Projekt des Wahnsinns, Bildergalerie
Re: Projekt des Wahnsinns, Bildergalerie
Die Planetenuntersetzung am Rad sieht eigenbaufähig aus - das merke ich mir mal
Interessant!
Aber ich sehe eine potenzielle Schwachstelle im Bereich zwischen der Federbeinbefestigung und der Motorwellenklemmung.
- Heaterman
Stimmt - ich hatte eine ganz ähnliche Konstruktion, nur geschraubt statt geschweißt und mit starrer Stütze statt Federbein, an unserem selbstfahrenden Gartentransportwagen.
Hat solange gehalten, bis ich mich mal selber fahren lassen wollte ... Knack ...
Meine Vermutung
Da Knack Aber das Bild danach könnte schon die Interation sein
Zuletzt geändert von Henrik_V am Mi 19. Apr 2023, 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hier, in diesem Bild:
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... 4D4C7.jpeg
Zwischen dem inneren Schraubenkopf und den aufgeschweißten Befestigungsblechen für das Federbein.
Da kommen folgende Faktoren zusammen:
- Material wird schmaler
- Verstärkung durch die aufgeschweißten Befestigungsbleche für das Federbein ist abrupt zuende
- Unten die Kante durch den Achsklemmblock
- Schwächung durch Schraubenlöcher.
Edit: @ Henrik: Ja genau.
Ich würde da noch einen ordentlichen Flachstahl reinlegen; verschraubt außen unter dem Achsklemmblock und weiter innen direkt unter dem Aufhängungsgelenk der Pendelachse. Vielleicht sogar ein U-Profil, welches innen passend breit ist für den Achsklemmblock.
Zuletzt geändert von Julez am Mi 19. Apr 2023, 15:05, insgesamt 2-mal geändert.
Jetzt sehe ich es auch. Check, da muss Boris noch mal ran.
Bei mir wäre genau da die Dachlatte länger, das würde gehen.
- Heaterman
Genau - an der Kante von dem Achsblock. Da liegt dann die ganze Last drauf.
automatischer Sägeklapperatismus für Abbruch-Holz?
hat man evtl hunderte Dachbalken liegen und will die alle automatisiert zersägen?
incl "Nagelerkennung" und dass man an der Stelle nicht sägen darf?
Holztechnik ist für mich soweit ein Buch mit 7 Siegeln, kleine Reparaturen ausgenommen.
Automatisiertes "Werkelnlassen" an Bäumen halte für tricky,
bei immer gleichen Formen (eben wie bei Balken) schon eher.
- käferthias
Also ich glaube, das wird ein etwas aufwendigerer Lötkolbenhalter.
...und nun zur Wirtschaft:
Die plötzliche Knappheit von Aluminiumhalbzeugen auf dem europäischen Markt wird von Fachleuten mit einem deutlichen Anziehen des Wirtschaftswachstums erklärt. Von Bundesfinanzminister Lindner war der Kommentar zu vernehmen, dass "neue Schulden kaum nötig seien, wenn es so gut weiterginge"...
Ich wär ja von sowas nen Fan
Bollerwagen auf 6x6-Selbstfahrlafette?
- Sr.Gallinger
Das wird ja noch eine Weltherrschaftliche mechanisch / softwaremäßige Lenkansteuerung.
Gruß Jens
Gruß Jens
Marsrover
Auf den Rahmen könnten evtl. Bierkisten passen?
Ich bin schon gespannt, wofür die kugelgelagerten Laschen die jetzt noch nach unten hängen dann genutzt werden. - EDIT: QUATSCH! Das sind die Gelenke für die Federbeine!
gib es zu: du bist der neue Zulieferant für die nächste Mars-Mission
das sollte eigentlich reichen um reinzusitzen...
die Steuerung interessiert mich SEHR dafür. die normalen Hoverboardplatinen schaffen halt grade so
die zwei angeschlossenen Motoren.. aber drei pro Seite? uff..
- ProgBernie
Drei Hoverboardbretter und zwei Freudenstöcker um die Bewegungen zu koordinieren. Helikopterfliegen ist demgegenüber dann einfach
ich hatte mal den Fehler gemacht und an meinem Robycar die Motoren (wegen der einfacheren Verkabelung) seitenweise (also rechts/links)ProgBernie hat geschrieben: ↑Mo 24. Apr 2023, 09:33 Drei Hoverboardbretter und zwei Freudenstöcker um die Bewegungen zu koordinieren. Helikopterfliegen ist demgegenüber dann einfach
an die Hoverboardplatinen angeschlossen.
Problem ist, dass die nicht linear gleichmässig hochdrehen... also mal war die rechte Seite schneller, mal die linke, beim Gas geben...
also besoffen fahren stelle ich mir ähnlich vor #-)
inzwischen sind die wieder auf Vorderachse/Hinterachse geklemmt, jetzt gehts....
Ein 6x6-Rasenmäher mit Sense?
Ich glaube, die Idee mit dem Holzvorschub ist raus. Schade!
Scheint eher was fahrendes zu sein. Also Räder nach unten, statt nach oben!
Krasse Sache, Parker.
Willst Du mit dem Ding in einem Schritt Gelände fräsen und Rasen sähen, damit den Robo-Mower mehr zu tun hat?
Oder wird das vielleicht sogar der Blühstreifen-Igor?
Spannend!
Spannend!
GPS dran und dann ein Call-a-Bierkasten
(2-4 passen da doch rein oder?
Das vorne schaut fast so aus als sollte da ein Seil für eine Winde geführt werden um das vernünftig aufgewickelt zu bekommen ohne Kreuzungen des Seils
Das runde quer liegende ist die Spurstange der --> https://de.wikipedia.org/wiki/Lenkung#A ... kellenkung , vermutlich mit Geometrie nach Ackermann.
Ich kann mir auch vorstellen, dass der Platz, der vermeintlich für Bierkästen vorgesehen ist, stattdessen für Strooomspeicher vorgesehen sein könnte…
6 Räder drei Treiberplatinen passt schon mal
Die Akkupacks sehen chick aus, aber ich hätte nur Bedenken mit den Schrauben zwischen den Kontaktblechen. Nicht das es bei mechanischen Sonderfällen da zu Kurzschlüssen kommt.
Wo siehsten da Schrauben? Sieht nach son Plastenubsis aus.
Der fahrbare Akku der es im Brandfall selbst bis zum Pool schafft und abtaucht wenn es zu heiß wird.
Bitte, bitte, bau da einen Greifarm dran.
Schon etwas Schade, dass es doch kein vollautomatisches Sägewerk wird.
Bin daher mal gespannt was es jetz wird und wozu es genutzt wird.
