Projekt des Wahnsinns, Bildergalerie
Re: Projekt des Wahnsinns, Bildergalerie
Wenn vorne noch eine motorisierte Nagelschere und ein Laserscanner dran kommt, ist es ein Rasenmäherroboter.
- Später Gast
Passend zum 1. Mai könnte das Teil auch gut Braunsche Röhren spazieren fahren.
Für mich macht das den Eindruck, als solle es auf dem Mars 'rumgurken...
Hightech hat selbst noch keine Ahnung, was das wird. Der baut einfach alles zusammen, was weg muss und sucht sich aus dem hier geratenen aus, was ihm am besten gefällt
Ich tippe mal, das wird ein Transportkarren fürs Treffen, weil man ja wohl nicht ständig mit dem Wagen aufs Gelände rein und rausfahren soll/kann/will. Als Nebeneffekt kann man damit Schnittholz aus dem Wald rücken.
Hat die Rakete auch anständig abgehoben?
Werden die Schrittmotortreiber ihre Abwärme denn tatsächlich über diese Konstruktion los?
Sollte man nicht besser die Unterseite kühlen?
muß ich dir Linienlaser veraalen ?
Ich dachte erst, Boris hat sich da einen Brummkreisel mit Dachlatten drangeschraubt
Ja jetzt wird es richtig spannend.
Ein 80m LIDAR wenn ich richtig sehe....
Und was schafft das Rad für ein Drehmoment?
So interpretiere ich die Leisten...
Der baut ein MALP
Hallo,Hightech hat geschrieben: ↑So 7. Mai 2023, 21:06 https://youtube.com/shorts/U1WyIFr3gKw?feature=share
Bei Kurvenfahrt solltest ein Differential einprorammieren sonnst schieben die geraden Räder gegen die Lenkräder.
Die hinteren Räder dürften auch den gleichen Lenkwinkel Verträgen wie vorne, um unötiges Arbeiten des Gummis zu beheben.
Tolles Projekt, Respekt!
Das ist aber auf Solo 750-Basis....
(da kam Roland Emmerich halt günstig über Papa dran,
damals....)
Bin mal gespannt, die Idee mit der Zweiachs-Lenkung
dürfte die Flurschäden gegenüber der üblichen "Panzerlenkung"
deutlich verringern, allerdings sollten die gelenkten Achsen
immer genau gegenläufig arbeiten....
Es bleibt spannend.
in die gleiche Richtung lenken würde nur bei vierrädrigem Fahrzeug Sinn machen...
Autark und fährt in Richtung des größten Lärms?
Hammer Teil, bin echt gespannt wie es weitergeht!
viel (mechanischer) Aufwand für relativ geringen Nutzen.
Beim Hundegang solltest du die Mittelräder mitdrehen lassen, das vermindert den Kraftaufwand und teilweise auch die Gefahr des Reifenrunterziehens.
könnte es doch ein Einkaufstrolley werden zu mindeste für die letzten Meter? Zwischen zeitig habe ich auch schon an den Unterbau für ein Rollstuhl gedacht. Sieht auf jedenfalls schon mal beeindruckend aus.
selbstfahrender Blumenkübel oder lebend Aaltransporter
Truhe von Rincewind?
Wenn sie Füße hätte, dann könnte die Neidabteilung vom Schnittlauch ihre Paragraphen nicht anwenden. Und der Führer äh die Fahrerlaubnis könnte nicht sanktioniert werden wie bei dem legalen Bollerwagen neulich.
Zuletzt geändert von Hightech am Do 11. Mai 2023, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Hast du da ein Kreissägeblatt auf der flex?
Geht das gut? Trennscheiben in Alu schmieren immer so furchtbar.
Da gibt es was von Kaindl für die Flex.
Es gibt extra Flex Scheiben für Alu. Propbier die mal. Ein Wunder, sag ich dir!
Wahnsinn, wollte sowas schon mal mit Raupenantrieb machen; aber nicht in DER Größe
Zuletzt geändert von Mirqua am Mo 15. Mai 2023, 08:24, insgesamt 1-mal geändert.
Kommt da noch n Greifer dran? Oder ein Ladekran?
- ProgBernie
Ach komm, ich habe extra nicht nach einem Atomreaktor gefragt....
