Akku Pack Li-ION Zellen konfektioniert nach Wunsch
thinkpad
Beitrag von thinkpad »
wisst ihr einen Shop der mir die Zellen verkauft mit Verschaltung nach meinen Wünschen -- und das für einen günstigen Preis?
Es handelt sich um einen toten NP1 Lithium Akku von IDX.
Es müssten wohl 18650 Zellen sein, der Aufdruck auf den Zellen führt zu nix.
BMS Platine liegt über den Zellen, ist auf dem oberen Bild von mir entfernt und soll wieder verwendet werden.
Im Akkugehäuse ist wenig bis kein Platz...
Hier ein Bild:
Hab mal für ein Messgerät einen Lithium Akku Pack neu gemacht mit Z-Fahnen Zellen, das Gehäuse ging nicht mehr richtig zu, da ich das zusammengelötet hab.
Sowas kann ich hier nicht machen, da noch weniger Platz.
Punktschweissgerät für sowas anschaffen lohnt nicht.
Re: Akku Pack Li-ION Zellen konfektioniert nach Wunsch
Beitrag von jodurino »
Du kommst nicht zufällig mal den ein oder anderen Tag in Erfurt vorbei,
da könntest Du dich an ein Punktschweißgerät setzen und drauflosbraten.
Bei Nkon.nl kannst du alle Zellen mit Lötfahnen drangeschweißt kaufen. Z oder U Form.
Diese Lötfahnen dann entsprechend kürzen und miteinander verlöten. Ist dann im Prinzip wie mit nur einer Anschweißfahne verbunden, aber einfacher zu bekommen.
Ich warte grad auf meine Teile zum schweißen aus dem Land der aufgehenden Sonne.
Weil ich es endlich selber mal mit Punkten versuchen will.
Außerdem liegen hier inzwischen etliche Accus aus diversen Werkzeugen die mal verwendet werden sollen.
Wenn es also nicht zeitkritisch ist.
Das mit löten kenne ich auch das wird oft sehr knapp.
thinkpad
Hab eine Anfrage bei dieser Firma gemacht, warte auf Antwort:
hkm-akkutechnik.de
Hier ein Youtube Link in dem einer das Pack zerlegt.
https://www.youtube.com/watch?v=5ug1J2RZcc0&t=285s
bastl_r
Beitrag von bastl_r »
thinkpad hat geschrieben: Do 2. Mär 2023, 09:40 BMS Platine liegt über den Zellen, ist auf dem oberen Bild von mir entfernt und soll wieder verwendet
Du bist dir Sicher, dass die nach dem erneuten Anschließen wieder korrekt mitspielt?
Manche verweigern sich nach erkennen eines "Fehlers" komplett und können nur durch irgendwelche Herstellersoftware zum erneuten Mitspielen bewegt werden.
bastl_r
thinkpad
hätte aus einem anderen Pack (das sich laden lässt) notfalls noch eine Platine.
Mal sehen...
erwin
Beitrag von erwin »
Melde dich bei mir dann machen wir das
thinkpad
Akkupack habe ich bei HKM Akkutechnik anfertigen lassen.
Samsung 18650, 3000er
Funktioniert im originalen IDX Lader
@Erwin: Danke! habs zu spät gesehen... wenn ich noch eins machen will, meld ich mich.
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Klingt nach uralten Kamera Akku. Da gibt heute auch günstig V-Mount-Platten die man meist 1:1 mit den NP1 "Dosen" austauschen kann ohne was mechanisch modifizieren zu müssen. Dann passen auch heutig verbreitete V-Mount Akkus dran.
thinkpad
korrekt.
NP1 ist genormt, genauso wie V-Mount aus der Professionellen Fernsehtechnik.
Die NP1 Akkus werden heutzutage nur noch von Ton Leuten genutzt.
Diese Spezial Lösung hab ich mal gebaut:
Chefbastler hat geschrieben: Do 23. Mär 2023, 22:11
