POM Drehteil 40mm mit Bohrung#Oder Drucken?
Beitrag von ch_ris »
ich brauche solche Kegel, 4 Stück (plus).
Evtl auch noch zwei größere.
Anfrage beim örtlichen Maschinenbauer läuft,
aber das Telefongespräch verheißt nichts gutes, kostentechnisch.
ein Freecad Modell hätte ich auch.
könnte und mögte mir das jemand machen?
Das wichtigste ist das die Bohrung halbwegs spielfrei auf einer 6mm h6 Welle verschiebbar ist.
Das der (Zentrier)Kegel zur Bohrung passt.
Zuletzt geändert von ch_ris am Do 26. Jan 2023, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: POM Drehteil 40mm mit Bohrung
Wenn das nicht zwingend POM sein muss, könnte man das ziemlich billig 3d-drucken und dann auf der Drehmaschine die Bohrung schön zentrisch nachreiben auf die Passung.
Hmm...ich erklär mal.
an der Hülse links wird das mittels Schlauchschelle auf der Welle fixiert,
in eine Hohlachse gesteckt und auf der anderen Seite ebenso mit Konus fixiert.
Soll dazu dienen die Parallelität bzw Geometrie von Achsen am Moped zu "vermessen".
Also ist die Belastung überschaubar, die Klemmung musses aushalten und die Ringförmige Belastung am Kegel, daher dacht ich an POM.
Habs aber mal bei Spanflug hochgeladen, überraschenderweise ist Alu 6082 nicht/kaum teurer.
Bzw POM auch nicht wirklich billig.
Je nach Stückzahlen halt.
und jetzt kommst du mit 3D Druck...grübel.
Reiben, wenn sichs lässt, könnt ich selber.
Schlitze könnte ich ins Modell noch rein machen.
Wie rund ist jetzt rund?
Ist das stabil genug?
könnte man Löcher reinbohren, mit epoxy fluten und die Luft heraus evakuieren?
Ich sehs kommen, irgendwann hab ich son Ding. :D
Gobi
Re: POM Drehteil 40mm mit Bohrung#Oder Drucken?
Beitrag von Gobi »
Drehen!
Was Angst macht ist 29,05° Wie tollerant bist du an der Stelle?`
Ich hab leider kein Material dafür - eine 2-3 Stunden Aktion kann das aber schon werden. Oder ich bin zu ungeübt.
Ich sehe da mehrere Probleme.
  • Die Bohrung soll exakt zentrisch sein. Das gelingt nur, wenn du das Teil in einer Aufspannung drehst. Das in einer Aufspannung zu drehen dürfte schwierig beim linken Absatz sein, der nur noch 12mm Durchmesser hat und davon 6mm in der Mitte hohl sind. Da müsste man das Teil wenden und dann die Hülse links drehen. Obs nach dem Wenden noch exakt rund läuft... sollte sich mit 4-Backendrehfutter mit einzel verstellbaren Backen und Messuhr machen lassen.
  • Wenn du die Bohrung mit dem Reitstock, Bohrer und Reibahle einbringst, wird die vermutlich nicht so ganz zentrisch sein. Besser ist, wenn das Loch ausgedreht wird und das wird bei ~ 5,7mm Durchmesser sportlich auf eine Tiefe von 50mm
  • POM ist ein schön zu bearbeitender Werkstoff. Allerdings ist fraglich, wie lange der Kegel maßhaltig ist, wenn der öfters auf scharfkantige Löcher trifft.
  • Den Winkel von 29.05° reproduzierbar einzustellen ist eine Sisyphus Arbeit. Da bist du eine Weile beschäftigt, bis der Oberschlitten das genau hat.
Die Skizze ist ja überbestimmt, der Winkel hat sich so ergeben.
30° und die Länge ergibt sich, ist genauso gut.
überhaupt ist ein exakter Winkel nicht wichtig, geht ja nur um eine saubere Zentrierung.
Ja der Absatz, versteh ich.
Ich kann den auch wegmachen und wie üblich mit Madenschraube fixieren.
Auf das endgültige Maß reiben könnte ich auch selber machen.
Die Löcher wo das rein soll müssen eh entgratet/verschönert werden,
es sein denn der Kegel wär aus gehärtetem Stahl und vertrüge einen Setzschlag.
Trotzdem stellt sich, bei Drehen, die Frage Pom oder Alu.
Mir wär's egal, das war/ist eine reine Kosten Entscheidung.
Dann könnte das so aussehen:
2023-01-26 15_50_40-Print Preview.png (8.83 KiB) 708 mal betrachtet
selbst die 20 Außenradius...egal, das 40er zeug hat ja Übermaß, kann so bleiben.
Der Absatz für die Schlauchschelle muss aussen doch gar nicht exakt zentrisch sein, der ist doch nur zur Klemmung. Halbzeug einmal spannen, alles rechts konzentrisch drehen. Umspannen links abdrehen, glücklich sein. Der Schlauchschelle wird schon nicht schlecht werden.
ja das ist nicht so wichtig.
oder beim Abstechen mit machen?
Dann könnt man doch das umspannen sparen?
ob das bisschen stufig wird oder peng...
es soll ja auch nicht umsonst sein, ob nun mit Geld, Naturalien oder Arbeit vergolten.
Ich muss es mir nur leisten können...( :roll: wollen)
Material könnte ich auch besorgen.
ohu
Beitrag von ohu »
Wäre nicht eine fertige Variante deutlich günstiger?
https://www.louis.de/artikel/craft-meye ... r=10002586
Für das Geld drehts dir keiner...
Ja das stimmt. Danke.
Der Durchmesser ist zu groß aber für das Geld kann ich was drum herum erfinden.
edit. hab so was bisher nur mit 12mm gefunden, 10 ist schon mal n Tick besser.
Sr.Gallinger
Beitrag von Sr.Gallinger »
Hast Du schon was gefunden?
Ich könnte solche Kegel aus Aluminimum drehen, Material ist vorhanden.
PM?
Jens
Danke Jens,
aber ich hab die Louis Dinger schon bestellt.
