Projekt des Wahnsinns, Bildergalerie
Re: Projekt des Wahnsinns, Bildergalerie
Autark und fährt in Richtung des größten Lärms?
Cato
Beitrag von Cato »
Hammer Teil, bin echt gespannt wie es weitergeht!
Beitrag von jodurino »
RMK hat geschrieben: Mo 8. Mai 2023, 09:09 in die gleiche Richtung lenken würde nur bei vierrädrigem Fahrzeug Sinn machen... :)
In der Lenkbewegung heben sich die mittleren Räder an und der Karren wird 4-rädrig (?)
jodurino hat geschrieben: Mo 8. Mai 2023, 10:31
viel (mechanischer) Aufwand für relativ geringen Nutzen. :-)
:?: :mrgreen:
Beitrag von Joschie »
Beim Hundegang solltest du die Mittelräder mitdrehen lassen, das vermindert den Kraftaufwand und teilweise auch die Gefahr des Reifenrunterziehens.
Wobbel
Beitrag von Wobbel »
könnte es doch ein Einkaufstrolley werden zu mindeste für die letzten Meter? Zwischen zeitig habe ich auch schon an den Unterbau für ein Rollstuhl gedacht. Sieht auf jedenfalls schon mal beeindruckend aus.
winnman
Beitrag von winnman »
selbstfahrender Blumenkübel oder lebend Aaltransporter
michabe
Beitrag von michabe »
Truhe von Rincewind?
michabe hat geschrieben: Mi 10. Mai 2023, 19:50 Truhe von Rincewind?
Dann bräuchte sie Füsse... sechs Räder ist da definitiv NICHT
adäquat. :)
Wenn sie Füße hätte, dann könnte die Neidabteilung vom Schnittlauch ihre Paragraphen nicht anwenden. Und der Führer äh die Fahrerlaubnis könnte nicht sanktioniert werden wie bei dem legalen Bollerwagen neulich.
Zuletzt geändert von Hightech am Do 11. Mai 2023, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Hast du da ein Kreissägeblatt auf der flex?
Geht das gut? Trennscheiben in Alu schmieren immer so furchtbar.
Da gibt es was von Kaindl für die Flex.
ando
Beitrag von ando »
Es gibt extra Flex Scheiben für Alu. Propbier die mal. Ein Wunder, sag ich dir!
Mirqua
Beitrag von Mirqua »
Wahnsinn, wollte sowas schon mal mit Raupenantrieb machen; aber nicht in DER Größe
Zuletzt geändert von Mirqua am Mo 15. Mai 2023, 08:24, insgesamt 1-mal geändert.
Kommt da noch n Greifer dran? Oder ein Ladekran?
ProgBernie
Beitrag von ProgBernie »
Es fehlt dann auch noch etliches an intelligentem Birnbaumholz...
Finger hat geschrieben: Mo 15. Mai 2023, 07:27 Kommt da noch n Greifer dran? Oder ein Ladekran?
Ach komm, ich habe extra nicht nach einem Atomreaktor gefragt....
das oberen nicht, aber das untere kann ich toppen ;-)
ando
Beitrag von ando »
Zuerst muss Boris mal die Alu Träger vom Zylinder neu machen und verstärken. Die haben die Lastprobenfahrt nicht gut ausgehalten.
Ich habe mal so eine Scherenbühne aus Holz gebaut.
Da hat es mir bei der Lastprobe das Holz auseinader gerissen. Sind schon starke Kräfte am Werk durch die Hebelwege.
Jan-DIY
Beitrag von Jan-DIY »
Ja. Scherengeometrie ist maximal unbeliebt.
Bei kleiner Bauhöhe extrem stabil und kräftige Antriebe. Oder zusätzlich noch ein Startgelenk.
Hightech hat geschrieben: So 14. Mai 2023, 19:33 https://youtu.be/M5rtmU2XgcI
https://youtube.com/shorts/DYufvgrPLZg?feature=share
hey schau mal hier da wird jeder pfündich:
https://www.donkeycar.com
Zitat:
"Deep Learning Autopilot
The deep learning autopilot uses a single forward facing camera and a convolutional neural network to implement an autopilot using a technique known as Behavioral Cloning (also known as Imitation Learning). The technique is called Behavioral Cloning because the goal is to create an autopilot that imitates that actions of a human. This is the first kind of autopilot that Donkeycar supported and what it is best known for. For driving a car the overall process looks like this;...."
wenn du mich nicht umsägst beim Treffen........
Ja , aber so einen der einem immer in ein Meter Abstand folgt.
Hightech hat geschrieben: Fr 19. Mai 2023, 23:02 C89484C3-5834-4AEB-894B-9FD7588C557C.jpeg
Wo hast du diesen Joystick denn her?
xanakind hat geschrieben: Sa 20. Mai 2023, 00:59
Cool, aber der bessenen Handhabbarkeit wegen würde ich eine kleinere Antenne montieren. Reichweite ist ja nicht das Problem oder?
https://www.amazon.de/Antenne-RP-SMA-m% ... 08CNK9BGF/
https://www.amazon.de/MIMO-Antenne-Rech ... B09ZY6FMNL
Irgendwie erscheint mir die Isolation zumindest um den Pluspol der Bakterien etwas mager.
Hydropneumatikfederung für guten Fahrkomfort?
Sieht aus wie das Heizelement einer kleinen tragbaren Nebelmaschine :lol:
winnman
Da soll wohl Dampf erzeugt werden (oder mit der Wärmeausdehnung was mechanisch bewegt werden).
Tobi
Beitrag von Tobi »
Oder flüssiges Propan soll ausreichend schnell verdampft werden ;)
Bekommt der Wagen jetzt den breiten Brenner vorn angeschnallt?
Wer will’s haben?
Ist allerdings nicht billig, mit dem Akku und dem ganzen Geraffel.
Wädd?
Lange gebaut, dann einmal aufm Treffen mit rumgefahren und schon willstes loswerden?
Ja,
Der. Gerät ist fertig
Was soll ich nun damit
Jetzt brauche ich das Geld, um das Teil noch mal in richtig geil zu bauen
