Ideen gesucht für Powerbank Sozial Projekt
Re: Ideen gesucht für Powerbank Sozial Projekt
Moosgummi und Epoxy sind zwei der schlechtesten Möglichkeiten überhaupt.
Die Keksblechdose allein entbehrt der für das Gewicht des Inhalts notwendigen Stabiität. Der Klotz muß aus deutlich über 30 cm Höhe auf Betonboden fallen dürfen ohne seine Funktion einzubüßen oder gar thermisch zu desintegrieren. Die Außenkanten lassen sich wie bereits erwähnt mit Sugru schützen.
Zu diesem Thema sollte man eigentlich mal jemanden zu Wort kommen lassen, der das Thema Verpacken als Beruf gelernt oder studiert hat. Leider wurde der Handelsfachpacker irgendwann durch Fachlagerist ersetzt, sachgemäßes Verpacken ist heute nicht mal eine Randnotiz in der Wikipedia wert.
Und nein, ich hab davon fast keine Ahnung, ich durfte in den letzten 40 Jahren bloß Transportschäden für viele Tausend Euro und D-Mark reparieren oder verschrotten die durch einfache und billige Maßnahmen hätten vermieden werden können. Ich habe inzwischen aufgehört, Hilfsdilettanten belehren zu wollen. :(
Meine Favoriten in Sachen geplante Transportschäden sind Blasenfolie und Weichschaum, dazu zählt dummerweise auch Moosgummi.
Auf der anderen Seite stehen Karton, Sperrholz, Hartschaum (nicht so sehr (2K-)PU und PS (Styropor) sondern PE-Schaum) und Schrumpffolie.
Epoxy ist leider nicht geeignet um Beschleunigungsenergie aufzunehmen, sonst hätte man die Knautschzonen von Autos sicher schon längst damit gefüllt. Man könnte Epoxy mit Fasern verstärken und mit "Balloons" leichter machen, aber einmal meschanisch verformt ist kaputt.
Und alles was wackelt und klappert ist nach dem Transport kaputt. Federungen in Maschinen werden zum Transport festgeschraubt, das war nicht nur beim Plattenspieler so.
tüte um die zellen, den spalt mit bauschaum ausschäumen^^
Das war durchaus üblich. In den 80ern habe ich so verpackte Pcs bekommen. Riesenkarton für das gar nicht so große Gerät und wenigstens 5 cm harter Schaum in einer dünnen Folie drum herum in zwei Teilen.
Gobi
Beitrag von Gobi »
find ich gar nicht schlecht den Gedanken! ich habe meine Zweifel, ob wir die nachher (Reparatur) noch mal rausbekommen, aber da überlege ich mir was!
Ich wage trotzdem mal zu behaupten dass ein
Zentimeter Moosgummi rings um den Akkupack
die Beschädigungsgefahr desselben signifikant
verringert.
"mit Epoxy eingiessen" war eigentlich als Scherz
gedacht, Silikon stattdessen sollte es eigentlich
aber richten..... neutral vernetzend natürlich.
Gibt es eigentlich noch diese ausgeschäumten Formverpackungen? Ich komme gerade nicht auf den Namen, das war ein Beutel, der mit einer aufschäumenden Masse gefüllt wurde und sich dem Hohlraum zwischen Verpackung und zu transportierendem Objekt aufgebaut hat.
Bei Lithium Akku möchte zumindest ich nichts was auch thermisch zu gut isoliert. Bedeutet bei mir - Moosgummi ja, aber nicht vollflächig.
sukram hat geschrieben: Mo 3. Okt 2022, 16:00 Gibt es eigentlich noch diese ausgeschäumten Formverpackungen? Ich komme gerade nicht auf den Namen, das war ein Beutel, der mit einer aufschäumenden Masse gefüllt wurde und sich dem Hohlraum zwischen Verpackung und zu transportierendem Objekt aufgebaut hat.
Ja, ich habe vor einigen Monaten in der Firma einen Stelltrafo bekomme, der genau so verpackt war.
Das waren Beutel, die im Inneren 2 Kammern hatten. Zum aktivieren musste man diese Kammern durch drücken zum Platzen bringen. Die beiden Komponenten haben sich dann vermischt und aufgeschäumt.
Wer hier weiter suchen möchte: Instapak
Hier ein Beispiel:
https://www.amazon.de/Hohlraumf%C3%BCll ... ref=sr_1_4
xanakind hat geschrieben: Mo 3. Okt 2022, 17:58
Genau die meinte ich, danke! Damit verpackt habe ich schon richtig teures Equipment aus Übersee geliefert bekommen. Scheint also was zu taugen ;)
Gary hat geschrieben: Mo 3. Okt 2022, 17:31 Bei Lithium Akku möchte zumindest ich nichts was auch thermisch zu gut isoliert. Bedeutet bei mir - Moosgummi ja, aber nicht vollflächig.
warum?
Wenn er thermisch durchgeht, ist es vollkommen egal, da die wärmeentwicklung WEIT größer ist als das es noch eine relevanz hat ob der besser oder schlechter belüftet ist.
Und das er sich *im Betrieb* so erhitzt, das er kritische innentemperaturen für die separatoren erreicht, das kann bei der zu erwartenden auslegung aus batteriekapazität und last (im sinne C/10) im großen und ganzen ausgeschlossen werden.
Bevor da nicht wenigstens 1,5A pro zelle fließen, woher soll da die wärme stammen?
gafu hat geschrieben: Mo 3. Okt 2022, 22:48
warum?
Für einen Kleinverbraucher wie hier hast du Recht.
Ich habe ja ein paar Werkstatt Handlampen für die Werkstatt meines Freundes gebaut. Da sind Bleiakkus drin - 4Dummies
ich sehs halt beruflich, wenn da der bldc-18v-boschhammer einen wanddurchbruch bohren darf. Da werden akkus warm. Aktiv belüftet sind die in der maschine nicht.
Im großen und ganzen lässt sich da feststellen: das getriebe der maschine wird heißer.
Die akkus werden reichlich warm. Passiert ist damit nie etwas. Das ladegerät weigert sich dann erstmal zu laden, an der stelle ist dann ein radaulüfter dabei, lurftdurchsatz ist unterirdisch. Der 5AH akku wird in der maschine in 10-15 minuten leergeblasen.
Also zweireiher mit gut 20A entladen. Ist für die batterien nicht sooo geil.
Aber wie gesagt, das halten die aus, auch oft, und schon ein paar jahre.
So ein Bosch-Akku schiebt auch mal 1,5kW, das sind etwas andere Zellen als Schlepptopakkus.
schon, was dem bosch-akku seine 10a /zelle /5C, das ist dem laptopakku sein 1C.
Aber 1C wird doch hier gar nicht angestrebt. Wenn das ein faustgroßes pack ist, und das viel kann, dann wird das usb-C PD 18W.
4A@3,7V, wenn sich da 9 zellen reinteilen dürfen ist das alles ziemlich überschaubar.
Das wäre dann schon sehr modern, und ich glaube das ist hier nicht einmal der fokus, sondern lange laufzeit und usb-1A-laden steht hier auf der wunschliste, im format der heiligen handgranate^^
Gobi
Beitrag von Gobi »
ein paar Fragen zur Laderei, ich habe ein Liito Kala Ladegerät und lade gerade unmengen von Akkus. Da gibt es auch Merkwürdigkeiten:
a) noch brauchbar Kapazität, aber wenig Volt (z.b. 3,5)
b) Akku läd nur ein paar hundert Miliampere, dann nochmal mit Schnelltest, danach angeblich alles gut?
c) eine Sorte läd phantastisch viel, wird dabei aber sehr warm. Allesamt grau, so wie der https://www.voelkner.de/index.php?mp=pr ... df1f40cb93 oder der https://akkuplus.de/LG-LGABB41865-36-Vo ... LiNiMnCoOA 3,6V was mache ich mit denen?
Zuletzt geändert von Gobi am Di 25. Okt 2022, 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
Gobi
Beitrag von Gobi »
noch mal die Frage, ich bin mir wirklich unsicher was das Sortieren betrifft. Mir scheint es so, daß das Ladegerät nur anzeigt, was es eben reingeladen hat - was ja auch wieder vom vorherigen Ladezustand abhängig ist.
Mache ich "Schnelltest" zeigt es z.B. an die 2000 mA an. Wenn ich sie nach dem Schnelltest noch mal lade fast nichts- offensichtlich weil sie einfach voll sind?
WIe ist Eure Meinung dazu - demnächst sollen die zusammengebaut werden
Um zu wissen wieviel reingeht, musst Du natürlich vorher entladen. Woher sollte das Ladegerät sonst wissen, wieviel reingeht?
Ist wie beim Tanken. Du kannst durch reintanken nur feststellen, wie groß der Tank ist, wenn der vorher leer war. Bei einem nicht leeren Tank siehst Du nur, was nur draufgetankt hast.
Was jetzt genau Dein Ladegerät unter Schnelltest versteht, sollte in der Anleitung stehen.
Also eigentlich misst man Zellkapazitäten bim Entladen.
Und dann gibt es noch Besonderheiten bei Altzellen: Manche kommen nicht über eine bestimmte Spannung, und setzen den Ladestrom in Wärme um. Vorsicht! Diese schnell entsorgen.
Dann lade ich meine Altzellen nach dem Kapazitätstest nochmal voll und lege sie für 1-2 Wochen weg. Sinkt die Spannung in der Zeit unter 4,1V, hat die Zelle ein Selbstentladungsproblem.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Ah ja stimmt - das hatte ich schon wieder vergessen. Dann messe ich das noch mal nach vor dem Zusammenbau.
eigentlich misst man Zellkapazitäten beim Entladen.
Gibts dafür eine einfach Methode? Ich hatte eigentlich gehofft, das Ladegerät würde mir die Info geben... ist evtl. beim Schnelltest auch so, das dauert nur eben sehr viel länger.
Also bei meinem SkyRC MC3000 kann ich das so programmieren...
Aber eigentlich sollten alle Ladegeräte, die einen Kapazitätstest anbieten, das so machen. Also erst laden, dann entladen. Ob danach wieder geladen wird, kann ich bei mir einstellen, wie andere Geräte das handhaben, kann individuell verschieden sein.
Beitrag von zauberkopf »
google mal nach "arduino battery test"
Da gibts schöne lösungen, bestehend aus Display, Arduino, Mosfet und Widerstand.
Sowas hatte ich mir mal auch auf die schnelle gebaut, und der Möller entlädt bis 3V und schaltet dann ab.
Wenn Du ne PCB nimmst, die das für Dich macht, dann gibts noch einfachere basteleien, die mit Quarzweckern, und Widerständen arbeiten.. ;-)
Gobi
Beitrag von Gobi »
Ok, da die Zeit drägte und ich unmöglich "mal eben" alle Akkus noch mal testen konnte haben wir sortiert in dem wir einen 1 Ohm Wiederstand parallel gelegt haben und dann die Spannung gemessen.
In den Versuch die Dosen auszuschäumen habe ich zeimlich viel Zeit investiert, weil ich die Idee eigentlich cool fand. Es nervt aber leider total. Lässt sich schlecht dosieren, so das die Dosen meist aufgebläht werden, dann gibt es immer wieder Stellen die nicht gut aushärten und überhaupt die Innenform wieder raus zu bekommen ist pain in the as. Und Stabilität entsteht dabei auch nur bedingt.
Versuche gerade Reste von Webetafeln zugeschnitten mit Silikon einzukleben - mal sehen
Die 3D Druck Datei für den Einbau der Platine ist endlich fertig - gibt es Leute die uns etwas unterstützen würden und ein paar Teile drucken? Farbe egal. Bitte melden!
PowBank.zip
(71.13 KiB) 24-mal heruntergeladen
Jannyboy
Re: Idee für solide Metallgehäuse gesucht für Powerbanks
Beitrag von Jannyboy »
Gobi hat geschrieben: Sa 24. Sep 2022, 14:45 Ja, es sieht danach aus, daß der Gedanke etwas übertrieben war. WENN da was brennt wird auch 1mm Stahlblech nicht mehr viel retten.
Das kann man mit Mineralfaserplatten gut erreichen.
Nur die sollte man nicht fräsen.
Aber das Problem ist eher der entstehende Wasserstoff durch das zersetze Lösungsmittel.
Da ist es egal wo der verbrennt.
Grüße Jan
Gans vergessen :
Zum versenden von Akkupacks wird gerne Vermiculit genommen. (sauzeug)
https://www.willenbrockshop.de/Vermicul ... :3288.html
Ich weis aber nicht, wieviel man für wieviel Akku da einplanen muß.
Beitrag von ch_ris »
das ist aber teure Katzenstreu.
Gobi
Beitrag von Gobi »
hier noch mal Bilder, der Schaumversuch:
Der Spalt war zu klein um ein stabiles Gebilde zu erzeugen, die Kombi Dünnes Blech und Schaum dahinter ist nicht gut (Beulen) und ingesammt war es eben höllenaufwendig und eine Sauerei
Hier der Bausatz und erster Prototyp - ich muss ehrlich gestehen, das so eine Mini Produktionsstrecke immer Freude bereitet
Ringsum klebe ich Flächen aus einer alten Werbetafel geschnitten ein (etwas schwer aber sehr stabil) oben und unten Mossgummi (Gymnastikmatte)
Andreas6 und RMK drucken, kann es nicht erwarten den ganzen Kram zusammenzusetzen!
Am Sonntag ist mir aber klar geworden, daß wir viel mehr Akkus brauchen - 16 Stück, da geht was weg! Werde doch mal mit dem Prototypen bei der BSR schnorren gehen....
Gobi
Beitrag von Gobi »
TATAAA! Prototyp steht!
Gesucht wird immer noch ein ansprechender Name für das Ding
alles supi, ich würde allerdings den Kippschalter
gegen einen Schiebeschalter austauschen,
der ist nicht so bruchempfindlich.....
Edit: wie wär's mit "Kreuzberger Powerbox"?
oder Kraftkasten?
Trotz der eher kubischen Form vielleicht Kraft-Ei?
Der Schalter geht schon so, wenn ein passend gestalteter Griff verhindert daß der übermäßig belastet wird. Und der Schalter darf durch sanften Druck von Außen nur ausgeschaltet werden können.
Der Griff kann auch gesteckte USB-Stecker vor dem Abbrechen schützen, speziell wenn er etwas breiter ist und einen Schlitz hat, durch den die Stecker auch quer rausgezogen werden können.
Die Positionen der einzelnen Elemente sind doch wohl noch optimierbar?
Gobi
Beitrag von Gobi »
RMK hat geschrieben: Fr 4. Nov 2022, 16:52 ich würde allerdings den Kippschalter
Ja, der stört mich auch ... Schiebeschalter macht mir aber zu viel Arbeit... ich muss mal schauen, wenigstens ganz kurzer Knebel wäre gut, gibt es ja...
Griff ist eigentlich auch eine gute Idee! Mal überlegen.... Positionen sind der Stabilität geschuldet und das die LED nicht in die Mitte soll.
Vielleicht kann die LED zur Seite aus der höchsten Stelle des Griffs rausleuchten? Natürlich so, daß man sie mit der Hand beim Tragen nicht zudeckt. Dann könnte man die zur Beleuchtung des Wegs und vielleicht auch als Leselampe nutzen.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Schon ein guter Gedanke, aber halt auch Mehraufwand- mal sehen, vielleicht fällt mir was "Einfaches" ein! (ihr müsste bedenken, das wird nicht einmal gebaut sondern -zich mal, das kann schnell mühsam werden)
EDIT: KreubergerKraftKasten KKK :mrgreen: das kommt hier in der Ecke nun wirklich nciht gut an :mrgreen:
ja. dann sachst du, jeder der das im Netz findet, anstatt komischer seiten, ist ein kleiner Sieg.
hab jetzt bei ali drucktaster gekauft fürs moped. die fühlen sich gut an und waren gar nicht so teuer. 3€? läppert sich auch. aber mit licht.
Der Schiebeschalter wird beherrschbar, wenn man ein Blech U-förmig kantet und um den Schiebeschalter bastelt. Festgeschraubt wird es mit dem Schalter und einer 2. Schraube, damit es sich nicht verdreht.
Beitrag von Toddybaer »
Schalter
https://www.ebay.de/itm/184068646814
Befestigung durch reinstecken. Braucht nur rundes Loch. Gibs auch als IP44. Und Kost bei größeren Stückzahlen unter 1€
Und ist nicht so abbrechgefährdet.
Dann oben noch 1 oder 2 Möbelgriffe von Küchen. Gibt das immer mal irgendwo. Gibt nur 2 Sorten Lochabstand mein ich. Das schützt den Schalter und den USB
Gobi
Beitrag von Gobi »
noch mal die Frage: was mache ich mit zellen, die ab Werk nur 3,6V haben? Die scheinen mit beim laden gefährlich warm zu werden - leider habe ich davon gar nicht mal so wenige.... kann ich da eine Diode vorhängen um die Spannung etwas zu verringern?
Zellen die beim Laden mit der Spannung nicht hoch kommen, haben interne Schlüsse. Entsorgen!
Daher fährt man Zellen mit Unterspannung generell mit sehr geringem Strom an. Stagniert das Spannungsniveau, kann frühzeitig abgebrochen werden, bevor die Zelle gefährlich viel Energie aufgesammelt hat.
Gobi hat geschrieben: Mo 21. Nov 2022, 15:39 noch mal die Frage: was mache ich mit zellen, die ab Werk nur 3,6V haben? Die scheinen mit beim laden gefährlich warm zu werden - leider habe ich davon gar nicht mal so wenige.... kann ich da eine Diode vorhängen um die Spannung etwas zu verringern?
Sind das LiIon Zellen mit dieser Spannung, oder meinst du LiFePo4, die generell 3,6V Maximalspannung haben?
Bei LiIon sind 3,6V unproblematisch, noch lange nicht tiefentladen, diese Spannung allein sollte keine Probleme machen.
Falls du LiFePo4 meinst, die sind leider ungeeignet für Powerbanks, weil sie von den meisten Fertigmodulen nicht unterstützt werden.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Sind Li-ion, aber trotzdem nur 3,6V z.B. https://industrial.panasonic.com/ww/pro ... NCR18650GA
ProgBernie
Beitrag von ProgBernie »
3.6V ist die Nominalspannung. Ladeschlußspannung ist 4.2V, Schutzabschaltung bei 4.3V laut den verlinkten Informationen.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Ladegerät geht halt hoch bis 4,2 - Ladeplatine hoffentlich nicht mehr.. muss ich mal messen...
Also ihr meint, wenn sie warm werden sind sie hin
warm ist so relativ..
Wie warm in Grad C und bei welchem Ladestrom?
Gobi
Beitrag von Gobi »
Was das Gerät an Ladestrom macht, weiß ich erstmal nicht - mit warm meine ich geschätzte 50° also wirklich warm. Ich kann noch mal messen und schauen, ob das alle von der Sorte machen - hatte die erstmal wegen der 3,6V + Wärme beiseite gelegt.
Habe auch noch welche mit 3,7V Beschriftung, die kann ich aber nicht mal googeln
Kannst du von der Ladezeit auf den Strom zurück rechnen?
Gobi
Beitrag von Gobi »
na ja, mAh werden angegeben, also ja - im Prinzip schon
Gobi
Beitrag von Gobi »
Es ist seltsam, jetzt habe ich mal 12 Stück von denen mit nur 300mA geladen, kein einziger ist warm geworden und sie gehen artig auf 4,2V !?
Mache jetzt noch mal das Gleiche im "Schnelltest" (entladen-laden) - ich möchter nur in der Nähe sein, bin immmer noch vorsichtig
Gobi
Beitrag von Gobi »
Die ersten Teile sind fertig!
Leider ist es so, daß die "Wärmestube", für die sie eigentlich gedacht waren mittlerweile eingestellt wurde - mangels Beteiligung auf beiden Seiten :?
Was für mich ehrlich gesagt sau dumm ist, denn nur in dem Kontext "du kannst eine geladen Powerbank gleich wieder mitnehmen" hätte es 100% Sinn gemacht.
Jetzt gehen sie mit dem "Solidarity Bus" in die Ukraine und helfen dort hoffentlich den Leuten bei Stromausfall.
Wie und ob es weiter geht, ist im Moment unklar. Ich muss sagen, der Aufwand ist insgesammt schon beträchtlich. Andererseits steht jetzt das Konzept - meine Motivation wird etwas abhängen von Feedback aus der Ukraine, andere Leute aus der Gruppe sind immer noch hoch motiviert. Es gibt allerdings immer noch diverse Sicherheitsbdenken und um sie wirklich in Krisengebieten einsetzen zu können, bräuchte es eine Schnelladefunktion umd die in den kurzen Zeiten wo es womöglich Strom gibt laden zu können....
Gobi hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 14:13 Leider ist es so, daß die "Wärmestube", für die sie eigentlich gedacht waren mittlerweile eingestellt wurde - mangels Beteiligung auf beiden Seiten :?
Du hast dir ein schwieriges Klientel ausgesucht. Da verliert man auch leicht die lust.
Irgendwie ist das auch immer schwer erkennbar, ob man sich überhaupt helfen lassen will. Und ob hilfe die einem ne scheißsituation erträglicher macht sinn voll ist, statt die situation zu ändern.
Hoffe die sind in der ukraine hilfreicher.
