Seite 37 von 40
Re: Erfahrungsaustausch über Pollin & Sortimente
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 15:22
von Weisskeinen
Toddybaer hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 21:32
Weisskeinen hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 19:27
Doch, läuft zu schnell. Die Sonne geht am Tag ein Mal rum, der Stundenzeiger einer üblichen Uhr zwei Mal.
Bei euch steht dir Sonne auch im Norden ?
Wo wohnst du denn?
Nur weil ich einen Teil der Bahn nicht sehe, heißt das ja nicht, dass sie nicht da ist...
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 16:43
Luft-Reiniger Phillips
https://www.pollin.de/p/philips-luftrei ... in1-693648
Falls jemand mit dem Gedanken spielt sich solch Teil zuzulegen.
Macht einen wertigen Eindruck und ist recht leise.
99€ ist zwar auch nicht geschenkt aber noch grad ertragbar.
für die Frau geordert wegen Pollenallergie die sie schon jahrelang quält
Langzeittest steht jetzt aus der Filter scheint waschbar zu sein da aus Plastik.
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 17:01
Weisskeinen hat geschrieben: ↑Do 30. Jun 2022, 15:22Nur weil ich einen Teil der Bahn nicht sehe, heißt das ja nicht, dass sie nicht da ist...
Die Mimik muß den Weg aber nicht ganz abfahren, es macht eventuell schon Sinn daß sie bei "Nacht" wieder zurück fährt. Oder sind da Schleifringe?
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 17:07
von Weisskeinen
Das ist schon klar, aber es ging ja um direkt auf der Stundenwelle montierte Solarzellen...
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 17:19
von Nello
Das war seinerzeit so gelöst, daß der Weg durch Anschläge begrenzt war. Ein Trägerrohr wurde auf einen Dorn aufgesteckt, beide hatten je einen kleinen Teller, was zusammen eine gewichtsbelastete Schleifkupplung ergab. Morgens wurde die Mimik von Hand zurück gedreht (bzw. nach dem Aufziehen neu zusammengesteckt). Mehr war da nicht.
Und jetzt guck ich nochmal unter "Stundenwinkel" nach.
Edit: 15° je Stunde wandert die Sonne, der Stundenzeiger 30. Also hat der Apparat nichts getaugt
Gesucht: Wecker mit 24-Stunden-Zifferblatt.
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 18:09
von sukram
Nello hat geschrieben: ↑Do 30. Jun 2022, 17:19
Oder zwei Reibräder im Verhältnis 1:2.
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 21:08
von lightwave
Eigentlich ja nicht mehr on-topic...
https://www.electronicsplanet.ch/Schalt ... hrung.html Geht bestimmt auch in groß.
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 21:09
Wir hatten mal eine Klein-Nachführung gebastelt, mit einen
Faulhaber-Motor und zwei Rücken an Rücken zusammengeklebten
und senkrecht zur Solarfläche montierten zusätzlichen
(einzelnen) Solarzellen die an den Motor gingen.
Je nachdem welche dieser Zellen mehr Licht abbekommen hat
hats den ganzen Apparillo gedreht, bis beide Zellen gleich
"beleuchtet" wurden.
Das hat ohne irgendeine Elektronik sehr gut funktioniert.
Je nach verwendetem Getriebemotor benötigt man halt ein paar
Zellen in Reihe, der Faulhaber lief schon mit *sehr* wenig Spannung
los....
edit: gibt's inzwischen auch zu kaufen... %-)
https://lemo-solar.de/produkt/solar-nac ... r-solnl24/
Verfasst: Sa 10. Sep 2022, 15:38
von berferd
ATEX (eigensicher, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen möglich) Optokoppler, Polyurethan-vergossen, scheint ähnlich CNY17 zu sein.
https://www.pollin.de/detail/index/sArticle/103210
Datenblatt hier
https://cdn.sos.sk/productdata/6d/5d/2d ... 03-0-i.pdf
Frage mich nur wie sich das Ding vom Standard CNY17 unterscheidet. Gehäuse bleibt dicht, wenn der enthaltene Koppler den Deckel hebt?
Passiert sowas bei Optokopplern überhaupt als Fehlermodus?
Gibts einen sinnvollen Bastler-Einsatzzweck, außer "ich möchte meine Schaltung so groß und interessant aussehend wie möglich bauen"?
Verfasst: Sa 10. Sep 2022, 17:26
Bloß daß der CNY17 halt ein Spielzeug mit 600 DCV Isolation ist. Bei AC ist die periodeische Spitzenspannung dann 848 Vp.
Es gibt dann die Familie CNY64..66, die mit 10..17 mm Pinanstand schon 1 KV (1450 Vp) können und nicht bloß VDE
sondern auch UL approved sind.
Zu Dekra sag ich jetzt nix, es gibt ja auch noch TÜV-Süd und TÜV-Rheinland ...
Verfasst: Sa 10. Sep 2022, 18:01
von berferd
Aha, habe mich reinlegen lassen. Was da beim CNY17 so vollmundig mit "Isolation test voltage 5000 VRMS" ist nicht für den Betrieb oder gar Dauerbelastung gedacht.
https://www.vishay.com/docs/83606/cny17.pdf
Verfasst: Sa 10. Sep 2022, 18:08
Die isolation test voltage hat mit den zulässigen Betriebsdaten nichts zu tun, seit über hundert Jahren sind kurzzeitig (einige Sekunden / einmalig) zulässige Prüfspannungen meist 5fach höher als die Betriebsspannung.
In Besigheim war letztes Wochenende sogar kurz das Gespräch, daß sogar Datenübetragung über Glasfasern nicht unbedingt hochspannungsgeeignet ist. Es hängt vermutlich an Kriechströmen entlang der nicht hydrophoben Faser ...
Bleibt also nur noch der gute, alte Äther. Davon gabs zu Anfang sogar zwei, einen Lichtäther und einen Funkäther, bis man erkannte daß Licht und Funkwellen praktisch dasselbe sind.
Verfasst: Do 22. Sep 2022, 23:13
Nach der Datenpanne bei Pollin hatte ich ja meine Mailadresse aus der Datenbank löschen lassen. Seit einiger Zeit ist der Umzug auf eine neue Mailadresse abgeschlossen und die alte gibt es nicht mehr.
Bestellt wird seit der Datenpanne nurnoch telefonisch.
Letzte Woche habe ich wieder Zeugs bestellt und es kam eine Versandbestätigung an meine aktuelle Mailadresse von Pollin.
Jetzt würde mich doch wirklich mal interessieren wo Pollin meine aktuelle Mailadresse her hat
Morgen gleich mal anrufen und nerven.
Verfasst: Fr 23. Sep 2022, 05:11
Bist du vll. bei der DHL registrierter Kunde (Packstation?)
Verfasst: Fr 23. Sep 2022, 05:48
von tom
hast Du evtl. mit Pay-Pal dort Bezahlt ?
Verfasst: Fr 23. Sep 2022, 12:55
Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 23. Sep 2022, 05:11
Ja, das bin ich tatsächlich.
In solchen Fällen bekomme ich dann aber von DHL eine Mail und nicht vom Shop.
Verfasst: Fr 23. Sep 2022, 12:56
tom hat geschrieben: ↑Fr 23. Sep 2022, 05:48
Früher ja. Allerdings damals noch mit der alten PayPal Mailadresse.
Seit dem Datenleck wird auf Rechnung gezahlt.
Verfasst: Sa 24. Sep 2022, 09:38
von Bzzz
Ich möchte gar nicht wissen, wieviel Spam bei der Menge an
Datenpannen hier ankommen würde, wenn nicht jeder Account (600!) auf eine eigene Mailadresse gehen würde, die demnach auch separat auf /dev/null umgeleitet werden kann. Pollin, Chemieonline (gleich doppelt, und dann nochmal Spam auf die Adresse mit nem s davor?!), DSLRforum, Fahrgemeinschaft, Planet3DNow, Last.fm, Omikron, und Mozilla stellt Supportadressen für Plugins crawlbar zur Verfügung (ja herzlichen Dank).
Kurios sind dann Sachen, die einen mit einer fixen Mailadresse nicht treffen würden wie "bigbertiebawbag@..." oder zwei Variationen von den Mozilla-Adressen, aber die fischt Thunderbird recht zuverlässig raus und sind dann zur Not auch gut sperrbar.
Hab gerade den Junk-Ordner mal durchgesiebt und neben vier spamartigen Newslettern auch eine echte Mail gefunden
War wohl die Ticketreservierung fürs Edinburgh Tattoo (mit vielen eingebundenen Bildchen und repetitiven Disclaimern auf orangem Hintergrund), für die der Support eine Woche gebraucht hat. Ich hatte mir zwischenzeitlich über den Shop den anderen Sitz daneben bestellt und weil die Reservierung wohl dummerweise nicht verfällt...während der ausgebuchten Show Platz neben mir
Ein bisschen Verlust ist ja immer...
Verfasst: Sa 24. Sep 2022, 09:55
Bzzz hat geschrieben: ↑Sa 24. Sep 2022, 09:38
Ich möchte gar nicht wissen, wieviel Spam bei der Menge an Datenpannen hier ankommen würde, wenn nicht jeder Account (600!) auf eine eigene Mailadresse gehen würde, die demnach auch separat auf /dev/null umgeleitet werden kann. Pollin, Chemieonline (gleich doppelt, und dann nochmal Spam auf die Adresse mit nem s davor?!), DSLRforum, Fahrgemeinschaft, Planet3DNow, Last.fm, Omikron, und Mozilla stellt Supportadressen für Plugins crawlbar zur Verfügung (ja herzlichen Dank).
Ja, nen eigener Mailserver ist da von Vorteil.
So wusst ich bei der dicken Spamwelle auch direkt, dass Völkner gecybert wurde.
Aber nicht nur die Mailadresse sollte imemr anders sein, sondern auch das Passwort.
Das is noch viel wichtiger, da das mehr als nervig ist wenn sich wer ind eine Accounts einloggt und auf deine Kosten was bestellt.
Da man sich so viele Passwörter nicht merken kann, nimmt man dann ein Passwortmanager wie Keepass.
Passwörter speichert man zudem NICHT im Browser, das ist durch Hacks auch auslesbar!
Verfasst: Sa 24. Sep 2022, 10:10
von Bzzz
Voelkner habe ich nicht mitbekommen, das war aber auch kein Datenbankdump, sondern man hat sich das Zeug ercrawlen müssen, so wie sich die Berichte lesen. Da bin ich gänzlich verschont geblieben.
Aber ja, KeePass verwaltet die Passwörter dazu.
Verfasst: Sa 15. Okt 2022, 21:06
Da ich aktuell in der Werkstatt ein paar neue Kabel verlege und dazu die Regale teilweise ausräumen muss, habe ich auch mal etwas alten Pfusch beseitigt und diese Multimediadose an die Wand geschraubt:
https://www.pollin.de/p/multimedia-dose-571451
Die Antennendose ist eine ganz normale und kann bei bedarf durch eine Durchgangsdose ersetzt werden.
Der Anschluss von Telefon & Ethernet ist aber etwas fummelig. Am besten ist es, wenn man die Leitungen soweit es geht abisoliert und nur die einzeldrähte an die Buchsen führt:
Den vorherigen Pfusch hat zwar nie einer gesehen, ist nun aber immerhin beseitigt:
Verfasst: Sa 15. Okt 2022, 21:40
von ProgBernie
xanakind hat geschrieben: ↑Sa 15. Okt 2022, 21:06
Das ist doch LSA+? Einmal mit dem Anlegewerkzeug draufgepumpt ist der Draht reingelegt, kontaktiert und bündig abgeschnitten.
Verfasst: Sa 15. Okt 2022, 21:55
Man darf aber die Paare bis dicht an den Verbinder verdrallt lassen. Heute ist das alles mehr oder weniger HF, was zu berücksichtigen ist. User mit einem 2400er Modem können das natürlich großzügig ignorieren.
Verfasst: Sa 15. Okt 2022, 22:37
Ja, natürlich sind das LSA Klemmen. Ich meine ja die Verlegung der Kabel innerhalb der Dose bis zu den Klemmen.
Verdrillt lassen.....Zwischen dem Wohnhaus und meiner Werkstatt liegt ein Telefon Erdkabel, welches außen an die Wand geschraubt wurde.
Durch dieses Kabel geht alles durch: Analog Telefon, Ethernet, Sprechanlage und noch ein paar Kleinsignal Steuerleitungen
Da das ganze sowieso nur 100Mbit ist, funktioniert das ganze einwandfrei.
Bis ich da ein CAT7 Kabel verlegen muss, werden noch ein paar Wochen vergehen
Verfasst: So 16. Okt 2022, 12:26
warum nutzt du bei aufputz nicht getrennte dosen, die kein frickelwerk dann sind?
Verfasst: Mo 24. Okt 2022, 19:48
Solche Displays kamen letztens auch mit. Und gleich wurde eins gebraucht, für einen 3D-Drucker. Das Datenblatt von Pollin ist ziemlich lausig, wie auch die Mechanik. Um die 4 Ecken anzuschrauben, darf man die Steckwanne einer schwarzen Ecke berauben. Es leuchtet mit 10 Ohm vor der Led an 5 V, aber mehr sieht man (fast) nicht. Marlin steuert das Display wohl richtig an, hat recht großzügige Timings für das Text-Lcd drin. Aber die Kontrastspannung muss in jedem Fall ziemlich genau passen. Das Datenblatt gibt aber nicht etwa die Kontrastspannung an, sondern deren
Differenz zur Speisung. Wenn also gar nichts gehen sollte, auf jeden Fall ein 10-k-Poti an die +- Speisung mit Schleifer an die Kontrastspannung anklemmen. Irgendwo auf dem Dreiviertelweg ändert sich der Kontrast recht heftig, in der Nähe sieht man auch die angesteuerten Zeichen deutlich.
Verfasst: Di 1. Nov 2022, 11:31
Heute sollten die neuen Mini-Bohrer im Zehnerpack probiert werden. Einen 0,8er eingespannt und von Hand angesetzt, es passierte gar nichts. Unter der Lupenleuchte angeschaut, ist nicht geschliffen, einfach glatt vorn. Die anderen 0,8er ebenso, sämtliche Bohrer sind unbenutzbar. Die 1,0er Bohrer probiert und vorher angeschaut: Anschliff vorhanden. Eine Durchkontaktierung wurde von Hand ausgebohrt, ging gut. Die Kupferschichten waren sauber abgetrennt worden.
Die 16x2-Displays haben noch eine Eigenart: Die selbst programmierten Zeichen sind nicht zu sehen. Der HD44780 hat ja so einen Ram, wo 8 oder so selbst definierte Zeichen drin stehen können. Entweder wird der Ram hier anders angesteuert oder ist nicht vorhanden. Das "Datenblatt" enthält ja solche Feinheiten nicht. Auch das "kompatible" KS0066-Datenblatt glänzt mit einer leeren Zeichentabelle. Nun ja, man kann nicht alles haben.
Verfasst: Sa 5. Nov 2022, 14:02
von reutron
Vielleicht hilft dir das Controller Datenblatt.......
https://www.crystalfontz.com/controller ... ix/ST7920/
Verfasst: Sa 5. Nov 2022, 14:55
Das gehört nicht zu dieser Anzeige.
Verfasst: Mo 14. Nov 2022, 01:10
Was ist denn hiervon zu halten?
https://www.pollin.de/p/hdd-hgst-hitach ... ied-724825
Gebrauchte 4 TB HDD für 60€
Für unwichtige Sachen wie z.B. Musik & DVD´s würde ich mir sowas ja kaufen, allerdings bekomme ich für wenige Euros mehr bereits eine neue:
https://www.computeruniverse.net/de/p/90705545
Ja, das ist nur eine Gaming- HDD mit albernen Kinder-Logo auf dem Gehäuse. Im Rechner sieht man diesen Unsinn ja zum glück nicht mehr
Verfasst: Mo 14. Nov 2022, 01:31
von Bzzz
Kommt wie üblich auf den Anwendungszweck an. Ich hab noch ein paar überflüssige 3TB SAS herumliegen, die bei einem Kurs von 20-25€ das Stück im Prinzip gleich noch den SAS-Controller mitfinanzieren
Recertified sind immer Platten, die schonmal als RMA-Ware wieder beim Hersteller waren, aber nicht so defekt, als dass man sie nicht wieder hinbiegen konnte. Das geht vom DAU mit Wackelkontakt am Kabel bis hin zur abgebrannten Platine oder Lagerschäden. Ich persönlich würde eine abgeranzte Platte mit 20000 Betriebsstunden einer Recertified vorziehen, aber das ist nur meine Meinung. Eigentlich setze ich nur überalterte Platten weit jenseits der Herstellergarantie ein...
Verfasst: Mo 14. Nov 2022, 02:11
Solche Platten mit neuem Fell würde ich den Kinderspielplatten unbedingt vorziehen, denn die haben sowohl die kritische Einlaufphase hinter sich, als auch nicht mehr einen vermutlichen bug in der Firmware, der unversorgte Platten viel zu früh vielleicht hätte sterben lassen. Sowas gabs vor 10 Jahren schon mal, da ist bloß ein Zähler für die Diagnose (S.M.A.R.T.) etwas übergelaufen und die Platte anschließernd nicht mehr hoch.
Verfasst: Mo 14. Nov 2022, 13:17
Die Seagate (nicht) hat schon SMR sowie nur 5400rpm und ist daher so günstig.
Pollin glänzt leider mal wieder mit der Abwesenheit von Daten Jenseits von HGST und 7200rpm, aber HGST hat SMR erst sehr spät ausgerollt.
Für externe Platten fürn Backup reichts aber locker
Verfasst: So 27. Nov 2022, 18:21
Ich habe nach dem Blitzschaden diesen Receiver hier bei meinen Eltern hingestellt:
https://www.pollin.de/p/ankaro-dvb-s-hd ... lus-572274
Die Bedienung ist umständlich, die Übersetzungen im Menü mies und die Aufnahmefunktion funktioniert immer nur bei den ersten paar Aufnahmen. Sobald ein paar Sendungen auf der Festplatte sind, funktioniert die Aufnahmefunktion unzuverlässig oder garnicht.
Getestet wurden unterschiedliche Festplatten. Angefangen von einer kleinen 2,5" HDD mit 500GB, über eine größere mit USB 3.0 bis hin zu einer 3,5" HDD mit 500GB & externem Netzteil. überall das gleiche Problem.
Ich habe weder Zeit, noch die Geduld, noch die Lust mich mit solchem Fernseh-Scheisse zu beschäftigen.
Welchen Receiver kann man denn kaufen?
Ich will den bestellen, Suchlauf machen, Programme sortieren (ganz wichtig!) und dann müssen meine Eltern damit alleine klar kommen.
Ich bin Berufstätig und bin nicht in der Lage jeden Tag bei meinen Eltern vorbei zu kommen, weil der Tatort oder Wetten Dass nur halb aufgenommen wurde.
Verfasst: So 27. Nov 2022, 18:42
Habe in der Verwandtschaft bisher mit xoro guter Erfahrungen gemacht, die ältesten Reciver sind von 2015 und funktionieren immer noch
vll. de hier mal probieren
https://www.amazon.de/Xoro-HRS-8666-dig ... B09GKVSPQ9
Oder dann halt wirklich Markenware wie Technisat
https://www.amazon.de/TechniSat-DIGIT-A ... B09NQGPHM7
Verfasst: So 27. Nov 2022, 18:50
von Gary
Verfasst: Fr 13. Jan 2023, 09:11
von berferd
https://www.pollin.de/p/bausatz-program ... 1-0-811395
Ein bemerkenswertes elektronisches Design.
AtMega8 treibt eine 13x8 LED-Matrix direkt, ohne Treibertransistoren und ohne Vorwiderstände.
Und den Takt muss man erst mal abgleichen, damit die seriellen Baudraten passen, da das Ding nur auf RC-Generator-Takt läuft. Ein Quarz oder auch nur Keramikresonator für wenige Cent hätte das behoben.
Verfasst: Fr 13. Jan 2023, 09:31
von audi
berferd hat geschrieben: ↑Fr 13. Jan 2023, 09:11
Schön gesagt.
Ich schau mir auch immer gerne die Schaltpläne der Bausätze an, und grüble drüber nach. Der Tiefentladeschutz mit dem bistabilen Relais zum Beispiel (inzwischen entfallen)...
Verfasst: Fr 13. Jan 2023, 10:05
von ProgBernie
Nein, hätte es nicht. Die Pins für den Resonator/Quarz sind belegt. Da hätte man mindestens noch einen Latch als "Portexpander" benötigt, selbst wenn man statt Quarz einen Takt einspeist. Der einzige "freie" Pin is AREF, und der ist für nichts anderes geeignet.
Verfasst: Fr 13. Jan 2023, 10:28
von Gary
So lange es funktioniert und es keine schlechten Bewertungen gibt ist das doch genial.
Verfasst: Fr 13. Jan 2023, 11:08
Das Ganze muss ja multiplext werden, was einen höheren Strom braucht, aber dafür leuchtsts nur kurz.
Da reicht dann wohl der Innenwiderstand der Ausgangstreiber aus
(fehlpost)
Verfasst: Sa 14. Jan 2023, 00:30
von Multiuse
(Hier stand Quatsch)
Verfasst: Sa 14. Jan 2023, 00:36
von Multiuse
Gobi hat geschrieben: ↑So 26. Jun 2022, 16:12
[…] Sie will die Bordbatterie vom WoMo damit laden, was Sinn macht, wenn wir mal länger wild irgendwo stehen. […]
Ich hab vor ca. 6 Jahren 2x100W (normale, billige Panels) auf meinen Camper geschraubt die über einen Victron 85/15 und eine 120Ah-Batterie (Blei) u.a. den Kompressorkühlschrank versorgen. Seitdem war ich nie wieder ohne Strom
, auch nach 2 Wochen frei stehen nicht. Gesamtkosten waren damals ca. 350€.
Meiner Meinung nach sind die Pollin-Zellen viel zu teuer.
Just my 2 cents…..
Verfasst: So 5. Feb 2023, 12:32
von Wobbel
Bei Pollin gibt es heute noch aber 29€ versandkostenfrei mit mit dem Gutscheincode BDAY23
Verfasst: So 19. Feb 2023, 12:14
von Gobi
Mein eigentlich mal recht teurer Multimeter ist spontan verstorben, gibts bei Pollin was besonders erwähnenswertes - ich bin jetzt gar nicht mehr motiviert all zu viel zu bezahlten.
Verfasst: So 19. Feb 2023, 12:40
vielleicht nur die (interne) Sicherung durch?
ansonsten, ich hab sicherlich noch was rumliegen, was muss es denn können? Brief/Päckchen kann morgen raus...
edit: und wenns Neukauf sein soll, Xana ist wohl mit dem hier sehr zufrieden:
https://www.pollin.de/p/owon-true-rms-b ... 18b-830830
Verfasst: So 19. Feb 2023, 12:49
von Toddybaer
Das hab ich auch, wollte ich auch gerade zu raten.
Tut bei mir was es soll.
Ich habe da mal die Sicherung für den Strompfad geschmissen. Ich hab die zwar getauscht, habe aber noch nicht überprüft ob das Messgerät das auch überlebt hat-
Verfasst: So 19. Feb 2023, 13:13
Gobi hat geschrieben: ↑So 19. Feb 2023, 12:14
Komm nach Adlershof, wenn du dich traust, ich drück dir was in die Hand.
Was haste denn an "recht teurer" gekauft?
Für mich beginnt das beim MUltimeter erst ab 80€, da hat jeder ne andere Wahrnehmung
Aber vllt is ja wirklich nur ne Sicherung durch oder Batterienschluss hat sich abgweckaelt oder oder oder.
Verfasst: So 19. Feb 2023, 14:05
von Gobi
klar traue ich mich nach Adlershof! Nur die liebe Zeit ist gerade dünn... Steht EXTECH drauf, keine Ahnung.
Ok, hier wird man ja mal wieder perfekt vom Kaufen abgehalten
es hatte Kontaktprobleme, ich habe zerlegt und gereinigt, mit wenig Erfolg - ok ich schaue noch EIN MAL rein....
Verfasst: Do 2. Mär 2023, 23:33
Ich habe unter anderem wieder Verbrauchsmaterial bestellt: USB Stick´s
Hier mal die Speedmessungen.
verico USB 3.1 Stick 3er Pack, 32 GB
https://www.pollin.de/p/verico-usb-3-1- ... -gb-724296
Könnte besser sein, habe aber schlimmeres erwartet. Zum verlieren, mitwaschen und abbrechen ausreichend schnell
Hama USB 3.0 Speicherstick Laeta, 64 GB
https://www.pollin.de/p/hama-usb-3-0-sp ... -gb-723943
Schlecht:
Intenso USB-Stick 3539480, USB-A/USB-C, 64 GB
https://www.pollin.de/p/intenso-usb-sti ... -gb-724613
(Gemessen über den USB-A Stecker)
Hier die Messung über den USB-C Stecker:
Kingston USB-Stick DataTraveler Exodia, USB 3.2, 32 GB
https://www.pollin.de/p/kingston-usb-st ... -gb-724505
Stick1:
Stick2:
Bestellt habe ich auch noch diesen hier:
Kingston USB-Stick DataTraveler 70 , USB 3.2, 64 GB
https://www.pollin.de/p/kingston-usb-st ... -gb-724487
Hier die Messung:
Mein Rechner hat allerdings keine native USB-C Schnittstelle und meine Adapter unterstützen nur USB2.0 wie ich feststellen musste.
Hatte mich nämlich gewundert, wieso die USB-C Seite von diesem Intenso-Dual Stick extrem langsamer war....
Ich werde den Test mal in der Firma machen, da haben wir solche modernen Rechner
Edit: USB-C Messungen hinzugefügt
