Frage zur Forumspumpe
8051fan
Beitrag von 8051fan »
als hier die Forumspumpe heiß gehandelt wurde, hab ich auch eine abbekommen.
Die war als Ersatz gedacht für meine low-cost China Regenwasserpumpe, die das Wasser in eine Klospülung pumpt.
Nun ist es soweit, die China Pumpe hat das Zeitliche gesegnet nachdem sie zulange trockengelaufen ist (Pegelschalter festgefroren und hat nicht abgeschaltet ...).
Nach dem Tausch muss ich unbedingt weitere Maßnahmen treffen, damit dies nicht wieder passiert (max. Laufzeit 5 min. oder so).
Doch nun zu meiner Frage:
Weils bei mir noch nicht akut war, hab ich die Diskussionen um die Pumpe nicht mitverfolgt.
Jetzt brauche ich dringend einen Adapter von Pumpe auf Gartenschlauch.
Was für Adapter passen in Pumpe rein?
Evtl. kann mir ein Kumpel ein Drehteil anfertigen, welchen Durchmesser müßte der idealerweise haben, damit der reinpasst?
Passt in die Pumpe evtl. ein 10mm Schlauch rein?
Sunset
Re: Frage zur Forumspumpe
Beitrag von Sunset »
Ich nutze einen PA 10/8 Schlauch (Polyamid mit 10mm aussen / 8mm innen Durchmesser).
Funktioniert einwandfrei und ist mit allem möglichen Anschlüssen/Adaptern zum stecken kompatibel.
Beitrag von Kuddel »
Ich nutz auch dem 10/8er Schlauch , stecke den in einen Gartenschlauch. Wenn der Gartenschlauch zu groß ist, füttere ich mit Schweißband auf. Schlauchschelle drübrr, ferddich.
ich weiss nicht mehr welches Modell Du bekommen hast, die "kleinen" Pumpen haben Steckverbinder in die ein 9,5mm-Schlauch
passt (oder ein 10mm rein, aber niemals wieder raus...)
die "großen" haben Anschlüsse für die JohnGuest-Adapter, entsprechende Links zu Bezugsquellen, einer STL-Datei usw. gibts im Pumpenthread...
es besteht aber auch die Möglichkeit den "Schieber"- also die Verriegelung - an der Pumpe abzusägen und ein 1/2"-Gwinde in den
Kunststoff dort reinzuschneiden (ich hab dafür ein Stück Wasserrohr mit Gewinde aus dem Baumarkt mit drei Flex-Schnitten verschönert und
als Gewindeschneider verwendet...) - 1/2" auf Gartenschlauch gibts dann wieder zu kaufen....
8051fan
Hab heute ein wenig gebastelt und rumprobiert, bin dabei auf zwei Probleme gestossen.
Problem Nr. 1: mein Schlauch mit 9.0 mm klappt im Prinzip, hält aber nicht sicher.
Problem Nr. 2: Hätte vorher das Datenblatt mit eingeschaltetem Verstand lesen sollen.
Die Vorteile der Forumpumpe sind der Druck und dass sie ansaugen kann.
Da kommt die alte 24V China-Kreiselpumpe nicht mit, aber beim Durchfluss liegt sie vorn und das ist mir wichtiger.
Daher hab ich grad beim Chinamann eine neue lowcost Pumpe bestellt, mal schauen, wie lange die dann hält.
Braucht jemand eine Forumpumpe ??? Oder zwei ??? Günstig abzugeben...
Wenn du die Große Pumpe hast und auch noch einen 3D Drucker, dann einfach selbst drucken:
Quelle:
viewtopic.php?p=422956&hilit=Pumpe#p422956
Die Druckdatei hat "Milimeter" eine Seite vorher gepostet.
ando
Beitrag von ando »
Ich hab mir auch grade diese Adapter drucken lassen.
Gibts eigentlich irgendwo ne File, für Gardena Anschlüsse? Dann könnte man direkt auf Gardena Stecker drucken.
unlock
Beitrag von unlock »
Ja, auf thingiverse.com gibt's Gardena Adapter auf irgendwas, musst dann den Pumpenadapter noch drantüdeln und fertig.
nero
Beitrag von nero »
8051fan hat geschrieben: Mo 6. Mär 2023, 21:50
Das Problem hab ich jetzt leider auch.
1min Warten bis die Gießkanne voll ist, dauert mir zu lange.
Die Pumpe selbst ist aber praktisch, läuft sie doch an einem 12V Akku einwandfrei.
nero
Beitrag von nero »
Spricht etwas dagegen 2 oder mehr dieser Pumpen parallel zu schalten?
Der Druck passt, aber der Durchfluss ist mir von einer zu wenig. 2 oder 3 "550" würden passen.
Leider kriege ich keine mehr :-(
nero
Beitrag von nero »
Das wäre der logistische Teil.
2 Pumpen hab ich eh. eine große, eine kleine.
Eine Dritte würde vermutlich schon noch im Forum umherschwirren.
Ein 24V, 20A Netzteil habe ich auch gerade nicht da. Das muss dann auch besorgt werden.
Dazu müsste aber der technische Teil geklärt werden.
Alternative ist eine "Gartenpumpe". Das was mir gefällt ab 155€. Eher mehr
Bastel-Onkel
Beitrag von Bastel-Onkel »
Eine Gießkanne zügig voll machen ist nicht die Stärke einer Membranpumpe dieser Baugröße. Da dürfte eine 12V-Bilge-Pumpe aus dem Bootszubehör (ab ca. 20€) wesentlich geeigneter sein. Hoher Volumenstrom, wenig Druck, geringe Förderhöhe. Aus einem tiefen Brunnen pumpen geht dann natürlich nicht. Aber für Regentonnen, IBCs und flache Erdtanks sollte es reichen.
Edit zwecks Ergänzung
BUBI-BELLA
Beitrag von BUBI-BELLA »
ich habe mit 1/2 (?) Zoll Dreheisen ein Gewinde ins Plasitk geschnitten und dann Aluverbundrohr bzw Gardena angeschlossen.
Sunset
Moin.
Ich habe mal einen Adapter große Pumpe auf Gardena zum 3D-Drucken entworfen.
Bei Verwendung noch 2 Dichtungen einbauen, jeweils außen in die erste/letzte Nut.
Im Zip Archiv ist ein .stl File und ein FreeCad File. Ich habe FreeCad 0.20.2 verwendet.
ForumspumpeAdapter.stl.zip
ForumspumpeAdapter.stl.zip bitte dezippen
(355.8 KiB) 5-mal heruntergeladen
Preview ForumspumpeAdapter
matthias89
Beitrag von matthias89 »
Ich hab noch ein paar Meter Schlauch mit passendem Außendurchmesser für die kleine Pumpe da. Sogar lebensmittelecht, nur "Schlauch" ist leider ein Euphemismus. Ist leider ziemlich harter Kunststoff, afaik für feste Installationen gedacht. Soll ich schauen?
