kleiner 400v Stecker für Projekt Ladestation
ange12lo
Beitrag von ange12lo »
Hallo zusammen.
für mein E-Auto benutze ich seit einiger Zeit die GO-E Box als Ladeziegel / Wallbox.
Der Go-e Ladeziegel ist mit einem CEE32 ausgestattet und hat Adapter für andere Stecker.
Die Adapter gehen dann z.B. von Schuko oder (Typ13 / 23 (Schweiz) auf einen CEE32.
Soweit funktioniert das auch ganz gut nur ist eine CEE32 mit all den Adaptern einfach zu unhandlich.
Nun suche ich dafür einen möglichst kleinen Stecker der aber auch dauerhaft 32A / 400V aushält. BZW. Im Moment würden mir auch 16A reichen.
Bei 230V bin ich von den Powercon Steckern begeistert. Diese habe ich auch als Länderadapter am Wohnmobil verwendet mit einem Kabelschwanz für jedes Land.
Leider konnte ich nirgends einen in der Größe oder etwas größer für 400V finden.
Die Lösung von Juicebooster ist ziemlich cool, aber der Preis für die Boxen ist sehr hoch.
Hat jemand eine Idee oder einen Tip für einen geeigneten Stecker für mindestens 16A Dauerlast bei 400V. Natürlich 5-polig.
Go-e Adapter:
https://www.shop.iomobility.de/product/ ... -32-a-rot/
Juicebuster Stecker
https://elmoove.ch/produkt/juice-booste ... eller-set/
Vielen Dank und Gruss
Angelo
m3rt0n
Re: kleiner 400v Stecker für Projekt Ladestation
Beitrag von m3rt0n »
Neutrik NLT8FX + NLT8MX-BAG? NL8FC+NL8MPRXX?
Bis 30A Nennstrom, aber nur 230V AC zugelassen und explizit nicht für Netzspannung...meh.
Sollte zumindest für 16A- Anwendung taugen, bei 32A ist durch die höhere Spannung ja doch etwas mehr Leistung über den Stecker unterwegs... :mrgreen:
PowerCon gibts nur 3 polig meine ich. und sowieso nix für >230V.
Alternativ Han Q 4/0 Han kompakt, musste dann aber löten oder die Crimpzange kaufen :roll:
m3rt0n hat geschrieben: Do 16. Feb 2023, 21:35 Netzspannung...meh.
Volt
Die Einheit für Spannung heisst Volt. :)
Oder auch Voltspannung oder Stromspannung geht auch noch
ange12lo
Die Quick Lock wären auch nicht schlecht. https://www.reichelt.de/quicklock-kuppl ... ol_5&nbc=1
Bis 4.Pol 20A ab 5pol nur bis 12A. Da fehlen leider 4A eine ähnliche Steckverbindung wäre toll.
daniel_f
Beitrag von daniel_f »
ange12lo
Was denkt ihr von dem Stecker? https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... 4-1-st.pdf
m3rt0n hat geschrieben: Do 16. Feb 2023, 21:35 Neutrik NLT8FX + NLT8MX-BAG? NL8FC+NL8MPRXX?
Wen nicht zugelassen dann eher nicht.
daniel_f hat geschrieben: Do 16. Feb 2023, 22:10 Harting hat evtl. auch was:
https://www.stex24.de/harting-stecker-5-polig
Naja ich müsste da ja ein Kabel dran machen und nicht in nein Gehäuse hängen.
daniel_f
Ich bilde mir ein, da gibt es auch so Stecker mit Bügelverschluß, die kein Gehäuse brauchen. Hab nur keine Bezeichnung parat.
Es gibt von Phoenix die Quickon Steckerserie:
https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... bk-1410387
690V, 40A, 4Pol+PE
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Ich kann dich mit diesen Harting Kontakteinsätzen totwerfen:
https://b2b.harting.com/ebusiness/de/Ha ... 9310062611
https://b2b.harting.com/ebusiness/de/Ha ... 9310062711
Passende Gehäuse sind auch dafür vorhanden. Ob Einbaugehäuse, Anbaugehäuse, oder Kupplungsgehäuse - alles da :D
Anse
Beitrag von Anse »
Die Verbinder, die von dem Produkt "Juice Booster" verwendet werden, sind wahrscheinlich genau das was du suchst. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das eine Eigenentwicklung ist oder was von der Stange. Sieht aber auch nicht sehr günstig aus.
ist das Harting, Phönix oder Amphenol Steckerzeug denn als Netzsteckverbinung zugelassen?
Diese Stecker sollen in der Regel spannungslos gesteckt werden.
Als alternative fällt mir noch Perilex ein. Der trägt nicht so fett auf wie Cekon und ist im privaten Bereich noch zugelassen. Ist ein etwas grösserer Schukostecker. Den gibts auch in 25A.
Da gabs auch ein kleinen Drehsaftstecker in der DDR, die waren in etwas vom Aussenmaß das Gleiche wie Perilex. Die haben das Problem das man sie kaum noch bekommt.
+1 für Perilex...
Kugelfischsuppe
Beitrag von Kugelfischsuppe »
Perilex find ich richtig geil. Wird auch immer noch so richtig als angespritzter Stecker hergestellt: https://www.mueller-plastik.de/de/produ ... hasen.html
Angeblich schließt man damit in Holland den Herd an. Praktisch und keine Laien kommen auf die Idee einen Herd ranzudrahten.
Roehricht hat geschrieben: Fr 17. Feb 2023, 14:03 Hallo,
Ich hatte erwartet, dass das als dauerhafter Verbinder für die Adapter verwendet werden sollen. Aber ja, Phönix ist ein "Installationssteckverbinder" und hat max 50 Steckzyklen.
Lerouv
Beitrag von Lerouv »
Anse hat geschrieben: Fr 17. Feb 2023, 13:14 Die Verbinder, die von dem Produkt "Juice Booster" verwendet werden, sind wahrscheinlich genau das was du suchst. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das eine Eigenentwicklung ist oder was von der Stange. Sieht aber auch nicht sehr günstig aus.
Die haben zumindest eine Patent Kennzeichnung für ihren Namen.
Also scheint es eine Eigenentwicklung zu sein.
CH-Bastler
Beitrag von CH-Bastler »
Für 400V 16A gibt es den Schweizer Typ 25 Stecker. Grösse ist ca. Schukodose. Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/SN_441011
Wird nur in Deutschland etwas schwierig zu bekommen sein.
Lerouv
Der würde evtl. auch gehen.
Klein und für immerhin 23 A und 400 V zugelassen. (Reichelt schreibt sogar 32 A)
Aber nur 100 Steckzyklen. Obwohl da die Frage ist, ob man nicht einfach den Stecker nach 100 Steckzyklen tauscht bzw. wie lange es dauert die 100 zu erreichen.
https://www.reichelt.de/epic-h-a-4-4-pe ... dr::106345
CH-Bastler hat geschrieben: Fr 17. Feb 2023, 18:14 Für 400V 16A gibt es den Schweizer Typ 25 Stecker. Grösse ist ca. Schukodose. Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/SN_441011
glücklicherweise ist Angelo ja Schweizer.... ;-)
Roehricht hat geschrieben: Fr 17. Feb 2023, 14:03 Da gabs auch ein kleinen Drehsaftstecker in der DDR, die waren in etwas vom Aussenmaß das Gleiche wie Perilex. Die haben das Problem das man sie kaum noch bekommt.
Du meinst bestimmt den hier:
Der darf aber nur 10A tragen, ist also genauso wenig geeignet.
sukram hat geschrieben: Fr 17. Feb 2023, 20:15
Der Stecker ohne richtigen Namen 😂
Jou, nur 4mm-Stifte und daher echt nur was für 10A. Dann erlaubt der Schutzgrad nur IP23 oder sowas und wenn sie mal runter fallen, muss man sie zusammen kehren.
Perilex trifft man hierzulande in gewerblichen Küchen an, also Hotels, Restaurants aber auch in Fleischerien sind sie zuhaus.
Ein Bekannter von mir nennt sie "Wohnzimmer Drehsaft Dosen"
Also eure Ideen mal in allen Ehren, aber genau für die Anforderungen hier (mechanische Beständigkeit, Schutzgrad, voreilender PE und N, unempfindlich gegen etwas Feuchtigkeit im Stecker und vor allem Bezahlbarkeit!) gibt es genau nur eine Lösung: Bleib um himmels Willen beim CEE-Stecker!
Ich hatte neulich erst ein Foto von einem Harting gepostet, wo Feuchtigkeit reingekommen ist. CEEs kümmert das nicht! Ein Mennekes-Stecker kostet 4 oder 5€ beim Musikhaus T. - was will man mehr?
Hört bitte mit dem Pfusch auf, hier auf Steckverbinder zu bauen, die dafür nicht geeignet sind! Nennstrom heißt noch lange nicht, dass die ein Trennen unter Last (Fehlbedienung durch Dritte) ohne Feuerwerk überleben. CEE kann das.
Ganz nebenbei braucht man noch mehr Adapter als so schon.
Es tut auch nicht weh, eine kleine Kiste (etwas kleiner als eine Bierkiste) im Kofferraum zu haben, wo die benötigten drei Adapter drin sind.
gonium
Beitrag von gonium »
Danke uxlaxel, ich hatte das so auf der Zunge. Entweder CEE oder, wenn es kompakt sein soll, Juice Booster.
Roehricht hat geschrieben: Fr 17. Feb 2023, 22:47Perilex trifft man hierzulande in gewerblichen Küchen an, also Hotels, Restaurants aber auch in Fleischerien sind sie zuhaus.
Das sind aber nur noch westdeutsche Altanlagen, wo Perliex bis Mitte der 1970er Jahre installiert wurde. Es darf aber dennoch bis heute genutzt werden. Die neumodischen Mokka-Maschinen in der Gastro haben hingegen oft 16A-CEE.
Nicht nur da, in Niederlande, Österreich und Schweden sind diese Stecker auch zuhaus. Und sie sind nach wie vor lieferbar und dürfen auch verbaut werden. Allerdings sind sie nur in wohnraumähnlichen Betrieben zugelassen. Also Büros, Nähstuben und Gastronomierküchen. CEE trägt oft zu fett auf. Also im privaten Umfeld darf man Perilex installieren.
die Gummistecker von perilex sind kaum kleiner als CEE 16 und es gibt sie nur in 16 und 25A.
nimmt man die stecker aus hartplastik, sind die zwar etwas kleiner, aber die fallen genau ein mal runter und dann wars das.
die dichtigkeit bei dr gummiversion ist genauso beschissen wie bei schuko. das system ist für die angefragte anwendung unbrauchbar!
