Ballongasflasche mit Berstscheibe ?
Habe 2 Ballongasflasche mit seltsamen Ausbuchtungen was für eine Funktion haben die
Der Prüfdruck liegt bei 35 Bar also genug für mein Kompressor
Was mache ich mit den Ausbuchtungen
Re: Ballongasflasche mit Berstscheibe ?
Hallo Erwin,
die Ausbuchtung ist tatsächlich eine Berstscheibe, die aber auch erst bei über 35bar bersten wird.
Man soll diese Berstscheibe eigentlich einschlagen, damit der Tank gefahrlos entsorgt werden kann. Man sieht auch sehr deutlich, dass nahezu niemand die Sicherheitshinweise liest, die da immer beiliegen, denn sonst würde man sicher nicht zu 99% Tanks mit intakter Berstscheibe finden.
Ich habe bei meinem Tank ein Loch gebohrt, es sorgfältig entgratet (Kerbrisswirkung oder so) und dann so ein Autoreifen-Ventil eingesetzt.
Siehe auch hier: viewtopic.php?p=333921&hilit=helium#p333921
Die Berstscheibe brauchst du bei Verwendung mit Druckluft nicht weiter zu beachten.
- Bastel-Onkel
Wo findet ihr die Dinger nur immer? Habe ich neu im Laden schon X mal gesehen, nur noch nie leer und für umme... So eine mobile Pressluftbombe stelle ich mir durchaus praktisch vor. Autoreifenventil ist eine gute Idee! Hast du dann das Autoreifenventil zum Aufdrücken per Kompressor mit der Reifenfüllpistole verwendet und das eingebaute Schraub-Ventil, um den Druck abzulassen? Dort dann einfach mit Schlauchschelle auf Druckluftschlauch?
Bei uns im Container liegen die auch immer regelmäßig rum.
Wenn du welche brauchst gucke ich mal öfters. Ich glaube es liegt noch eine bei mir im Schuppen.
Kühlschrank Kompressoren sind auch noch zwei Stück da.
Ich habe die beim Sperrmüll gefunden, natürlich nehmen die sowas nicht mit. Bei einem war auch noch ziemlich viel Druck drin. Das gab dann große Freude bei einem Kindergeburtstag von nem Kumpel...
- Bastel-Onkel
Danke für das Angebot, aber ich würde mir wünschen, so etwas einmal selber hier in der Gegend zu finden. Leer zu kaufen findet man die ja in den Kleinanzeigen, Teils auch für nicht viel mehr als Versandkosten. Ich würde so eine gerne in "freier Wildbahn" finden, für umme, einfach zum Mitnehmen. Aber obwohl ich schon öfters bei Schrottsammlungen usw. geschaut habe, sind mir so eine bisher nur ein einziges Mal mit eingeschlagenen Berstscheiben beim Schrotter begegnet.Bei uns im Container liegen die auch immer regelmäßig rum.
Da es solche Einweg-Gebinde auch für Brenngase, Kältemittel usw. gibt, werden alle gleich beschaffen sein und somit der Ansprechdruck weitgehend unabhängig der tatsächlichen Füllung sein.
Es gibt zahlreiche Anleitungen, wie diese Gebinde nach Gebrauch zu behandeln sind, die sich aber weitgehend ähneln:
https://www.ebersberg.de/fileadmin/eber ... 021_01.pdf
https://www.bodenseekreis.de/fileadmin/ ... aschen.pdf
Okay Danke
für gedrückte luft gebe ich zu bedenken, dass man wasser mit eingringt und diese gefäße dann rost ansetzen können.
kesselzerknall ist hässlich.
ich verwende daher eher leere glasflaschen oder CO2-löscher, die haben soviel material, dass ich da mir keinen kopf machen muss.
Warum werden Druckkessel eigentlich nicht mit dem Ventil nach unten betrieben? Dann hätte man die Wasserproblematik los. Mit dem klitzekleinen Nachteil daß der gut versteckte Lufttrockner nicht mehr geht.
ich hab das mal mit nem ollen Zimmermannshammer versucht.
Also mit der dünnen Spitze...
x-mal musste darauf rumgehackt, bis das endlich mal aufging.
SOWAS macht wirklich keiner.
Nach innen zu drücken hätte ich gedacht würde relativ leicht gehen, denn es muss ja nur dem Druck nach aussen widerstehen
KÖNNEN ist gut.. die Dinger rosten schon, wenn sie längere Zeit mit offenem Ventil rumstanden von der reindiffundierenden Luftfeuchtigkeit.
Ich baue aus den Heliumflaschen Lampen und Mülleimer, also hab ich da schon etwas Erfahrung mit. Das Material ist wirklich keine gute Qualität.
"Ich baue aus den Heliumflaschen Lampen und Mülleimer, also hab ich da schon etwas Erfahrung mit. Das Material ist wirklich keine gute Qualität."
Zeigen
danke
freickelfred
Zeigen
danke
freickelfred
was erwartest du von einweggefäßen? die halten gerade so die mindestanforderungen, haben aber keinerlei reserve für korrosionsschäden.frickelfred56 hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 19:38 "Ich baue aus den Heliumflaschen Lampen und Mülleimer, also hab ich da schon etwas Erfahrung mit. Das Material ist wirklich keine gute Qualität."
Zeigen
danke
freickelfred
ganz nebenbei wäre es schön, wenn du deine frage oder bitte nicht in diesem auffordernden ton schreiben könntest und auch vollständige sätze dazu benutzt. wir sind hier nicht bei der stürmung einer wohnung verdächtiger durchs SEK
Von dem Mülleimer hab ich jetzt nur ein Bild in Grundierung, die kann man bemalen wie man will:
Lackiert hab ich die alle mit zwei bis vier dicken Schichten Brantho Korrux 3in1. Die Textur ist vom Rollen bzw. Tupfen und Absicht, wenn man die Pistole benutzt, kriegt man Brantho Korrux auch absolut glatt hin. Die Lampe mit dem weißen Inneren hängt in der Küche und kriegt jedes Mal die volle Ladung Feuchtigkeit vom Ofen und Herd ab, bisher keinerlei Anfänge von Korrosion zu erkennen. Geiles Zeug das Brantho Korrux
Die nächste Lampe mit Metallinnenseite würde ich auch mit Brantho Korrux Kristallglasur lackieren statt Owatrol, allerdings hab ich da noch keine Langzeiterfahrung mit.
Politisch aktuell schwierig (aber ich hab damit angefangen bevor der Krieg angefangen hat). Da sollen später mal Blumen rein:
Joa und die Lampen hab ich so gebaut:
Entweder mit weiß lackiertem Inneren (ist etwas heller) oder mit Owatrol (würde ich nicht empfehlen, Owatrol ist echt ziemlich nutzlos als Korrosionsschutz, das fängt nach weniger als einem Jahr DRINNEN schon leicht an Rostpickelchen durchzulassen. Sollte bei dem leichten Oberflächenrost, der noch vorhanden war (zwecks Aussehen), eigentlich nicht sein... naja)Lackiert hab ich die alle mit zwei bis vier dicken Schichten Brantho Korrux 3in1. Die Textur ist vom Rollen bzw. Tupfen und Absicht, wenn man die Pistole benutzt, kriegt man Brantho Korrux auch absolut glatt hin. Die Lampe mit dem weißen Inneren hängt in der Küche und kriegt jedes Mal die volle Ladung Feuchtigkeit vom Ofen und Herd ab, bisher keinerlei Anfänge von Korrosion zu erkennen. Geiles Zeug das Brantho Korrux
die Leuchten sind gut. Besonders mit Weiss innen gefällt.
Aber als Mülleimer würde ich das nicht machen, da gibts viel geeignetere Behälter an Glascontainern.
Werkstattsauger. Diese Eimer davon haben sogar Rollen dran
Wo gibt's denn die schicken Keramikfassungen ?
Scherz am Rande - mit der Schrauböse rutscht der Schwerpunkt aber gefährlich weit nach oben.
Bei unserem örtlichen Bauhaus gibt es einige Keramikfassungen. Diese speziell sind von leds-com: https://www.leds-com.de/led-leuchten/e2 ... -90mm.html
Man muss ein bisschen tricksen, weil die Krümmung von der Buddel nicht so gut zusammenspielt mit der Fassung, ich hab dafür dann Abstandshalter 3D gedruckt.
Bisher hat sich noch keine Lampe versehentlich nach oben gedreht, also alles gut. Wenn man mit dem Kopf dagegen stößt, klingen sie ein bisschen wie der Gong von der Tagesschau
