Miele Novotronic W 795 - Laugenpumpe total im Arsch
Möhrvieh läßt mir keine Ruhe. Jetzt hat's die Waschmaschine erwischt. Sie pumpte erst nurnoch widerwillig, später dann gar nicht mehr ab und "roch nach Strom".
Zunächst dachte ich, vielleicht ist mal wieder nur das Sieb dicht, aber war nicht.
Heute hab ich die Laugenpumpe ausgebaut. Zunächst viel auf, daß die Flügel vom Lüfterrad alle abgebrochen ware - vermutlich lenkt die Trommel, bei Unwucht, so weit aus, daß sie das Lüfterrad berührt.
Dann hab ich die Pumpe einfach mal versuchweise angeschlossen - Peng, alles Zappenduster(der Automat, nicht FI). Spule durchgemessen - hat nur 2,4 Ohm. Bei einem vergleichbaren, funktionierenden Motor sind es immerhin 12,7 Ohm.
Also hat die Spule wohl Windungsschluss. Sie stinkt auch verschmort obwohl sie noch tadellos aussieht - naja, ist halt auch vergossen.
Selber wickeln fällt wohl flach, also muss ich wohl in einen neuen Pumpen-Motor investieren.
Vielleicht sollte ich gleich auch die Dämpfer erneuern um das Lüfterrad zu schonen.
Billigste Motor hab ich bislang hier gefunden:
https://dein-ersatzteil.de/p/ablaufpump ... 3159452565
Hat noch jemand eine billigere Quelle zur Hand ?
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: Miele Novotronic W 795 - Laugenpumpe total im Arsch
sollte der Motor durch zuwenig Kühlung putt sein?
das ist doch ein Spaltpolmotor.
Millionen Motoren dieser Art hatten in Plattenspielern auch keine Kühlung
Diese Motoren hatten aber auch etwas weniger Leistung.Desinfector hat geschrieben: ↑So 5. Feb 2023, 23:42 Millionen Motoren dieser Art hatten in Plattenspielern auch keine Kühlung
Ich vermute, dass der wahre Defekt eher in einer Blockade der Pumpe zu suchen ist. Dann zieht der Motor auch noch mehr Strom als geplant UND hat keine Kühlung...
Hm, der Motor war relativ leichtgängig. Er lief zwar nicht nach, wenn ich ihn per Hand angeschubst hab, aber es war kein nennenswerter Widerstand zu spüren
Wie lange die Flügel vom Lüfterrad jetzt schon unter der Maschine lagen, und warum er ausgerechnet im kalten Winter, im ungeheizten Keller, den Hitzetod sterben musste, weis ich auch nicht genau, aber vermutlich bei der letzten Kochwäsche. Da sind die Temperatur-Unterschiede in der Maschine, zwischen Sommer und Winter, vermutlich nicht groß.
Es war allerdings auch öfter mal nass unter der Maschine. Aber das sollte die Motorwicklung ja eigentlich abkönnen, oder nicht ?
In den letzten Tagen war es aber vermutlich insbesondere deswegen nass, weil die Maschine, trotz nicht abgepumptem Wasser, versucht hat zu Schleudern.
dafür verbaut in einem kleinen Gehäuse und z.B. für die Länge einer LP-Seite an.xanakind hat geschrieben: ↑So 5. Feb 2023, 23:52Diese Motoren hatten aber auch etwas weniger Leistung.Desinfector hat geschrieben: ↑So 5. Feb 2023, 23:42 Millionen Motoren dieser Art hatten in Plattenspielern auch keine Kühlung
und nicht wie bei der Waschminna nur eine Minute, oder wie lange das Abpumpen sonst so dauert.
Ich denke die Motoren sind auch immer weiter verkleinert worden und werden dadurch heisser ?
Ich hab noch einen älteren Motor hier, auch von einer Laugenpumpe, der ist doppelt so groß, sowohl der Eisenkern als auch die Spule. Aber der könnte sogar noch, so ungefähr, von 1970 sein.
Und woran könnte die Spule denn sonst gestorben sein ? Schwergängigkeit würde ich auch fast ausschliessen.
Maroder Lackdraht ? Ach, der Motor wurde offenbar auch schonmal, zu Eurozeiten, ausgetauscht - war ein handbeschriebenes Preisschild dran.
(Maschine meiner Eltern, deswegen hab ich den "Verlauf" und das Alter der Maschine nicht so genau auf dem Schirm)
Also, ich habe letztens die Lüfter vom heiligen Stuhl aus einer hoch 5stellig kostenden Maschine neu gewickelt, weils mir gereicht hat.
Diese sind regelmäßig ausgefallen, immer nach ungefähr 500 Betriebsstunden.
Ich habe dann mal einen abgewickelt:
- der Wicklungsanfang ist nicht zusätzlich isoliert, und liegt daher an Wicklungen aller Potentiale an. Beim Wickeln reiben diverse Drähte am Wicklungsanfang und schwächen den Lack. Wäre etwas Isolierschlauch echt zu viel verlangt gewesen?
- Lagenisolation? Braucht kein Mensch. Platz dafür war aber.
- Wicklung tränken? nenenenene. nur die oberste Lage kriegt etwas Alibilack.
- Mit gescheiter Spannung wickeln? nee, die Drähte dürfen ruhig vibrieren, bis der erste Windungsschluss kommt.
- Den Wickelkörper ausnutzen? Nenenene. Zwar passt 0,3er Draht, aber wir wickeln mal trotzdem 0,22, spart Kupfer. Dann läuft natürlich alles heißer (und braucht mehr Strom).
Das wird hier ähnlich sein. Ein Spaltpolmotor ist so lowtech, der KANN eigentlich nicht kaputt gehen. Außer man machts halt scheiße.
Ein defekter Lüfter wird nachhelfen, aber vermutlich nicht die einzige Ursache sein.
EDIT: Im Übrigen läuft die Laugenpumpe ziemlich viel, nämlich während aller Schleudervorgänge.
Sacht mal, apropos selber wickeln und Spaltpol.
Ich sehe gerade, daß man den Kern im Spulenkörper da irgendwie rauskriegen muss !
Ist das geklebt ? Geht der mit Hitze und Hammer raus ?
Also, ohne, daß man die einzelnen Bleche alle auseinanderpflücken muss.
Das ist nur geklemmt. Den mittleren (rostigen) Teil kann man rausschlagen, die Bleche fallen dann nicht auseinander. Dabei muss man natürlich die restlichen Bleche gut abstützen.
Dann kriegt man die Spule runter.
Danach kann man das wieder zusammenbauen.
Tatsächlich ! Danke für den Hinweis. Ich konnte den Steg, im Schraubstock, mit ein paar passenden Klötzchen, recht einfach rausdrücken.
Wie kann man sowas nur solange gar nicht warnehmen ?
Ich hab vor ein paar Jahren mal, so eine Spule, von einem Ventilator, mit zusätzlichen Windungen versehen, weil der sonst zu schnell lief. Hab stundenlang den Kupferlackdraht durch den geschlossenen Eisenkern gefädelt.
Die Pumpe unserer ehemaligen Siemens hatte mal einen Krümel zwischen Rotor und Stator der sie blockierte.
Allerdings hatte es die Wicklung überlebt.
Jahre später, als die Pumpe dann undicht wurde habe ich die Pumpe einer uralten Zanker auf einen Holzklotz gespaxt und diese "eingebaut".
bastl_r
ich würde ganz einfach mal vermuten, dass eine unvergossene Spule, jedenfalls nicht so komplett vertaucht
im Motor einer Laugenpumpe auch nicht sooo das Drama wäre.
Tränken ja, damits nicht rödelt und aussen nochmal Klebeband rum
wann kommt da schon mal Wasser rauf?
Wenn die Maschine in einer feucht-warmen Umgebung betrieben wird. Beim Spülen kondensiert die Luftfeuchte am Laugenbehälter und beim Schleudern schüttelt sich das dann ab und Bauteile werden ungewollt naß.
bei der Menge an Waschmaschinen die ich schon geschlachtet hab, wären mir solche Spuren aufgefallen.
Da war höchstens trockener Staub dran.
BTW... schwören da nicht so einige drauf, die Maschine am Warmwasseranchluss zu betreiben?
Diese (in Plastik) vergossenen Spulen sind der letzte Mist. Derartige Vergussmasse ist nicht dünnflüssig genug, um auch nur die äußerste Lage der Wicklung zu stabilisieren. Auch (oder gerade) in feuchter Umgebung, sofern sie denn existiert, taugt das nichts, weil das Wasser eben doch einen Weg ins Innere findet.
Is ja normal. Bei wasserdicht kommt Wasser rein aber nicht wieder raus
Hallo !
Kleine Anmerkung: Wenn die Pumpe auf den Bildern am Anfang gemeint ist: das ist Nicht die Original Miele Pumpe, sondern ein extrem günstiger Nachbau. Die habe ich auch schon ein oder zweimal verbaut, sowas holt man nach etwa 2 Jahren wieder aus dem Gerät. Die Original (Hanning-) Pumpe hatte eigentlich auch nach 25 Jahren nur ein Problem: Sie wurde undicht. Leider wissen viele nicht, das man die Wellendichtung ersetzen kann, vorrausgesetzt, die Welle ist nicht eingelaufen.
Die W 795 ist bestimmt 25 - 30 Jahre alt, da wäre ein Blick auf die Stoßdämpfer lohnenswert
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich hatte ja schon festgestellt, daß da ein Preisschild dranpappte, und das die wohl schonmal gewechselt wurde.
Wenn das der Billigstnachbau ist (für ca.50€), was kostet dann wohl das original Ersatzteil ?
Ich versuche die Wicklung jetzt trotzdem mal, mit etwas dickerem Lackdraht, neu zu wickeln.
Mir ham's ja nu au nid mehr so digge.
Ob, und wie lange die Wellendichtung wohl noch dichthält, hatte ich mich allerdings auch schon gefragt...
Ach, hier noch ein Schnitt durch die alte Wicklung (Drahtdurchmesser 0,35mm, ca.1335Wndg, entspricht ca. 170m Draht)
Alternativ kam mir grad die Idee, anstatt mit Laugen-Pumpe, einfach mit einem Magnetventil die Brühe ablaufen zu lassen.
Im Keller, mit Gulli im Boden, sollte das ja eigentlich kein Problem sein - es sei denn, es setzen sich große Fusseln in den Ventilsitz.
Mit dem Ventil haben die Industrie Maschinen. Die Ventile sind da größer ausgelegt. Das klappt schon.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Ist das echt auch noch eine Aluwicklung?! Da wurde die Billigkeit ja echt maximiert. Und an den Rändern sieht man auch schon, was diese Art des Vergusses taugt...
Ne, das ist schon Kupfer, denke ich zumindest. Ist erscheint sehr hell, weil ich den Schnitt nochmal mit grobem und feinem Schleifpapier nachbearbeitet um einzelnen Drähte gut erkennen zu können.
Ja, der Verguss sieht nicht wirklich dicht aus. Das Material ist wohl unterschiedlich geschrumpft.
Aluwicklungen sind seit vielen Jahren bei Motoren im Bereich weißer Ware üblich - aus Kostengründen.
Alu-Wicklungen haste auch in Microwellen.
aber samma...
aaalter, wie ist DAS denn gewiggelt worden?
aber samma...
Der Füllfaktor des Spulenträgers ist mit knapp über 50% unterirdisch.
Nett formuliert ist das eine "Spitzenleistungspumpe": was die kurzzeitig als Spitzenleistung kann, können andere als Dauerleistung.
Du kannst auch mit dickem Draht mit weniger Windungen wickeln, und dafür einen passenden Trafo davorschalten.
Mir fehlt ja nun der Spulen-Wickelkörper und ich grübel, wo ich adäquaten Ersatz herbekomme.
Ich konnte bislang keinen passenden fertigen Wickelkörper finden. Kennt Ihr gute Quellen, wo es viele verschiedene Größen gibt ?
Ansonsten, irgendwas selber basteln. Aber aus welchem Material ? Sollte ja halbwegs hitzebeständig sein, also fällt PP, PE wohl eher aus.
Polycarbonat/Macrolon wäre recht temperaturbeständig. Ich hätte da noch ein paar Leer-CDs, aber stört da die Aluschicht ?
Habt Ihr sonstige Ideen, was man dafür Zweckentfremden könnte ?
Mal nach gebrauchten Laugenpumpen auf dem Sperrmüll geguckt? Da sollte doch zumindest ein passender Wickelkörper zu finden sein
Die Aluschicht wird nicht stören, aber ich würde das einfach aus Pappe bauen.
An Pappe hatte ich auch schon gedacht, aber es wird uU mal nass in der Maschine. In heissem Wachs getränkte Pappe könnt gehen, aber dann lässt sie sich die Pappe nicht mehr kleben.
Ich hab aber gerade, im Wahn, eine kleine Platte 2mm POM bestellt.
1,5er und 0,5er Platinenmaterial ohne Kupfer. 2 Bordscheiben mit den quadratischen Löchern + 1 mm aus 1,5er, 4 Plättchen mit Nut und Feder die in den Quadraten aufgeklappt werden. 2 davon sind breiter als der Wickel und halten die Bordscheiben fest. Guck mal alte Trafos an, da ist der Wickelkörper aus 6 Pertinaxplättchen zusammengesteckt.
wo sind die 3D Druck Eggpedden?
Ich warte momentan noch auf meinen bestellten 0,4mm Kupferlackdraht, zum Spule neu wickeln, für den Spaltpolmotor.
Unterdessen ist mir aufgefallen, daß ich, bei meiner vergossenen und durchgesägten alten Spule, die Wickelrichtung gar nicht mehr feststellen kann.
Aber, spielt die überhaupt eine Rolle für die korrekte Laufrichtung und Funktion ?
Die Polung ist ja auch Wurscht an Wechselspannung, somit müsste die Wickelrichtung ja eigentlich auch egal sein. Oder täusche ich mich ?
Zuletzt geändert von ^^artin am Mo 13. Feb 2023, 18:53, insgesamt 2-mal geändert.
Der hat immer die selbe Richtung.
und sonst:
kumma hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Spaltpolm ... ungsumkehr
und sonst:
kumma hier
- Später Gast
Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 13. Feb 2023, 16:34 https://de.wikipedia.org/wiki/Spaltpolm ... ungsumkehr
Wikipedia hat geschrieben: Eine Möglichkeit für reversierbare Antriebe ist der paarweise Zusammenbau von zwei baugleichen Spaltpolmotoren. Diese beiden Motoren werden spiegelverkehrt zusammengebaut. Allerdings handelt es sich hierbei um relativ aufwändige Spezialkonstruktionen, die dem Zweck der Einfachheit des Spaltpolmotors widersprechen und daher in der Praxis praktisch nicht anzutreffen sind.
Deutsches Wikipedia-unfreiwillige-Comedy-Gold. Das wäre möglich, macht aber keiner weil unsinnig. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben.
So, die Spule ist neu gewickelt und die Pumpe läuft wieder tadellos.
Bleibt noch die unschöne Inkontinenz.
Das Wasser kommt nicht aus der Pumpe selbst, sondern von weiter oben, direkt über der Pumpe.
Dort befindet sich der Wassereinlauf in die Trommel, und in dem Bereich ist es nass.
Insbesondere im Programm "Feinspülen" scheint die Trommel irgendwann regelrecht überzulaufen. Vermutlich wird dann mit mehr Füllstand gearbeitet.
Ich konnte die genau Stelle bislang aber noch nicht orten, ist alles so eng in diesem Top-Lader.
Vermutlich muss ich den Deckel auch noch abbauen um - nur wird die Kiste dann vermutlich nicht mehr laufen.
im Bild: mutmasslicher Wasserverlauf im Einlauf
Vielleicht läuft das Wasser auch aus dem rotierend umgeschalteten Zulauf über der Seifenschublade. Weil die Öffnungen in der selten genutzten Dusche über der Kammer Vorwaschmittel, mit Bio zugewachsen sind.
Dann müsste die Maschine aber vermutlich in allen Programmen gleichermassen lecken ?
Vorwäsche hab ich noch nie benutzt. Waschmittel kommt bei mir immer direkt in die Trommel, damit in den Seifenkammern nichts versifft.
Ich hatte eher den Eindruck, daß das Leck irgendwo im unteren Bereich des Einlaufs liegt, und dann, im Feinspülprogramm, erst durch den hohen Füllstand, gegen Ende des Befüllens, nennenswerte Mengen auslaufen, weil das Wasser bis zum Leck ansteigt.
Naja, ich muss die Maschine die nächsten Tage einfach nochmal weiter zerlegen und nachsehen.
Nebenbei:
Ist dieser weisse Behälter, am unteren Ende des Einlaufs, eine Fangvorrichtung, die verhindern soll das größere Fremdkörper in die Trommel gespült werden ?
Nebenbei:
- ProgBernie
Das müsstest Du doch mit einer Gießkanne bei offener Tür prüfen können, ganz ohne daß die Maschine läuft und dabei die exakte Höhe des Lecks herausfinden. Im Gutfall sollte sich das Ding ja vollständig füllen lassen ohne daß es raustropft.
Bisher wurden angebote für 3d-druck sachen eher gar nicht angenommen oder ignoriert.
Die die es brauchen, haben ja meist eh schon selber so ne maschine.
Es ist ja immer auch die sache, das dann jemand ne skizze mit allen wichtigen maßen bringen muss, dann ist schnell was konstruiert und gedruckt.
Thermisch mit ABS bis 90 grad temperaturfest.
Aber ja, könnte man machen. Kann ich mit helfen. Wenns gebraucht wird.
Danke für das Angebot. Ich hatte auch mal kurz drüber nachgedacht, ob ich mal konkret nachfragen sollte. Ich hätte sogar, in Blender, ein entsprechendes 3d-Druck-Modell konstruieren können.
Ich wußte aber z.B. nicht, welche Materialien man da verwenden kann.
Ich hab mich dann entschlossen, den Wickelkörper aus einer 2mm POM-Platte zu bauen und hab die Einzelteile mit dem Lötkolben verschweißt. Das hat sehr gut funktioniert und ist auch ordentlich stabil geworden.
Nur hat die Lieferung 12 Tage gedauert, obwohl in 3-5 Tagen lieferbar sein sollte. Und das Zeug ist inzwischen auch unverschämt teuer geworden.
Gibts von der reparierten Laugenpumpe Bilder? Ist doch immer wieder inspirierend auch für eigene Projekte, zu sehen wie andere das dann gelöst haben.
Kurze Rückmeldung
Ich hab die Undichtigkeit jetzt auch reparieren können. Der Faltenbalg (27) im Wassereinlauf war oben teilweise von seinem Anschluss gerutscht. Deswegen auch das verstärkte sabbern, je voller die Trommel wurde - die Trommel sackt dann etwas ab und zieht den Faltenbalg nach unten, wodurch sich das Leck vergrößerte. Leider konnte ich den Faltenbalg nicht durch die Montageluke wieder auf seinen Anschluss schieben, sondern musste, von oben, den gesamten Deckel abbauen und den Einlaufkasten (17) ausbauen.
Durch die Montageluke hatte ich das Bild weiter oben gemacht. Ich konnte durch die Luke zwar feststellen, daß der Faltenbalg nur noch lose auf dem Stutzen steckte, aber draufschieben ging beim besten willen nicht, weil einfach kein Platz war um das Ding zu greifen.
