Projekt: 'male contraception' - Dashcam Mod Mikroskop (Bresser BioluxNV) - Zentrifuge - Wärme/AndroSwitch/Verhütungsslip
Später Gast
Re: Projekt: 'male contraception' - Dashcam Mod Mikroskop (Bresser BioluxNV) - openCASA - Hodenbadmöbel/Wärme/Ultraschal
Beitrag von Später Gast »
Designer halt. Wollte selber mal einer werden, aber die Berufsgruppe ist mittlerweile komplett unten durch bei mir.
Verbessert sich die Wärmeleitung überhaupt in Relevantem Umfang, wenn man Salz ans Wasser dran macht? Vllt ist das nur, damit die Haut nicht so aufweicht? Verdunstendes Wasser erhöht auch den Energiebedarf, mit Salz dran verdunstet weniger?
Die Hoden sind ja auch selbst zu nem hohen Anteil aus Wasser, da geht Wärme sicher auch gut von a nach b. Wenn nicht genug Wärme ankommt, muss man wohl das delta t erhöhen...
Sonst musste dir wohl oder übel nen pt100 sensor in den Sack einpflanzen, die Temperatur muss halt am Zielort gemessen werden. ;-)
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
Das Salz war für bessere Ultraschall Verbindung gedacht gewesen.
Hmm... RFID oder so Reiskorn (so wie die Tierchips)
https://animalab.de/programmierbarer-te ... -mikrochip
8-)
teff
Beitrag von teff »
Das wirkt alles ziemlich umständlich, vielleicht muss da doch die mechanische Lösung her. Gegen Vasektomie sprach ja im wesentlichen, dass sie nicht so leicht reversibel ist (wenn ich das richtig verstanden habe sind die Erfolgsaussichten aber recht hoch). Bau Dir doch einfach einen Schalter ein:
https://www.spiegel.de/wissenschaft/men ... 68113.html
scotty-utb
teff hat geschrieben: Do 23. Mär 2023, 16:42 Das wirkt alles ziemlich umständlich, vielleicht muss da doch die mechanische Lösung her. Gegen Vasektomie sprach ja im wesentlichen, dass sie nicht so leicht reversibel ist (wenn ich das richtig verstanden habe sind die Erfolgsaussichten aber recht hoch). Bau Dir doch einfach einen Schalter ein:
Ach der Bimek 8-)
Ein Grund warum Vasectomie nach fortschreitender Zeit immer schlechtere Chancen hat:
(Und damit auch Ansätze wie der Schalter, Risug, Vasalgel, Adam bei langem Einsatz zum Scheitern verurteilt sind)
Samen staut sich, Es wird also weniger produziert, das ganze Zeug wird vom Körper wieder abgebaut.
Wird die Pipeline dann wieder freigeschalten/zusammengesetzt/freigespült:
Es wird immer noch sehr wenig produziert, und der Körper ist den Abbau gewöhnt.
Teuer wäre es auch, die Schläuche wieder zusammenzustückeln.
Nein, dazu bin ich (noch) nicht bereit.
scotty-utb
Update, auch bereits vorne eingepflegt:
--- Auszählung 03.04.23 so 0.5Mio/ml, davon hat sich abernix bewegt 8-) das ging ja mal steil bergab die letzte Woche... :shock:
Das jetzt noch vierteln, dann gibt es eine offizielle Auszählung die vielleicht dann eingerahmt überm Bett hängt.
Ein paar Überlegungen...:
Zur Verhütungsschwelle:
1Mio/ml entspricht Pearl-Index von 1, hat die WHO festgelegt.
Sind diese 1mio aber nun "normal" zu sehen, also ein Drittel vorwärtsbeweglich? Ich gehe davon aus.
Der Übersetzung nach ist die Schwelle die "Andro-Switch" definiert, ebenso 1Mio/ml (egal ob beweglich)
Nutzer thermischer Verhütung legen sich die Zahlen allerdings teilweise anders aus:
"Verhütungsschwelle 1Mio bewegliche gesammt" - Mutig, das wäre mir zu gefährlich.
0.1Mio/ml sollen wohl Pearl 0.1 entsprechen (Quelle?), was auch der Pearl Index der Vasektomie wäre.
Dort ist allerdings das >0 eher auf später wieder zusammengewachsene Leitung zurückzuführen.
Zur Vasektomie:
Die WHO empfiehlt wohl 2 Spermiogramme mit exakt 0, ich habe aber den Wortlaut nicht gefunden.
In DE wird sich darauf berufen.
EUA2012 dagegen empfiehlt zur Freitestung <100Tausend nichtbewegliche sind OK.
(Davon bin ich aktuell nur Faktor 4 entfernt, könnte ich schaffen)
In FR wird anscheinend eher das angewendet, und auf einem Spermiogramm nach thermischer Verhütung steht dann auch mal der Vermerk "Effektivität wie Vasektomie"
Gut, in FR ist die Methode zumindest etwas bei den Ärzten angekommen.
basti1
Beitrag von basti1 »
Hy,
Ich bewundere aktuell wie gewissenhaft du an dem Thema bist.
Ich kann nicht viel zu dem Thema bei tragen, aber soviel. Ich bin einer der wenigen, laut Aussage vom Urologen, der mit der vasektomie nicht zufrieden war. Ich hatte physisch wie psychisch Probleme und habe den Schritt zurück gemacht. Mir geht es mit dieser Entscheidung wesentlich besser.
Es ist in meinen Augen kein kleiner Eingriff, man sollte sich sehr bewusst sein was man macht und will. Ich war es leider nicht. :cry: ich dachte, das wenn man es erstmal hinter sich hat, das alles gut wird.
MFG Sebastian
scotty-utb
basti1 hat geschrieben: Di 4. Apr 2023, 15:38 Hy,
MFG Sebastian
Dankeschön :D
Nun, Liebste mag keine Hormone mehr. Verstehe ich voll und ganz, würde ich auch nicht wollen.
Gummi alleine ist allerdings... Haupsächlich im Kopf doof, der Teil der den Gummistatus prüft ist aktiv.
Das hat sich mittlerweile allerdings gut gelegt, mit der Gewissheit "da müsste sich Murphy aber richtig ins Zeug legen"
Und aktuell wandelt sich das ganze in ein "eigentlich bräuchte es den Gummi gar nicht mehr"
(Vorbehaltlich offizieller Auszählung, und dann ziemlich sicher an Kalendermethode ihrerseits geknüpft. also weiterhin doppelte Sicherheit, aber mit Kopf aus)
Genau. Und da ich mir nicht 100% sicher bin es zu wollen.
Bzw, mir eben nicht die Möglichkeit nehmen will mich (also uns) umentscheiden zu können.
Aktuell keine Option für mich.
Naja, ich habe Zahlen von 6-10% gelesen die den Schnipp bereuen, es gibt also mehr.
Im persönlichen Umfeld ist mir von einem bekannt, dem gehts aber gut damit (haben 3 Kinder zusammen)
basti1
Hy,
Meine Frau nimmt auch keine Pille mehr. Die hat sich vor meinem ersten Eingriff ne Spirale einsetzten lassen. Die kommt damit klar. Kann es aber auch jederzeit wieder ziehen lassen. Mit der vasektomie ist das irgendwann nicht mehr möglich.
Gummi stört meine Frau mehr als mich.
6-10%, hätte ich nicht erwartet. Kamm mir bei den Ärzten so ein wenig vor, als wenn ich der erste wäre, der sowas will. War aber kein Problem, nur halt teuer.
Ich werde auf jeden Fall weiterhin das hier folgen, klingt sehr interessant. Auch wenn ich weiß, das sich meine Frau darauf auf keinen Fall einlassen würde.
Ich kenne direkt 4-5 die es gemacht haben, davon sind aber 2 Paare nicht mehr zusammen. Mit meinem Kollegen, mit dem ich vieles besprochen habe, erzählt von 5 paaren, davon sind 5 nicht mehr zusammen. Ob das nur damit zusammen hängt, weiß ich nicht. Aber er meint, es wäre auffällig. ;)
MFG Sebastian
scotty-utb
basti1 hat geschrieben: Di 4. Apr 2023, 21:53 6-10%, hätte ich nicht erwartet. Kamm mir bei den Ärzten so ein wenig vor, als wenn ich der erste wäre, der sowas will. War aber kein Problem, nur halt teuer.
Von den 6-10 lassen sich aber wohl die wenigsten wieder zusammenflicken, Ich weiß auch nichtmehr wo ich das auf meiner Recherche aufgeschnappt hatte.
Der höchste Anteil macht dabei wohl der in den 20ern bis 30ern gesnipte.
Theoretisch wäre ja auch immer noch Punktion und künstliche Befruchtung möglich, wäre vermutlich sogar günstiger?
Vorher Einfrieren ist bestimmt auch nicht günstig...
basti1 hat geschrieben: Di 4. Apr 2023, 21:53 Ich kenne direkt 4-5 die es gemacht haben, davon sind aber 2 Paare nicht mehr zusammen. Mit meinem Kollegen, mit dem ich vieles besprochen habe, erzählt von 5 paaren, davon sind 5 nicht mehr zusammen. Ob das nur damit zusammen hängt, weiß ich nicht. Aber er meint, es wäre auffällig. ;)
Erwähnter Kerl, seine Frau hat am Rande erwähnt seit gut nem Jahr auch ne Spirale 8-)
Nungut, bevor sie zu den "1von1000" gehört... Und die beiden mit ihren Auswärtspielen zusammen im Reinen sind... waren vorher ja 23Jahre monogam.
Sonst wäre mir im Umfeld keiner bewusst...
basti1
Ja gut 20-30?? Da ist die Rate meiner Meinung nach nicht hoch, die das machen lassen. Das Alter der Eltern wird immer höher und das diese Gruppe Probleme damit hat, kann ich nun nachvollziehen.
Mein Urologe meinte zu mir, ob ich mit 36 nicht noch etwas jung wäre :? Tja, hätte ich Mal ja gesagt. Egal.
MFG Sebastian
scotty-utb
Re: Projekt: 'male contraception' - Dashcam Mod Mikroskop (Bresser BioluxNV) - openCASA - Wärme/Ultraschall/AndroSwitch
Soderle, eine offizielle Auszählung ist für den 20.4. gebucht, bin gespannt.
(edit: als Vergleichswert vom 16.4.: 0.04mio/ml)
Im Kinderwunschzentrum :lol:
Uro Termine sind bis Oktober ausgebucht, die würden mich am 1.6. dazwischenschieben... ungeduld und so...
scotty-utb
Ergebniss der offiziellen Auszählung vom 20.04.23 im KiWuZ:
2mio/ml :shock:
100% unbeweglich, Nekrozoospermie wurde ergänzt (also nicht nur unbeweglich sondern tot)... ;)
der Mengen-Unterschied ist überraschend, es wurde wohl alles gezählt was auch nur einen kurzen Schwanzansatz hatte?
Dann dürfte aber die normalform nicht größer 4% sein?
Warum wurde die Konzentration an Rundzellen nicht angegeben?
Verzählt? Verdünnungsverhältniss falsch einberechnet?
Vertauscht eher nicht.
am 1.6. gibt's ein weiteres offizielles, dann beim Uro, mal sehen ob sich die beiden sich dann ähnlich sind.
Jedenfalls, die 100% unbeweglich bestätigt bekommen zu haben ist schonmal gut für unser Gefühl.
Übereingekommen sind wir beide:
- da sind also 2mio/ml, davon sind aber unter 0.1mio/ml überhaupt theoretisch schwimmfähig
- davon bewegt sich aber nun bestätigterweise nix, also kann davon auch nix den Weg ans Ziel überhaupt antreten
- sollte ein "kritischer" (Kalendermethode, doppelte Sicherheit) Gummi reissen werden wir uns keinen Kopf machen.
meine eigene Auszählung 27.04.23 wieder so 0.04Mio/ml
also, ich zähle alles was für mich sichtbar einen Schwanz hat. Alles an Punkten wo ich keinen Schwanz sehe (also für mich: Rundzellen) wären dann so um die 4mio/ml. Davon hat aber anscheinend die Hälfte einen Schwänzchenansatz, da komme ich aber an die Grenzen meines Mikroskops...
Normalerweise geht man zu Arzt, wenn 100% Unbeweglich sind ;)
Macht er doch ;-)
scotty-utb
ja, in 4 Wochen 8-)
also, eigentlich wären ja reguläre Termine erst im Oktober blabla...
Ich bin ja mal gespannt ob die Dame am Empfang einach nur einen Termin eingetragen hat "weil neuer Kunde, da muss vorher n Arzt drüber", oder ob es da tatsächlich Kommunikation im Team gab "Wow, habe ich von gehört, den Kerl will ich sprechen".
Wenn zweiteres gibts immer noch 2 Möglichkeiten...
Ich bereite mich also einfach auf alle 3 Möglichkeiten vor.
Aber ja, ich bin einer der wenigen Kunden im KiWuZ der sich über die Werte gefreut hat.
Bei der Auszählung gestern (weiterhin 0.04mio/ml unbeweglich) hatte ich einen expliziten Blick auf "Rundzellen" geworfen. Bei 1-2mio/ml kann ich mit Phantasie was erkennen...
Entsprechen aber eben bei weitem nicht der "normalform" die mit >4% im KiWuZ angekreuzt wurde...
Es sei denn (0.04mio sind ja doch 4% von einer million) die deutlichen sind alle normal...
scotty-utb
Ergebniss der Auszählung beim Uro 01.06.23: 1,85mio/ml, 100% unbeweglich, Nekrozoospermie bestätigt, also 100% tot...
Gut, bei meiner Auszählung (40k) läuft also grundlegend was falsch...
- Mikroskop zu schlecht
- Augen zu schlecht
- Chinesische Neubauer Zählkammer / chinesische Zählkammerdeckgläser zu schlecht
- Verflüssigung/Durchmischung schlecht
- weitere ideen?
in 3 Monaten habe ich einen weiteren Termin, schau mer mal wo ich dann stehe.
Interessant auch, dass die Arzthelferin, die auch gezählt hatte, mehr (persönliches) Interesse hatte als der Arzt (fachliches).
Hatte mich beiseite genommen, ich ihr relevante Suchbegriffe aufgeschrieben, und ihr angeboten mich zu kontaktieren, meine Handynummer hat sie ja 8-)
Die hat mir auch bestätigt, gezählt wird alles mit Schwanzl. (Weil Rundzellen nicht separat aufgeführt werden...)
Zuletzt geändert von scotty-utb am Di 6. Jun 2023, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Gedanke dazu;
Elektro Sterilisation aka elektrischer Eierkocher.
Mehr Strom Igor!
scotty-utb
Hightech hat geschrieben: Mo 5. Jun 2023, 19:24 Ein Gedanke dazu;
Mehr Strom Igor!
Mit dem Sacuzzi hatte ich ja in diesem Thread angefangen, aber die (von mir gezählten) Werte sind damit nicht wirklich gefallen.
basti1
Sauna soll auch gehen.
Herzlichen Glückwunsch zu den super Ergebnis.
MFG Sebastian
scotty-utb
So, ich bestelle mir jetzt eosin. :roll:
Wenn bestätigterweise eh 100% tot sind (eosin-test, siehe oben) brauche ich auch nur diese einfärben/zählen.
Dann sollte ich sehen ob die von mir gezählten 40k nun wegen mangelder Sichtbarkeit, oder wegen was anderem zustande kommen...
Später Gast
Lese weiter gespannt mit. 8-)
Kannst Du noch mal was zur aktuell verwendeten Vernichtungs-Methodik sagen? also Wärme?/Ultraschall? Temperaturen, Leistung, Steuerung, Applikator, Häufigkeit und Dauer der einzelnen Anwendung?
Nachdem wir ausfühlich hin und her debattiert haben ist mir das irgendwie unklar geworden, was Du eigentlich genau machst.
scotty-utb
Aktuell 15h/Tag mit selbstgenähtem Jockstrap, selbes Prinzip wie "Andro Switch", aber für mich praktikabler:
- Die Hoden werden in die Leistengegend verlagert:
- Der Ring bzw das Höschen wird um den Penis gelegt, und dann die leere Sackhaut durchgezogen. Damit fehlt den Hoden der Platz und bleiben "oben"
- Dort ist es 2grad wärmer, damit wird die Spermienreifung unterdrückt.
Suchbegriffe: Andro-switch (thoreme), slip chauffant, Boulocho slip
(überwiegend Französisch...)
Dazu 1g Papayasamen/Tag, da die vorher bereits die bewegliche Menge deutlich reduziert haben wird das in reduzierter Menge beibehalten.
Im Vergleich zu anderen Anwendern, die bereits unter 1mio/ml sind habe ich eben 100% tot, im Gegensatz zu 2-10% vorwärtsbeweglich der anderen.
Den Sacuzzi habe ich erstmal sein lassen, um zu sehen wie der Ring alleine wirkt.
Zeitintensiv und meine gezählten Werte sind nicht wirklich deutlich gefallen.
Ausserdem hat die Silikonheizmatte im Töpfchen die Kombination Salzwasser+Ultraschall nicht überlebt...
scotty-utb
Achso, Update.
Mikroskop letzte Woche nochmals penibel gereinigt, speziell die 40x Optik. Damit habe ich jetzt auch 400x bzw 640x Vergrößerung voll nutzbar.
(höher geht nicht weil dann das Deckglas du dick wird und die Optik anstößt)
(Vorherige Zählungen wurden bei 10*16*1.6 = 256x gemacht)
Ich sehe jetzt auch deutlich kleinere/dünnere Spermien (die ich vorher wohl nicht gesehen habe) und komme meiner Zählung nach auch "gut 1mio/ml"
(ob mit oder ohne eosin macht nicht viel Unterschied. Aber ich würde jetzt dann lebendige, die sich aber nicht bewegen, sehen können.
Das geht jetzt in die Richtung der offiziellen Zählung (Faktor 2, damit kann ich leben)
(Schön große zählen sich wie vorher... also stabil)
Stabil...
Gut, ich will mindestens noch halbieren (unter 1mio/ml gesammt)
Erste Aktion: Nachts gibts eine (zu)enge Unterhose. Bringt nicht die 2grad mehr, aber vieleicht 1es und kummuliert vieleicht den Rest den's braucht.
Bolochu/Ring in der Nacht zu Tragen funktioniert für mich nicht
Zweite Aktion... ich habe mal zu Gossypol recherchiert, auch wo es das geben könnte...
Und habe auf Alibaba versehentlich 1kg bestellt.
max20mg/Tag (ich bleibe aber eher auf 5-10 als Unterstützung, bei über 10g ist die Gefahr dass es dauerhaft 0 bleibt etwa 10%) wären weniger als 10g/Jahr... Reicht mir also 100 Jahre :lol:
Soll wohl auch bei Endrometriose, Krebs, usw helfen...
Mal sehen was Ebay spricht wenn ich 10g weise gelbes Pulver verticken versuche :lol:
Ok, erstmal muss es durch dan Zoll.
edit:
Mit gossypol wurde es nix, geliefert wurde wohl whey
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mi 4. Okt 2023, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
scotty-utb
Oh, da war ja noch was...
Ein neues offizielles Spermiogramm.
Mündlich die Aussage: "zu wenig zum Zählen, deshalb zentrifugiert"
auf Nachfrage: "unter 50tausend"
steht halt nicht drin...
Ein Konzentration nach Zentrifugieren ist erstmal unnütz... Zumal es auch keine Info zum zurückrechnen gab: "geht nicht"
Gut, angenommen 1ml wurde auf 50uL eingedampft (wenn nach WHO Handbuch gearbeitet wurde) dann wäre das 1:20, also um die 170 tausend/ml im Ausgangsprodukt...
Aber die Info habe ich halt nicht.
klingt erstmal plausibel, mit meiner eigenen Zählung kann ich nur "unter/maximal 250tausend" sagen.
Mein nächster Schritt also: Zentrifuge bauen.
(wenn ich dann auch nur auf 1:10 eindampfe kann ich zumindest bis 25tausend abschätzen.)
Materiaal:
- Staubsaugermotor
- Abwasserrohr als Gehäuse
Eine weitere Erkenntniss gibts auch:
Papayasamen, ich habe mittlerweile auf ~20 Samen reduziert, abends.
werfe ich das Zeug morgens ein, ist die Verhütungsunterwäsche unbequem, weil sich der Sack "schoppelt"
also, wie bei eigentlich niedrigeren Temperaturen.
Deshalb, jetzt nur noch Abends
Das heisst für ich, ich habe ein mögliches Wirkprizip gefunden die in keiner (Tier) Studie bisher erwähnt wurde :shock:
- Papayasamen bringen wohl die Temperaturregelung des Hodensacks durcheinander, die Eier liegen näher am Körper an und bekommen vermutlich dadurch (maximal vermutlich) 1grad mehr Wärme
- Durch das bisschen mehr Wärme sinken Gesammtzahl (bei mir ja halbiert gewesen) und Beweglichkeit (bei mir Faktor ~30)
Ich stelle diese Erkenntniss jetzt hier mal zur Diskussion für nachfolgende Studien.
That means for me, I have found a possible action principle that has not been mentioned in any (animal) study so far :shock:
- Papaya seeds probably disturb the temperature regulation of the scrotum, the eggs are closer to the body and get probably thereby (maximum probably) 1 degree more heat.
- By the little more temperature: decrease total number (at my side, halved) and mobility (at my side, factor ~30)
I put this knowledge now here times for discussion for subsequent studies.
(deepl)
Cela signifie pour moi que j'ai trouvé un principe d'action possible qui n'a été mentionné dans aucune étude (animale) jusqu'à présent :shock:
- Les graines de papaye perturbent probablement la régulation de la température du scrotum, les œufs sont plus proches du corps et reçoivent probablement de ce fait (au maximum probablement) 1 degré de chaleur en plus.
- Par le peu plus de température : diminution du nombre total (à mon côté, divisé par deux) et de la mobilité (à mon côté, facteur ~30)
Je mets ces connaissances ici pour discussion en vue d'études ultérieures.
scotty-utb
Re: Projekt: 'male contraception' - Dashcam Mod Mikroskop (Bresser BioluxNV) - Zentrifuge - Wärme/AndroSwitch/Verhütungs
Auch wenn es hier erstmal kein Update gab, ich bin weiter dran.
Zentrifuge wurde gebaut, Staubsaugermotor, hat beim 5ten Benutzen das Gegengewicht davongeschossen: getroffen, aua (gut dass der Eimer zumindestens etwas abgefangen hat) :lol:
Zentrifuge bei Ali bestellt: dreht deutlich langsamer, reicht aber für 600g. Dafür welten leiser.
Nun, entgegen der WHO entnehme ich den puren Bodensatz und packe den in die Neubauer Kammer.
Weil: beim entnehmen der oberen Schicht hab ich immer auch einen Teil vom Bodensatz entfernt. Und dann wieder aufmischen wurde nicht homogen.
Also, Rückrechnen ist hier definitiv nicht möglich.
Weiteres Problem, ich sehe nicht mehr bis zum Boden der Kammer (Zähllinien), heisst evtl auch dass sich da weiter unten weitere Nichtschwimmer verstecken könnten.
Bei der letzten Zählung hatte ich einzig 5 gesehen (50k? bei überschrittenen 1:20... ~2500/ml? Grob unsicher, aber weit unter der "erlaubten" Million und den angestrebten 100k. Ausser es geht grob was schief)
Ok, meine Zählung läuft wieder mal gründlich schief...
Donnerstag gibts wieder ein offizielles Ergebniss incl Gespräch und Echographie (die Franzosen haben mich gebeten nicht Ultraschall zu schreiben, da ist die Deutsche Sprache nicht eindeutig :lol: )
Dann sehe ich auch wieder wie falsch mein Ergebniss ist 8-)
Nebenwirkungen?
- Harndrang, zwischen "ich könnte mal" und "es bressiert" liegen üblicherweise 10min. Kann man sich arrangieren. Drückt wohl etwas auf die Blase.
- Hautirritation, Epilieren is nicht mehr, optimale Haarlänge so 5mm
- WAF grün
PS:
bevor mich Laboranten jetzt hauen kommen: Die Pipette mit frischem Aufsatz lag nur für's Foto. Ich wiederhole, mit frischer Spitze und nur für's Foto :roll:
Und nein, der Chinese ist nicht soo toll, der Druckpunkt (Zielmenge) ist sehr schwach ausgeprägt
Edit 25.1.23:
Ergebniss liegt vor: 0.7mio/ml, davon 0% vital
Selbstzählung ohne zentrifugieren im Bereich 0.5mio/ml
Die WHO hat sich also was dabei gedacht: zuerst zählen, dann zentrifugieren wenn nix sichtbar
Bei meinem "gleich zentrifugieren" (oben) hatte ich vermutlich zusammengebackenen Bodensatz in dem dann nur einzelne tatsächlich sichtbar waren...
scotty-utb
Ich hab da mal ein eigenes Forum gebastelt... irgendwie gibt's für die Deutschen da nichts.
https://maennerverhuetung.iphpbb3.com
Mal sehen wie (ob?) sich das entwickelt...
Vermutlich unterschätze ich den Moderationsaufwand sobald Google das Ding finden lässt, hm?
