sollte sich das kein Stück mehr bewegen.
- flatterband
Prima,
die Lösungen sind besser als die Idee so als Popey eine Gewindestange zu biegen
Eine Multiplexplatte 50x80cm und 22mm Dicke habe ich da, zwei Lagen übereinander und dann eine dritte Lage links/rechts mit der Oberfräse eine 30 cm durchmesser Rundung fräsen klingt nach einem Plan, danke !
vielleicht das Unkraut auch mal mit Hochspannung bearbeiten.
Feuer hilft dem Gras nur neu auszutreiben.
Du kommst mit Feuer nicht zum Kern der Graspflanze, das schaffen selbst Wald- und Steppenbrände nicht.
Kannst du die Flasche nicht einfach unten auf die Kante stellen? Dann sollte sie doch perfekt zwischen den beiden Rohren stehen und du kannst sie anschnallen.
Ein Brett zwischen Gasflasche und die Rohre des Sackkarren. Jeweils Seite passend aussägen das die Flasche in einer Rundung ist und die Rohre.
Jetzt das Brett fixieren, dazu hinten mittig eine Stockschraube rein. Mit einer Latte und einer Flügelmutter kannst du das dann an die Rohre fest spannen, abnehmbar für andere Aufgaben. Den Gurt am Brett befestigen.
Moin!
Ich denke fricklergemäß da mal an zwei bis vier amtliche Neodymmagneten.
Natürlich muss die Sackkarre dann aus Stahl sein...
Id lang rumschwätza, und und oba an normala Spanngurt (mit Ratsche, id des Spielzeig do) rum und gut ist.
Die verzinkten Gewindestangen sind aus recht weichem Stahl und lassen sich gut Biegen. Die aus Edelstahl ebenso.
Mein erster Gedanke war aber auch "Ratschenspanngurt" eventuell mit Holzstückchen weil ja scheinbar keine Auflage da ist um drauf zu Zurren.
- flatterband
Danke für den ganzen Input - manchmal sieht man ja den Wald vor lauten Bäumen nicht ...
Der ganze Input u.a. mit "Flasche aufhängen" und "stell die Flasche auf die Kante" und "passt doch perfekt zwischen die Holme" führte zu der aktuellen minimalistischen Lösung:
Eine gelochte Stahlflachstange gekürzt und auf die Kante geschraubt.
Da klemmt der Flaschenboden jetzt wackelsicher auf der Kante. Die Mimik kann auch dauerhaft montiert bleiben.
Morgen dann zum Baumarkt und schauen ob ich da eine Kette mit Spannschloss bekomme.
Kette ist nicht so der Hit.
Nimm hald nen 0815 Spanngurt der günstigsten Sorte wie Soeinen (Amazonas Link), das was der Gurt zu lang ist schneidst ab, verschweißt die Schnittstelle mim Feuerzeug und gut ist.
