Bestellung 650Wh Conti-Fahrradakkus
Re: Vorabfrage großer Posten 650Wh Conti-Fahrradakku, neu
10 Stück in Reihe, Zack Bumm, HV-PV Akku fertig um direkt in den PV Wechselrichter zu gehen.
Du würdest dir wirklich 10 von solchen Akkus (im unbekannten Zustand) in den Keller stellen?
Also ich hätte da Angst und könnte nicht mehr gut schlafen.
Vielleicht bin ich da aber auch einfach nur etwas übervorsichtig.
Ich melde auch mal interesse an. Weiß man denn warum die weg müssen?
Frag mal Wolfgang... der hat die unfreiwillige warme Sanierung hinter sich.
https://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic ... 78#p414578
Grüße Jan
Der Verkauf wurde eingestellt, die Lagerware wurde aufgekauft.
Zuletzt geändert von Hightech am Fr 20. Mai 2022, 03:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Sr.Gallinger
Ich würde auch gerne vier Stück haben wollen.
Bitte tragt euch in die Tabelle ein:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
es gibt auch Leute, die alte Fahrradakkus aufpuhlen, jeden einzelnen Zylinder durchmessen,
für gut befundene Zellen wieder zusammenLÖTEN
und sich das dann als Batterie-Wand hinhängen.
muss mal schauen ob ich die Webseite noch wieder finde.
war was deutsches...
https://mona-stefan.de/li-ion-akkus-186 ... owerwall-2
Habt ihr jetzt alle 48V-Frontmotoren aus Ebay weggekauft?
Kann man dafür irgendwie Halter organisieren um sie am Fahrrad zu nutzen? Oder ist das da womöglich sogar dabei?
Wenn ich irgendwo zwei Umbaukits für 48V ergattern kann dann wäre ich mit 2-4 dabei.
In diesem Forum gibt es auch solche Spezis, wird von einem promovierten Physiker geleitet, der auch einen recht brauchbaren YT-Kanal am Start hat:Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 20. Mai 2022, 08:08 es gibt auch Leute, die alte Fahrradakkus aufpuhlen...
https://forum.drbacke.de/
Und ??berlinerbaer hat geschrieben: ↑Sa 21. Mai 2022, 01:17In diesem Forum gibt es auch solche Spezis, wird von einem promovierten Physiker geleitet, der auch einen recht brauchbaren YT-Kanal am Start hat:Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 20. Mai 2022, 08:08 es gibt auch Leute, die alte Fahrradakkus aufpuhlen...
Kuck an, den Laden kannte ich noch garnicht.
Gibt es infos zu den Zellen bzw zur Zellchemie?
Hab Interesse an zwei bis drei. Fahre nicht zum Treffen. Da müsste man den Postboten bemühen.
Das wird schon normales LiPo sein.
Nur: wie viele in Reihe? Noch ist das Ganze etwas vage.
Ich lauere noch neugierig auf weitere Daten und evtl Bilder (auch der Anschlüsse)...
Vorbei LiPo nicht gleich LiPo ist. A.Schmitz, der Betreiber des oben genannten Forums hat UA. mit Hilfe der Mitglieder recht große Datenmengen zusammen getragen bezüglich der verschiedenen Zellrepturen. Die reichen von kurzlebigen Knallfröschen bis schreddersicheren Langläufern.
In der Kurzzusammenfassung des Akkus ganz oben wurde die kurze Haltbarkeit angesprochen. Wäre die Frage ob es sich um einzelne Helen handelt (und das BMS zur Sicherheit dicht macht) oder ob die Zellen insgesamt recht kurzlebig sind.
IdR sollen ja bei Ebike-akkus nur etwa 3% der Zellen nennenswerte Alterungserscheinungen haben, der Rest noch 90%+ Kapazität aufweisen.
Wenns brauchbare Zellen sind, könnte ich den schwächelnden Akku vom Elektroradel der Holden angehen. Der Rest der Zellen würde mit nem Wechselrichter verheiratet. Dann kann man die kaputte Hilti auf dem Flohmarkt direkt testen...
Das sind keine Lipo.
Das sind LiIon Rundzellen im 18650Format.
Habs grad mal nachgerechnet.
Wenns die in einem der Beiträge beschriebenen sind, sind da je 12 vierer Blöcke in Serie geschaltet. Die einzelne Zelle hat dann etwa 3,4Ah womit Hochstromzellen ausscheiden.
bastl_r
gibt es schon was neues zu den Akkus ?
M.f.G.
tom
M.f.G.
tom
Ja, die Musterstücke sind im Zulauf.
E-Motorraddiskussion ausgelagert nach hier:
viewtopic.php?f=14&t=19821
Die Muster bekomme ich am Montag, denn gibt’s Neuigkeiten.
Es handelt sich um den Akku
Continental 10INR19/66-5
17,5Ah
36,35V
636,125Wh
Baujahr 49/2017
Unbenutzt.
Das Innenleben sieht solide aus:
Es gibt eine Controller-Platine mit einem STM32F105 RTC6
und einem Bluetooth IC
https://www.nordicsemi.com/Products/nRF51422
An dem Akku ist noch eine vermutliche USB Buchse für FW Update.
Dann ist da das Balancer-Board
Von dort gehen die 2 Stromversorgungskabel zum Stecker, sowie 4 extra Leitungen.
2 Leitungen sind + und - für das Motorsteuergerät und es gibt 2 Leitungen für Daten.
Die Datenleitungen kommen ganz oben im Bild an die Testpunkte
Scheint CAN Bus zu sein.
https://www.ti.com/product/SN65HVD1050A ... artmatches
Laden kann man den Akku ganz einfach, Spannung dran.
Aber Strom raus habe ich noch nicht heraus bekommen.
17,5Ah
36,35V
636,125Wh
Baujahr 49/2017
Unbenutzt.
Vielen dank schon mal. Magst du noch exemplarisch die Zeichen von einer Akkuzelle abtippen oder ein Foto von machen?
Es ist ein CAN Bus, es laufen auch Daten darüber.
Nun bräuchte ich ein Referenzfahrrad
Wie ist denn das Spannungsniveau der Zellen? Kommt aber wahrscheinlich nach nem Kapazitätstest
Akku mit Blauzahn
Was isn das fürn IC links vom STM32?
Schade, dass aufm Balancerboard nen gammliger PIC drauf is, sonst könnt man ganz einfach die FW austauschen mit Dauerfeuer.
Flash
https://www.micros.com.pl/mediaserver/i ... 61-shd.pdf
16MBIT.
Ist da nen Web-server drauf?
The Adesto® AT25SF161is a serial interface Flash memory device designed for use in a wide variety of high-volume
consumer based applications in which program code is shadowed from Flash memory into embedded or external RAM
for execution. The flexible erase architecture of the AT25SF161 is ideal for data storage as well, eliminating the need for
additional data storage devic
Interessant, ich hätt auf FRAM gehofft.Hightech hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 19:01 Flash
Was da wohl drauf sein wird, die STM32 haben ja eigentlich genug eigenen Flash fürs Programm.
Zur Bezeichnung des Akkus Continental 10INR19/66-5:
10 10s (10 Zellblöcke in Serie)
I Li-Ionen
N Nickel-Anode
R Rundzelle
19 Max. Durchmesser in mm
66 Max. Länge in mm
5 5p (5 Zellen parallel)
Zu den Einzelzellen LGEBMJ118 :
Sollten wahrscheinlich folgende 3500mAh-Zellen sein
Hersteller LG Chem
Typ INR18650 MJ1
Datenblatt:
https://www.nkon.nl/sk/k/Specification% ... 8.2014.pdf
Ein Test zu den Vorgängern (LGDBMJ11865) ist auf :
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
kannst ja mal das Bild der Beschriftung auf lygte-info.dk
mit den verbauten vergleichen.
Gruß aus Bremen:
Marco (lange5766)
I Li-Ionen
N Nickel-Anode
R Rundzelle
66 Max. Länge in mm
Hersteller LG Chem
Typ INR18650 MJ1
Datenblatt:
Gruß aus Bremen:
Marco (lange5766)
Sind dann wohl ICR-Zellen. Gute Kapazität, aber nicht zu mißhandeln:
https://www.dampferforum.ch/blog/index. ... %C3%A4ger/
Wie ist denn die Voltspannungszahl der einzelnen Zellen?
Also mal direkt an den Zellen die Spannungen messen. Nicht dass die Tiefentladen sind und die Elektronik sagt: Nö
Es könnte auch sein, dass der BQ77xyz (wie geht's weiter?) nach dem Abklemmen keine Konfiguration mehr hat und somit nicht freigibt. Es gibt da welche mit SRAM...
https://www.ti.com/product/BQ77PL900
Es ist davon aus zu gehen das die Akkus in Ordnung sind, es sind keine Rückläufer o.Ä.
Es ist Lagerware.
Der Controller, der die Steuerung übernimmt ist ein 33FJ128GP 804-I/PT
https://www.microchip.com/en-us/product ... ment-table
Der BQ ist ja relativ einfach und sollte im Stand-Alone Mode einfach tun. Ich würde aber vermuten, dass der im Host-Control Mode läuft und wartet.
Und wie schaut mit Ladung von Akku.. tiefentladet? Ding ist schon neu und paar Jahre alt.
Gründsätzlich habe ich etwas Interesse daran.
Genau deshalb fragte ich ja nach der VoltSpannungsZahl
Nicht dass die tatsächlich Tiefentladen sind / waren weil das Bluetooth ständig an ist.
Soll ich es in die Überschrift übernehmen?
Die sind nicht tief entladen.
Bisherige Stichproben waren iO.
Zuletzt geändert von Hightech am Mi 29. Jun 2022, 18:55, insgesamt 3-mal geändert.
Zumindest übernimmt er die Akku-Ladung ohne weitere Ansteuerung.
Bei Überspannung schaltet der auch einfach weg.
Wäre schön, wenn man mit dem PIC reden könnte, der gibt ja über den CAN die Infos raus und schaltet den AkkuAusgang An und Aus,
Auch wenn der Modus "Stand Alone" heißt möchte der gemäß DaBla beim Start einmal per I²C eingestellt werden.
Also einfach Spannung dran und los gehts funktioniert nicht.
Vermutlich bringt der PIC den Battery Managemant Controller beim Start dazu, Ladung zu akzeptieren aber den Ausgang eben noch nicht freizuschalten.
Ganz ohne Software wird das dann wohl nicht gehen.
Jetzt geht dieser Post-Irrsinn schon wieder los
Ich bin hier in diesem Thema nun raus
Die Stichproben Zellen haben alle ca. 4.1V
Den Akku habe ich so aus der Verpackung gezogen und nicht geladen.
Ich hab jetzt mal den Stückpreis bei 100-150 Stück angefragt.
Danke für Antwort.
Sicher 4.1V... das ist quasi Ladenschlussspannung von Akku und Akku hält dieser Spannung über paar Jahre.
Das kann eigentlich nicht sein, das würde man sagen.
Bei meinem Ebike war das so gelöst, das der Akku bei 6 Wochen Ruhe in den Shippingmode schaltete (und dann lagerfähig wurde). Daraus konnte man ihn mit dem Ladegerät aufwecken, das Rad selber konnte das nicht. Das Ladegerät selber sabbelte mit dem Akku, der Stecker war dreipolig. Kein passendes Rad aufzutreiben?
