POOL Roboter
Verfasst: So 25. Sep 2022, 10:37
von Lore
Hallo in die Runde,
ich hab hier was zur "Reparatur" bekommen
unten links am Ausgang sollten eigentlich 24 V anliegen und werden über die Relaisschaltung aller 15 sek umgepolt
Die Relais klacken auch und eine Umpolung ist messbar
allerdings fällt diese 24 V an diesem Ausgang sofort wieder zusammen egal in welcher Polungsrichtung
die 5V am Messpunkt oben links sind da
keine weiteren optischen Auffälligkeiten
was könnte defekt sein?
besten Dank
Lore
Re: POOL Roboter
Verfasst: So 25. Sep 2022, 14:15
von bastelbjoern
evtl die Relais Kontaktbrand? was sagen denn die 24 V vor den Relais ?
Re: POOL Roboter
Verfasst: Mo 26. Sep 2022, 21:23
von Lore
erstmal vielen Dank für die Antwort
ich bin kein Profi und freue mich über jeden Tip
oftmals habe ich hier schon von Fehlern in solch elektronischen Schaltungen gelesen die gehäuft auftreten
aber für mich als Laien schwer zu finden sind.
sowas wie : schau dir mal den kleinen Kondensator da oben rechts an, die gehen gerne mal durch....
ich werde mal versuchen vor dem Relais zu messen und melde mich dann
Danke
Lore
Re: POOL Roboter
Verfasst: Di 27. Sep 2022, 05:55
von Jerry
Lore hat geschrieben: ↑Mo 26. Sep 2022, 21:23
Dann sei hier ausnahmsweise der Hinweis erlaubt, das an den Bauteilen rechts des Trafos gleichgrichtete Netzspannung anliegt. Also bitte vorsichtig sein beim messen, besser wäre ein Trenntrafo.
Re: POOL Roboter
Verfasst: Di 27. Sep 2022, 06:45
Es könnten die 2 großen Elkos sein, die mal auslöten und die Kapazität messen. Oder direkt tauschen.
Ich hätte evtl sogar passende Elkos liegen.
Re: POOL Roboter
Verfasst: Di 27. Sep 2022, 17:03
von Wulfcat
Warscheinlich ist das Kondenatorpest vorliegt und das Netzteil ist Spannugsweich....... An den Elkos die Für die 24V zuständig sind, einfach 2 KFZ 12V Blinkerbirnen ind Reihe geschaltet, anklemmen und schauen ob die Spannung stabil ist, Wenn ja, Relais untersuchen, wenn nein Elkos. Dann ist zu 95% das Netzteil bis auf die Elkos ok. Am besten alle Tauschen.
Re: POOL Roboter
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 10:29
von Lore
Hai und vielen lieben Dank!
Laie war untertrieben - ich bin Bastler mit elektronischen Vor-Kenntnissen
aber nicht mit riesiger Erfahrung
Zwischenergebnis:
diese 24 V fällt auch vor den Relais kurz nach Einschalten sofort langsam zusammen
Also:
ich habe die 2 großen Schwarzen (390uF 200V) und die 3 Grünen (parallelgeschalteten mit je 1000uF 35V) Kondensatoren ausgelötet
zum Prüfen der Elkos:
ich kenne das so:
ich messe mit einem Multimeter mit dem Durchgangspieper und ändere dabei die Polung
1. Messung: Piiiiep - dann Ruhe
2. Umpolung: Piiiiep - dann Ruhe
je länger der Piiiiep desto größer die Kapazität
Ergebnis:
alle ausgelöteten Elkos machen das korrekt
die noch eingelöteten habe ich auch auf diese Weise geprüft - keine Auffälligkeiten
Frage:
ist diese Methode korrekt?
demnach müssten ja alle Elkos ok sein
danke
Lore
Re: POOL Roboter
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 10:31
Naja, das ist für eine Beurteilung eines Elko nicht ausreichend.
Hast du kein Multimeter mit Kapazitätsmessung?
Re: POOL Roboter
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 10:39
von Lore
aber leider nur bis 20uF
Re: POOL Roboter
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 11:11
von Mirqua
Leider hast du nicht geschrieben um welchen Roboter es sich handelt.
Oft wird der Strom irgendwo gemessen und wenn der zu hoch dann Abschaltung.
Würde auch erstmal den Ausgang mit Last (2 12v KFZ Birnen) messen.
Edit: oft dringt Feuchtigkeit in das Gehäuse, Motorteile rosten und drehen sich dann schlechter bis garnicht mehr.
Re: POOL Roboter
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 17:51
von Lore
es ist ein "Winny Pool Cleaner"
und jetzt hab ich auch verstanden das diese 2 x 20 watt Glühbirnen die Motorlast simulieren sollen
hab ich so gemacht - noch vor den Relais
und:
die glimmen auch nur kurz auf und das wars
bedeutet das nun: alle Elkos tauschen auf der Platine - wirklich alle?
danke
Lore
