Elektronisches Preisschild Sammelbestellung - Ansteuerung
Re: Elektronisches Preisschild Sammelbestellung - Ansteuerung
Ich hab mal einen Schildgenerator gebastelt.
Der benötigt allerdings die .pil Schriftarten.
Müsste auch mit ttf gehen, dann muss man umstricken zb:
font = ImageFont.truetype("arial.ttf", 15)
Und sieht nicht so hübsch aus.
https://pillow.readthedocs.io/en/stable ... eFont.html
https://youtu.be/IxK-QpQpxgw
https://youtu.be/LDGm2OOVngA
#!/usr/bin/python3
import os
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
import time
Display_Size_x=296
Display_Size_y=128
Name=""
Titel=""
unter=""
while 1:
    print("-------------Eingabe Schild-------------------")
    mac=""
    while ( ((len(mac) <12)) or ((len(mac)>12)) ):
        mac=input (" MAC :")
        mac=mac.lower()
    Name=input (" Name : ")
    Titel=input(" Titel: ")
    unter=input(" Unterschrift: ")
    fileIn="0000"+mac+".png"
    print(" MAC: "+fileIn)
    print(" Name : "+Name)
    print(" Titel: "+Titel)
    print(" Unterschrift: "+unter)
    muster=Image.new("RGB",(296,128),color=(255,255,255))
    named_tuple = time.localtime() # get struct_time
    time_string = time.strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S", named_tuple)
    im = ImageDraw.Draw(muster)
    font = ImageFont.load("./fonts/test24.pil")
    length_name=font.getbbox(Name)
    im.text((((Display_Size_x/2)-length_name[2]/2),5),Name ,fill=(0, 0, 0),font=font)
    font = ImageFont.load("./fonts/test.pil")
    length_name=font.getbbox(Titel)
    im.text((((Display_Size_x/2)-length_name[2]/2),45),Titel ,fill=(0, 0, 0),font=font)
    font = ImageFont.load("./fonts/test15.pil")
    box=font.getbbox(unter)
    tboy1=90
    tboy2=box[3]+tboy1
    tbox1=((Display_Size_x-box[2])/2)
    tbox2=((Display_Size_x-box[2])/2)+box[2]
    im.rectangle((tbox1-6,tboy1-2,tbox2+6,tboy2+2),fill=(255,0,0),outline=(0,0,0),width=2)
    im.text((tbox1,tboy1),unter,fill=(255,255,255),font=font)
    muster.show()
    ready=input(" OK? y/n :")
    if ready=="y":
        print(" Excellent")
        muster=muster.rotate(angle=90,expand="true")
        muster.save(fileIn)
    else:
        print( " Schade")
Hier noch die station.py mit Discovery-modus.
Aufrufen mit discovery.py --d
Im Discovery Modus Legt die Station eine MAC-ID.png an, wenn noch keine Datei vorhanden ist, die man dann nach belieben bearbeiten kann.
Auf dem Display wird bei Erfolg dann Discovery und die MAC id angezeigt.
#!/usr/bin/python3
import timaccop
import bmp2grays
from Cryptodome.Cipher import AES
from collections import namedtuple
import struct
import os
import sys
import shutil
import logging
import binascii
import time
from io import BytesIO
parameter=sys.argv
discover=False
if "--d" in parameter:
    discover=True
    print ("DISCOVER-MODE")
masterkey = bytearray.fromhex("D306D9348E29E5E358BF2934812002C1")
PORT = "/dev/ttyACM0"
EXTENDED_ADDRESS = [ 0x00, 0x12, 0x4B, 0x00, 0x14, 0xD9, 0x49, 0x35 ]
PANID = [ 0x47, 0x44 ]
CHANNEL = 11
IMAGE_WORKDIR = "/tmp/"
PKT_ASSOC_REQ			= (0xF0)
PKT_ASSOC_RESP			= (0xF1)
PKT_CHECKIN				= (0xF2)
PKT_CHECKOUT			= (0xF3)
PKT_CHUNK_REQ			= (0xF4)
PKT_CHUNK_RESP			= (0xF5)
VERSION_SIGNIFICANT_MASK				= (0x0000ffffffffffff)
HW_TYPE_42_INCH_SAMSUNG					= (1)
HW_TYPE_42_INCH_SAMSUNG_ROM_VER_OFST	= (0xEFF8)
HW_TYPE_74_INCH_DISPDATA				= (2)
HW_TYPE_74_INCH_DISPDATA_FRAME_MODE		= (3)
HW_TYPE_74_INCH_DISPDATA_ROM_VER_OFST	= (0x008b)
HW_TYPE_ZBD_EPOP50						= (4)
HW_TYPE_ZBD_EPOP50_ROM_VER_OFST			= (0x008b)
HW_TYPE_ZBD_EPOP900						= (5)
HW_TYPE_ZBD_EPOP900_ROM_VER_OFST		= (0x008b)
HW_TYPE_29_INCH_DISPDATA				= (6)
HW_TYPE_29_INCH_DISPDATA_FRAME_MODE		= (7)
HW_TYPE_29_INCH_DISPDATA_ROM_VER_OFST	= (0x008b)
HW_TYPE_29_INCH_ZBS_026					= (8)
HW_TYPE_29_INCH_ZBS_026_FRAME_MODE		= (9)
HW_TYPE_29_INCH_ZBS_025					= (10)
HW_TYPE_29_INCH_ZBS_025_FRAME_MODE		= (11)
HW_TYPE_29_INCH_ZBS_ROM_VER_OFST		= (0x008b)
TagInfo = namedtuple('TagInfo', """
protoVer,
swVer,
hwType,
batteryMv,
rfu1,
screenPixWidth,
screenPixHeight,
screenMmWidth,
screenMmHeight,
compressionsSupported,
maxWaitMsec,
screenType,
rfu
AssocInfo = namedtuple('AssocInfo', """
checkinDelay,
retryDelay,
failedCheckinsTillBlank,
failedCheckinsTillDissoc,
newKey,
rfu
CheckinInfo = namedtuple('CheckinInfo', """
swVer,
hwType,
batteryMv,
lastPacketLQI,
lastPacketRSSI,
temperature,
rfu,
PendingInfo = namedtuple('PendingInfo', """
imgUpdateVer,
imgUpdateSize,
osUpdateVer,
osUpdateSize,
nextCheckinDelay,
rfu
ChunkReqInfo = namedtuple('ChunkReqInfo', """
versionRequested,
offset,
len,
osUpdatePlz,
rfu,
ChunkInfo = namedtuple('ChunkInfo', """
offset,
osUpdatePlz,
rfu,
logging.basicConfig(format='%(asctime)s %(message)s')
logger = logging.getLogger(__name__)
dsn = 0
def print(*args):
    msg = ""
    for arg in args:
        msg += str(arg) + " "
    logger.warning(msg)
def decrypt(hdr, enc, tag, nonce):
    cipher = AES.new(masterkey, AES.MODE_CCM, nonce, mac_len=4)
    cipher.update(hdr)
    plaintext = cipher.decrypt(enc)
    #print("rcvd_packet:", plaintext.hex())
    #print("rcvhdr:", hdr.hex())
    try:
        cipher.verify(tag)
        return plaintext
    except:
        return None
def send_data(dst, data):
    global dsn
    dsn += 1
    if dsn > 255:
        dsn = 0
    hdr = bytearray.fromhex("41cc")
    hdr.append(dsn)
    hdr.extend(PANID)
    hdr.extend(reversed(dst))
    hdr.extend(EXTENDED_ADDRESS)
    #print("hdr:", hdr.hex())
    cntr = int(time.time())
    cntrb = struct.pack('<L', cntr)
    nonce = bytearray(cntrb)
    nonce.extend(EXTENDED_ADDRESS)
    nonce.append(0)
    #print("nonce:", nonce.hex())
    cipher.update(hdr)
    ciphertext, tag = cipher.encrypt_and_digest(data)
    out = ciphertext+tag+cntrb
    timaccop.mac_data_req(dst, PANID, 12, dsn, out)
def process_assoc(pkt, data):
    ti = TagInfo._make(struct.unpack('<BQHHBHHHHHHB11s',data))
    print(ti)
    ai = AssocInfo(
	    checkinDelay=900000, #check each 900sec
	    retryDelay=1000, #retry delay 1000ms
	    failedCheckinsTillBlank=2,
	    failedCheckinsTillDissoc=2,# Better enable this by default
	    newKey=masterkey,
	    rfu=bytearray(8*[0])
    print(ai)
    ai_pkt = bytearray([ PKT_ASSOC_RESP ]) + bytearray(struct.pack('<LLHH16s8s', *ai))
    send_data(pkt['src_add'], ai_pkt)
def prepare_image(client):
    is_bmp = 0
    filename = bytes(client).hex() + ".png"
    #print("Reading image file:" + bytes(client).hex() + ".bmp/.png")
    if os.path.isfile(filename):
        print("Using .png file ",filename)
    elif os.path.isfile(bytes(client).hex() + ".bmp"):
        is_bmp = 1
        filename = bytes(client).hex() + ".bmp"
        print("Using .bmp file ",filename)
    else:
        if discover==True:
            print("DISCOVER "+filename)
            generate_discover_image(filename)
            src=r'discover.png'
            dst=filename
            shutil.copyfile(src, dst)
        else:
           print ("No Image found "+filename)
           return 0,0
    modification_time = os.path.getmtime(filename)
    creation_time = os.path.getctime(filename)
    imgVer = int(modification_time)<<32|int(creation_time) # This uses the mofidication time of the image to look for the newest one
    file_conv = IMAGE_WORKDIR + bytes(client).hex().upper() + "_" + str(imgVer) + ".bmp" # also use the MAC in case 1 images are created within 1 second
    if not os.path.isfile(file_conv):
        if is_bmp == 0:
            Image.open(bytes(client).hex() + ".png").convert("RGB").save(IMAGE_WORKDIR + "tempConvert.bmp")
            bmp2grays.convertImage(1, "1bppR", IMAGE_WORKDIR + "tempConvert.bmp", file_conv)
        else:
            bmp2grays.convertImage(1, "1bppR", bytes(client).hex() + ".bmp", file_conv)
    imgLen = os.path.getsize(file_conv)
    return (imgVer, imgLen)
def get_firmware_offset(hwType):
    if hwType == HW_TYPE_42_INCH_SAMSUNG:
        return HW_TYPE_42_INCH_SAMSUNG_ROM_VER_OFST
    if hwType == HW_TYPE_74_INCH_DISPDATA:
        return HW_TYPE_74_INCH_DISPDATA_ROM_VER_OFST
    if hwType == HW_TYPE_74_INCH_DISPDATA_FRAME_MODE:
    if hwType == HW_TYPE_29_INCH_DISPDATA:
        return HW_TYPE_29_INCH_DISPDATA_ROM_VER_OFST
    if hwType == HW_TYPE_29_INCH_DISPDATA_FRAME_MODE:
    if hwType == HW_TYPE_ZBD_EPOP50:
        return HW_TYPE_ZBD_EPOP50_ROM_VER_OFST
    if hwType == HW_TYPE_ZBD_EPOP900:
        return HW_TYPE_ZBD_EPOP900_ROM_VER_OFST
    if hwType == HW_TYPE_29_INCH_ZBS_026 or hwType == HW_TYPE_29_INCH_ZBS_026_FRAME_MODE or hwType == HW_TYPE_29_INCH_ZBS_025 or hwType == HW_TYPE_29_INCH_ZBS_025_FRAME_MODE:
        return HW_TYPE_29_INCH_ZBS_ROM_VER_OFST
def prepare_firmware(hwType):
    filename = 'UPDT{0:0{1}X}.BIN'.format(hwType,4)
    #print("Reading firmware file:", filename)
    if not os.path.isfile(filename):
        #print("No Firmware file available")
        return (0,0)
    f = open(filename,mode='rb')
    f.seek(get_firmware_offset(hwType))
    firmwareVersionData = f.read(8)
    f.close()
    osVer = int.from_bytes(firmwareVersionData, "little") & VERSION_SIGNIFICANT_MASK | hwType << 48
    osLen = os.path.getsize(filename)
    return (osVer, osLen)
def get_image_data(imgVer, offset, length):
    filename = IMAGE_WORKDIR + imgVer + ".bmp"
    #print("Reading image file:", filename)
    f.seek(offset)
    image_data = f.read(length)
    f.close()
    return image_data
def get_fw_data(hwType, offset, length):
    f.seek(offset)
    fw_data = f.read(length)
    f.close()
    return fw_data
def process_checkin(pkt, data):
    ci = CheckinInfo._make(struct.unpack('<QHHBBB6s',data))
    print(ci)
    imgVer = 0
    imgLen = 0
    try:
        imgVer, imgLen = prepare_image(pkt['src_add'])
    except Exception as e :
        print("Unable to prepare image data for client", pkt['src_add'])
        print(e)
    osVer = 0
    osLen = 0
    try:
        osVer, osLen = prepare_firmware(ci.hwType)
        print("Unable to prepare firmware data for client", pkt['src_add'])
        print(e)
    pi = PendingInfo(
        imgUpdateVer = imgVer,
        imgUpdateSize = imgLen,
        osUpdateVer = osVer,
        osUpdateSize = osLen,
        nextCheckinDelay = 0,
        rfu=bytearray(4*[0])
    print(pi)
    pi_pkt = bytearray([ PKT_CHECKOUT ]) + bytearray(struct.pack('<QLQLL4s', *pi))
    send_data(pkt['src_add'], pi_pkt)
def process_download(pkt, data):
    cri = ChunkReqInfo._make(struct.unpack('<QLBB6s',data))
    #print(cri)
    ci = ChunkInfo(
        offset = cri.offset,
        osUpdatePlz = cri.osUpdatePlz,
        rfu = 0,
    #print(ci)
    try:
        if ci.osUpdatePlz:
            fdata = get_fw_data(cri.versionRequested>>48, cri.offset, cri.len)
        else:
            fdata = get_image_data(bytes(pkt['src_add']).hex().upper() + "_" + str(cri.versionRequested), cri.offset, cri.len)
        print("Unable to get data for version", cri.versionRequested)
        print(e)
        return
    outpkt = bytearray([ PKT_CHUNK_RESP ]) + bytearray(struct.pack('<LBB', *ci)) + bytearray(fdata)
    #print("sending chunk", len(outpkt), outpkt[:10].hex() ,"...")
    send_data(pkt['src_add'], outpkt)
def generate_pkt_header(pkt): #hacky- timaccop cannot provide header data
    bcast = True
    if pkt['dst_add'] == b'\xff\xff': #broadcast assoc
        hdr = bytearray.fromhex("01c8")
    else:
        bcast = False
    hdr.append(pkt['dsn'])
    hdr.extend(pkt['dst_pan_id'])
    hdr.extend(pkt['dst_add'])
    if bcast:
        hdr.extend(pkt['src_pan_id'])
    hdr.extend(reversed(pkt['src_add']))
    return hdr
def generate_discover_image(filename):
    font = ImageFont.load_default()
    output="DISCOVER"
    im.text((80, 0),output ,align='center',index=1,fill=(255, 0, 0),font=font)
    output=filename
    im.text((80, 40),output ,align='center',index=1,fill=(255, 0, 0),font=font)
    muster=muster.rotate(-90,expand=True)
    im.text((1, 1),time_string,index=1,fill=(0, 0, 0),font=font)
    muster.save('discover.png')
def process_pkt(pkt):
    hdr = generate_pkt_header(pkt)
    if len(pkt['data']) < 10:
        print("Received a too short paket")
        print("data", pkt['data'].hex())
        return
    nonce = bytearray(pkt['data'][-4:])
    nonce.extend(reversed(pkt['src_add']))
    nonce.extend(b'\x00')
    tag = pkt['data'][-8:-4]
    ciphertext = pkt['data'][:-8]
    plaintext = decrypt(hdr, ciphertext, tag, nonce)
    if not plaintext:
        print("hdr", hdr.hex())
        print("ciph", ciphertext.hex())
        print("nonce", nonce.hex())
        print("tag", tag.hex())
        print("packet is NOT authentic")
        return
    typ = plaintext[0]
    if typ == PKT_ASSOC_REQ:
        print("Got assoc request")
        process_assoc(pkt, plaintext[1:])
    elif typ == PKT_CHECKIN:
        print("Got checkin request")
        process_checkin(pkt, plaintext[1:])
    elif typ == PKT_CHUNK_REQ:
        #print("Got chunk request")
        process_download(pkt, plaintext[1:])
    else:
        print("Unknown request", typ)
timaccop.init(PORT, PANID, CHANNEL, EXTENDED_ADDRESS, process_pkt)
print("Station started")
timaccop.run()
phettsack
Beitrag von phettsack »
Genialer cliffhanger ;)
Er legte die Batterie ein und was dann geschah!
urmel
Beitrag von urmel »
Fontrendering für low- oder medium-DPI geräte ohne graustufen ist die pest
also heute
früher was das Standarddisziplin. Heute fehlen teils die Funktionen dafür in den Libraries bzw die Renderer sind eigentlich nur noch auf high-DPI und Subpixel-AA getrimmt (oder aber man muss dann lowlevel mit freetype rumzicken um die drölf schichten der Grafikbibliotheken zu umgehen). Deswegen sieht Text heute auch immer blurry aus wenn man nicht viel zeit ins feintuning steckt. Dazu kommt dass die meisten Rederer auch kaum noch ordentlich ohne ebenjenes Subpixelgemurkse arbeiten und so dann zB Stämme von klein-m oder groß-T mal einen, mal zwei pixel breit werden.
IMHO ist der aktuell am wenigsten ekelhafte Weg, gleich Bitmapfonts zu nutzen. Ist zwar auch eklig aber besser als das meiste andere.
urmel
Beitrag von urmel »
Hightech hat geschrieben: Mo 17. Okt 2022, 09:01 Bild
Man sieht hier eignetlich sehr gut die Artefakte die ich meinte:
Oben im Namenstext geht es noch
Weltherrschaft ist auch fett genug.
Der Text in der roten Box: alles; die null in2025, das i in bis, die klötzchen an den kleinen e, das n, mal ein, mal zwei pixel stammbreite
Bitmapfonts nutzen und glücklich sein oder mit viel Hass tief ins Fontrendering eingreifen und feststellen dass die meisten aktuellel (open source) fonts sowieso keine hinting-infos mehr haben bzw die ggf vorhandenen geflissentlich ignoriert werden
(sorry fürs Genöle, aber das ist mein alltäglich Leid, das sieht auf Labeldruckern dann nämlich ähnlich grubbelig aus, aber ich schweife ab)
sirell
Beitrag von sirell »
Naja, bei einem Klebelabel aus dem Epson/Zebra/Brother wäre mir das völlig egal.
Bei einer dauerhaften Beschriftung vielleicht weniger und ansonsten kann unsere
Druckerei auch Seriendrucke für Topqualität (Werbebeschriftung mit Individualisierung zb) oder Spezialkleber.
Aber generell stimme ich dir zu. Gerade einfaches Text2$bildformat in guter Qualität ist erstaunlich schwierig.
Ich hatte ähnlichen Spaß mit den Kartendruckern (Mitgliedsausweise, Thermotransfer) und gdlib/ImageMagick usw.
Ich würde ja gerne mitbasteln, aber ich warte noch auf mein Paket :(
urmel
Beitrag von urmel »
sirell hat geschrieben: Di 18. Okt 2022, 12:28 Naja, bei einem Klebelabel aus dem Epson/Zebra/Brother wäre mir das völlig egal.
Für so Kram wie Versandlabel und co: Ja.
Aber Typenschilder per Thermotransfer...
In 600DPI drucken löst das Problem. Aber eigentlich gibt es halt keinen Grund warum 300DPI mit entsprechend günstigerer Druckhardware nicht reichen würden, wären da nicht jene Probleme
Und naja $alles wenn man was auf LCD oder OLED ausgeben will bei embedded
es sieht dann halt einfach immer gruselig aus
Kann mir mal jemand bitte die Funktion des $-Zeichen vor manchen Wörtern erklären.
In letzter Zeit habe ich das hier schon einige male gesehen, verstehe es aber nicht :?:
In manchen Programmiersprachen wird mit dem Zeichen eine Variable gekennzeichnet. Es drückt also aus, dass man einen beliebigen Vertreter der Spezies meint. Z. B.:
$AUTO = irgendein Auto im Gegensatz zu mein Auto.
Ah! Danke für die Info, war mir bisher tatsächlich nicht bekannt.Wieder was gelernt :)
phettsack
Zur station.py:
Oben im Programm ist ein masterkey drin, sollte man den ändern oder es tunlichst unterlassen da dran rumzufummeln?
Juchu! Meine sind heute angekommen, vielen vielen Dank dafür!
Nun habe ich mir einen CC2531 geflasht, diese 3V-Brücke habe ich nicht gebraucht, im Gegenteil, wenn die aktiviert war hagelte es verify-Errors beim Flashen mit Brücke. Jetzt ist es anscheinend sauber geflasht.
Aber, es passiert nichts.
Ich habs an einem Raspberry angestöpselt, es wurde auch als /dev/ttyACM0 eingebunden.
discovery.py --d
gestartet. "Station started" meldet es mir. Also ein Schild genommen, Deckel ab, Batterien raus, Batterien rein und es ganz dicht an die Antenne gelegt. Aber es passiert so nüscht. Gar nüscht. Weder auf dem Schild noch in der Konsole.
Dann habe ich im discovery.py mal alle auskommentierten print-Befehle einkommentiert in der Hoffnung das irgendwas kommt. Aber nichts kommt. Nächstes Schild, gleicher Effekt. Nichts.
Jetzt weiß ich nicht weiter an welchem Ende ich suchen könnte.
Kann man dem timaccop.run() noch irgendeine Debug-Option mitgeben, im Moment weiß ich eben nicht ob der CC2531 irgendwas macht.
Edit2:
Jetzt habe ich den Stick an einen PC (war vorher Raspberry) angeschlossen und es geht.
Am Raspberry hatte ich den Kanal auf 20 umgestellt, kann es daran gelegen haben?
Edit3:
Jaaaa, wenn man sich nur einmal mit dem Zeug beschäftigen würde was man so macht!
Im ZBS-Flasher liegt ein "firmware_ch11_low_power" Ordner. Naaa, was der wohl macht Herr Phettsack??
Kanal 11 ist also hardverdrahtet in der Firmware.
Kerko
Beitrag von Kerko »
Meine sind auch angekommen. Vielen Dank Hightech.
Mein CC2531 habe ich geflasht, station.py meldet auch Station started aber die Displays pairen sich nicht. Weis Jemand, wie man sehen kann, was der CC2531 Stick macht? Und was hat es mit der LED auf sich? Beim Einstecken leuchtet die grün und geht dann aus, sobald die Station gestartet ist.
Die "Pairen" sich nur, wenn eine passende macID.png Datei vorliegt, einfach mal die Ausgabe der Station.py beobachten.
Man kann auch das Display debuggen, wenn man an dem Pin UartTx des Display mitschneidet.
caprivi
Beitrag von caprivi »
Mhm. Ich steige schon im Discovery-Script in Zeile 2 aus :?
ModuleNotFoundError: No module named 'timaccop'
Also sag ich
python3 -m pip3 install timaccop
und bekomm gesagt
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement timaccop (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for timaccop
Also googel ich, finde das hier (die Antwort mit den 22 Punkten, die genau meinen Fall beschreibt), und dort steht, dass das Modul, wenn man's laden will, oft anders heisst als wenn man's benutzen will (warum zur Hölle). Also im Beispiel bei denen z.B. hiesse es python-aalib und nicht aalib. Man soll also...
But it actually wrong package name, ... search on pypi site to get the accurate package name
Pypi kennt das Modul aber nicht.
Irgendwie geht es mir bei Python immer so. Ich wunder mich im Rückblick immer wieder, wie ich die zwei, drei Programme zusammengekriegt hab, die bei mir laufen.
Kann mich jemand auf den rechten Weg bringen, bitte?
(System ist MacOS 12.6 mit Python 3.9.6.)
Du musst schon alle Dateien aus dem git Repository herunter laden. Das Station.Py ist nur die Steuerzentrale.
https://github.com/danielkucera/epaper-station
caprivi
Sehr geil! Danke schön. Bis auf eins habe ich jetzt bei allen das discovery.png zu sehen bekommen. Das ist für heute genug Erfolg :) morgen muss da ein Katzenbild drauf.
Und vielen Dank für Deine Arbeit! Ich hätte mich nie an so etwas herangetraut.
Die Teile wollen schon minimum 2,9V sehen. Drunter ist die Reichweite =0.
Eine weitere Möglichkeit die Displays mit Inhalt zu bespaßen:
Man nimmt einen ESP32 und kann da ein Display als Station dran laufen lassen.
Die Frage hier ist nur, braucht man noch einen extra Server oder reicht der esp, das hab ich noch nicht raus gefunden
Kerko
Beitrag von Kerko »
Hightech hat geschrieben: Fr 21. Okt 2022, 15:23 Die "Pairen" sich nur, wenn eine passende macID.png Datei vorliegt, einfach mal die Ausgabe der Station.py beobachten.
Ich dachte das macht das station.py Skript von dir im Discovery Modus automatisch?
Ja, im Discovery Modus müsste es so gehen.
Poste mal die Ausgabe der Station.
Hast du die Adresse des Stick korrekt in der Station eingetragen?
phettsack
Hightech hat geschrieben: Fr 21. Okt 2022, 23:08 Eine weitere Möglichkeit die Displays mit Inhalt zu bespaßen:
Das Projekt kenne ich noch gar nicht, hört sich interessant an. Hast du einen Link dazu?
Wäre interessant wenn der ESP ähnlich deinem discovery auch gleich Schilder generieren könnte. Power müsste der doch genug haben.
Wenn man dann auch noch die Texte direkt auf dem ESP ablegen könnte und on demand aussendet.
Ein Schild als repeater an neuralgischen Punkten wäre auch noch was.
https://github.com/jjwbruijn/ESP32-epaper-station
phettsack hat geschrieben: Sa 22. Okt 2022, 08:22
Kerko
Beitrag von Kerko »
Wenn ich die station.py imDiscovery Mode starte sieht das so aus:
python station.py --d
DISCOVER-MODE
2022-10-22 08:36:50,649 Station started
Dann Batterien raus, Batterien rein, Display macht seinen Bootvorgang aber es passiert nichts weiter.
Wenn ich den Stick abstecke kommen diverse Meldungen. Also scheint die station.py mit dem Stick zu kommunizieren. Was habt Ihr für eine Baudrate für den seriellen Port eingestellt?
phettsack
Danke!
Ja, da bräuchte man noch einen Webserver . Könnte wohl sogar bei einem hoster liegen. Der ESP müsste eben nur dran kommen.
Im Moment macht das nur Sinn für Leute die keinen CC2531 haben finde ich.
caprivi
Kerko hat geschrieben: Sa 22. Okt 2022, 08:41 Wenn ich die station.py imDiscovery Mode starte sieht das so aus:
DISCOVER-MODE
Mal ne Viertelstunde warten.
Vielleicht sind auch die Batterien vom Schild runter?
Die Batterien sollten >2,8V haben und zum Testen erst ein mal in direkter Nähe zum Stick liegen.
Auf welchem Port hat sich der Stick angemeldet? Stimmt der mit dem Port in der station.py überein?
Ist Python3 verwendet worden?
Kerko
Beitrag von Kerko »
Kann ich alles nur mit ja beantworten. Ich habe das auch nicht nur mit einem Schild getestet und das auch länger liegen lassen.
Ich werde mal meinen Stick neu flashen. evtl. ist da was nicht ok.
Dann nochmal Batterien raus, Klemmen im Display für die Batterien 5 Sekunden kurzschließen, Batterien wie im Video gezeigt wieder einsetzen.
wie meldet sich den Stick denn?
Kerko
Beitrag von Kerko »
War der Stick. Neu geflasht und klappt sofort. Danke für den Support.
phettsack
Ich hatte auch zwei Schilder die nicht wollten. Da waren die Batterien sehr leer
Eine gute Seele hatte die allerdings auch schon mit zwei roten Punkten markiert, die anderen haben einen Punkt und haben eine Reichweite von paar Metern ohne Wände.
Einfach die Batterien von einem Schild einsetzen wo man weiß dass es geht.
Ich glaube nicht, das jemand alle Schilder auf hatte und die Batterien geprüft hat......
Ist das Pairing nach einem Batteriewechsel eigentlich neu nötig oder merkt sich das Ding das?
Die Station merkt sich das.
Das Schild fragt an der Station das Änderungsdatum der macID.png ab. Ist das Datum der Datei auf der Station jünger als das auf dem Schild, wird die neue Datei übertragen.
Das Schild vergleicht die Daten.
Liegt eine macID.png Datei vor, ist das Schild bekannt.
Braucht das Schild nicht auch einen Key von der Station? Wird der persistent abgespeichert?
Da bin ich überfragt.
Kerko
Beitrag von Kerko »
Muss man die überhaupt pairen? Ich hatte hier die station.py im Discovery mode laufen und nach 10 Minuten war auf allen meinen Schildern das angelegte Bild mit der entsprechenden ID. Gepairt, also Batterie raus und wieder rein, hatte ich nur zwei. Ist das normal?
phettsack
Hightech hat geschrieben: Sa 22. Okt 2022, 19:17 Ich glaube nicht, das jemand alle Schilder auf hatte und die Batterien geprüft hat......
Also du warst es dann offensichtlich nicht :idea:
Ich habe die meisten Batterien mit einem roten Strich und total schlaffen mit 2.
Wie ist das bei euch? Haben bei euch die Batterien keine Kennzeichen?
phettsack
Nach meinem Messe Ausflug war ich noch spät beim Discounter und konnte dem Update einiger Schilder zusehen.
Inzwischen gibt's Schilder in eBook Größe. Cool.
Der Mitarbeiter scannt die Ware, dann den anscheinend immer im ePaper unten angezeigten Barcode. Umgekehrt geht auch, aber immer eins zu eins. Logo.
Nach einiger Zeit flackert das Display und die neue Werbebotschaft wird angezeigt.
Bringt uns wenig aber interessant ist es.
caprivi
Ich habe auch rote Punkte oder Striche auf den 2450, und zwei Schilder, die anscheinend zu tot sind, um noch mit dem Stick zu reden. Aber die Knopfzellen sind ja Pfennigsache.
Die halb toten 2450 könnte man an solche WeihnachtsPseudoTeeLichtFlacker-LEDs hängen, da gehen die sicher noch ein paar Wochen.
Mal was Annerschdes: Habt Ihr auch Schilder mit und ohne schwarzem Rand an der Seite?
Edit: Bonusfoto :D
Schwarzer Strich am Rand bedeutet, dass das Schild die Station nicht erreicht hat und sich dis assoissiert hat
caprivi
Das Programmierteil ist mir zu sperrig :)
Mit einer umgerechneten Schriftart ist das Geschmiere auch weg:
phettsack
Wo bekommt man so eine umgerechnete Schriftart oder wie rechnet man die um?
Verwendet man aber TrueType Fonts in Python wird es hässlich.
Es klappt, wenn man die ttf in bfd und dann in .pil umwandelt.
Man muss sich zuerst eine Schriftart herauspicken und dann in bdf wandeln mit der Ziel-Schriftgröße
otf2bdf /usr/share/fonts/truetype/ttf-bitstream-vera/VeraSe.ttf -p 15 -o test15.bfd
diese wird dann in das Python Format gewandelt und steht dann für Python Pillow als Bitmap Schriftart zur Verfügung
./converts.py test15.bfd
Meine sind auch seit ein paar Tagen da. Vielen Dank Boris!
Mit dem Discovery-Modus haben sich die meisten im Lauf einer halben Stunde oder so verbunden. Kein explizites Pairing notwendig. Eines habe ich kurzgeschlossen und die Batterien neu rein -> zack auch das geht. Bei vieren sind die Batterien runter. Da kann aber die Software nix dafür. Klappt offenbar recht einfach alles.
Um die Infos etwas übersichtlicher zusammen zu haben, hab ich mal eine Wiki-Seite angelegt:
https://www.fingers-welt.de/wiki/index. ... reisschild
Noch ist nicht viel drin, ich versuch da zu erweitern, wenn ich was mit den Schildern mache. Es sind aber natürlich alle eingeladen da mitzuschreiben.
caprivi
Hab mal den bei mir vorhandenen Wissenssammelstand ergänzt.
@Hightech: Du hast mit Schriften ja jetzt schon mehr experimentiert, welche haben sich denn als gut (nach Konvertierung) erwiesen?
Die Schrifart ist Geschmacksache
Diese einfache Form zb geht recht gut:
https://www.1001fonts.com/advanced-pixel-7-font.html
Gerade Linien in 90° gehen am besten.
Oder eine einfache ttf Font
https://www.dafont.com/bitstream-vera-mono.font
Der Discovery Modus ist nur in der von mir modifizierten Station nicht die vom git Repo.
Die modifizierte Station ist aber die alte Version, die kann kein Rot, also wenn das mit dem Rot nicht klappt, liegt das wohl an der Station.Py
Kerko
Beitrag von Kerko »
Also Rot klappt bei mir vorzüglich mit deiner Version der station.py.
