Elektronisches Preisschild Sammelbestellung - Ansteuerung
Re: Elektronisches Preisschild Sammelbestellung - Ansteuerung
Die Batterien sollten >2,8V haben und zum Testen erst ein mal in direkter Nähe zum Stick liegen.
Auf welchem Port hat sich der Stick angemeldet? Stimmt der mit dem Port in der station.py überein?
Ist Python3 verwendet worden?
Kerko
Beitrag von Kerko »
Kann ich alles nur mit ja beantworten. Ich habe das auch nicht nur mit einem Schild getestet und das auch länger liegen lassen.
Ich werde mal meinen Stick neu flashen. evtl. ist da was nicht ok.
Dann nochmal Batterien raus, Klemmen im Display für die Batterien 5 Sekunden kurzschließen, Batterien wie im Video gezeigt wieder einsetzen.
wie meldet sich den Stick denn?
Kerko
Beitrag von Kerko »
War der Stick. Neu geflasht und klappt sofort. Danke für den Support.
phettsack
Beitrag von phettsack »
Ich hatte auch zwei Schilder die nicht wollten. Da waren die Batterien sehr leer
Eine gute Seele hatte die allerdings auch schon mit zwei roten Punkten markiert, die anderen haben einen Punkt und haben eine Reichweite von paar Metern ohne Wände.
Einfach die Batterien von einem Schild einsetzen wo man weiß dass es geht.
Ich glaube nicht, das jemand alle Schilder auf hatte und die Batterien geprüft hat......
Ist das Pairing nach einem Batteriewechsel eigentlich neu nötig oder merkt sich das Ding das?
Die Station merkt sich das.
Das Schild fragt an der Station das Änderungsdatum der macID.png ab. Ist das Datum der Datei auf der Station jünger als das auf dem Schild, wird die neue Datei übertragen.
Das Schild vergleicht die Daten.
Liegt eine macID.png Datei vor, ist das Schild bekannt.
Braucht das Schild nicht auch einen Key von der Station? Wird der persistent abgespeichert?
Da bin ich überfragt.
Kerko
Beitrag von Kerko »
Muss man die überhaupt pairen? Ich hatte hier die station.py im Discovery mode laufen und nach 10 Minuten war auf allen meinen Schildern das angelegte Bild mit der entsprechenden ID. Gepairt, also Batterie raus und wieder rein, hatte ich nur zwei. Ist das normal?
phettsack
Hightech hat geschrieben: Sa 22. Okt 2022, 19:17 Ich glaube nicht, das jemand alle Schilder auf hatte und die Batterien geprüft hat......
Also du warst es dann offensichtlich nicht :idea:
Ich habe die meisten Batterien mit einem roten Strich und total schlaffen mit 2.
Wie ist das bei euch? Haben bei euch die Batterien keine Kennzeichen?
phettsack
Nach meinem Messe Ausflug war ich noch spät beim Discounter und konnte dem Update einiger Schilder zusehen.
Inzwischen gibt's Schilder in eBook Größe. Cool.
Der Mitarbeiter scannt die Ware, dann den anscheinend immer im ePaper unten angezeigten Barcode. Umgekehrt geht auch, aber immer eins zu eins. Logo.
Nach einiger Zeit flackert das Display und die neue Werbebotschaft wird angezeigt.
Bringt uns wenig aber interessant ist es.
caprivi
Beitrag von caprivi »
Ich habe auch rote Punkte oder Striche auf den 2450, und zwei Schilder, die anscheinend zu tot sind, um noch mit dem Stick zu reden. Aber die Knopfzellen sind ja Pfennigsache.
Die halb toten 2450 könnte man an solche WeihnachtsPseudoTeeLichtFlacker-LEDs hängen, da gehen die sicher noch ein paar Wochen.
Mal was Annerschdes: Habt Ihr auch Schilder mit und ohne schwarzem Rand an der Seite?
Edit: Bonusfoto :D
Schwarzer Strich am Rand bedeutet, dass das Schild die Station nicht erreicht hat und sich dis assoissiert hat
caprivi
Das Programmierteil ist mir zu sperrig :)
Mit einer umgerechneten Schriftart ist das Geschmiere auch weg:
phettsack
Wo bekommt man so eine umgerechnete Schriftart oder wie rechnet man die um?
Verwendet man aber TrueType Fonts in Python wird es hässlich.
Es klappt, wenn man die ttf in bfd und dann in .pil umwandelt.
Man muss sich zuerst eine Schriftart herauspicken und dann in bdf wandeln mit der Ziel-Schriftgröße
otf2bdf /usr/share/fonts/truetype/ttf-bitstream-vera/VeraSe.ttf -p 15 -o test15.bfd
diese wird dann in das Python Format gewandelt und steht dann für Python Pillow als Bitmap Schriftart zur Verfügung
./converts.py test15.bfd
Meine sind auch seit ein paar Tagen da. Vielen Dank Boris!
Mit dem Discovery-Modus haben sich die meisten im Lauf einer halben Stunde oder so verbunden. Kein explizites Pairing notwendig. Eines habe ich kurzgeschlossen und die Batterien neu rein -> zack auch das geht. Bei vieren sind die Batterien runter. Da kann aber die Software nix dafür. Klappt offenbar recht einfach alles.
Um die Infos etwas übersichtlicher zusammen zu haben, hab ich mal eine Wiki-Seite angelegt:
https://www.fingers-welt.de/wiki/index. ... reisschild
Noch ist nicht viel drin, ich versuch da zu erweitern, wenn ich was mit den Schildern mache. Es sind aber natürlich alle eingeladen da mitzuschreiben.
caprivi
Hab mal den bei mir vorhandenen Wissenssammelstand ergänzt.
@Hightech: Du hast mit Schriften ja jetzt schon mehr experimentiert, welche haben sich denn als gut (nach Konvertierung) erwiesen?
Die Schrifart ist Geschmacksache
Diese einfache Form zb geht recht gut:
https://www.1001fonts.com/advanced-pixel-7-font.html
Gerade Linien in 90° gehen am besten.
Oder eine einfache ttf Font
https://www.dafont.com/bitstream-vera-mono.font
Der Discovery Modus ist nur in der von mir modifizierten Station nicht die vom git Repo.
Die modifizierte Station ist aber die alte Version, die kann kein Rot, also wenn das mit dem Rot nicht klappt, liegt das wohl an der Station.Py
Kerko
Beitrag von Kerko »
Also Rot klappt bei mir vorzüglich mit deiner Version der station.py.
Hightech hat geschrieben: Mo 24. Okt 2022, 06:44 Die Schrifart ist Geschmacksache
Danke!
Noch eine Frage: Wo hast Du das converts.py her? Ich hab eine Konvertierung ins PIL-Format gefunden, mit den konvertierten Datein funktioniert dann aber
length_name=font.getbbox(Name)
nicht.
Ja, muss ich raussuchen.
getbbox funktioniert da nicht, müsste mit getbtext oder so gehen, schau ich mal nach.
Ok, passt. Die andere Funktion hab ich auch gefunden, klappt also (dann aber nicht mehr mit TTF).
Ich dachte nur, da gibts es noch nen Trick, nachdem in Deinem Schildergenerator PIL mit getbbox kombiniert ist (was aber offenbar nicht geht).
Eine aktuelle Station.py mit Farbe und Discovery.
Der Discovery-Modus ändert nichts an der Verbingung oder am Paaring. Es wird nur dafür gesorgt, das jedes neue Display eine Grafik bekommt.
Zusätzlich hab ich den Labermodus --l eingeführt. Ohne --l kommen nur die wesentlichen Infos.
Ist übersichtlicher
#!/usr/bin/python3
import timaccop
import bmp2grays
from Cryptodome.Cipher import AES
from collections import namedtuple
import struct
import os, sys
import logging
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
import time
parameter=sys.argv
discover=False
laber=False
if "--d" in parameter:
    discover=True
    print ("DISCOVER-MODE")
if "--l" in parameter:
    discover=True
    print ("Labermodus")
Display_Size_x=296
Display_Size_y=128
masterkey = bytearray.fromhex("D306D9348E29E5E358BF2934812002C1")
PORT = os.environ.get("EPS_PORT", default="/dev/ttyACM0")
EXTENDED_ADDRESS = [ int(addr.strip(), 16) for addr in os.environ.get("EPS_EXTENDED_ADDRESS", default="0x00, 0x12, 0x4B, 0x00, 0x14, 0xD9, 0x49, 0x35").split(",") ]
PANID = [ int(panid.strip(), 16) for panid in os.environ.get("EPS_PANID", default="0x47, 0x44").split(",") ]
CHANNEL = int(os.environ.get("EPS_CHANNEL", default="11"))
IMAGE_DIR = os.environ.get("EPS_IMAGE_DIR", default="./")
IMAGE_WORKDIR = os.environ.get("EPS_IMAGE_WORKDIR", default="/tmp/")
CHECKIN_DELAY = int(os.environ.get("EPS_CHECKIN_DELAY", default="900000")) # 900s
RETRY_DELAY = int(os.environ.get("EPS_RETRY_DELAY", default="1000")) # 1s
FAILED_CHECKINS_TILL_BLANK = int(os.environ.get("EPS_FAILED_CHECKINS_TILL_BLANK", default="2"))
FAILED_CHECKINS_TILL_DISSOC = int(os.environ.get("EPS_FAILED_CHECKINS_TILL_DISSOC", default="2"))
PKT_ASSOC_REQ                   = (0xF0)
PKT_ASSOC_RESP                  = (0xF1)
PKT_CHECKIN                             = (0xF2)
PKT_CHECKOUT                    = (0xF3)
PKT_CHUNK_REQ                   = (0xF4)
PKT_CHUNK_RESP                  = (0xF5)
VERSION_SIGNIFICANT_MASK                                = (0x0000ffffffffffff)
HW_TYPE_42_INCH_SAMSUNG                                 = (1)
HW_TYPE_42_INCH_SAMSUNG_ROM_VER_OFST    = (0xEFF8)
HW_TYPE_74_INCH_DISPDATA                                = (2)
HW_TYPE_74_INCH_DISPDATA_FRAME_MODE             = (3)
HW_TYPE_74_INCH_DISPDATA_ROM_VER_OFST   = (0x008b)
HW_TYPE_ZBD_EPOP50                                              = (4)
HW_TYPE_ZBD_EPOP50_ROM_VER_OFST                 = (0x008b)
HW_TYPE_ZBD_EPOP900                                             = (5)
HW_TYPE_ZBD_EPOP900_ROM_VER_OFST                = (0x008b)
HW_TYPE_29_INCH_DISPDATA                                = (6)
HW_TYPE_29_INCH_DISPDATA_FRAME_MODE             = (7)
HW_TYPE_29_INCH_DISPDATA_ROM_VER_OFST   = (0x008b)
HW_TYPE_29_INCH_ZBS_026                                 = (8)
HW_TYPE_29_INCH_ZBS_026_FRAME_MODE              = (9)
HW_TYPE_29_INCH_ZBS_025                                 = (10)
HW_TYPE_29_INCH_ZBS_025_FRAME_MODE              = (11)
HW_TYPE_154_INCH_ZBS_033                                = (18)
HW_TYPE_154_INCH_ZBS_033_FRAME_MODE             = (19)
HW_TYPE_42_INCH_ZBS_026                                 = (28)
HW_TYPE_42_INCH_ZBS_026_FRAME_MODE              = (29)
HW_TYPE_29_INCH_ZBS_ROM_VER_OFST                = (0x008b)
TagInfo = namedtuple('TagInfo', """
protoVer,
swVer,
hwType,
batteryMv,
rfu1,
screenPixWidth,
screenPixHeight,
screenMmWidth,
screenMmHeight,
compressionsSupported,
maxWaitMsec,
screenType,
rfu
AssocInfo = namedtuple('AssocInfo', """
checkinDelay,
retryDelay,
failedCheckinsTillBlank,
failedCheckinsTillDissoc,
newKey,
rfu
CheckinInfo = namedtuple('CheckinInfo', """
swVer,
hwType,
batteryMv,
lastPacketLQI,
lastPacketRSSI,
temperature,
rfu,
PendingInfo = namedtuple('PendingInfo', """
imgUpdateVer,
imgUpdateSize,
osUpdateVer,
osUpdateSize,
nextCheckinDelay,
rfu
ChunkReqInfo = namedtuple('ChunkReqInfo', """
versionRequested,
offset,
len,
osUpdatePlz,
rfu,
ChunkInfo = namedtuple('ChunkInfo', """
offset,
osUpdatePlz,
rfu,
logging.basicConfig(format='%(asctime)s %(message)s')
logger = logging.getLogger(__name__)
dsn = 0
def print(*args):
    msg = ""
    for arg in args:
        msg += str(arg) + " "
    logger.warning(msg)
def decrypt(hdr, enc, tag, nonce):
    cipher = AES.new(masterkey, AES.MODE_CCM, nonce, mac_len=4)
    cipher.update(hdr)
    plaintext = cipher.decrypt(enc)
    if laber:
        print("rcvd_packet:", plaintext.hex())
        print("rcvhdr:", hdr.hex())
    try:
        cipher.verify(tag)
        return plaintext
    except:
        return None
def send_data(dst, data):
    global dsn
    dsn += 1
    if dsn > 255:
        dsn = 0
    hdr = bytearray.fromhex("41cc")
    hdr.append(dsn)
    hdr.extend(PANID)
    hdr.extend(reversed(dst))
    hdr.extend(EXTENDED_ADDRESS)
    if laber:
        print("hdr:", hdr.hex())
    cntr = int(time.time())
    cntrb = struct.pack('<L', cntr)
    nonce = bytearray(cntrb)
    nonce.extend(EXTENDED_ADDRESS)
    nonce.append(0)
    if laber:
        print("nonce:", nonce.hex())
    cipher.update(hdr)
    ciphertext, tag = cipher.encrypt_and_digest(data)
    out = ciphertext+tag+cntrb
    timaccop.mac_data_req(dst, PANID, 12, dsn, out)
def process_assoc(pkt, data):
    ti = TagInfo._make(struct.unpack('<BQHHBHHHHHHB11s',data))
    print(ti)
    ai = AssocInfo(
            checkinDelay=CHECKIN_DELAY,
            retryDelay=RETRY_DELAY,
            failedCheckinsTillBlank=FAILED_CHECKINS_TILL_BLANK,
            failedCheckinsTillDissoc=FAILED_CHECKINS_TILL_DISSOC,
            newKey=masterkey,
            rfu=bytearray(8*[0])
    print(ai)
    ai_pkt = bytearray([ PKT_ASSOC_RESP ]) + bytearray(struct.pack('<LLHH16s8s', *ai))
    send_data(pkt['src_add'], ai_pkt)
def prepare_image(client):
    is_bmp = False
    base_name = os.path.join(IMAGE_DIR, bytes(client).hex())
    filename = base_name + ".png"
    print("Reading image file:" + base_name + ".bmp/.png")
    if os.path.isfile(filename):
        print("Using "+filename+" file")
    elif os.path.isfile(base_name + ".bmp"):
        is_bmp = True
        filename = base_name + ".bmp"
        print("Using .bmp file")
    elif discover == True:
        generate_discover_image(filename)
        print("NEW DEVICE")
        print(filename)
    else:
        print("Device not found")
        return(0,0)
    modification_time = os.path.getmtime(filename)
    creation_time = os.path.getctime(filename)
    imgVer = int(modification_time)<<32|int(creation_time) # This uses the mofidication time of the image to look for the newest one
    file_conv = os.path.join(IMAGE_WORKDIR, bytes(client).hex().upper() + "_" + str(imgVer) + ".bmp") # also use the MAC in case 1 images are created within 1 second
    if not os.path.isfile(file_conv):
        if is_bmp:
            bmp2grays.convertImage(1, "1bppR", filename, file_conv)
        else:
            Image.open(filename).convert("RGB").save(os.path.join(IMAGE_WORKDIR, "tempConvert.bmp"))
            bmp2grays.convertImage(1, "1bppR", os.path.join(IMAGE_WORKDIR, "tempConvert.bmp"), file_conv)
    imgLen = os.path.getsize(file_conv)
    return (imgVer, imgLen)
def get_firmware_offset(hwType):
    if hwType == HW_TYPE_42_INCH_SAMSUNG:
        return HW_TYPE_42_INCH_SAMSUNG_ROM_VER_OFST
    if hwType == HW_TYPE_74_INCH_DISPDATA:
        return HW_TYPE_74_INCH_DISPDATA_ROM_VER_OFST
    if hwType == HW_TYPE_74_INCH_DISPDATA_FRAME_MODE:
    if hwType == HW_TYPE_29_INCH_DISPDATA:
        return HW_TYPE_29_INCH_DISPDATA_ROM_VER_OFST
    if hwType == HW_TYPE_29_INCH_DISPDATA_FRAME_MODE:
    if hwType == HW_TYPE_ZBD_EPOP50:
        return HW_TYPE_ZBD_EPOP50_ROM_VER_OFST
    if hwType == HW_TYPE_ZBD_EPOP900:
        return HW_TYPE_ZBD_EPOP900_ROM_VER_OFST
    if hwType == HW_TYPE_29_INCH_ZBS_026 or hwType == HW_TYPE_29_INCH_ZBS_026_FRAME_MODE or hwType == HW_TYPE_29_INCH_ZBS_025 or hwType == HW_TYPE_29_INCH_ZBS_025_FRAME_MOD
E or hwType == HW_TYPE_154_INCH_ZBS_033 or hwType == HW_TYPE_154_INCH_ZBS_033_FRAME_MODE or hwType == HW_TYPE_42_INCH_ZBS_026 or hwType == HW_TYPE_42_INCH_ZBS_026_FRAME_MOD
E:
        return HW_TYPE_29_INCH_ZBS_ROM_VER_OFST
def prepare_firmware(hwType):
    filename = 'UPDT{0:0{1}X}.BIN'.format(hwType,4)
    if laber:
        print("Reading firmware file:", filename)
    if not os.path.isfile(filename):
        if laber:
            print("No Firmware file available")
        return (0,0)
    f = open(filename,mode='rb')
    f.seek(get_firmware_offset(hwType))
    firmwareVersionData = f.read(8)
    f.close()
    osVer = int.from_bytes(firmwareVersionData, "little") & VERSION_SIGNIFICANT_MASK | hwType << 48
    osLen = os.path.getsize(filename)
    return (osVer, osLen)
def get_image_data(imgVer, offset, length):
    filename = os.path.join(IMAGE_WORKDIR, imgVer + ".bmp")
    if laber:
        print("Reading image file:", filename)
    f.seek(offset)
    image_data = f.read(length)
    f.close()
    return image_data
def get_fw_data(hwType, offset, length):
    if laber:
    f.seek(offset)
    fw_data = f.read(length)
    f.close()
    return fw_data
def process_checkin(pkt, data):
    ci = CheckinInfo._make(struct.unpack('<QHHBBB6s',data))
    print(ci)
    imgVer = 0
    imgLen = 0
    try:
        imgVer, imgLen = prepare_image(pkt['src_add'])
    except Exception as e :
        print("Unable to prepare image data for client", pkt['src_add'])
        print(e)
    osVer = 0
    osLen = 0
    try:
        osVer, osLen = prepare_firmware(ci.hwType)
        print("Unable to prepare firmware data for client", pkt['src_add'])
        print(e)
    pi = PendingInfo(
        imgUpdateVer = imgVer,
        imgUpdateSize = imgLen,
        osUpdateVer = osVer,
        osUpdateSize = osLen,
        nextCheckinDelay = 0,
        rfu=bytearray(4*[0])
    print(pi)
    pi_pkt = bytearray([ PKT_CHECKOUT ]) + bytearray(struct.pack('<QLQLL4s', *pi))
    send_data(pkt['src_add'], pi_pkt)
def process_download(pkt, data):
    cri = ChunkReqInfo._make(struct.unpack('<QLBB6s',data))
    if laber:
        print(cri)
    ci = ChunkInfo(
        offset = cri.offset,
        osUpdatePlz = cri.osUpdatePlz,
        rfu = 0,
    if laber:
        print(ci)
    try:
        if ci.osUpdatePlz:
            fdata = get_fw_data(cri.versionRequested>>48, cri.offset, cri.len)
        else:
            fdata = get_image_data(bytes(pkt['src_add']).hex().upper() + "_" + str(cri.versionRequested), cri.offset, cri.len)
        print("Unable to get data for version", cri.versionRequested)
        print(e)
        return
    outpkt = bytearray([ PKT_CHUNK_RESP ]) + bytearray(struct.pack('<LBB', *ci)) + bytearray(fdata)
    if laber:
        print("sending chunk", len(outpkt), outpkt[:10].hex() ,"...")
    send_data(pkt['src_add'], outpkt)
def generate_discover_image(filename):
    muster=Image.new("RGB",(296,128),color=(255,255,255))
    named_tuple = time.localtime() # get struct_time
    time_string = time.strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S", named_tuple)
    im = ImageDraw.Draw(muster)
    font = ImageFont.load_default()
    length_name=font.getbbox("Aktivierung")
    im.text((((Display_Size_x/2)-length_name[2]/2),5),"Aktivierung" ,fill=(0, 0, 0),font=font)
    length_name=font.getbbox(filename)
    im.text((((Display_Size_x/2)-length_name[2]/2),45),filename ,fill=(0, 0, 0),font=font)
    box=font.getbbox(time_string)
    tboy1=90
    tboy2=box[3]+tboy1
    tbox1=((Display_Size_x-box[2])/2)
    tbox2=((Display_Size_x-box[2])/2)+box[2]
    im.rectangle((tbox1-6,tboy1-2,tbox2+6,tboy2+2),fill=(255,0,0),outline=(0,0,0),width=2)
    im.text((tbox1,tboy1),time_string,fill=(255,255,255),font=font)
    muster=muster.rotate(angle=90,expand="true")
    muster.save(filename)
def generate_pkt_header(pkt): #hacky- timaccop cannot provide header data
    bcast = True
    if pkt['dst_add'] == b'\xff\xff': #broadcast assoc
        hdr = bytearray.fromhex("01c8")
    else:
        bcast = False
    hdr.append(pkt['dsn'])
    hdr.extend(pkt['dst_pan_id'])
    hdr.extend(pkt['dst_add'])
    if bcast:
        hdr.extend(pkt['src_pan_id'])
    hdr.extend(reversed(pkt['src_add']))
    return hdr
def process_pkt(pkt):
    hdr = generate_pkt_header(pkt)
    if len(pkt['data']) < 10:
        print("Received a too short paket")
        print("data", pkt['data'].hex())
        return
    nonce = bytearray(pkt['data'][-4:])
    nonce.extend(reversed(pkt['src_add']))
    nonce.extend(b'\x00')
    tag = pkt['data'][-8:-4]
    ciphertext = pkt['data'][:-8]
    plaintext = decrypt(hdr, ciphertext, tag, nonce)
    if not plaintext:
        print("hdr", hdr.hex())
        print("ciph", ciphertext.hex())
        print("nonce", nonce.hex())
        print("tag", tag.hex())
        print("packet is NOT authentic")
        return
    typ = plaintext[0]
    if typ == PKT_ASSOC_REQ:
        print("Got assoc request")
        process_assoc(pkt, plaintext[1:])
    elif typ == PKT_CHECKIN:
        print("Got checkin request")
        process_checkin(pkt, plaintext[1:])
    elif typ == PKT_CHUNK_REQ:
        if laber:
            print("Got chunk request")
        process_download(pkt, plaintext[1:])
    else:
        print("Unknown request", typ)
timaccop.init(PORT, PANID, CHANNEL, EXTENDED_ADDRESS, process_pkt)
print("Station started")
timaccop.run()
Hier einmal die convert.py
Die umgewandelten .bfd Dateien müssen aber mit im Verzeichniss liegen.
#!/usr/bin/python3
# The Python Imaging Library
# $Id$
# PIL raster font compiler
# history:
# 1997-08-25 fl   created
# 2002-03-10 fl   use "from PIL import"
from __future__ import print_function
import glob
import sys
# drivers
from PIL import BdfFontFile
from PIL import PcfFontFile
VERSION = "0.4"
if len(sys.argv) <= 1:
    print("PILFONT", VERSION, "-- PIL font compiler.")
    print()
    print("Usage: pilfont fontfiles...")
    print()
    print("Convert given font files to the PIL raster font format.")
    print("This version of pilfont supports X BDF and PCF fonts.")
    sys.exit(1)
files = []
for f in sys.argv[1:]:
    files = files + glob.glob(f)
for f in files:
    print(f + "...", end=' ')
    try:
        fp = open(f, "rb")
        try:
            p = PcfFontFile.PcfFontFile(fp)
        except SyntaxError:
            fp.seek(0)
            p = BdfFontFile.BdfFontFile(fp)
        p.save(f)
    except (SyntaxError, IOError):
        print("failed")
    else:
        print("OK")
Ich esle mich gerade das erste mal mit Python ab.
station.py erzeugt mir diese Ausgabe:
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Fingeria\Desktop\epaper-station-master\epaper-station-master\station.py", line 3, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'Cryptodome'
In der IDE findet sich hingegen das hier:
import Crypto
print(Crypto.__version__)
3.15.0
Soweit so gut. Und nun? Sollte ich erwähnen, das ich zum Testen Windowns nutze? Was mach ich denn da? Ich hab mich an das hier gehalten: https://www.youtube.com/watch?v=qRuMf6yXXyA "How to Install Pycryptodome (Crypto) in Python 3.10"
Hier steht die ganze Geschichte über die Schilder.
Wie, Was Warum und überhaupt. Alle schmutzigen Details und tricks.
https://dmitry.gr/index.php?r=05.Projec ... ice%20Tags
Ah, das muss man wissen:
Man muss die aktuellen Versionen von dem Python
Zeug installieren
Auch die Pillow Sachen müssen aktuell sein.
duese hat geschrieben: Mo 24. Okt 2022, 09:46 Ok, passt. Die andere Funktion hab ich auch gefunden, klappt also (dann aber nicht mehr mit TTF).
Zabex
Beitrag von Zabex »
Hm, ich bekomme den Stick nicht geflashed. Habe als Programmieradapter zuerst einen Arduino-Nano genommen (mit CCloader Firmware). Anschluss über 4 Kabel (GND, DD,DS,RST), Spannungsversorgung durch einstecken des Sticks in USB-Buchse.
Nachdem das einfach nicht klappen wollte, habe ich meinen ASIX PRESTO Programmer mit UP.exe Software rausgekramt und festgestellt, dass der den CC2531F256 kennt. 4 Drähte + Vdd-Sense (Pin2). Spannungsversorgung wie gehabt über USB. Vdd-Sense wird vom Presto als "größer 2V" gemessen. Fuse Bits lassen sich auslesen. Erase geht auch. Wenn ich flashen will, wird gemeckert, dass die ID 1111 1111 1111 1.." ist. Flashen läuft durch, verify ergibt jedoch, dass alle Bytes "FF" sind - also nix geflashed.
Was kann es sein:
- Muss man vielleicht eine der beiden Tasten auf dem Stick drücken?
- Kann der Chip nur 3.3V und der Arduino hat mit seinen 5V auf DD/DS/RST den Chip gehimmelt?
- Braucht der Chip vielleicht 5V an Pin 2?
- vielleicht habe ich zwischen 2 Leitungen versehentlich einen Kurzschluss fabriziert, so dass die bidirektionale Leitung Schaden genomen hat.
Ich nehme an, inzwischen ist der Stick defekt. Habe 2 neue bestellt und frage mich, was ich dann wohl besser zum flashen nehme. Empfehlungen?
Zabex
Kerko
Beitrag von Kerko »
Arduino Nano hat bei mir auch nicht funktioniert. Habe dann ein ESP2866 genommen und bin so wie im Video vorgegangen. Musste aber zwei mal flashen bis es geklappt hat. Stromversorgung habe ich über die 3,3V vom ESP Board gemacht.
Von Hightech auf Seite 1
Info:
Nicht mit einem 5V Arduino flashen, damit killt man den Controller.
Wenn, dann die VCC auf 3,3V und die Datenleitungen mit einem Spannungsteiler an den Output Pins.
Besser einen ESP32 3,3V verwenden.
ProgBernie
Beitrag von ProgBernie »
Ich hab's mir diesmal einfach gemacht und gleich einen TI CC-Debugger-clone geholt. Von hier:
https://www.ebay.de/itm/372918614163
Hat mit der TI-Software ohne Probleme funktioniert.
caprivi
Edith meint, hier stehen zu viele naive Fragen, und schlägt vor, gleich weiterzuscrollen.
Ich versuche gerade zu verstehen, was ich genau tun muss, um aus den Schildern eine billigen stromsparenden Arduino-ansteuerbaren Display zu machen. Die Doku bei Github scheint mir ein Bisschen für Leute, die schon tief in der Materie drin stecken und jede Menge implizit vorausgesetzten Hintergrund verstehen. Ich fremdele allgemein ein Bisschen mit dem Thema Programmierung, bin aber tapfer und will das hinbekommen. Ich versuch das also mal rückwärts aufzudröseln:
Als Display am Arduino (um in irgendeinem Sketch Grafiken zu malen oder Text zu schreiben) kann man offenbar diesen Sketch hier verwenden.
https://github.com/atc1441/E-Paper_Pric ... y_HINK.ino
Diese Quelle hier (https://github.com/atc1441/E-Paper_Pricetags) sagt zu unseren Preisschildern "...or use the "EinkSD_1.54_2.9_4.2_Standalone_Library_HINK" Arduino code to drive them." Das heisst, mit dem *.ino-Sketch müsste das gehen.
Frage: Wie/wo ist eigentlich der Font definiert, den ich hier bei "display.println("Was geht so");" angezeigt bekäme?
Noch eine Frage: Wenn ich den Arduino wie oben gleich auch benutzen möchte, um über die UART Text entgegenzunehmen und anzuzeigen (á la "serial.read() / display.println()"), wäre dann der gleiche Sketch geeignet? Dort gibt es ja das Statement "Serial.begin(115200);" für das ich ansonsten keine Verwendung sehe.
(Nebenfrage: Unter https://github.com/atc1441/ZBS_Flasher/ ... m-firmware findet man verschiedene Sketche, die mit UART... beginnen, aber ich vermute, das ist nicht für Text, sondern man muss dann dem Arduino, auf dem der Sketch läuft, ein Bild pixelweise über die Schnittstelle verfüttern? Ich sehe allerdings da kein Codebeispiel, wie man die Befüllung von aussen anschliessend praktisch handhaben würde. Hab ich das übersehen?)
Und schliesslich mal angenommen, ich müsste eine neue Firmware auf das Schild schreiben, dann ...
  • hätte ich noch keine Idee, welche Firmware ich bräuchte, um den Anzeige-Sketch von weiter oben nutzen zu können. Ich nehme an, dass ich das Preisschild vorher mit einer Firmware ausstatten muss, die die Benutzung des Skripts erlaubt ... korrekt?
Für die Programmierung des Preisschildes mit einer neuen Firmware müsste ich ein Programmiergerät (ein ESP32 oder ein Arduino nano) entsprechend dieser Zeichnung hier... https://github.com/atc1441/ZBS_Flasher/ ... pinout.jpg an das Display anschliessen und das *.bin-File auf das Preisschild laden.
Ich würde dabei gern den ESP32 und platform.io zum Programmieren des Programmieradapters vermeiden und in der Arduino-Welt bleiben, gibt es da einen Weg?
Ich sehe in der Grafik oben mehr Pins als die mir geläufigen ISP-Adapter haben. Werden hier tatsächlich mehr Anschlüsse gebraucht? Denn sonst müsste doch eigentlich jedes ISP-Programmiergerät funktionieren; es geht doch "nur" um die Übertragung eines *.bin-Files, oder bin ich hier falsch?
Zuletzt geändert von caprivi am Do 27. Okt 2022, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
caprivi
Wuste ich's doch, hab noch was vergessen: Die Anschlüsse im Display-Sketch...
// CLK 18
// MOSI 23
#define OLED_DC    17
#define OLED_CS    5
#define OLED_RESET 16
#define OLED_BUSY 4
EinkDisplay display(SPI, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS, OLED_BUSY);
...finden sich nicht in dem Bild wieder, die den Anschluss des Programmieradapters beschreiben. Und andere Anschlüsse gibt es auf der Platine nicht.
Werden die Programmieranschlüsse nach dem Laden der neuen Firmware umgewidmet, oder müsste man dann direkt an den Flachbandverbinder ran?
Ich glaube, MSG hatte ganz zu Anfang des Fadens schon mal die gleiche Frage gestellt.
Station.py läuft jetzt auch, macht mir aber eine Fehlermeldung:
2022-10-25 20:57:08,982 Got checkin request
2022-10-25 20:57:08,983 CheckinInfo(swVer=1172526071808, hwType=8, batteryMv=2450, lastPacketLQI=83, lastPacketRSSI=203, temperature=150, rfu=b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00')
2022-10-25 20:57:08,986 Reading image file:./000002855d4e3b14.bmp/.png
2022-10-25 20:57:08,988 Using .png file
2022-10-25 20:57:08,993 Unable to prepare image data for client [0, 0, 2, 133, 93, 78, 59, 20]
2022-10-25 20:57:08,994 [Errno 2] No such file or directory: '/tmp/tempConvert.bmp'
2022-10-25 20:57:08,996 Reading firmware file: UPDT0008.BIN
2022-10-25 20:57:08,997 No Firmware file available
2022-10-25 20:57:08,999 PendingInfo(imgUpdateVer=0, imgUpdateSize=0, osUpdateVer=0, osUpdateSize=0, nextCheckinDelay=0, rfu=bytearray(b'\x00\x00\x00\x00'))
Groß und Kleinschreibung beim Dateinamnen hat keinen Einfluß auf diese Meldung. Das Verzeichnis tmp\ existiert. Auflösung des Bildes sind 128x296px, senkrecht. Irfanview und Paint können die Datei öffnen. PNG oder BMP erzeugen das gleiche Problem. Was sagt mir denn das? Oder: an welcher Schraube muss ich denn da drehen?
manawyrm
Beitrag von manawyrm »
/tmp ist ein temporärer Ordner (und häufig eine RAM-Disk) auf Unix-ähnlichen Systemen. Pfade, die mit / anfangen sind absolute Pfadangaben.
Wenn du da zufällig gerade ein Windows oder ähnliches hast, wird der mit dem Pfad so gar nichts anfangen können und dann nie was sinnvolles machen.
Ich würde also entweder als Umgebungsvariable EPS_IMAGE_WORKDIR oder einfach direkt im Code einen absoluten Pfad zu einem Ordner mit Schreibrechten übergeben und es so versuchen.
Der Code macht aber auch noch einige andere Sachen, wie die Pfadzusammensetzung und Serial-Port Geschichten, wo unter Windows evtl. noch das ein oder andere knirschen könnte.
/dev/ttyACM0 musst du dann vermutlich auch noch durch deinen COM* ersetzen.
Letztes hatte ich schon angepasst, die Tags sprechen ja auch mit dem Ding. Ich hab jetzt mal stumpf im Root \tmp\ angelegt. Mal schauen was das macht. Siehtse, das tuts tatsächlich. Danke für den Tip!
caprivi
Ich hatte weiter oben einen Sack Fragen gestellt, weil ich der Annahme war, dass man die e-Ink-Displays recht unkompliziert auch als Ausgabemedium für kleinere Mikrocontrollerprojekte benutzen könnte.
Ich habe mich in den letzten Tagen etwas dazu belesen, und komme zum Schluss, dass das leider nicht der Fall ist.
Eine einfache Ansteuerung von e-Ink-Displays, z.B. als Low-Cost-Display-Alternative an einem Arduino ist aus zwei Gründen schwierig:
1. Man braucht genau bemessene Ansteuerungskurven für die e-Ink-Partikel mit positivem und negativem Vorzeichen, die i.d.R. auf die jeweiligen Displays und ihre Anatomie (schwarz/weiss oder dreifarbig) abgestimmt sind, weil die Physik hinter der gezielten Bewegung dieser z.T. unterschiedlich grossen, elektrisch geladenen Kullern im Ölbad recht tückisch ist. Eine sehr unterhaltsame Erklärung findet man hier (es lohnt sich aber oben anzufangen, um den Teil nicht zu verpassen, der sich mit der Informations- und Produktpolitik eines bestimmten Controllerherstellers beschäftigt. Ich hab mich sehr gekugelt. Jedenfalls - diese "waveforms" muss man kennen, sonst sieht man keine ordentlichen Bilder oder beschädigt im Extremfall sogar die Displays. Es gibt Bibliotheken, die diesen Teil übernehmen, zum Beispiel bei Adafruit oder - abgeleitet davon - bei Aaron Christophel.
2. Man hat den anzuzeigenden Pixeldatensatz idealerweise im RAM vorliegen. Viele Mikrocontroller haben aber nicht genug RAM, was bedeutet, dass man jedes anzuzeigende Bild zunächst im Flash speichern müsste, was die Lebensdauer der Controller beeinträchtigt. Das heisst, eine Lösung mit Raspi mag funktionieren, eine mit Arduino Uno vielleicht auch noch, eine Lösung mit Arduino Pro Mini wird nicht funktionieren. Und dieser Punkt ist am Ende das KO-Kriterium: Die Displays sind vom Datenaufwand her nicht mehr mit so was Kleinem wie ATTiny oder ATMega zu beherrschen.
Selbst wenn man diese Nachteile in Kauf nimmt, muss man die e-Ink-Displays an Adapterplatinen/Breakout-Boards hängen, die es z.B. bei Waveshare oder Adafuit gibt. Sie stellen die Spannungsquellen für die Ansteuerung und z.T. RAM zur Zwischenspeicherung bereit. Bei Waveshare gibt es ausserdem eine recht informative Seite zu Anschluss- und Ansteuerfragen; diese Angaben wird man z.B. brauchen, um die oben genannten Bibliotheken zur Ansteuerung zu nutzen. Schaut man sich aber die Preise dieser Adapterboards an, summiert sich alles recht schnell, und der ursprüngliche Vorteil, für zweifünfzig gewaschen und gekämmt zu sein ist dahin, und man kann auch gleich den "Umweg" über die jetzt hier im Faden etablierte Lösung mit Zigbee-Stick und Python-Skript gehen.
Andreas_P
Beitrag von Andreas_P »
Letzte Woche am Freitag kam ein Päckchen mit einen vertrauten Klebeband von der Post.
Wie es zu erwarten war waren das die Preisschilder, danke Hightech dafür.
Nach dem dann unter der Woche Zigbee USB Stick, Adapterplatine und Pogo Pins eingetroffen sind, konnte ich am Mittwoch anfangen
die passende FW auf dem USB Stick zu übertragen. Mit Windows wolte das bei mir überhaupt nicht funktionieren.
Raspberry Pi und Linux lösten das Problem in kurzer Zeit. Leider hatte ich zu kurze Pogo Pins bestellt, also habe ich längere bestellt.
Zum Flashen der Preisschilder möchte ich mir einen Stecker drucken den ich auf die Kontakteinflächen der Preisschilder drauf halte,
dazu fehlt mir die Info in welchen Abstand die einzelnen Kontaktflächen zu einander haben. Hat dazu jemand Informationen ?
Man kann die Displays ohne weiteres ohne Adapter an einen ESP32 hängen, wenn man die Displayplatine von dem Controller befreit.
Die für das Display benötigten Spannungen werden von den Bauteilen auf der Platine erzeugt.
Dafür gibt es eine eigene Bibliothek.
Es muß nicht unbedingt die ganze Bitmap im Ram liegen, Kompressionsalgorithmen wie RLC (Lauflängencodierung), speziell dynamisch angepaßter Code kann da durchaus noch etwas sparen.
Wenn man 1 byte in 2 bit Farbe und 6 bit Länge aufteilt, lassen sich bis zu 64 Pixel in einem byte verstecken. Und da gibt es sicher noch deutlich effektivere Varianten.
Man kann einen EPS32 direkt dran hängen.
https://github.com/atc1441/E-Paper_Pric ... brary_HINK
Dazu habe ich den Controller herunter gelötet und die RFID-Antenne abgeschnitten.
Zu Beachten ist :
Es werden die Leitungen vom Display direkt an den ESP gelötet.
Die Signale SCL und SDA kommen am ESP an die Anschlüsse
SCL = SCK(4) und SDA = MOSI (6)
Die anderen Signale sind egal wo die dran kommen.
Pin 8 kommt schlicht an Masse.
https://cdn.sparkfun.com/assets/1/c/5/9 ... x128-n.pdf
#define OLED_DC 8
#define OLED_CS 5
#define OLED_RESET 10
#define OLED_BUSY 1
Ich hab im Moment nur ein Problem mit dem CS Singal, das Display tut nur was, wenn ich einen 1M Widertstand am CS Pin habe....
ProgBernie
Andreas_P hat geschrieben: Do 27. Okt 2022, 19:42 Zum Flashen der Preisschilder möchte ich mir einen Stecker drucken den ich auf die Kontakteinflächen der Preisschilder drauf halte,
Nimm doch eines der vorhandenen STLs und schneide da nur den Bereich der Kontaktierung raus. In OpenScad ist das ein Dreizeiler.
intersection() {
  translate([-6,48,0]) import("ZBS243_Pogo_Flasher_main_body.stl");
  cube([20,12,10]);
Da ich den Eindruck habe, das der Stick mir das WLAN zubrüllt mit Müll, hab ich den mal in Messing eingesperrt. .
Natürlich macht der das. Zigbee ist auch nur auf dem 2,4GHz ISM Band unterwegs. Man kann aber idR die Kanäle so legen, dass WLAN z.b. von Ch 5-13 liegt und Zigbee auf Ch 11. Es zählen die Kanalnummern noch mal anders, weil die weniger Bandbreite haben.
Hier was in neuhochplatt zum Thema: https://www.metageek.com/training/resou ... existence/
sukram hat geschrieben: Sa 29. Okt 2022, 12:12 Natürlich macht der das. Zigbee ist auch nur auf dem 2,4GHz ISM Band unterwegs. Man kann aber idR die Kanäle so legen, dass WLAN z.b. von Ch 5-13 liegt und Zigbee auf Ch 11. Es zählen die Kanalnummern noch mal anders, weil die weniger Bandbreite haben.
Ich meinte auch eher den E-Smog vom Controller und so. Wer weiss was der so an Schmutz außerhalb vom Kanal 11 macht.
