Taschenlampenfrage
Schneewittchen
Taschenlampenfrage
Beitrag von Schneewittchen »
Ich habe eine Lampe von Olight welche per Magnetkontakt und USB-Kabel geladen werden kann.
Die Kontakte sind frei zugänglich und - logischerweise - magnetisch.
Besteht da nicht die Gefahr eines Kurzschlusses wenn da Eisengerödel drankommt?
Ich hab das mal gemessen und da lagen 2,4V an, eine zweite Messung eine Stunde später ergab eigenartigerweise 0V. Ich bin jetzt leicht verwirrt.
Schneewittchen
Re: Taschenlampenfrage
Nochmalige Messung bei eingeschalteter Lampe: 0,55V
Ich behaupte, der Kontakt ist effektiv stromlos, allerdings leckt durch den abschaltenden Halbleiter ein bisschen was im µA-Bereich durch.
Spannender finde ich die Frage, ob der Magnetstecker nicht auch beim planmäßigen Betrieb durch Späne gestört werden kann.
Schneewittchen
Das würde man vermutlich an der im Stecker enthaltenen LED erkennen.
ob die LED nur stromfluss erkennt oder da aktive elektronik dahinter steckt, ist jetzt so eine frage.
definitiv würden metallspäne die ladung stören bzw. gänzlich verhindern.
Gernstel
Beitrag von Gernstel »
Ist denn das Lampenende magnetisch oder der Ladeadapter?
Lampen mit Haftmagnet am Ende sind ein probates Mittel, Mobiltelefone in der Nähe zu magnetisieren und so deren eingebauten Sensor für die Kompassfunktion (Kartenausrichtung, Navigation) nachhaltig zu kompromittieren.
Ansonsten sollte der offene Ladekontakt nicht direkt mit dem Akku verbunden sein, sondern über eine schützende Elektronik. Fragwürdige Hersteller mögen dazu andere Ansichten haben und gefährlichere Bauweisen befolgen...
Schneewittchen
Das Lampenende ist magnetisch...
... und der Ladeadapter auch.
Mechatronk
Beitrag von Mechatronk »
Hab auch so eine. Dahinter steckt bei mir eine Elektronik, die dafür sorgt dass da nichts abfließt. Bei Kurzschluss entläd sich kurz eine Kapazität und dann ist 0A
