"Tablette" im Mikroskop
Ich hab heute mein Microskop zerlegt. Die Rastfeder im Revolverkopf war defekt. Innen im Revolverkopf ist mir dabei diese Kunstoffkapsel aufgefallen. Aus Neugier hab ich sie mal ausgebaut. Innen befand sich so eine Kalk-ähnliche Substanz die mir leider auch teilweise zerkrümelt ist und mit dem Fett im Revolverkopf eine untrennbare Verbindung einging sodaß ich nun auch noch das alte Fett auswaschen und neu fetten muss.
Der größte Teil blieb aber halbwegs kompakt zusammen und sieht aus wie eine Tablette und hat so ungefähr 6mm Durchmesser. Diese Kunstoffkapsel, in der sich das Zeug befand, hat kleine Luftlöcher und hielt das fest auf einer Metallfläche die, zur gegenüberliegenden Seite, ebenfalls nochmal ein kleines Loch hatte. Also vermute ich, daß es sich um eine Art "Lufttrockner" handelt. Der Inhalt könnte vielleicht Kalziumchlorid sein.
Aber das ist nur Spekulation, und Nichts genaues weis ich nicht.
Aber was denkt ihr was es ist, und wozu es gut ist ?
Gruß Martin
Hoppla, hatte das Bild vergessen, hier ist es:
Gruß Martin
Re: "Tablette" im Mikroskop
Was ist das für ein Mikroskophersteller? Hast Du mal ein Komplettbild/Typenschild?
ich schätze das ist ein "dne"
Das ist ein Euromex Mikroskop aus den 90ern. Typenschild sagt nur "Euromex CSL/CKL"
https://assets.catawiki.nl/assets/2020/ ... dcc9a4.jpg
Ich hab grade auch eine Anfrage an den Hersteller geschickt...mal schaun was da kommt.
Ach noch was:
Ich hab die Teile des Revolverkopfs über Nacht in Aceton eingelegt. Da ist so ein zähes klebriges Dämpfungsfett dran, wie es z.B. auch bei anderen beweglichen Optiken wie z.B. Foto-Objektiven verwendet wird. Leider zeigt sich das, vom Aceton, weitgehend unbeeindruckt. Es ist zwar etwas heller geworden und stellenweise fliegen auch ein paar Bröckchen lose in der Brühe, aber so richtig aufgelöst hat sich da offenbar nichts.
Mit was könnte man dem Fett wohl zu Leibe rücken ?
Ach noch was:
Zuletzt geändert von ^^artin am Sa 19. Feb 2022, 13:46, insgesamt 2-mal geändert.
Ich würde spontan Kaltreiniger/ Industriereiniger für KFZ Teile probieren z.B.
https://www.amazon.de/Nigrin-74291-Kalt ... B000NDB8DC
https://www.engelbert-strauss.de/reinig ... gin=SEARCH
Die Tablette könnte irgendwas Hygroskopisches in der Richtung "Donoteat" sein, was Feuchtigkeit aufnehmen soll, so die es in den Kopf schafft.
Als Lösemittel für das Fett würde ich Testbenzin (Feuerzeugbenzin) verwenden.
Ja, ich hab auch gerade Waschbenzin besorgt (hatte keins mehr hier). Ich muss aber noch testen obs tut.
Waschbenzin hat den Vorteil, daß man es auch zum Reinigen von vielen lackierten Flächen und Kunststoffen benutzen kann - natürlich vorher testen.
Waschbenzin funktioniert wunderbar.
Ich bin ziemlich sicher daß es sich um Silikonfett handelt. Dafür gibts eigentlich kein Lösemittel außer "Silikonentferner". Und da habe ich manchmal Zweifel, oft wird in den guten Tips nämlich Silikonfett mit Silikonkautschuk verwechselt.
Oh, dann kam meine Eingebung ein paar Minuten zu spät.
Gabs 1990 überhaupt schon Silikonfett ?
Es gab zumindest zu DDR Zeiten Cenupaste (temperaturbeständiges, lebensmittelechte Silikonbasiertes Trenn- und Gleitmittel ) , das Zeug nutzt mein alter Heer heute noch um Kassettenrecorder etc. zu schmieren.
