Seite 3 von 4
Re: Projekt des Wahnsinns, Bildergalerie
Verfasst: Mo 8. Mai 2023, 09:30
von Finger
Autark und fährt in Richtung des größten Lärms?
Verfasst: Mo 8. Mai 2023, 10:27
von Cato
Hammer Teil, bin echt gespannt wie es weitergeht!
Verfasst: Mo 8. Mai 2023, 10:31
von jodurino
RMK hat geschrieben: ↑Mo 8. Mai 2023, 09:09
in die gleiche Richtung lenken würde nur bei vierrädrigem Fahrzeug Sinn machen...
In der Lenkbewegung heben sich die mittleren Räder an und der Karren wird 4-rädrig (?)
Verfasst: Mo 8. Mai 2023, 10:33
jodurino hat geschrieben: ↑Mo 8. Mai 2023, 10:31
viel (mechanischer) Aufwand für relativ geringen Nutzen.
Verfasst: Mo 8. Mai 2023, 10:37
von duese
Verfasst: Mo 8. Mai 2023, 11:15
von Joschie
Beim Hundegang solltest du die Mittelräder mitdrehen lassen, das vermindert den Kraftaufwand und teilweise auch die Gefahr des Reifenrunterziehens.
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 17:23
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 17:28
von Wobbel
könnte es doch ein Einkaufstrolley werden zu mindeste für die letzten Meter? Zwischen zeitig habe ich auch schon an den Unterbau für ein Rollstuhl gedacht. Sieht auf jedenfalls schon mal beeindruckend aus.
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 21:41
Verfasst: Mi 10. Mai 2023, 14:53
von winnman
selbstfahrender Blumenkübel oder lebend Aaltransporter
Verfasst: Mi 10. Mai 2023, 19:50
von michabe
Verfasst: Mi 10. Mai 2023, 20:23
michabe hat geschrieben: ↑Mi 10. Mai 2023, 19:50
Truhe von Rincewind?
Dann bräuchte sie Füsse... sechs Räder ist da definitiv NICHT
adäquat.
Verfasst: Mi 10. Mai 2023, 20:48
Wenn sie Füße hätte, dann könnte die Neidabteilung vom Schnittlauch ihre Paragraphen nicht anwenden. Und der Führer äh die Fahrerlaubnis könnte nicht sanktioniert werden wie bei dem legalen Bollerwagen neulich.
Verfasst: Mi 10. Mai 2023, 21:56
Verfasst: Do 11. Mai 2023, 19:40
Verfasst: Do 11. Mai 2023, 20:17
von licht_tim
Hast du da ein Kreissägeblatt auf der flex?
Geht das gut? Trennscheiben in Alu schmieren immer so furchtbar.
Verfasst: Do 11. Mai 2023, 22:03
von MatthiasK
Da gibt es was von Kaindl für die Flex.
Verfasst: Do 11. Mai 2023, 22:32
von ando
Es gibt extra Flex Scheiben für Alu. Propbier die mal. Ein Wunder, sag ich dir!
Verfasst: Fr 12. Mai 2023, 15:23
Verfasst: So 14. Mai 2023, 19:33
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 06:39
von Mirqua
Wahnsinn, wollte sowas schon mal mit Raupenantrieb machen; aber nicht in DER Größe
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 07:27
von Finger
Kommt da noch n Greifer dran? Oder ein Ladekran?
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 09:09
von ProgBernie
Es fehlt dann auch noch etliches an intelligentem Birnbaumholz...
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 11:41
Finger hat geschrieben: ↑Mo 15. Mai 2023, 07:27
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 12:13
von Finger
Ach komm, ich habe extra nicht nach einem Atomreaktor gefragt....
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 12:46
das oberen nicht, aber das untere kann ich toppen
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 16:44
von ando
Zuerst muss Boris mal die Alu Träger vom Zylinder neu machen und verstärken. Die haben die Lastprobenfahrt nicht gut ausgehalten.
Ich habe mal so eine Scherenbühne aus Holz gebaut.
Da hat es mir bei der Lastprobe das Holz auseinader gerissen. Sind schon starke Kräfte am Werk durch die Hebelwege.
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 16:54
von Jan-DIY
Ja. Scherengeometrie ist maximal unbeliebt.
Bei kleiner Bauhöhe extrem stabil und kräftige Antriebe. Oder zusätzlich noch ein Startgelenk.
Verfasst: Mi 17. Mai 2023, 09:22
von jodurino
hey schau mal hier da wird jeder pfündich:
https://www.donkeycar.com
Zitat:
"Deep Learning Autopilot
The deep learning autopilot uses a single forward facing camera and a convolutional neural network to implement an autopilot using a technique known as Behavioral Cloning (also known as Imitation Learning). The technique is called Behavioral Cloning because the goal is to create an autopilot that imitates that actions of a human. This is the first kind of autopilot that Donkeycar supported and what it is best known for. For driving a car the overall process looks like this;...."
wenn du mich nicht umsägst beim Treffen........
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 18:21
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 23:02
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 23:51
von Roehricht
Ja , aber so einen der einem immer in ein Meter Abstand folgt.
Verfasst: Sa 20. Mai 2023, 00:59
Hightech hat geschrieben: ↑Fr 19. Mai 2023, 23:02
Wo hast du diesen Joystick denn her?
Verfasst: Sa 20. Mai 2023, 07:09
xanakind hat geschrieben: ↑Sa 20. Mai 2023, 00:59
Verfasst: Sa 20. Mai 2023, 17:42
von Julez
Cool, aber der bessenen Handhabbarkeit wegen würde ich eine kleinere Antenne montieren. Reichweite ist ja nicht das Problem oder?
https://www.amazon.de/Antenne-RP-SMA-m% ... 08CNK9BGF/
https://www.amazon.de/MIMO-Antenne-Rech ... B09ZY6FMNL
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 12:07
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 13:01
Irgendwie erscheint mir die Isolation zumindest um den Pluspol der Bakterien etwas mager.
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 17:07
Verfasst: Do 1. Jun 2023, 21:21
Verfasst: Fr 9. Jun 2023, 18:51
Verfasst: Fr 9. Jun 2023, 21:37
von MatthiasK
Hydropneumatikfederung für guten Fahrkomfort?
Verfasst: Fr 9. Jun 2023, 22:11
Verfasst: Sa 10. Jun 2023, 01:53
Sieht aus wie das Heizelement einer kleinen tragbaren Nebelmaschine
Verfasst: Sa 10. Jun 2023, 07:53
von winnman
Da soll wohl Dampf erzeugt werden (oder mit der Wärmeausdehnung was mechanisch bewegt werden).
Verfasst: Sa 10. Jun 2023, 08:38
von Tobi
Oder flüssiges Propan soll ausreichend schnell verdampft werden
Verfasst: Sa 10. Jun 2023, 10:03
von sukram
Bekommt der Wagen jetzt den breiten Brenner vorn angeschnallt?
Verfasst: Sa 22. Jul 2023, 20:19
Verfasst: Do 3. Aug 2023, 08:52
Wer will’s haben?
Ist allerdings nicht billig, mit dem Akku und dem ganzen Geraffel.
Verfasst: Do 3. Aug 2023, 13:33
Wädd?
Lange gebaut, dann einmal aufm Treffen mit rumgefahren und schon willstes loswerden?
Verfasst: Do 3. Aug 2023, 13:53
Ja,
Der. Gerät ist fertig
Was soll ich nun damit
Jetzt brauche ich das Geld, um das Teil noch mal in richtig geil zu bauen
