wenn du die schutzschaltung runter popelst, bleibt ne echte 18650 übrig, wenn ich das richtig verstanden habe
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Durchmesser ist mit 18,5mm zu groß und Länge mit 68 zu lang. Das sind die drei mm die fehlen.
Also Schlachte ich nen Laptop Akku und die vier kommen ins wwh oder ich kaufe ne passende Lampe dafür. Vier Stück neu habe ich damit über. Waren 46€.
Für mich gelernt, mit schutzbeschaltung sind die länger.
https://www.nkon.nl/de/keeppower-18650-3400-li-ion.html
In der Beschreibung stehen die maße, aber kein Hinweis das die damit nicht in normale Halter passen. Lehrgeld.
berlinerbaer
Beitrag von berlinerbaer »
Laptop-Akkus findet man auch oft in diesen grünen Batterie-Recycling-Kartons, die in allen Läden rumstehen, die Batterien verkaufen.
Da sind üblicherweise so 3-6 18650er (echte ohne Schutzgedöns) mit punktgeschweißten Nickelstreifen, die man entweder abreißen oder auch prima löten kann.
Meistens ist nur eine Zelle hinüber und der Rest ok, aber das BMS hat abgeschaltet.
Abgerissene Schweißstelle ist auch ein typisches, wenn auch selteneres Fehlerbild.
Kapazität variabel, aber eigentlich immer deutlich über 2 Ah, wenn es nicht gerade totale Antiquitäten sind.
Miraculix
Genau daher hab ich meine jetzt.
Das erste pack das ich aufhatte war komplett hinüber. Alle Zellen bei 0,7V.
Den Akku hab ich aber schon seit 5 Jahren im Keller liegen.
Der zweite den ich noch hatte war mit 3,7V Zelle im guten Bereich und lädt gerade im Multimeter. Die Laufzeit wird sich zeigen, bzw wenn der Batterietester wieder funktioniert, kann ich mal Kapazität bestimmen.
Ich bestelle mir trotzdem mal ein ordentliches Ladegerät und Boxen. Halter gibts bei eBay. Und dann mache ich mir mal Gedanken wo ich die einsetzen kann.
Wenn die Lösung da ist und man ein Problem dafür sucht… ;)
Danke an alle für die Ideen zur Lösungsfindung.
Wenn man genau schaut stehen die anderen maße sogar bei den geschützten Zellen mit dabei. Der Laie bemerkt aber nicht das da was anders ist.
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Hmmmm, meine geschützten Zellen aus China haben die richtigen Maße. Da scheint es für diesen Zweck extra etwas kürzere Zellen zu geben.
Da hier ja viele auf bunte Blinke-LED´s stehen:
USB angeschlossen und Akku voll: Taste leuchtet grün :)
Gobi
Beitrag von Gobi »
https://www.pollin.de/p/jackery-solarpa ... 100-272934
Meine Frau hat interesse an der Solarzelle im neuen Heftchen. Ich hab immer noch keine Ahnung von dem Thema. Sie will die Bordbatterie vom WoMo damit laden, was Sinn macht, wenn wir mal länger wild irgendwo stehen. Was mich irritiert, warum 18V? Ist das jetzt der neue Standart? Wie ist allgemein die Meinung zu dem Teil?
daruel
Beitrag von daruel »
Gobi hat geschrieben: So 26. Jun 2022, 16:12warum 18V?
Die Spannung von der PV muss halt etwas höher sein als die vom Akku.
Das Teil ist eher als als Zubehör für die Akkukisten des selben Herstellers gedacht. Die 18V werden ungeregelte Solarspannung sein, die du dann auf einen passenden Solarregler geben musst den du dir dann ins Womo einbaust und der dann mit 13,8-14,4V (je nach Akkutyp) deine Aufbaubatterie lädt.
Die 21V Leerlauf / 18V Last ist bei Solarplatten eine nicht unübliche Spannung, wobei aber eine höhere Spannung besser wäre, weil dann der Einsatz eines MPTT Reglers sinvoll möglich ist , der gerade bei schlechteren Wetter eher noch ein paar Ah in den Akku drücken kann.
Auf Amazon findet man auch gleich Sets wo bei den Solartaschen ein passender Solarregler bei ist
Z.b.
https://www.amazon.de/ECO-WORTHY-Solarp ... B08K2Y7NVQ
120W MPTT
https://www.amazon.de/Solartasche-Solar ... B07DPMHQ49
Gibt auch Sets mit Markenware bei den Solarreglern (Victron oder Votronic) und einer ordentlichen Systemspannung von >30V womit dann der MPPT Regler ein leichtes Spiel hat auch unter schlechteren Wetterbedingungen im Frühjahr und Herbst einen ordentlichen Arbeitspunkt zu haben.
Z.b.
https://www.amazon.de/Offgridtec-Solarm ... 07KYK3TJ1/
Sollte unter idealen Bedingungen etwa 13A liefern können und vll. noch 4-5A bei bedeckten Himmel
Mirqua
Beitrag von Mirqua »
Ich habe 2 von denen auf dem Dach vom WoMo und einen Victron Laderegler.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 17-84-9668
https://www.obelink.de/victron-smartsol ... egler.html; allerdings woanderrs teurer gekauft.
100 Watt ist etwas wenig, zum Ladungserhalt der Batterie reicht es aber.
MfG
Andreas
Gobi
Beitrag von Gobi »
Danke für die Hinweise, schaue ich mir heute Abend in Ruhe an. Ich wünschte, ich hätte hier vor Ort jemand der sich mit dem Kram auskennt - habe Angst vor Fehlkäufen. In die Elektrik des WoMos einzugreifen wäre noch mal ein besonderer Horror!
100W kommt mir aber eigentlich nicht viel vor? Wenn wir rumstehen, brauchen wir wenig Strom - maximal ein bisschen Licht. Der Horror ist eher, da aus der Pampa nicht mehr wegzukommen.... klar haben wir 2 Batterien, aber ich habe schon mehrfach Pferde kotzen sehen
Blechei
Beitrag von Blechei »
Meine 2te Batterie ist immer ne frische und steht unangeschlossen(!!) in irgendeiner Ecke.
Dann kann mir kein verrecktes Relais oder durchgescheuertes Kabel den Urlaub versauen. (Schon passiert)
Und ich habe eine Solarplatte zum Aufklappen, ist ein Regler drinne und zwei Straffe Kabel
(ev 6^2) mit Krokos und die kommen an die Batterie. Hat auch den Vorteil das man die Platte
der Sonne "nachführen" kann, also Bier zur Seite, an der Platte zuppeln und weitersaufen.
Ist primiv aber funzt und reicht für Kühlschrank allemal.
Wenn ich eins in all den Jahren gelernt habe: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputtgehen.
tom
Beitrag von tom »
für was brauchst Du da 2* 6mm² Leitungen ?
tom hat geschrieben: Mo 27. Jun 2022, 10:38 für was brauchst Du da 2* 6mm² Leitungen ?
Spannungsfall.
Bei 5m 1,5mm² Gesamtlänge , 14V und 5A bleibt schon über ein halbes Volt auf der Strecke.
Gobi, hast du einen Batteriencomputer an Board oder ein Lithiumakku mit BMS und Bluetooth?
Beide sollten dir anzeigen, wie viele Ah du über den Tag aus dem Akku nuckelst. Auf diesen Wert kannst du 25% für schlechtes Wetter draufschlagen und hast den Wert, den dir die PV Anlagen am besten mindestens wieder bringen sollte.
Blechei
Genau, wegen Spannungsabfall. Wollte nicht noch einen Mülleimer mitschleppen.
Mirqua
Willst du fest installieren (so wie ich) oder nur nebenhinlegen z.B. auf demCampingplatz?
Nicht fest installiert hat halt den Vorteil das du den Kollektor immer optimal zur Sonne ausrichten kannst.
Nello
Beitrag von Nello »
Ich habe mal eine komplett anders realisierte automatische Nachführung gesehen - wenn auch bloß für einen Garten-Springbrunnen. Da saß das PV-Modülchen auf der Stundenachse eines Wecker-Uhrwerkes. Morgens kurz aufziehen, zur Sonne ausrichten, dann lief das durchaus zufriedenstellend. Das wird sich natürlich nicht einfach so skalieren lassen, gibt aber vielleicht eine Anregung - und womöglich liest tatsächlich auch jemand mit Brünnleinpumpe mit.
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Mo 27. Jun 2022, 11:04
Spannungsfall.
Was ist das für eine App?
enebk
Beitrag von enebk »
Wer auf der Suche nach einer LED-Leiste mit sehr schmalem Abstrahlwinkel ist:
9,95€ LED-Leiste, PHILIPS, InteGrade engine ision, 24V/1,34A,1150mm
Abstrahlwinkel:
Aufbau:
Man bekommt mit etwas Fummelei das Gehäuse auch geöffnet:
Stammen wohl aus (Gastro-)Kühlschränken oder für die Schaufenster-/Regalbeleuchtung. Angenehmes Arbeitslicht, gut hell.
Wird über einen Hohlstecker kontaktiert, der Schaft sollte etwas länger als normal sein. Wenn man von diesem Hohlstecker 3,5/1,35 mm den Kunststoffkragen etwas abschneidet passt das sehr gut, für 1,99€, 2x Stecker + 50cm Kabel inklusive.
Habe jetzt 12 Stück an zwei Hebebühnen von einem Bekannten verbaut, man hat den Kopf direkt neben der Lampe wird aber nicht geblendet! Achso, ich betreibe die mit ca. halber Stromaufnahme damit ein 100W Netzteil (Standard MeanWell mit dem kleinen Poti) für eine Bühne/6 Stück ausreicht. Mehr als hell genug und ich muss nicht auf die Kühlung achten.
Zuletzt geändert von enebk am Mo 27. Jun 2022, 23:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von xoexlepox »
Hübsche Idee! Aber läuft das dann nicht um Faktor 2 zu schnell?
Nello
Beitrag von Nello »
Ehrlich gesagt, bin ich jetzt etwas verblüfft. Ähm. Nee, ich glaube nicht. Beim zweiten Mal Zwölf scheint an der Stelle höchstens der Mond, oder?
Weisskeinen
Doch, läuft zu schnell. Die Sonne geht am Tag ein Mal rum, der Stundenzeiger einer üblichen Uhr zwei Mal.
Beitrag von Toddybaer »
Weisskeinen hat geschrieben: Mo 27. Jun 2022, 19:27 Doch, läuft zu schnell. Die Sonne geht am Tag ein Mal rum, der Stundenzeiger einer üblichen Uhr zwei Mal.
Bei euch steht dir Sonne auch im Norden ?
Wo wohnst du denn? :lol:
Schneewittchen hat geschrieben: Mo 27. Jun 2022, 18:25
Elektro Toolbox PRO
https://play.google.com/store/apps/deta ... cherei.pro
Nutze ich seit vielen Jahren als schnelles Wissensspeicher
Weisskeinen
Toddybaer hat geschrieben: Mo 27. Jun 2022, 21:32
Nur weil ich einen Teil der Bahn nicht sehe, heißt das ja nicht, dass sie nicht da ist...
Luft-Reiniger Phillips
https://www.pollin.de/p/philips-luftrei ... in1-693648
Falls jemand mit dem Gedanken spielt sich solch Teil zuzulegen.
Macht einen wertigen Eindruck und ist recht leise.
99€ ist zwar auch nicht geschenkt aber noch grad ertragbar.
für die Frau geordert wegen Pollenallergie die sie schon jahrelang quält
Langzeittest steht jetzt aus der Filter scheint waschbar zu sein da aus Plastik.
Weisskeinen hat geschrieben: Do 30. Jun 2022, 15:22Nur weil ich einen Teil der Bahn nicht sehe, heißt das ja nicht, dass sie nicht da ist...
Die Mimik muß den Weg aber nicht ganz abfahren, es macht eventuell schon Sinn daß sie bei "Nacht" wieder zurück fährt. Oder sind da Schleifringe?
Weisskeinen
Das ist schon klar, aber es ging ja um direkt auf der Stundenwelle montierte Solarzellen...
Nello
Beitrag von Nello »
Das war seinerzeit so gelöst, daß der Weg durch Anschläge begrenzt war. Ein Trägerrohr wurde auf einen Dorn aufgesteckt, beide hatten je einen kleinen Teller, was zusammen eine gewichtsbelastete Schleifkupplung ergab. Morgens wurde die Mimik von Hand zurück gedreht (bzw. nach dem Aufziehen neu zusammengesteckt). Mehr war da nicht.
Und jetzt guck ich nochmal unter "Stundenwinkel" nach.
Edit: 15° je Stunde wandert die Sonne, der Stundenzeiger 30. Also hat der Apparat nichts getaugt :?
Gesucht: Wecker mit 24-Stunden-Zifferblatt.
Nello hat geschrieben: Do 30. Jun 2022, 17:19 Gesucht: Wecker mit 24-Stunden-Zifferblatt.
Oder zwei Reibräder im Verhältnis 1:2.
lightwave
Beitrag von lightwave »
Eigentlich ja nicht mehr on-topic...
https://www.electronicsplanet.ch/Schalt ... hrung.html Geht bestimmt auch in groß.
Wir hatten mal eine Klein-Nachführung gebastelt, mit einen
Faulhaber-Motor und zwei Rücken an Rücken zusammengeklebten
und senkrecht zur Solarfläche montierten zusätzlichen
(einzelnen) Solarzellen die an den Motor gingen.
Je nachdem welche dieser Zellen mehr Licht abbekommen hat
hats den ganzen Apparillo gedreht, bis beide Zellen gleich
"beleuchtet" wurden.
Das hat ohne irgendeine Elektronik sehr gut funktioniert.
Je nach verwendetem Getriebemotor benötigt man halt ein paar
Zellen in Reihe, der Faulhaber lief schon mit *sehr* wenig Spannung
los....
edit: gibt's inzwischen auch zu kaufen... %-)
https://lemo-solar.de/produkt/solar-nac ... r-solnl24/
berferd
Beitrag von berferd »
ATEX (eigensicher, Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen möglich) Optokoppler, Polyurethan-vergossen, scheint ähnlich CNY17 zu sein.
https://www.pollin.de/detail/index/sArticle/103210
Datenblatt hier https://cdn.sos.sk/productdata/6d/5d/2d ... 03-0-i.pdf
Frage mich nur wie sich das Ding vom Standard CNY17 unterscheidet. Gehäuse bleibt dicht, wenn der enthaltene Koppler den Deckel hebt?
Passiert sowas bei Optokopplern überhaupt als Fehlermodus?
Gibts einen sinnvollen Bastler-Einsatzzweck, außer "ich möchte meine Schaltung so groß und interessant aussehend wie möglich bauen"?
Bloß daß der CNY17 halt ein Spielzeug mit 600 DCV Isolation ist. Bei AC ist die periodeische Spitzenspannung dann 848 Vp.
Es gibt dann die Familie CNY64..66, die mit 10..17 mm Pinanstand schon 1 KV (1450 Vp) können und nicht bloß VDE :lol: sondern auch UL approved sind.
Zu Dekra sag ich jetzt nix, es gibt ja auch noch TÜV-Süd und TÜV-Rheinland ...
berferd
Aha, habe mich reinlegen lassen. Was da beim CNY17 so vollmundig mit "Isolation test voltage 5000 VRMS" ist nicht für den Betrieb oder gar Dauerbelastung gedacht.
https://www.vishay.com/docs/83606/cny17.pdf
Die isolation test voltage hat mit den zulässigen Betriebsdaten nichts zu tun, seit über hundert Jahren sind kurzzeitig (einige Sekunden / einmalig) zulässige Prüfspannungen meist 5fach höher als die Betriebsspannung.
In Besigheim war letztes Wochenende sogar kurz das Gespräch, daß sogar Datenübetragung über Glasfasern nicht unbedingt hochspannungsgeeignet ist. Es hängt vermutlich an Kriechströmen entlang der nicht hydrophoben Faser ...
Bleibt also nur noch der gute, alte Äther. Davon gabs zu Anfang sogar zwei, einen Lichtäther und einen Funkäther, bis man erkannte daß Licht und Funkwellen praktisch dasselbe sind.
Nach der Datenpanne bei Pollin hatte ich ja meine Mailadresse aus der Datenbank löschen lassen. Seit einiger Zeit ist der Umzug auf eine neue Mailadresse abgeschlossen und die alte gibt es nicht mehr.
Bestellt wird seit der Datenpanne nurnoch telefonisch.
Letzte Woche habe ich wieder Zeugs bestellt und es kam eine Versandbestätigung an meine aktuelle Mailadresse von Pollin.
Jetzt würde mich doch wirklich mal interessieren wo Pollin meine aktuelle Mailadresse her hat :?:
Morgen gleich mal anrufen und nerven.
Bist du vll. bei der DHL registrierter Kunde (Packstation?)
tom
Beitrag von tom »
hast Du evtl. mit Pay-Pal dort Bezahlt ?
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Fr 23. Sep 2022, 05:11 Bist du vll. bei der DHL registrierter Kunde (Packstation?)
Ja, das bin ich tatsächlich.
In solchen Fällen bekomme ich dann aber von DHL eine Mail und nicht vom Shop.
tom hat geschrieben: Fr 23. Sep 2022, 05:48 hast Du evtl. mit Pay-Pal dort Bezahlt ?
Früher ja. Allerdings damals noch mit der alten PayPal Mailadresse.
Seit dem Datenleck wird auf Rechnung gezahlt.
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Ich möchte gar nicht wissen, wieviel Spam bei der Menge an Datenpannen hier ankommen würde, wenn nicht jeder Account (600!) auf eine eigene Mailadresse gehen würde, die demnach auch separat auf /dev/null umgeleitet werden kann. Pollin, Chemieonline (gleich doppelt, und dann nochmal Spam auf die Adresse mit nem s davor?!), DSLRforum, Fahrgemeinschaft, Planet3DNow, Last.fm, Omikron, und Mozilla stellt Supportadressen für Plugins crawlbar zur Verfügung (ja herzlichen Dank).
Kurios sind dann Sachen, die einen mit einer fixen Mailadresse nicht treffen würden wie "bigbertiebawbag@..." oder zwei Variationen von den Mozilla-Adressen, aber die fischt Thunderbird recht zuverlässig raus und sind dann zur Not auch gut sperrbar.
Hab gerade den Junk-Ordner mal durchgesiebt und neben vier spamartigen Newslettern auch eine echte Mail gefunden :oops: War wohl die Ticketreservierung fürs Edinburgh Tattoo (mit vielen eingebundenen Bildchen und repetitiven Disclaimern auf orangem Hintergrund), für die der Support eine Woche gebraucht hat. Ich hatte mir zwischenzeitlich über den Shop den anderen Sitz daneben bestellt und weil die Reservierung wohl dummerweise nicht verfällt...während der ausgebuchten Show Platz neben mir :roll: :mrgreen:
Ein bisschen Verlust ist ja immer...
Bzzz hat geschrieben: Sa 24. Sep 2022, 09:38 Ich möchte gar nicht wissen, wieviel Spam bei der Menge an Datenpannen hier ankommen würde, wenn nicht jeder Account (600!) auf eine eigene Mailadresse gehen würde, die demnach auch separat auf /dev/null umgeleitet werden kann. Pollin, Chemieonline (gleich doppelt, und dann nochmal Spam auf die Adresse mit nem s davor?!), DSLRforum, Fahrgemeinschaft, Planet3DNow, Last.fm, Omikron, und Mozilla stellt Supportadressen für Plugins crawlbar zur Verfügung (ja herzlichen Dank).
Ja, nen eigener Mailserver ist da von Vorteil.
So wusst ich bei der dicken Spamwelle auch direkt, dass Völkner gecybert wurde.
Aber nicht nur die Mailadresse sollte imemr anders sein, sondern auch das Passwort.
Das is noch viel wichtiger, da das mehr als nervig ist wenn sich wer ind eine Accounts einloggt und auf deine Kosten was bestellt.
Da man sich so viele Passwörter nicht merken kann, nimmt man dann ein Passwortmanager wie Keepass.
Passwörter speichert man zudem NICHT im Browser, das ist durch Hacks auch auslesbar!
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Voelkner habe ich nicht mitbekommen, das war aber auch kein Datenbankdump, sondern man hat sich das Zeug ercrawlen müssen, so wie sich die Berichte lesen. Da bin ich gänzlich verschont geblieben.
Aber ja, KeePass verwaltet die Passwörter dazu.
Da ich aktuell in der Werkstatt ein paar neue Kabel verlege und dazu die Regale teilweise ausräumen muss, habe ich auch mal etwas alten Pfusch beseitigt und diese Multimediadose an die Wand geschraubt:
https://www.pollin.de/p/multimedia-dose-571451
Die Antennendose ist eine ganz normale und kann bei bedarf durch eine Durchgangsdose ersetzt werden.
Der Anschluss von Telefon & Ethernet ist aber etwas fummelig. Am besten ist es, wenn man die Leitungen soweit es geht abisoliert und nur die einzeldrähte an die Buchsen führt:
Den vorherigen Pfusch hat zwar nie einer gesehen, ist nun aber immerhin beseitigt:
ProgBernie
Beitrag von ProgBernie »
xanakind hat geschrieben: Sa 15. Okt 2022, 21:06 Der Anschluss von Telefon & Ethernet ist aber etwas fummelig. Am besten ist es, wenn man die Leitungen soweit es geht abisoliert und nur die einzeldrähte an die Buchsen führt:
Das ist doch LSA+? Einmal mit dem Anlegewerkzeug draufgepumpt ist der Draht reingelegt, kontaktiert und bündig abgeschnitten.
Man darf aber die Paare bis dicht an den Verbinder verdrallt lassen. Heute ist das alles mehr oder weniger HF, was zu berücksichtigen ist. User mit einem 2400er Modem können das natürlich großzügig ignorieren.
Ja, natürlich sind das LSA Klemmen. Ich meine ja die Verlegung der Kabel innerhalb der Dose bis zu den Klemmen.
Verdrillt lassen.....Zwischen dem Wohnhaus und meiner Werkstatt liegt ein Telefon Erdkabel, welches außen an die Wand geschraubt wurde.
Durch dieses Kabel geht alles durch: Analog Telefon, Ethernet, Sprechanlage und noch ein paar Kleinsignal Steuerleitungen :lol:
Da das ganze sowieso nur 100Mbit ist, funktioniert das ganze einwandfrei.
Bis ich da ein CAT7 Kabel verlegen muss, werden noch ein paar Wochen vergehen :lol:
warum nutzt du bei aufputz nicht getrennte dosen, die kein frickelwerk dann sind?
