Bestimmtes poti finden
Jetzt muss ich mal um Hilfe fragen, ich habe jetzt fast zwei Abende damit verbracht ein bestimmtes Poti zu finden, aber es ist mir einfach nicht möglich.
Achsform: D
achslänge 25mm
6mm achse
Gerastert, 40 rastungen
B10k, mono
Lötanschlüsse, und zwar in Richtung der Poti Achse, dies ließe sich allerdings bestimmt auch biegen
Sollte für Audio sein, daher am besten gekapselt.
Ich bin für jeden Tipp dankbar, Lieferzeit egal, kann ruhig China sein
Achsform: D
achslänge 25mm
6mm achse
B10k, mono
Re: Bestimmtes poti finden
Das ist ein sehr "unbestimmtes" Poti. Es fehlt der Gerätetyp und der Hersteller, sämtliche Abmessungen und die Aufhängung. Hier findest Du über 50 Typen von solchen Potis mit 10 kOhm und 6 mm Achse, irgend eines sollte dafür passen:
https://www.reichelt.de/6mm-potis-c3136.html
Das zu finden hat einstellige Minuten gedauert.
Wenn er gerast schreibt, meint er denke ich eher die Bauform wo an einem Stufenschalter hinten huckepack die Widerstände dran sind
Also in dieser Art?
Also in dieser Art?
https://www.alphastat.de/products/alpha/alpha.html
Wenn die 30mm zu lang sind, muß halt die Feinsäge ran.
Bilder bitte, ohne die ist alles nur Spekulation,.
Es gab auch "Potis" mit diskreten Stellwerten und gefettetem Schleifkontakt aus Metall - quasi vom Prinzip her wie ein Stelltrafo, nur statt der Wicklungen Widerstände, und eben die Kontaktstellen und den Schleifer breiter, so dass immer sicher mindestens eine Anzapfung elektrisch verbunden ist. Das bedient sich wie ein Poti (stufenlos drehbar), kann aber nur bestimmte Werte annehmen, wie von den Widerständen eben vorgegeben.
Warum muss es eigentlich genau dieses Poti sein? Wegen Originalität? Gibt es technische Gründe?
Rastet das wirklich, oder sind es nur die Windungen des Drahtpoti die als Rastpunkte interpretiert werden. 40 ist sehr viel.
Ich denke es geht um ein ganz gewöhnliches Poti, bei dem sich im Gehäuse noch ein Stern dreht, dessen Zacken an einer Feder rasten. Es gibt auch Potis mit rastender Mittelstellung.
Natürlich können da bloß Leute mitreden die noch edle HiFi-Maschinen der 80er Jahre kennen.
Der Verdacht ist natürlich daß es dieses Poti nur für einen Gerätehersteller gefertigt wurde. Die Japse haben sowas meist in grünen Plastikquadern versteckt, äußerlich kaum von Drehschaltern zu unterscheiden. Der Name fällt mir gerade ums Verrecken nicht ein.
Vielleicht mal Xana antriggern, der hat mit sowas beinah täglich zu tun.
Richtig, es sind einfach nur 40 feine rastungen, an denen das poti klickt. Es ist eine ganz normale kohleschicht mit schleifer poti, 3 abriffe.
Dem Salami-Poti sind also inzwischen drei Abgriffe gewachsen. Versuche es mal beim Fleischer. Der ist Scheibentaktik gewohnt.
Bitte keine zynischen Kommentare. Alles Weitere dieser Art werde ich dann löschen.
Ich denke daß Google dazu ganz gute Ergebnisse liefert.
Einfach mal ALPS Potentiometer eintippen.
Edit Sagt:
ALPS da war Bastelbruder schneller.
es wird so eins sein: (Achtung EbayLink wird demnächst wohl verfallen:
https://www.ebay.de/itm/254947960031
ALPS RK27111 Mono Poti mit 41 Rastungen, wenn Du mitgezählt hast beim Drehen und auf 40 kommst denken die immer die erste Stelle mit.
Wäre auch ein schönes Projekt um mit µP Technik anzufangen: ein Drehgeber, ein digitales Poti ein µP und schon hat man eine Aufgabe.
Nakamichi war das da gab es einen Vorverstärker mit SandsackgewichtBastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 14. Dez 2022, 19:55 Ich denke es geht um ein ganz gewöhnliches Poti, bei dem sich im Gehäuse noch ein Stern dreht, dessen Zacken an einer Feder rasten. Es gibt auch Potis mit rastender Mittelstellung.
Mointaxi hat geschrieben: ↑Mi 14. Dez 2022, 15:57 Jetzt muss ich mal um Hilfe fragen, ich habe jetzt fast zwei Abende damit verbracht ein bestimmtes Poti zu finden, aber es ist mir einfach nicht möglich.
Achsform: D
achslänge 25mm
6mm achse
B10k, mono
Habe nachgeschaut, es sind leider keine mit Rastungen dabei.
Haben wir eigentlich alle so eine Spezialkiste mit Potis? Meine zwei (getrennt nach Ostblock und "Westen") sind ähnlich groß und dann gibts noch eine dritte mit Schiebepotis.
Was sich halt so in 30 Jahren angesammelt hat. Max senior ist da auch nicht ganz unschuldig.
Ja, Schieberegler hab ich auch ne Kiste und natürlich Ostpotis vor allem in Stereo, weil die im Inneren ja des öfteren zerspringen und man dann aus mehreren eins machen muß.
- Marsupilami72
Ist die Rastung irgendwie systemrelevant? Nimm doch einfach eins ohne Rastung, das vergrößert die Auswahl enorm.
Die VAG-Autoradios in den 1990er Jahren hatten meist rastende Lautstärkepotis. Eventuell würde sich da etwas passendes finden lassen.
Könnte man eine Rastmechanik nicht extern bauen? Also ein Poti mit langer Achse, da ein Zahnrad drauf, wo dann aussen so eine Rastnase reingreift?
