TV-Netzteil DPS-298CP
Ahoy,
ich habe hier ein TV-Netzteil, das nicht mehr will und bei dem ich nicht weiter komme. Schaltplan: .
Problembeschreibung
Wenn man sekundärseitig den PS-ON auf GND zieht um den Eimer anzuwerfen, bricht die Spannung an 3.3V ein, die anderen Spannungen kommen auch nicht hoch. Die Spannung an C961 bricht ebenfalls auf nahezu 0V ein. Vermutung war, dass primärseitig abgeschaltet wird, das hat sich auch bewahrheitet: Egal ob PS-ON high oder low ist, das FB vom IC901 ist praktisch die ganze Zeit unten und geht nur alle paar Sekunden kurz hoch, dann wieder runter. Die Vermutung lag nahe, dass das eine "Over Voltage Condition" (OVC) ist, also mal gemessen, welche Spannung an R933/Gate von Q907 anliegt und tatsächlich: Q907 schaltet durch. Sehr gut sehen kann man den Fehlerzustand auch an der Basis von Q906, dieser Punkt ist auf der Platine extra mit einem Testpunkt und Beschriftung "$6" gekennzeichnet: Ist die meiste Zeit low, steigt alle paar Sekunden kurz an, fällt dann schlagartig wieder ab.
So geriet dann der C912 in Verdacht, der ja die VCC für den Controller glättet von wo aus die OVC genommen wird. Auf Verdacht getauscht, keine Änderung.
Meine Vermutung ist inzwischen, dass der Fehler Sekundärseitig ist. Der Eimer läuft kurz an, rennt auf Vollgas weil Sekundärseitig in einen Kurzen o.ä. gearbeitet wird, dabei wird VCC zu hoch, schaltet ab. Paar Sekunden später gehts von vorne los.
Datenblatt zum IC901 hab ich nicht gefunden, die Beschriftung ist nicht sinnvoll, der ist vmtl. umgelabelt wie auch die anderen ICs auf dem Board.
Ich hätte ja auf eine Diode getippt, aber das Problem ist: Manchmal gehts. Ich konnte schon 2x beobachten, wie die Spannungen sekundärseitig hoch kamen, einmal konnte ich das auch am VCC des Controllers beobachten, der dann plötzlich komplett glatt war (davor immer rauf und runter mit ca. 1Hz, habe Oszishot bei Interesse). Und eine Diode die nur die meiste Zeit kaputt ist gibts ja eher nicht. Vorschläge? Ich bin ratlos, was es noch sein könnte.
Den PC901 hab ich auch schon Sekundärseitig kurz geschlossen, sodass der den FB nicht mehr runter ziehen kann. So kam ich drauf, dass es OVC sein muss.
LG
Socke
Problembeschreibung
LG
Socke
Re: TV-Netzteil DPS-298CP
Ich würde ja erstmal den OVC-Pin im Fehlerfall oszillographieren, wie hoch die wirklich kommt - und ob die Abschaltung ansatzweise plausibel ist.
Ebenso kannst du die OVC testen, indem du mit dem Labornetzteil Spannung einspeist (ich würde mal mit 12-18V anfangen) und guckst, ob die Schaltung entsprechend reagiert.
Evtl kriegst du sogar den Schaltwandler zum Anschwingen.
Bitte tu das nicht!
Damit ZWINGST du die Kiste ja in irgendeine Form der Überspannungsabschaltung, denn regeln kann sie dann nicht mehr.
Schaue dir mal R901 und R945 an und ggf. C914
Die sollten nicht hochohmig sein... also nicht mehr als deren Toleranz.
Am Kondensator solle eine relativ stabile Spannung anliegen die beim Hochlaufen nur minimal einbricht.
Grüße Jan
Grüße Jan
Der Wandler funktioniert doch erstmal, auch die SB-Versorgung darf der bespaßen, und das geht scheinbar fehlerfrei. Was macht der PFC-Wandler, der ist in SB aus? B+ dürfte in SB bei 320 V sein, im Betrieb sollte die auf 360..400 V ansteigen. Hat C808 noch etwas niederohmige Kapazität?
Die Hausaufgaben hab ich schon gemacht, OVC sieht so aus: Das sagt natürlich noch nicht, ob die ZD908 auch durchschaltet. Deshalb hab ich die Spannung an R933 gemessen, das müsste dieser Shot gewesen sein: Und hier das dürfte der Punkt "$6" gewesen sein, also die Basis von Q906:ferdimh hat geschrieben: ↑So 12. Mär 2023, 20:26 Ich würde ja erstmal den OVC-Pin im Fehlerfall oszillographieren, wie hoch die wirklich kommt - und ob die Abschaltung ansatzweise plausibel ist.
Das war wie gesagt nur zum Testen ob der FB durch den Opto runter gezogen wird oder durch die Schutzschaltung/Q905. Wenn es der Opto gewesen wäre und man gleichzeitig den FB-Pin anguckt, hätte man da mindestens was wackeln sehen müssen beim Kurzschließen des Opto mit der Messspitze.
Mess ich morgen nach, ich glaub allerdings nicht, dass es daran liegt, Spannung kommt ja genug an OVC (und damit VCC). C914 ist Keramik, da werde ich also keinen Sollwert bekommen.
PFC sollte aus sein, ich kann morgen nochmal die Spannung am großen Elko messen. Aber die PFC wird von VCC-ON besaftet und der kommt nur hoch, wenn der Regler IC4 an ist und der wird von PC902 angeschaltet. PC902 wird von VREF versorgt was von IC702 erzeugt wird - aus 12V. Und 12V kommt ja nicht hoch. C808 kontrolliere ich morgen mal.Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 12. Mär 2023, 21:12 Der Wandler funktioniert doch erstmal, auch die SB-Versorgung darf der bespaßen, und das geht scheinbar fehlerfrei. Was macht der PFC-Wandler, der ist in SB aus? B+ dürfte in SB bei 320 V sein, im Betrieb sollte die auf 360..400 V ansteigen. Hat C808 noch etwas niederohmige Kapazität?
LG
Socke
Widerstände sind alle OK. Hier die Werte:
R945 = 2k
R901 = 0.01R (braun-schwarz-silber) (Multimeter zeigt 0.1 an, wird schon passen)
C914 misst ca. 5µF, klingt nicht unplausibel
Mir ist bei der Suche nach C914 was aufgefallen. Na wer sieht es? Hint: Sucht mal C906. Ob der jemals da war? Das *könnte* den Fehler erklären.
LG
Socke
Kleberrest ist ja da mal probieren wenn er bestückt ist.
Abgefallen oder rausgebrochen ist nicht gut zu erkennen.
Also ich habe da mal 100nF eingelötet als C906. Verhalten unverändert. Liege ich denn anhand des beschriebenen und oben auf den Oszi-Shots gezeigten Verhaltens in meiner Annahme richtig, dass es sich um eine OVC-Abschaltung handelt?
Edit: Ich habe noch 330nF parallel gelötet, also zusammen ca. 430nF, das hat lediglich dazu geführt, dass die Zeit zwischen den Startversuchen leicht angestiegen ist. Sonst nichts. Dieser C ist eher nich das Problem denke ich.
Was macht eigentlich D908 (auf dem Foto unten links) sieht die nur auf dem Foto nach Röster aus?
Ich habe das Datenblatt zum Controller gefunden: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... b751ff05b0
Ich muss das Topic ausgraben: Es hat sich gelohnt, ein halbes Jahr zu warten und dann nochmal von vorne anzufangen. Das Problem ist gelöst. Q606 war am Sack. Dadurch hat der Feedback-Pfad auf die 3.3V nicht mehr funktioniert und das Ding ist so lange gelaufen, bis die Notabschaltung kam weil die Hilfsspannung primärseitig zu groß wurde (>36V hab ich gemessen).
Jetzt kommt das nächste Problem: Nach ein paar Minuten Betrieb fängt das NT an zu knistern. Kommt gefühlt von den beiden großen Kondensatoren bei der Hochspannung, also C306A/B. Kann man natürlich nicht genau lokalisieren (auch schon mit Mikrophon probiert).
Ich bin nicht der einzige mit diesem Problem, hier hat jemand ein Video gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=IaRMGxIBdWw
In der Bucht gibt es ein Repkit mit Kondensatoren sekundärseitig der Hochspannung. Die werde ich einfach probieren und einbauen, wenn ich bei der Recherche nichts finde und euch auch nichts einfällt. Das Problem scheint jedenfalls bekannt.
VG
Socke
VG
Socke
Geräusche lokalisiert man allein mit einem Schlauch im Ohr. Da ein (sauberer) Kunststoffschlauch gut isoliert, kann man auch dicht an hohe Spannungen ran oder in enge Bereiche rein gehen. Der Schlauch muss nur lang genug sein.
Jetzt stelle ich mir einen Stromschlag ins Ohr vor...
Immer dieses Kopfkino... mann
In den Kommentaren dieses YT-Videos habe ich folgenden russischen Satz gefunden:
Schlauch im Ohr find ich ekelhaft. Dann lieber messen. Aber vielleicht hab ich ja auch mal Glück und kann was fixen ohne eine vollständige Fehleranalyse zu machen.
VG
Socke
Google sagt das heißt so viel wieПроблема разрешилась заменой с317 с316
Von der Lokalisierung des Geräusches macht das zumindest mal Sinn, also probiere ich das jetzt erstmal. Da sind 220pF, 1kV verbaut und ich habe 2kV bestellt. Kommen irgendwann diese Woche an, hoffe ich.Das Problem wurde durch den Austausch von s317 s316 behoben
VG
Socke
Ist aber hilfreich. So hab ich auch damals am Röntgengerät die Überschläge gefunden. Und Lecks an pneumatischen Sachen.
