MOS-FET als Universal Relais
Re: MOS-FET als Universal Relais
Geht das so, oder fängt der Mosfet das rauchen an?
Wird von einem PCF8574
Zuletzt geändert von Hightech am Sa 10. Jun 2023, 06:17, insgesamt 1-mal geändert.
michabe
Beitrag von michabe »
Da braucht es noch eine Z-Diode parallel zu R1 um die Gatespannung zu begrenzen. Probier mal was um die 10 V bis 15 V.
Die Widerstände R1 und R2 sind mMn sehr groß gewählt. Das sorgt für langsames Schalten und hohen Leistungsumsatz währenddessen im MOSFet. Mach die mal Faktor 10 bis 20 niedriger.
Q3 braucht noch einen Basiswiderstand.
LG
Michael
Ich hab die Widerstände mal angepasst, so das Vgs passt:
EDIT: im Originalbeitrag etwas unklar: was mit direkter Massebezug gemeint ist. Das Steuersignal? Oder das geschaltete Signal? Für Ersteres die von Matt gezeichnete Lösung. Für Letzteres die Lösung mit Highside-Gatetreiber.
Wenn der Minus nicht mit dem Rahmen verbunden ist , ist es keine Masse. Wieso wird also immer so getan als ob der Minus die Masse ist vor allem wenn keine el. leitfähige Konstruktionsteile verbaut sind
Man sollte Potentialfrei schreiben. Der Steuereingang soll vom Ausgang, also dem MOS-FET, Isoliert sein. So als ob es ein Relais ist.
Ich würde so ein Mosfet Treibär nehmen z.B IR2110 oder 2111 von International rectum fryer. Oder den hier: https://www.vishay.com/docs/81314/vo3120.pdf der VO3120 von Vishay.
Da ist der Optokoppler und Flip-Flop schon mit drin. Ein zur anliegenden Betriebsspannung passenden dc/dc Konverter für die potentialfreie Betriebbspannung der sollte 15-18V raustun.
Damit ist es dann auch egal in welchem Draht der Last das Teil eingebaut ist. Mit 8 parallelen standard Mosfets kann man ein Autoanlasser schalten. :mrgreen:
So hab ich es nun mal Simuliert, Vgs sollte immer im sicheren Bereich sein, egal wie die Versorgung
aussieht
zellkern
Beitrag von zellkern »
Also ich verwende diese Schaltung an vielen Stellen hier in meinem Hausboot.
Ist ein high side switch mit P Mos Transistor und optokoppler.
Ganz simpel und funktioniert hervorragend.
Die Widerstandswerte sind für ein 12 Volt System berechnet.
Die müssen natürlich auf die jeweilige Spannung angepasst werden.
Ich hab da mal ein Video gemacht..ist schon älter
https://www.youtube.com/watch?v=gcCwvlNdKe8
