Projekt: 'male contraception' - Dashcam Mod Mikroskop (Bresser BioluxNV) - Zentrifuge - Wärme/AndroSwitch/Verhütungsslip
Verfasst: Mi 4. Jan 2023, 23:25
Hi!
Was ich vorhabe:
verhüten von der männlichen Seite her. Ohne Hormone. Reversibel.
Was benutzt werden kann:
openCASA Programm kann Sperma auswerten
Papayasamen sollen verhütend wirken (im Tierversuch)
Ultraschall übrigens auch, langfristiger (ebenso Tierversuche)
Heissbaden ebenso (Schweizer Hodenbadergruppe zB, 45min bei 45grad)
Es gäbe noch den "Andro-Switch"-Ring, der die Temperatur nur um 2° erhöht (und entsprechende slip chauffant)
Und es gibt elektrisch beheitzte Höschen
(Gummi ist zwar nicht doof, aber ohne wäre schöner. Doppelte Sicherheit auch erstrebenswert)
Pearlindex bei ~1Mio Spermien pro ml liegt bei ~1 (Ziel der Pharmaindustrie, sollte jemals ein Verhütungsmittel für den Mann kommen)
Pearlindex bei ~3Mio Spermien pro ml liegt bei ~10 (WHO, siehe Anhang)
mein Ziel wäre so unter 100 Tausend. (Aber mal sehen wo ich gerade stehe)
Links zu Wärme + Ultraschall:
https://rbej.biomedcentral.com/articles ... -7827-10-7
Die Studie mit Ratten hatte den größten Effekt mit 3MHz 2.2W/cm² US, 37°C, mit 3% saline, 15min.
Eine weitere Halbierung im Vergleich zu reinem Wasser im Topf.
https://rbej.biomedcentral.com/articles ... 7827-10-81
Die Studie mit Affen hatte mehr Wirkung mit Topf (Temperatur? auch hier 3% NaCl) im Vergleich zu direktem US. 3mal 30min, 2.5 W/cm2.
Wird zumindest behauptet, die zweite Gruppe hatte irgendwie doch sehr viel niedrigere Ausgangswerte....
Hier wird auch die Reversibilität gezeigt.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ful ... /rda.12548
Eine Studie mit Hunden, 1 MHz, 1.5 W/cm², 2mal 5min, US direkt.
Komisch hier, dass die anderen Variationen keinerlei Wirkung gezeigt hatten...
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 8216427354
De einzige Studie die 2 Menschen beinhaltet, von 1977, Fahim, wo quasi alle folgenden aufbauen.
Links zu sanfter Erwärmung durch verlagern der Hoden in die Leistengegend:
https://opendata.uni-halle.de/bitstream ... A4nner.pdf
(eine der wenigen guten Zusammenfassungen in Deutsch)
https://www.esanum.de/feeds/medizin-ges ... -fuer-mann
https://thoreme.com/en/
(Wurde von der Französischen Gesundheitsbehörde gestoppt, bis CE vorliegt. also "Kunstobjekt" aber weiterhin erhältlich
Also, mein Projekt besteht aus folgenden Teilen:
- Mikroskop, Kamera, Zählkammer, Zentrifuge (Auswerteseite)
- Heizplatte (Verflüssigung zum späteren auswerten)
- Verhütungsmöbel (Silikonschale mit Ultraschall und geregelter Heizung) - Sac(k)uzzi
- Verhütungsunterwäsche 'boulochu' bzw "Andro Switch" Ring
Fortschritt:
- Papayasamen 2*2g/Tag seit Ende August '22
-- Eine gute Auszählung vorher gibt es nicht, nur eine Abschätzung ~40mio/ml mit einem drittel Beweglichkeit "sieht normal und gesund aus"
-- Spermamenge hat sich dann auf 20Mio/ml, davon nur ~500tausend vorwärtsbeweglich, eingependelt
--- theoretisch sollte das reichen... mir aber nicht, die Gesammtmenge soll auch runter.
- Ultraschall (RU-628 /WD-628) von Ali, angegeben mit 30W (Aufnahme? Wirk? noch zu messen) und 1MHz
-- Start 21.01.23 (direkt, noch nicht Becher), jeden 2/3ten Tag 15-20min Behandlung
--- Auszählung 29.01.23 so 16Mio/ml, davon weiterhin nur ~500tausend vorwärtsbeweglich. Also, weiter gehts.
-- Start 01.02.23 (Becher, Wassertemperatur 42-47°C durch nachkippen heißem Wassers), jeden 2/3ten Tag 20-30min Behandlung
-- Start 15.02.23: Ich habe einen Silikonring gefunden, der als "Andro-Switch" passt. Erstaunlich wenig unbequem, werde ich zusätzlich, wenn auch nicht die vollen 15h täglich, und wahrscheinlich auch nicht täglich, tragen (inkonsistente Nutzung).
--- Auszählung 16.02.23 so 16Mio/ml, davon weiterhin immer noch ~500tausend vorwärtsbeweglich. Bisher also keine weitere Veränderung.
-- Start 07.03.23: Ich habe mir nun doch den original "Andro-Switch" bestellt der heute angekommen ist. Erstaunlich bequemer, werde ich zusätzlich, wenn auch nicht die vollen 15h täglich, dafür aber täglich, tragen.
--- Auszählung 15.03.23 so 12Mio/ml, davon nur noch ~250tausend vorwärtsbeweglich. Die Richtung stimmt wieder, also, weiter gehts.
--- Auszählung 20.03.23 so 8Mio/ml, davon nur noch ~30tausend vorwärtsbeweglich.
(Sac(k)uzzi Nutzung reduziert auf 1mal die Woche, Papayasamen reduziert auf 2*1g täglich)
--- Auszählung 27.03.23 so 4Mio/ml, ich hatte nichts gesehen was sich auch nur ansatzweise bewegt...
(Zusätzlich zum Ring habe ich mir am 01.04.23 zwei sogenannte 'Boulocho' genäht. also eine unter-Unterhose. Speziell bei langem sitzen ist der Andro-Switch dann doch etwas unbequem.)
--- Auszählung 03.04.23 so 0.5Mio/ml, davon hat sich abernix bewegt das ging ja mal steil bergab die letzte Woche...
--- Auszählung 11.04.23 so 0.1Mio/ml, nächste Woche mache ich eine offizielle Auszählung fest
--- Auszählung 16.04.23 so 0.04Mio/ml, bin auf den Vergleich mit der offiziellen Auszählung am 20.4. gespannt
--- Ergebniss der Auszählung 20.04.23: 2mio/ml, 100% unbeweglich, Nekrozoospermie... der Mengen-Unterschied ist überraschend, es wurde wohl alles gezählt was auch nur einen kurzen Schwanzansatz hatte? Verzählt? ... am 1.6. gibt's ein weiteres offizielles. Jedenfalls, die 100% unbeweglich bestätigt bekommen zu haben ist schonmal gut für's Gefühl.
--- Auszählung 27.04.23 wieder so 0.04Mio/ml (also, was für mich sichtbar einen Schwanz hat) Alles Punkte wo ich keinen Schwanz sehe wären dann so um die 4mio/ml
--- Auszählung 01.05.23 wieder so 0.04Mio/ml (also, was für mich sichtbar einen Schwanz hat) Intensiver geguggt, mit Phantasie 1-2mio/ml Rundzellen die evtl ...
--- Ergebniss der Auszählung beim Uro 01.06.23: 1,85mio/ml, 100% unbeweglich, Nekrozoospermie bestätigt, also 100% tot... Gut, bei meiner Auszählung läuft grundlegend was falsch...
--- 13.06.23: Nach penibler Reinigung und nun nutzbarer 400x/640x Vergrößerung zähle ich etwa 1mio/ml, davon ist aber viel sehr dünn. Das war vorher nicht sichtbar. Ich bin also immer noch faktor2 von der richtigen Auszählung entfernt, aber schonmal in der richtigeren Richtung.
--- seit 13.06.23 zusätzlich (zu) enge Unterhose Nachts, könnte kummuliert den Rest noch schaffen... (Ring oder Bolochu geht bei mir in der Nacht nicht)
--- 10.07.23: ich zähle etwa 0.8mio/ml, weniger aber immer noch zu viel. Die (zu) enge Unterhose bringt also auch nicht wirklich viel... Gossypol soll wohl am Freitag zugestellt werden.
--- 01.09.23: ich zähle "unter 0.25mio/ml", weiter kann ich nicht auflösen. Die (zu) enge Unterhose nachts bringt also was... Gossypol ist ja nicht geliefert worden.
--- 05.09.23: offizielle, unbrauchbare Zählung. Vermutlich im Bereich "0.17mio/ml", deckt sich dann mit meiner Zählung "kleiner 250k"
- nächster Schritt: Zentrifuge bauen um niedrigere Werte (bis 0.025mio/ml) auflösen zu können
--- 19.01.23: offizielle Zählung. 0.7mio/ml, das sind mehr als im September, möglich wäre dass die Körpertemperatur im Winter geringer ist und damit die Wirkung geringer...
--- 25.01.23: im bereich 0.5mio/ml, deckt sich halbwegs
Weitere Messreihe Körperteperatur / Jahreszeit:
26.02.24 - 36.8°
Ich befürchte, der Weg mit Warmwasser plus Ultraschall war ein Holzweg, um für sich wirksam zu sein...
(Ausserdem hat die Silikonheizmatte die Arbeit in vibrierendem Salzwasser recht schnell eingestellt)
Original Text im ersten Beitrag:
also, ich habe hier ein Mikroskop (Bresser Biolux NV 654), mit 20 bzw 23.2mm Aufnahme (ID) für das Okular (AD)
Dabei war auch eine USB Kamera "microcular", aber nur mit Treibern bis Win98...
Die Cam habe ich auch leider schon geöffnet
Die aktive Fläche vom Sensor sind so 1.5*2mm
640*480 sollte reichen, denke ich
Aufnahmedauer 1-5sec
Möglichkeiten die mir einfallen:
- Webcam mit Win10 support schlachten und den Sensor an die Stelle bringen. Durchmesser sind auch hier 20,x mm. Zur Not: Dremel ansetzen. (Hat da jemand was?)
Im Auge habe ich dieses billige Ding:
https://www.aliexpress.com/item/1005004358955832.html
- Aktuelle richtige Mikroskop-Kamera kaufen (20 bzw 23.2mm) - Harmoniert nicht so gut mit low-Budged-Projekt
- Handyhalterung fürs Mikroskop (ist bereits bestellt, voll reingezoomt "brauchbar" aber nicht perfekt, bräuchte mehr Tele)
- Okular mit Adapter auf Digicam... Lumix LX3 habe ich, 52mm Feingewinde. Die LX3 hat aber nur sehr wenig Zoom... Das wird dann eher eine Mehrfachadaptierung...
- so eine China-USB-Mikroskopcamera, und dann auf 20mm anpassen?
- alte spycam die auf SD/TF aufzeichnet
Die Auswertesoftware:
openCASA , hätte gerne so 3-4GB RAM für sich alleine
Die Software hätte ausserdem eben gerne AVI Video als input.
Konvertieren, ja, wenn es denn sein muss, aber evtl:
- Gibt es für Android Apps die AVI aufnehmen?
Was ich vorhabe:
Fortschritt:
26.02.24 - 36.8°
