Brandschutz Feuerlöschgranulat für Lithium Akkus
Ich bin gerade über das hier gestolpert: https://www.stefansliposhop.de/sicherhe ... :2235.html
Der Name sagt es ja schon, gibt es da Erfahrungen? Was ist da drin und taugt das?
Sicherheitsdatenblatt leider 404
Re: Brandschutz Feuerlöschgranulat für Lithium Akkus
ich habe da von auch eine Packung über meinen eingelagerten LIPOs liegen. Ob es funktioniert kann ich zum Glück noch nicht sagen. Besteht wohl aus Glas oder so was ähnlichen was beim lipo brand dann schmelzen soll und den Sauerstoff abschneiden soll.
Hier der LInk von Hersteller: https://poraver.com/extover/
Datenblatt http://extover.poraver.com/produktinfo/ ... atenblatt/
Metallbrand, so haben wir gelernt, überschüttet man möglichst mit Zement.
Zuverlässig trocken, reagiert nicht chemisch mit dem Metall, leicht verfügbar, billig, einfach in der Handhabung und so weiter.
Sieht aus wie Katzenstreu...
Bei Lithium-Akkus ist das kein Metallbrand. Es brennt das verdampfende Elektrolyt. Deswegen muss man auch keine Bedenken haben, da Wasser drüber zu kippen. Macht die Feuerwehr bei Fahrzeugbränden ja auch nicht anders, oder?
Mir ist gerade nicht klar, welche Vorteile dieses Granulat gegenüber einfachem, trockenen und daher rieselfähigem Sand haben sollte.
Was auf jeden Fall gut funktioniert, ist die Akkus präventiv mit einem kleinen Stück Feuerlöschdecke abdecken oder darin einwickeln. Ich habe mal Akkus auf sehr trockene Holzspreissel gelegt, mit einem Stück Feuerlöschdecke abgedeckt und gezielt übeladen. Das Feuer ist sofort wieder ausgegangen.
Ich habe auch so einen Eimer von dem Zeug. Eigentlich viel zu viel für mich, aber der Eimer hat fast den gleichen Preis gekostet wie die kleine Packung.
Es hat einen großen Vorteil gegenüber Sand: Es ist viel leichter.
Muss irgendwas glausschaum oder Perlitemäßiges sein, jedoch mit zertifikat.
Ich würde auch in jedem fall Wasser bevorzugen, um schnell zu kühlen, nebenligende zellen zu schützen, und dadurch auch die rauchentwicklung einzugrenzen. Was hilft es, wenn es unter der wärmeisolierenden abdeckung alle zellen verdampft und die unmengen von rauch und dämpfen die umgebung belasten? Das verdampfte lösemittel im elektrolyt geht durch das löschmaterial in die luft und bilded ggf ein explosionsfähiges gemisch. Die idee, das in einem dünnen plastikbeutel über dem lagerplatz unbeaufsichtigter akkus zu legen, ist ja ganz nett. Meine liegen in blechbüchsen, da ist auch schnell der sauerstoff raus.
Zement muss ich mir merken, das ist zwar etwas mehr sauerei als sand, aber eventuell wirksamer?
Blöder Gedanke so frei aus dem Kopf:
Kleine Ecke einmauern. Unten Bottich mit Sand oder Wasser. Darauf eine leicht durchbrennbare Auflage auf der die Akkus liegen, also sehr dünn. Darüber ein Behälter/Sack mit Zement etc.
Sollten die Akkus durchgehen brennen sie durch die Auflage, fallen runter in den Behälter und die Flammen brennen das Papier durch vom Zement Sack (oder Ähnliches) das die damit auffüllt. Idealerweise noch Abluft nach außen.
Oder Ähnliche mit dünner Gummihülle aka Luftballon oder so die sofort bei Hitze durchgeht und das Löschmittel erstickt.
Die Videos sind ja recht spektakulär, auch mit lipo Beutel drum herumfahren
Mir sind bisher nur Handy Akkus durch gegangen, aber nie spektakulär. Waren dick, hab die dann raus auf die Fensterbank und ein Jahr später oder so waren die leer und ich konnte sie einfach entsorgen. Unspektakulär.
Meine Drohnen Akkus und so liegen derzeit in einer Munitionskiste mit brandschutzschaum Steinen. Die sollen laut h.ilti bei Hitze aufquellen und einschließen was verbrennt. Zumindest bei der Schulung hat das halbwegs getan.
So mal ganz frei raus als Gedanke.
- Geoschreiner
In der Beschreibung steht "Blähglasgranulat" und der Hersteller fertigt genau das.
Katzenstreu ist meines Wissens Perlite und damit ähnlich zu üblichen mineralischen Dämmschüttungen.
gestern hatte ich nach befestiungsmöglichkeiten für ne Munitionskiste (inkl akku) auf nem fahrradgepäckträger gesucht, und das gefunden :
https://ebike-workshop.com/lio-safe-akku-box/
Mir gefällt der Gedanke !
Mechanisch wird das halt etwas kompliziert, weil man schon vermeiden müsste, das ein kalter akku vom Rad, im Winter in einer warmen Feuchten Umgebung an nicht genehmigten stellen Wasser zieht..
Quasi müsste man ihn auf eine art "Wasserbett" legen.
Wenn es leichter ist als Sand werde ich davon auf jeden Fall etwas haben wollen. Meine Solarakkus liegen im Stall, darauf Boris Fahrrradakkus, daneben das Brennholz, die Gasflaschen und die Dieselkanister. Das Zeug auf den Akkus lagern, einfach obendrauf in der Tüte lassen. Bei Brand schmilzt die Tüte und das Zeug kann auslaufen, so meine Idee.Finger hat geschrieben: ↑Mi 1. Mär 2023, 16:56 Ich bin gerade über das hier gestolpert: https://www.stefansliposhop.de/sicherhe ... :2235.html
Wie viel baucht man pro US2000C?
Hier auf jeden Fall schon mal billiger:
https://www.conrad.de/de/p/extron-model ... 97795.html
Moin , ich lager meine Akkus in so einer Box von Robbe !
https://www.robbe.com/thumbnail/43/a4/3 ... 0x1920.jpg
Steht auf einem Metalltisch weg von allem .Sollte wohl sicher sein ! Für mein E-Bike habe ich einige Ersatzakkus die sind in einer Metallkiste mit Druckausgleich in der Garage.
Grüße Steffen
Grüße Steffen
- Heaterman
Ich hab das (billig gekauft bei Jeff Bezos` Bauchladen) so eingesetzt: Ca. 2l eingeschweißt in eine neue zur Kiste passende Tüte, die oben drauf in der Munitionskiste, in der die ganzen Bastelakkus lagern. Der Rest dient als Notfall-Löschmittel, falls wirklich was ist.Julez hat geschrieben: ↑Do 2. Mär 2023, 10:26 Hier auf jeden Fall schon mal billiger:
Das Einzige, was ich mal lösen müsste, wäre der Druckausgleich in der Kiste, die ist ja fest mit den Verschlüssen zugeschnallt. Wie kann man das lösen?
- Heaterman
So einfach - gute Idee, Danke!
Weck-Gläser werden zum Einkochen mit Gummidichtung und Federblech zugeschnallt. Auch die Munkästen haben eine Gummidichtung und Federn an den Verschlußklammern. So lange das da drin nicht allzu heftig kocht, sollte die Dichtung temporär nachgeben.
Darauf würde ich mich nicht verlassen. Auch wird hier (6:55min) davon abgeraten:
https://www.youtube.com/watch?v=CnNId0mDnBo
In diesem Video kommt generell auch die Sandsack-Methode (9:10min) nicht allzu gut weg. Die beste Möglichkeit scheint nach wie vor zu sein, ein stabiles, verschlossenes Metallgefäß mit Druckausgleichsmöglichkeit zu haben. Idealerweise durch ein Abgasrohr nach außen. Und vielleicht sollte man die Threads mal zusammenführen?
viewtopic.php?t=15097
