Kann das funktionieren?
https://youtu.be/jAO57vPnUv8
Das habe ich gefunden, ob das funktioniert?
Re: Kann das funktionieren?
Ich denke nur am 1.4
also 1 Monat zu früh
ich glaube ohne Ramen Noodels KANN das gar nicht funktionieren!
Doch das funktioniert. Und je mehr Leute das anklicken desto besser. (funktionierts)
solche Videolinks klicke ich nur an, wenn auch beschrieben wird was da zu sehen ist.
MINDESTENS sollte man den Titel des Videos mit rüber kopieren.
"I turn DVD/CD into solar panel"
ich hoffe, die frage war nicht ernst gemeint.bulle hat geschrieben: ↑Mi 1. Mär 2023, 14:30 https://youtu.be/jAO57vPnUv8
wie soll sich durch sonnenschein ein wechselmagnetfeld um die metallische beschichtung bilden, was man in die spulen induzieren könnte?
... und dann vor allem rund 10W je CD
Ich erwartet von Fingerianer mindenst, dass man solchere Video keine Glauben schenken wird. zwar ohne Frage
kamman ja mal 2 CDs zusammenliegend an einer Katze oder nem Teppich reiben und die CDs dann voneinander entfernen.
WOW, wieviel Spannng DA raus kommt!!!
Um Klicks zu generieren reicht es.
Ansonsten wird es sogar so gut funktionieren wie die freie Energie oder der gern genommender Magnetmotor und ähnliche Dinge aus Indien oder Pakistan.
Akku/Batterie beim nächsten Versuch besser verstecken/tarnen:
Spule riecht ja nach AC. Welche Frequenz wohl die erzeugte Spannung hat? Re: Kann das funktionieren?
ah du hast die spannungsquelle gefunden, die ich auch gesucht hatte
Ich hatte das irgendwo bereits geschrieben (eventuell auch nur in der Telegram Gruppe?):
Bitte klickt doch nicht immer diese blödsinnigen Schwachsinns-Videos an.
Vorallem: Glaubt diesen Inhalt nicht und erst recht bitte nicht auch noch diesen Minderwertigen Video-Bodensatz weiterverbreiten
Es gibt von solchen Videos unzählige.
z.B. kann man aus einem Mikrowellentrafo oder auch einem alten Kühlschrankkompressor eine sehr Leistungsstarke Wasserpumpe bauen.
Es gibt auch Wasserpumpen, die bestehen nur aus einem gebogenem Rohr.
Ohne Strom & andere Energiequellen kommt ein satter Wasserstrahl aus dem dicken Rohr.
Iss klar
Iss klar
Nur einem gebogenen Rohr kann man eine Wasserpumpe bauen. Man muss nur irgendwie Blasen im Wasser erzeugen, das geht z.B. mit reichlich Wärme. Wenn der Teil, in dem die Blasen entstehen, eine zu geringe Steigung aufweist (Heizplatte der Kaffeemaschine), braucht man zusätzlich noch ein Rückschlagventil.
von gestern auf heute hat der scheiß 10000 klicks mehr.
wobei ich nicht weis ob man's abspielen muss, oder 2 der klicks von mir sind.
Katzenfell
Daß sich Leute die Mühe machen, solche Filmchen zu produzieren. Haben die nichts sinnvolleres zu tun?
Ich suche schon seit Jahren vergeblich ein Katzenfell für elektrostatische Versuche. Das soll das beste sein.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 1. Mär 2023, 16:34 kamman ja mal 2 CDs zusammenliegend an einer Katze oder nem Teppich reiben und die CDs dann voneinander entfernen.
ich glaub für sowas muss man nach Asien fahren.
da kannste ja z.B. auch getrocknete Seepferdchen kaufen.
aber halt:
selbst gekugelt und siehe da:
Ich hab hier aus genau diesem Grund
seit zig Jahren einen alten Seemannspullover, schön aus Poly-sonstwas Meta-Acryl
Einmal über den Kopf streichen und in 1m Entfernung fängt eine zu mir zeigende LSR an zu flackern.
Wenn die Augen sich an völlige Dunkelheit gewöhnt haben, sieht man herrlichste Blitzverästelungen, die den ganzen Pullover umfassen.
Leider nicht zu fotogrrafieren.
Für weitere Materialien, evtl mal ergründen, womit man früher einen
Elektrophor
gebaut hat
aber halt:
Du kannst mit dem richtigen Material auch Deine eigene Glumse nehmen, wenn da noch Haare drauf sind.Seit 2007 ist in der EU das Inverkehrbringen sowie die Ein- und Ausfuhr von Katzen- und Hundefellen verboten.
Dies gilt auch für Produkte, die solche Felle enthalten (s. VGT-Bericht: EU-Parlament beschließt Hunde- und Katzenpelz-Importverbot).
Elektrophor
gebaut hat
Zuletzt geändert von Desinfector am Do 2. Mär 2023, 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
Das Katzenfell gibts bei vielen (Schul-)Laborhändlern. Dort wo man auch Kobaltglas und Objektträger bekommt.
Vielleicht mal auf der Rapp-Seite nach Bezugsquellen suchen.
also für Forschungszwecke erlaubt?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 2. Mär 2023, 13:59 Das Katzenfell gibts bei vielen (Schul-)Laborhändlern. Dort wo man auch Kobaltglas und Objektträger bekommt.
Es gab in den letzten Jahren im Winter billige Jacken mit Pelzkragen. Da war bei einigen der Kunstpelz zu teuer und es ist Katze dran.
Bisher war das üblich. Allerdings scheint da eine Bildungsreform im Gange.
Schon seit dem Altertum ist die Reibungselektrizität bekannt. Allerdings ...
Die PTB empfiehlt für elektrostatische Reibversuche ab sofort Filz aus Schafwolle.
Dies Wollzeug gibt's bei Phywe. Sogar mit Suchbegriff "Katzenfell"
Danke! Was für Kaninchen funktioniert, müßte bei Katzen auch gehen.
Geht. Bekannte haben zwei Felle von verblichenen, eigenen Hauskatzen gerben lassen.
