UKW vs. DAB - Ich verstehs nicht...
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Ich höre Energy (weil Weihnachtsliederfrei) auf UKW und DAB in verschiedenen Räumen.
Es sind komischerweise zwei völlig verschiedene Programme. Wie geht das?
Jannyboy
Re: UKW vs. DAB - Ich verstehs nicht...
Beitrag von Jannyboy »
Gemäß der Formel:
UKW != DAB
Es ist davon abhängig welches Kabel in Sender eingesteckt wurde... das wird gesendet.
Grüße Jan
energy im DAB kommt vom bundesmux und ist ein "zentrales programm" für ganz D. auf UKW wirdst du das lokale programm hören, wie nrj-sachsen, nrj-nürnberg uvm.
Das Problem hat hier R.SA bei DAB+ auch, da wird Sachsenweit die Regionalisierung vom Raum Leipzig gesendet, merkt man vor allem an den Werbeblöcken, wenn für Autohändler geworben wird, die es nur in Leipzig und Berlin gibt oder die Moderatoren sagen " ruft an zum Ortsnetz 0341..."
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Di 13. Dez 2022, 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
Weil von Energy auch nur genau ein Programm ausgestrahlt wird :lol:
Spaß beiseite ist ja eine Sendergruppe mit lokalen und Bundesweiten Programm.
video6 hat geschrieben: Di 13. Dez 2022, 12:48 Weil von Energy auch nur genau ein Programm ausgestrahlt wird :lol:
stopp, erst seit DAB in thüringen zu empfangen. uns hatte man gekonnt ausgelassen, weil thüringen zu viele sendestandorte gebraucht hätte. NRJ sachsen gibts auch nur in den ballungsräumen C, L, DD
Schneewittchen
Danke, jetzt verstehs auch ich... :D
UKW: Regionalisierungen sind ja schon immer üblich gewesen. Für Lokalnachrichten und lokale Werbung werden die Sender auseinandergeschaltet. Nur selten wird das im RDS auch angezeigt. Ich kenne das z.B. aus Sachsen, wo statt "RADIOPSR" während lokaler Nachrichten und Werbung dann "PSR C"; "PSR L" usw. erscheint. Beim Regensburger Charivari wird bei der Separierung (CHA, R, SAD usw.) nichts anders angezeigt.
schön bzw. unschön ist es, wenn das RDS zwischen den regionalen programmen ständig umschaltet. eine solche strecke mit fast 10x umschalten auf 2km liegt auf meinem arbeitsweg. absolut nervig, vor allem wenn das eine signal ganz anders klingt als das andere. dem konnte ich nur dank musik aus der retorte und dab+ entgehen.
Da gibts eine schöne Stelle auf der A72 rund um Borna. Das RDS-AF springt dort zwischen 3 Regionen hin und her - auf 10km bestimmt 15 mal...
Sowas ähnliches hab ich aber bei UKW aber der selbe Sender und mit winzigen Versatz untereinander mal wird ein Takt verschluckt mal ist’s doppelt.wie als wenn eine CD springt.
Ich dachte Anfangs das ist Senderseitig.
Das passiert aber nur auf einer bestimmten Strecke.
Ist doch klasse! Da lernt man die Vorzüge von DABplus zu schätzen.
    Hat der Scheiß noch weitere positive Eigenschaften?
    Man berichtet hier von Problemen bei Rds und Ukw. Nix Dab oder Plus! Also bitte mal auf dem (richtigen) Teppich bleiben.
    Das gilt auch für Harald.
    Wenn man in einige Tunnel rein-/rausfährt, dabei den Tunnelsender schon vorher gehört hat, hört man teilweise Geräusche, die an Scratchen erinnern. Das liegt daran, dass die Tunnelsender etwas neben der Frequenz liegen, damit sie nicht vom Empfänger gehört werden, der mit entsprechenden Filtern versehen ist. Das hat man früher so gemacht, damit man auch die einfachen Radios nicht umstimmen muss, weil ja meist der Sender im Tunnel spielt, der überwiegend in der Region genutzt wird.
    Weiß nicht, ob es auch Tunnelsender auf DAB gibt.
    in fast allen thüringer tunneln wird jetzt auch DAB+ eingespeist und meines Wissens auch in den größeren mit durchsagen belegt, gehört habe ich das allerdings noch nie. Bei UKW habe ich es einmal gehört, dass ein PKW zur Weiterfahrt aufgefordert wurde.
    Ich fahre allerdings auch nur unregelmäßig durch die Tunnel. So 8km Röhre sind nur an sehr wenigen Stellen interessant und kurzweilig.
    Da würde mich ja interessieren, wie sie den Übergang realisieren. Der Datenstrom muss ja spätestens im Falle einer Durchsage aufgebrochen werden. Dann müsste in meiner Vorstellung das Radio neu synchronisieren...
    Man könnte natürlich versuchen, das Timing des "Muttersenders" exakt nachzubilden, indem man mit zwei gleichen Empfängern und einem PLL-ähnlichen Gebilde die beiden Sender auf Synchronität zieht.
    Ich denke daß da mindestens mal ein nicht zu kleiner Puffer im Datenstrom ist. Wie sonst könnte die Wekstatt-Plastikbombe weich ausblenden?
    Wenn zwischen UKW und DAB fast 9 Sekunden Versatz sind und zwischen einem Stream und UKW wiederum kaum Verzögerung besteht, scheinen genug Puffer in Gebrauch zu sein.
    Lötfahne
    Beitrag von Lötfahne »
    Den Versatz kann ich bestätigen. Hier beatmet ein Billigdab+Radio die große Röhrenkiste in der Küche, da der UKW-Empfang ( zumindest für den hörbaren Sender) hier im Tal miserabel ist. Seltsamerweise kommen die anderen Radiatoren hier in der Wohnung problemlos mit dem UKW zurecht, was man eben beim Versatz merkt
    oder das Signal im Studio mit aufschalten.
    Für eine Notfall Geschichte viel zu komplieziert und störanfällig. Das erste was passiert wenn ein Erdrutsch, Sturmflut oder Monsterwelle kommt ist der Ausfall der Energie und der Zubringer zum Sender. Selbst wenn der Sender Batterien für weitere 5min Betrieb hat geht da nichst mehr. Die ganze Notfallbenachrichtigung aufs Händie zu verlagen ist ebenfalls quatsch. Als Zusatz ja , aber nicht als Hauptinformation.
    Im Geldsparwahn wurden zuverlässige Warnanlagen abgebaut uind verschrottet und nun solles durch etwas unbrauchbares ersetzt werden nur um die Gewissen der Politschwachmaten zu beruhigen. Der Rundfunk hatte früher zu diesem Zweck "Sonderstudios" in den Innenministerien mit direkten leitung in die Funkhäuser der Landes Rundfunkanstalten. Die konnten per Knopfdruck auf die Sender geschaltet werden und haben stumpf das laufende Programm unterbrochen.
    Zuverlässig ist UKW mit einem starken Sender der ein Radius von 150km abdeckt, besser noch Mittelewelle. Der Vorteil ist die simple Technik auf der Empfangsseite.
    Die starken Grundnetzsender hatten alle Notdiesel.
    Noch besser als Mittelwelle hat aufgeregter Gleichstrom funktioniert. DLF auf 207kHz lieferte bei mir im Auto bessere Empfangsqualität als auf UKW - außer in Halle, wegen schlecht entstörter Straßenbahnen.
    Dann kam jemand mit mit Patenten auf DAB+ und erzählte dem Rest der KEF was von kein Stereo möglich bei Amplitudenmodulation (IQ-Modulation verheimlichte er den Nichttechnikern vermutlich vorsätzlich). Danach wurden alle weitreichenden Sender abgeschaltet. Später stellte DLF auch noch den Verkehrsfunk ein.
    Im Gegensatz zu MW war bei vielen Radios allerdings kaum noch LW zu finden. Bei einigen, meist Autoradios, war LW und MW auch direkt vereint, da die Umschaltung ja meist eh mit "AM" beschriftet war.
    viele autoradios waren in den letzten jahren beim mittelwellenbereich eher stiefmütterlich gearbeitet, so dass selbst in sendernähe und ausgeschalteter zündung kaum zufriedenstellender empfang gegeben war. es gab einige ausnahmen, aber MW war schon lange nicht mehr von interesse. abgesehen von den lokalsendern in den USA und bei den britten teilweise, wurde das doch vom durchschnitt gar nicht genutzt oder überhaupt wahrgenommen. ihr dürft jetzt nicht von uns hier ausgehen!
    Bei einem Kollegen, der in den 2000er Jahren einen 3B-Passat hatte, ging kein AM-Empfang. Man hat nur die fahrzeugeigenen Signale gehört. Beim 9N mit dem dem identischen VAG-Radio ist selbst am Tag problemloser Fernempfang der bekannten Stationen möglich. Selbst im Käfer mit Unterbrecherzündung und Gleichstromlichtmaschine ist störungsfreier MW-Empfang mit dem schon in den 1980er Jahren als veraltete geltenden Radio "Braunschweig 2" möglich, ohne das da spezielle Entstörgeschirre verbaut sind, wie man sie aus Behördenfahrzeugen mit Funk kannte.
    Ältere Leute hatten fast immer DLF oder in Bayern das Programm von Bayern 1 auf MW gehört, trotz besserem Klang auf UKW.
    Robby_DG0ROB hat geschrieben: Do 15. Dez 2022, 08:45... trotz besserem Klang auf UKW.
    Was noch zu beweisen wäre.
    tschinderassa tschinderassa utz utz ist nicht Alles. Und die (Übertragungstechnisch bedingte) zischelnde Stimme der Ansagerin klingt auch furchtbar.
    Auch auf Twente sind viele Mittelwellensender nur noch mit "noise reduction" anhörbar, trotz nur 9 kHz Bandbreite entsprechend 4,5 kHz maximaler Übertragungsfrequenz.
    Selbst mit den 9 kHz Bandbreite können AM-Sender gut klingen, wie man bei zahlreichen Stationen nachts hören kann. In DL fand man jedoch oft ein seltsam verbogenes Soundprozessing vor und mit der Umstellung auf die energiesparende dynamische Trägersteuerung ergab sich oft ein pumpender Höreindruck, besonders beim DLF, wo recht langsam gesprochen wurde und die AGC im Empfänger dann in den Sprechpausen das Rauschen aufgezogen hat. Sender Donebach hatte zusätzlich nochmal eine reduzierte NF-Bandbreite und klang dadurch dumpfer. Angeblich, um knapp unter dem Rundfunkband liegende Dienste nicht zu stören.
    Zur Synchronisation:
    Ein Puffer hilft nur, wenn die Daten nachrücken können.
    Wenn also bei Tunneleinfahrt der Empfänger die Synchronisation verliert und 2 Sekunden Daten nicht empfangen werden konnten, dann fehlen die. Hat man 10 Sekunden Puffer, dann fehlen sie 10 Sekunden später, aber sie fehlen. Aufholen ließe sich das nur, wenn man in der Zeit die fehlenden Daten erneut anfordern könnte - aber das gibt ein "Broadcast"-System nunmal nicht her.
    Nello
    Beitrag von Nello »
    Robby_DG0ROB hat geschrieben: Do 15. Dez 2022, 09:05 Selbst mit den 9 kHz Bandbreite können AM-Sender gut klingen, wie man bei zahlreichen Stationen nachts hören kann.
    Ich frage mich immer, wie Ihr das macht. Ich höre auf Kurz- und Mittelwelle tagsüber überhaupt nichts und nachts mit viel Glück mal einen seltsamen Koreaner. Sonst nur Rauschen in verschiedenen Farben. Egal welches Radio, egal welche Antenne, egal wo in Deutschland, egal ob im Tal oder auf dem Berg oder im Urlaub am Meer. Ich dachte jedesmal: Na ja, es gibt halt keine Sender mehr. Irgendwann lese ich dann hier oder auch woanders dann doch wieder davon, was jemand nicht alles auf Mittelwelle gehört hat.
    Wahrscheinlich habe ich einfach schlechtes Karma. :mrgreen:
    Das haben die Radios von den Akkus gehört. :geek: Oder umgekehrt.
    Ich sitze nach der Spätschicht oft noch ab und zu mal im Auto und lausche Mittelwelle die Engländer und Italiener kommen da oft super rein.
    Im anderen Auto war mal Kurzwelle drin das ging auch super.
    Aber hier ging es ja um DAB+
    Ja man schweift schnell ab ;)
    Nello
    Beitrag von Nello »
    video6 hat geschrieben: Do 15. Dez 2022, 11:45 Ja man schweift schnell ab ;)
    Ja, da hast Du Recht. Machen wir das ein andermal.
    Macht doch weiter,
    jeder der hier länger dabei ist weiß was bei den Schlagwörtern UKW / DAB passiert. Ab Seite 2 ist eh klar das man vom Thema abgekommen ist :P
    Ich selbst kann Amplitudenmodulation nicht (lange) ertragen. Es ist faszinierend wenn man Wellen aus fernen Ländern empfängt, nur ich verstehe nie was.
    Und wenn ich chinesische Propaganda höre - Twitter ist unterhaltsamer
    Nello hat geschrieben: Do 15. Dez 2022, 10:22Ich frage mich immer, wie Ihr das macht. Ich höre auf Kurz- und Mittelwelle tagsüber überhaupt nichts und nachts mit viel Glück mal einen seltsamen Koreaner.
    Nachts hast du praktisch alle 9 kHz einen Sender und das mit einfachsten Empfängern (Taschenradio mit interner Ferritantenne).
    Beitrag von PowerAM »
    Robby_DG0ROB hat geschrieben: Do 15. Dez 2022, 13:58Nachts hast du praktisch alle 9 kHz einen Sender und das mit einfachsten Empfängern (Taschenradio mit interner Ferritantenne).
    ...und wenn man auch das amerikanische 10 kHz-Raster mitnimmt, dann hat man derzeit und auch dank zahlreicher in Europa abgeschalteter Großsender Chancen auf Empfänge über'n großen Teich.
    Fernempfang ist aber auch auf dab+ möglich. an bestimmten stellen auf meinem arbeitsweg höre ich tschechische sender und außenhalb europas (nämlich bayern) ist auch ganz regelmäßig drin. *duckundweg*
    Schneewittchen
    uxlaxel hat geschrieben: Fr 16. Dez 2022, 05:35außenhalb europas (nämlich bayern) ist auch ganz regelmäßig drin. *duckundweg*
    Da hast Du nicht gnz unrecht. Bayern liegt zwischen Deutschland und Österreich :mrgreen:
    Eine Hochkultur hat auch hohe Sender
    Schneewittchen
    Mit dem Bayerischen ist es wie mit Latein, es setzt schon eine gewisse Bildung voraus...
    Schneewittchen hat geschrieben: Fr 16. Dez 2022, 10:39 Mit dem Bayerischen ist es wie mit Latein, es setzt schon eine gewisse Bildung voraus...
    Damit man das wesentliche überhaupt versteht? 😅
    Selbst nach drei Jahren dort gelebt zu haben, fällt mir das bei einigen Bajuwaren sehr schwer, sie zu verstehen. So extrem ist das in keiner anderen Ecke von D. Wäre ja okay, wenn sie dann nicht zeitgleich so tun würden, als ob sie hochdeutsch sprächen 😂
    Dagegen ist platt ja verständlicher
    Lötfahne
    Neulich, stand doch zu dem Thema was in der Zeitung:
    https://www.der-postillon.com/2015/06/u ... ndert.html :mrgreen:
    Lötfahne hat geschrieben: Fr 16. Dez 2022, 11:30 Neulich, stand doch zu dem Thema was in der Zeitung:
    Natürlich, janz natürlich!
    Berliner-Zeitung.de:
    „Voll an’ Kopp jeknallt“: Von sprachlichen und anderen Übergriffen in Berlin
    :lol:
    uxlaxel hat geschrieben: Fr 16. Dez 2022, 11:26Selbst nach drei Jahren dort gelebt zu haben, fällt mir das bei einigen Bajuwaren sehr schwer, sie zu verstehen.
    Da entscheiden teilweise schon wenige Kilometer. Selbst Einheimische in Regensburg klagen oft über die kaum verständliche Sprache der Leute aus dem Umland bzw. bay. Wald, wo bei einigen die Sprache eher an bellende Hunde als an menschliche Sprache erinnert (sog. gestürzte Diphthonge). -> Oberpfalz
    So geht es mir mit den Schachtscheisern (also die aus den Tiefen des Erzgebirges wo im Ort jeder dritte den gleichen Nachname hat) unter meinen Arbeitskollegen oft auch :lol:
    Das besondere ist ja das man sich versteht ohne sich zu verstehen
    Chemnitzsurfer hat geschrieben: Fr 16. Dez 2022, 16:04 So geht es mir mit den Schachtscheisern (also die aus den Tiefen des Erzgebirges wo im Ort jeder dritte den gleichen Nachname hat) unter meinen Arbeitskollegen oft auch :lol:
    Da wu de Hasen Hosn un de Hosen Husn haasn, dort kumm iech haar!
    Wulfcat
    Beitrag von Wulfcat »
    Gakker
    Jetzt wirds nicht nur off Topic.... Nein auch noch Absurd
    Gakker
    Thomas
    Beitrag von Thomas »
    Bastelbruder hat geschrieben,
    Ja, deshalb ist mein Autoradio die allermeiste Zeit aus!
    Ich kann es kaum erwarten bis UKW ABGESCHALTET wird!
    Kommt sowieso nur Schei. oder schaltet wild hin und her.
    mein Spruch zum Fest der Liebe
    Grüße,
    Thomas
    Thomas hat geschrieben: So 25. Dez 2022, 23:43 Hallo,
    Grüße,
    Thomas
    Genau und einen Teilbereich dann für Amateurfunk freigeben 😅 4…10MHz reichen uns schon, wir wollen ja nicht unverschämt sein 😂
    Die Handwerker in der Firma haben leider über DAB+ gehört, sonst hätte ich denen ein paar Weihnachtslieder ins Radio gesendet. :lol:
    Z.B. Stille Nacht, ganz klassisch auf der Gitarre gespielt - nur halt von Onkel Tom Angelripper. :twisted:
    basti1
    Beitrag von basti1 »
    Thomas hat geschrieben: So 25. Dez 2022, 23:43 Ich kann es kaum erwarten bis UKW ABGESCHALTET wird!
    Und in unseren 3 Autos kann ich kein Radio mehr hören.
    Und in 2 Autos kann ich das Radio so nicht tauschen, ist im Armaturenbrett integriert im Toyota und im Ford läuft darüber die Klimaanlage.
    Danke schön.
    Ich hab bislang DAB+ nur in der Firma gehört. Bei 2 verschiedenen Radios waren trotz gleichem Sender die Musik nicht zeitlich synchron. Steht man mittig dazwischen ist das grausam.
    MFG Sebastian
