Projekt Balkonkraftwerk aufs Dach - Feedback erwünscht :)
Re: Projekt Balkonkraftwerk aufs Dach - suche Vorschläge zur Umsetzung
Bei der ersten Variante liegen die Module übereinander.
Alternativ wäre nebeneinander denkbar. Dann wären die Module aber links ca. 30cm und rechts ca. 25cm über den Schienen überstehend, von wo der starke Wind oft kommt.
zwei nebeneinander haben eine Breite von 2,30m - Schienen nur 2.20m - und die Sparren haben max. 1,92m
Bei der Variante ' Panele übereinander' wären die Leisten über die gesamte Breite.
Zuletzt geändert von chico am Do 18. Mai 2023, 11:52, insgesamt 2-mal geändert.
Laß doch die Module überstehen, das machen die mit wenn sie nicht falsch angeschlossen werden wie die auf einem etwas älteren Foto.
Hier.
Hier.
Nee, das klappt nicht, die im Feld zu stoßen!
Du musst dafür sorgen, das die Module auf den Schienen aufliegen.
Also entweder Schienen Senkrecht Montieren, oder Module anders ausrichten.
Die Schienen kann man auch verlängern.
Verstehe, die Mittelklemmen nehmen 2 cm von der 4cm Profilleiste weg und jeder Modulrand würde nur 1cm auf dem Alu aufliegen und das wäre zu wenig.
Dann bleibt noch Variante 3 ohne neue Schiene zu bestellen.
zwei waagerecht und in der Mitte nur kurze Schienen senkrecht. Da könnten die Panele etwas besser aufliegen. Die türkisen Linien können 2 x 1m Aluprofile sein in 1,7 x 1,7cm - die habe ich noch und könnte die zusätzlich unter das Solarprofil schrauben, um die untereinander etwas zu stabilisieren.
EDIT: DAS geht ja garnicht, da die Module ja nur 1,762 m waagerecht sind *grummel
Die Dachhaken bekomme ich nicht auf eine Breite von 1,76m zusammengeschoben, dann sind die Haken genau im Ziegelhochpunkt.
Dann könnte ich eigentlich nur noch die äußeren Schienen senkrecht aufbauen und in der Mitte kurze Ständer.
Nachgemessen: die Profile sind 1,74m und 2cm x 2 cm
allerdings mit ein paar Bohrungen drin die könnte ich sogar dann komplett parallel senkrecht montieren.
Eine grundlegende Frage habe ich zu der Variante 1 und 2, wo ich die mittlere Schiene zur Halterung der Mittelverbinder geplant habe.
Ich habe es einfach mal trocken angeschraubt.
die mittige Schiene mit den Mittelverbindern...
Die Rahmen von den Modulen sind an der längeren Seite 3 cm breit. auf der schmalen Seite auch nur 1 cm.
Wenn die Panele doch über die ganze Länge mit 1 cm auf der Schiene aufliegen, ist das wirklich zu knapp ? Können die da echt abrutschen ? Wind Wärme oder sonstiges ?
Würde mich da mal bitte jemand aufklären. Ich lerne gerne dazu
joar... die 600 bis glaub ich 3,2kw haben die gleiche hardware nur ne andere codierung...
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... /?pageNo=2
Re: Projekt Balkonkraftwerk aufs Dach - bitte Feedback und Meinungen :)
Würdet Ihr mal bitte eure Meinung zu meinen Varianten und meiner Frage bzgl. Aufliegen diskutieren. Freue mich über Feedback , ich würde gerne im Projekt weiterkommen und eine Entscheidung umsetzen.
LG chico
LG chico
gefunden, danke!Stummel hat geschrieben: ↑Fr 19. Mai 2023, 10:26
Ich kann nur aus dem Bauch heraus antworten … persönlich bin ich ein Fan von horizontalen Halteschienen. So haben wir unsere Module (3x8) im Jahr 2012 montieren lassen und sie haben seither schon manchen Sturm überstanden. Aber das ist jetzt keine statisch berechnete, sondern eine reine Erfahrungsauskunft…
ÄSTHETISCH wäre die senkrechte Variante schöner IMHO …
Kabelquerschnitt
Nochmal zum Kabel: Ein NYY-J 5 x 6 mm² dürfte ja ausreichen, wenn man auf dem Schuppendach max. 2 kW in 2 Strängen anbringen und den Solar-Einspeise-Wechselrichter im 25 m entfernten Haus anbringen will. Bei ca. 50 V fließen nicht mehr als 40 A, und mit Delta U <= 3% bleiben nicht mehr als 75 W in der Erde. Einen MPPT-Regler dürfte es nicht zu sehr stören, wenn sein Eingang eine um wenige Prozent geringere Spannung sieht als die Module abgeben?
(Hintergrund: Ich will für meine primitive Mini-"Anlage" die Gleichspannung in der Nähe der im Keller stehenden Batterien haben, damit ich sie und einen anderen, schon vorhandenen fetten Wechselrichter im manuellen Inselbetrieb mit Strom füttern kann.)
