Uv c / neonröhren vorschaltgerät volt
Re: Uv c / neonröhren vorschaltgerät volt
Sorry, aber nein, kann ich nicht. Der Teich hat 21m³ und da sind ca. 20 Koi und Spiegelkarpfen in den Größen 40-90cm drin und noch einiges mehr an kleineren Fischen. Mit Fütterung von ca. 150-200 g Futter am Tag und Eintrag von Blättern (wir haben ne große Robinie direkt über dem Teich) und ohne aktiven Filter wird das nix. Die 200g Futter am Tag werden ja auch verdaut und kommen wieder raus. Und das Ammonium aus der Verdauung muss über Bakterien über Nitrit zu Nitrat abgebaut werden, da ist die Kapazität in einem kleinen Teich ohne Filter auch begrenzt. Dafür die biologische Teil vom Filter neben dem mechanischen.
Da kannst Du den Boden mit Teichmuscheln dichtpflastern und das würde nicht reichen. Ein Fischteich ist nicht zu vergleichen mit einem Pflanzteich.
Der Vorbesitzer des Hauses hatte übrigens auch Teichmuscheln eingesetzt. Er hatte die Idee da Wannen mit Sand reinzustellen in denen die Muscheln leben können und trotzdem die Geschichte mit dem Bodenablauf funktioniert. Am nächsten Tag waren die Muscheln noch in den Wannen aber der Sand war draußen. Hatten die Fische alles rausgeräumt. Es lag dann auch noch längere Zeit der Sand am Boden und die Muscheln waren da drin. Sind aber der Reihe nach eingegangen. Ob das an den fehlenden Bitterlingen mit gelegen hat, weiß ich nicht. Und als ich den Filter dann so weit hatte, dass nicht ständig der Bodenablauf verstopft, hat sich der Sand auch vollständig in Richtung Filter verdünnisiert.
Mit Schlamm/Sandboden und den großen Fischen kriegst Du auch nie klares Wasser, weil die Fische das immer aufwühlen.
Edelkrebse waren auch drin, die sind aber auch eingegangen.
So kleiner Teich mit allem geht wohl einfach net. Entweder ich mach einen Teich mit Bepflanzung, Muscheln und so ohne Filter oder einen Teich mit vielen größeren Fischen. Dann brauch ich einen aktiven Filter. Für viel Fisch ohne Filter braucht es einen größeren Teich oder Weiher.
