Experimentelle passive Bauteilekühlung
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 08:52
von Torpert
Das hier wollte ich immer schon ausprobieren:
Die Idee ist, die zu kühlenden Bauteile mit einem Stoff zu umhüllen, der elektrisch isolierend, aber thermisch leitend ist. Hier ein Versuch mit Aluminiumoxid, das sah auf dem Papier passend aus. Laut Wikipedia liegt die elektrische Leitfähigkeit im Bereich mancher Metalle.
Der Versuch aus dem Bild ist mit einem Mini-PC, das Zeug habe ich auf den nackten Prozessor gekippt und angepresst.
Hat leider überhaupt nicht funktioniert, es gibt immer nach wenigen Sekunden einen kernel panic
was ist wahrscheinlicher? Dass das Zeug doch zu gut leitet und ich Kurzschlüsse produziert habe? Oder dass es die Wärme nicht gut genug wegbekommt?
Re: Experimentelle passive Bauteilekühlung
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 08:59
von daruel
Die thermische Leitfähigkeit liegt bei ca. 1/10 von Kupfer, ist also recht wahrscheinlich, dass die Hitze nicht ausreichend abgeleitet wird.
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 09:02
von Raja_Kentut
ich vermute das die Wärme nicht wegkommt wegen der Pulverform. Da haste warscheinlich mehr Luft als MateriAal.
Normalerweise wird das Zeug ja als Paste verwendet und dann auch nur als Interfacematerial zu einem Kühlkörper.
Aber, wenn du einen Haufen Mompe glatt draufschmierst wird die Wärme ja nur verteilt. Um sie weg zu bekommen hilft nur Fläche an der sich Konvektion ausbilden kann.
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 09:20
von Sterne
Leider ist es so, dass die beweglichen Elektronen bei vielen Materialien für die gute Wärmeleitung sorgen. Dadurch sind gute Wärmeleiter automatisch auch Leiter für Strom. Da brauchst du bei der Materialsuche einen Glückstreffer.
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 09:36
von ALF2000
kuehlkoerper wieder drauf und ganzes mainboard im aquarium versenken voller trafooel
achtung spruch beinhaltet viel ironie
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 09:58
von Gernstel
Man könnte ja mal vorsichtig eine Pressung machen und in Reihe mit einer Kühlschrank-Glühbirne schalten, ob und welcher Strom fließt. Ggf. vorher mit dem Multimeter prüfen: Pulver zwischen zwei Blechstücke einspannen.
Ich fürchte auch, dass für die Wärmeableitung zu viel Luft im Pulver bleibt und zur Wärmeabgabe nicht wesentlich mehr Fläche zur Verfügung steht.
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 13:06
Mit Pulver (Bröseln) aus "besser" Wärme leitendem Material kann man einen schlecht leitenden Schmotz oder Kleber strecken. Das Zinkoxidpulver in der Luftverdrängungspaste (und in jeder medizinischen Salbe) ist bloß ein Verdickungsmittel, damit die Brühe nicht so schnell davonläuft.
Diverse Overclocker hatten mit Ketchup die besten Erfolge.
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 13:09
Die Luft MUSS raus, egal wie.
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 13:31
Jaa, aber Schmotz oder Kleber leitet auch bloß ein Tausendstel von Metall! Luft ist bloß nochmal drei Nullen schlechter.
Und weil bei der direkten Berührung zwischen Halbleitergehäuse und Kühlkörper im Idealfall 30% Berührfläche ist (im Normalfall weniger als 10%), bringt das Eliminieren der Luftblasen überhaupt was. Früher gab's Wärmeleitscheiben aus hochgiftigem Blei, die haben sich beiden Oberflächenstrukturen angepaßt und waren unschlagbar.
Und immer dran denken, das Zeug heißt Luftverdrängungspaste, es darf die direkte Berührung der Metalle (auch Keramik- und Kunststoffgehäuse) nicht behindern, sonst geht der Schuß nach hinten los. Bei manchem schneller als er den Letzten hören kann.
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 14:20
von mrxyz
Was ist denn genau das Ziel bzw. die Idee?
Die Wärmeübertragubgsfläche zu vergrößern?
Weil ein normaler Kühlkörper macht dies um jenachdem mehrere Größenordnungen. Die Verlustleistung muss ja an die Luft abgegeben werden.
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 14:56
von Torpert
Der Kühlkörper liegt nur auf der CPU und evtl. noch ein paar anderen ICs auf. Die restlichen zu kühlenden Bauteile werden vom Luftstrom der Kühler mit gekühlt. Meine Idee ist, die Wärme ALLER Bauteile auf Kühlflächen abzuleiten. Wenn ich dann die Kühlfläche groß genug mache, komme ich ohne Lüfter aus.
So die Idee
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 15:27
von Alexander470815
Torpert hat geschrieben: ↑Fr 19. Mai 2023, 14:56
Wird dann eben wesentlich größer sein als der Laptop selber.
Passive Kühlung ist nur was für stationäre Sachen wo Gewicht und Abmessungen egal sind oder die zu kühlenden Leistungen gering.
Beides ist hier nicht der Fall.
Nicht ohne Grund sitzen da auf der CPU meist direkt Heatpipes um die Wärme abzuleiten, die sind nochmal um Größenordnungen besser als Metall.
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 15:37
von Smily
Wenns passiv sein soll, schau doch mal in richtung audioendstufen die in so manchem mc donaldsbomber verbaut werden.
Prinzipiell müsstest du die wärme erzeugenden bauteile so anordnen, dass diese auf einer geraden aluplatte anliegen.
Das wird bei manchen industriepcs gemacht.
Ich hab solch ein winziges teil hier rumliegen, aber mangels leistung nicht im einsatz.
Da ist das genau so gelöst.
Und das gehäuse ist gleichzeitig der Kühler in form von nem aluklotz mit aussparung fürs board.
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 15:49
von Torpert
Alexander470815 hat geschrieben: ↑Fr 19. Mai 2023, 15:27
Ich habe ja gar keinen konkreten Anwendungsfall, ich wollte nur immer schon wissen, ob das funktionieren würde. Die Hardware für meinen Probelauf ist ein ausrangierter Mini-PC, den zuletzt im "wer will's haben" keiner wollte
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 16:00
von ch_ris
fürs glas thermometer, das musste irgendwie eingegloddert werden damit's nicht klappert,
hab ich SiC+Heißkleber Mompe angespachtelt.
Scheint zu tun, leitet zumindest schneller als Heißkleber pur.
Aber Heatpipe geht anders glaub ich.
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 16:21
Da sind eigentlich nurnoch die Spannungswandler FETs und eventuell die dazugehörigen Spulen zu kühlen.
Da misst man die Höhendifferenz zwischen CPU Oberfläche und der eben genannten Bauteile aus.
Dann nimmt man ne dicke Alu (oder Kupfer) Platte und bappt dann passend dicke Wärmeleitpads drauf.
Lieber 0,5-1mm dicker nehmen, das presst sich fest fürn besseren Kontakt.
Machen die Hersteller für übertriebene Gamingbretter auch nich anders:
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 16:29
von Torpert
Mein Experiment beende ich jedenfalls an dieser Stelle. Ich habe noch einen Versuch gestartet, nachdem ich bei meinem Test-PC zufällig bemerkt habe, dass an der Unterseite des Boards noch ICs sind, die so heiß waren, dass ich mir die Finger verbrannt habe. Ich habe das Board dann hochkant in die Pampe gestellt und noch einmal probiert. Aber selbst bei idle-Betrieb gibt das Board nach 10 Minuten auf und resettet. Dabei wird der Pulverberg über der CPU nicht mal handwarm. Wahrscheinlich habe ich mit dem Zeug noch einen Hitzestau verursacht statt die Wärme abzuführen
Ich kann jetzt wieder ruhig schlafen, wo ich weiss, dass es nicht funktioniert
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 17:43
von Gernstel
Ja, mein Weltbild passt dank Nachlesen auch wieder, Aluminiumoxid ist ein exzellenter Isolator mit einer Durchschlagsfestigkeit von 35 kV/mm und spezifischem Widerstand von 10^12 Ω m bei Raumtemperatur (Daten nach Wikipedia). Irgendwelche Experimente zur Stromleitfähigkeit erübrigen sich also, und über praktische Experimente zur Wärmeleitfähigkeit wissen wir jetzt auch alle mehr. Vielen Dank!
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 17:59
von setiherz
Nimm doch Aluminiumnitrid statt Al2O3 ! Hat eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit . Wird gerne bei keramischen Leiterplatten eingesetzt. ( DCB / DBC )
Grüsse Steffen
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 19:14
Ist die therm. Leitfähigkeit von AluOxid denn auch auf so ein Pulver bezogen oder auf nen
grossen durchgehenden Kristall?
Gewisse SchmuckSteine bestehen ja aus AluOxid..
Im Pulver haste ja haufenweise Luft.
Verfasst: Sa 20. Mai 2023, 01:03
von Konsole
In irgendeiner Schicht des Messikabinetts habe ich Al-Oxid-Isolierscheiben, ausgebaut mit 2N3055 aus einem längsgeregelten Lasernetzteil. Das Zeug ist natürlich gesintert. Kann man die nicht sogar noch kaufen?
Ich bin übrigens mal in die Verlegenheit gekommen, den Widerstand von (selbstproduziertem) Al2O3 messen zu müssen. Wollte der Prof so. HP hat da durchaus was im Angebot, weil man über den (natürlich extrem hohen) Widerstand wohl auf Verunreinigungen schließen kann. Details weiß ich nimmer, bin rechtzeitig von dort geflohen
Achja: Ich hätte noch Heatpipe-KK aus alten Thin Clients im Angebot. Die machen genau das, was der TO vorhatte.
Verfasst: Sa 20. Mai 2023, 09:00
Aus welclher Keramik bestehen denn Keramik-Kühlkörper?
Verfasst: Sa 20. Mai 2023, 09:35
von Torpert
Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 19. Mai 2023, 19:14
Ja, das ist wohl einer der Gründe, warum das nicht funktioniert. Ich wollte halt wissen, ob es mit dem Pulver klappt und damit eine simple Frickellösung schaffen.
Aluminiumnitrid klingt gut. Wenn ich das auftreiben kann, wiederhole ich den Versuch. Wo bekommt man das?
Verfasst: Sa 20. Mai 2023, 10:45
Vielleicht könnte man das Pulver in ein 2K Silicon geben, unter Vakuum setzen damit Luft raus kommt
und dann auf fragliche Bauteile applizieren.
Das kommt doch bestimmt diesen Wärmeleitgummis nahe
Verfasst: Sa 20. Mai 2023, 11:08
von ch_ris
wenn ich's erst besorgen müsste würde ich gleich Diamantpulver nehmen.
außer bei absurden Mengen/Preisen.
Das SiC hatte ich da.
Man braucht viel Pulver und wenig Matrix,
was da in der Bastel Praxis am besten funktioniert...?
Verfasst: Sa 20. Mai 2023, 11:45
Wie oben schon erwähnt ist irgendeine Pampe draufschmieren nicht zielführend.
Sondern eine Wärmeleitende Platte mit Wärmeleitpads drunter.
Bei Grafikkarten wird so auch alles von einem Kühler abgeführt:
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 18:18
von Gorbi
Ich finde die Fragestellung interessant, weil ich mal die Idee hatte, heiß werdende Solarwechselrichter durch eine dicke Ziegelwand kühlen zu lassen, aber keine sinnvolle thermische Verbindung fand...
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 20:36
von Torpert
Nachdem hier im Verlauf der Begriff "sintern" gefallen ist, habe ich mal
bei Wikipedia nachgelesen. Die Vermutung, die auch schon geäußert wurde, dass es an der Pulverform liegt, wird damit bekräftigt. Die Temperaturen, die für einen Sinterprozess aufgeführt werden, wären für die von mir gedachte Anwendung zu hoch.
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 21:27
von Raja_Kentut
das mit der Ziegelwand habe ich auch schonmal im Kopf gehabt. Eine Leichtbauwand mit kleinem Abstand vor die Ziegelwand. Ansaugöffnung auf der vom Umrichter entfernten Wand, Kaltluftentnahme nah beim Umrichter.
Hab ich dann gelassen… den wirklichen Unterschied am Kühlkörper macht die Luftgeschwindigkeit. Also lieber diese erhöhen, als versuchen an 5 Grad kältere Luft zu kommen.
Irgendwann wirds dann aber zu Laut
Verfasst: Di 23. Mai 2023, 10:29
von Gorbi
Raja_Kentut hat geschrieben: ↑Mo 22. Mai 2023, 21:27
Ich dachte eher an eine direkte thermische Ankopplung, d. h. berührend, direkt angeschraubt, mit etwas Wärmeleitendem dazwischengeschmiert.
Einen Lüfter kann man immer noch oben draufsetzen.
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 00:26
von Bastel-Onkel
Bei passiv gekühlten Mini-PCs und ähnlicher Elektronik wird ja teilweise das Gehäuse als Kühlkörper verwendet. In der Firma hatte ich zuletzt einen im Schrott aufgeschraubt, dort hatte das Gehäuse aus Aluguß außen Rippen, war sehr dickwandig ausgeführt und hatte innen an passenden Stellen "Verdickungen", die dann über sehr dünne Wärmeleit-Silikon-Plättchen mit Prozessor und zwei weiteren Chips thermischen Kontakt hergestellt haben. Alle Steckverbinder waren seitlich oder auf der anderen Seite des Mainboards angebracht.
Wenn sich die Wärmemenge einigermaßen in Grenzen hält und die Topographie des Mainboards eine derartige Kühlmethode zulässt (meistens sind ja irgend welche "hohen" Komponenten im Weg), scheint zumindest das möglich zu sein.
Pulver zu Wärmeleitungszwecken kenne ich nur von der "Sandbad-Heizung" aus dem Labor, aber da sind andere Temperaturen im Spiel und der Wärmeleitwert dürfte angesichts der Heizleistung eher nicht so interessant sein.
Was ich auch schon gesehen habe, und wo ich den Sinn seinerzeit massivst bezweifelt habe, waren Komponenten mit einem Silikon-Wärmeleitpad oben drauf, aber ohne Kühlkörper. Die Kühlfläche wurde damit nicht wesentlich vergrößert und eine bessere Wärmeabgabe an die Umgebungsluft nur durch Aufkleben eines Wärmeleitpads kann ich mir nicht so recht vorstellen. Korrigiert mich, falls ich da falsch liege.
